[Plugin Tiers][Sujet Principal] IKEA Tradfri
Pour échanger sur les plugins classés en catégorie "Objets connectés"
daniel.louvel
Contact :
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] IKEA Tradfri
Message par daniel.louvel » 03 juil. 2017, 10:00
Bonjour Reynald
Je suis passé en V3 ce weekend pas de soucis concernant la mise à jour. Le plugin fonction super bien, a par le rafraîchissement des équipements quand j'utilise un groupe (sur un groupe de trois lampes une seule est rafraîchie).
Sinon pour le démarrage du démon pour la mise ajour j'ai refait une installe complète de mon C2 et toujours le même problème.
lunarok
Message par lunarok » 03 juil. 2017, 10:17
Faut toujours modifier la couleur de l'icone, c'est la couleur des officiels ca
Mon Blog | Xiaomi Home
reynald
Message par reynald » 03 juil. 2017, 10:59
Tu parles de l'icône du plugin ? Je ne savais pas qu'il existait un code couleur.
Pas de soucis, je vais corriger ca dans la prochaine release de la bêta.
reynald
Message par reynald » 03 juil. 2017, 11:02
Bonjour Reynald
Un groupe tel que défini dans l'app Tradfri ?
J'ai pas encore finalisé la gestion des groupes.
Pour le démarrage, je ne comprend pas pourquoi, peut-être une particularité sur ton install de Jeedom qu'il faut que je trouve.
Envois moi en MP la liste des plugins que tu utilises.
daniel.louvel
Contact :
Message par daniel.louvel » 03 juil. 2017, 14:40
Un groupe que j'avais créé dans la passerelle Tradfri et qui est remonté automatiquement dans Jeedom
Je t'envois le reste par MP.
Chenev
Message par Chenev » 04 juil. 2017, 07:08
Alors pour essayer ce plugin, j'ai installé une nouvelle carte SD avec la beta Jeedom 3.10 sur une mini+
L'ensemble du systéme est fonctionnel
Pour le plugin Ikea les dépendances et le deamon semble OK.
Pourtant aucun équipement n'est reconnu lors du scan et dans le log tradfricmd j'ai
2017-07-04 05:02:18 ERROR Tradfri Socket -> EADDRINUSE
Box mini+NUC + proxmox 5.1 Ikea tradfrï, capteur, sirène D-link, caméra D-Link et Wanscam, télécommande et bouton NoDon, prise 433 Mhz, camera netatmo, bouton nut , multi-prise broadlink
reynald
Message par reynald » 04 juil. 2017, 08:47
Hummm, le socket semble utilisé, tente de changer de port. Par défaut, j'utilise le port 55008, essaye un autre. Genre 55009, et relance le démon.
Chenev
Message par Chenev » 04 juil. 2017, 10:01
En effet le changement de port est OK avec le 55009 mes 3 ampoules et 2 télécommandes sont reconnus.
Je continue les tests
alpha13fr
Message par alpha13fr » 04 juil. 2017, 14:39
Bonjour, Je dois être miro car je ne trouve pas le plug-in dans le market ( je suis en 3.0 )
JEEDOM sur nuc D340WYK esx
Esclave raspberry en WIFI, téléinfo EDF, AEON Labs Z-Wave Gen5
2 FGMS-001
8 FGSD-002 ( Merci aux bons plans )
2 FGFS-101 ( Merci aux bons plans )
MERCI A TOUTE L'EQUIPE POUR LE TAF
reynald
Message par reynald » 04 juil. 2017, 14:46
Il est encore en bêta, il faut avoir activé les versions bêta des plugins.
Chenev
Message par Chenev » 04 juil. 2017, 17:17
Alors un premier retour
widget des ampoules : tout Ok
widget des télécommandes : l'ampoule indiquant l'état de la lampe permet d'allumer les lampes mais pas de les éteindre et encore l'allumage ne se fait pas systématiquement. pour les autres boutons ( on,off, dimmer..) tout ok
reynald
Message par reynald » 04 juil. 2017, 23:08
Quand tu parles de "widget des télécommandes", tu veux parler des groupes ?
Si c'est le cas, c'est pas encore au point. Ca va venir
reynald
Message par reynald » 04 juil. 2017, 23:10
Nouvelle version bêta aujourd'hui.
Au programme :
- Correction d'un bug de lancement du démon sur certaine config. Merci daniel.louvel pour m'avoir aidé à le trouver. D'un autre coté, tu étais le seul à l'avoir :D
- Ajout des devices FLOALT
- Modification de l'icône
daniel.louvel
Contact :
Message par daniel.louvel » 04 juil. 2017, 23:41
Mise a jour effectuer
Merci a mon développeur personnel d'avoir résolu mon problème :D . Je pence que cela servira a d'autres dans l'avenir vu qu'il ni a plus d'images Odroid netinstall.
alpha13fr
Message par alpha13fr » 05 juil. 2017, 01:21
Je suis impatient de la mise à dispo d'une stable.
Merci pour le boulot
2 FGMS-001
Chenev
Message par Chenev » 05 juil. 2017, 05:52
Ok en effet il s'agit du groupe. donc Ok en attente
Par contre j ai aussi un widget pour la télécommande mais qui ne contient que le nom de l 'équipement et n'a aucune commande
Chenev
Message par Chenev » 07 juil. 2017, 09:33
Bonjour Reynald
Peux tu me dire si les détecteurs de présence sont ou seront gérés dans le plugin.
Je n'en ai pas encore pris et j'hésite
Excellente journée
alpha13fr
Message par alpha13fr » 07 juil. 2017, 23:51
Une version stable est elle prévue pour bientôt et sera t elle payante ?
Merci pour le taff
2 FGMS-001
lunarok
Message par lunarok » 08 juil. 2017, 00:13
La couleur c'est pas bon, faut pas prendre celle d'un dev existant
Envoyé de mon ONEPLUS A3010 en utilisant Tapatalk
Levlelfe
Message par Levlelfe » 14 juil. 2017, 14:20
Bonjour Lunarok,
Une plug in officiel etait prévu pour les eclairage IKEA, savez vous approximativement qd sortira t'il ?
Raspberry Pi 3 B+ x3
Broadlink RM-Pro + Mini
Prises 433mhz x6
Gateway Xiaomi + Sensor x7 + Presence x6 + Prise x3 + Sonde x4 + Mi Cube x2 + Mi Flora x4
Yeelight RGB x8
Passerelle IKEA + Led GU10 x6 + Led E27 x6 + Télécommande x4
Revenir vers « [Catégorie] Objets connectés »
