[Plugin Tiers][Sujet Principal] Global Caché
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Global Caché CG 100
je suis Dispo...
Hangout
Hangout
Tu vois le jour ? Mika
Difficile en ce moment
Ok, toujours pas de fonctionnement en mode ascii?
en fait c'est le RS qui ne va paspour partie
en Hex et en Ascii.
J'arrive à piloter un appareil en Hex (Grille HDMI)
Les Tv en HEx pas ok tous le temps pas de retour d'info
La grille Audio en Hex ou en Ascii se bloque des la première commande. Obliger d'éteindre le bazar
regarde ton hangout j'ai mis des log.
Merci mec
en Hex et en Ascii.
Merci mec
Ok, je vais regarder.
en gros s'il bloque on as peut être modifié le code quand ça fonctionnai
est ce que tu aurais un peut de temps pour m'aider a faire de la doc
Edit
J'ai fait des modification directement chez toi, en fonction de ce que j'ai compris des doc du net.
Lorsque tu auras un peux de temps pour faire des testes, reviens vers moi
Edit
Je suis dans le jus mais
ok pour faire la doc mais il faut me guider
ensuite si tu veux, j'ai un global caché de dispo pour test. si tu le veux pour affiner le bazar je te l'envoi chez toi.
Pour info je viens de faire ce midi un restore complet suite à plantade mise à jour.
Sauvegarde du 9 à 4H
Vous progressez toujours? Quand pensez vous publier une version sur le market?
Installation myhome bticino/legrand éclairage, volet, chauffage. Alarme Paradox Evo192 + ip 150, NAS synology DS410, 3 Rpi 3 Kodi, SONOS multiroom 3 connect + 5 amp + 1x One, camera + Dahua 3200C, Jeedom V3 sous Rpi2, Amazon Alexa Dot.
Il y a une version sur le market
Ir est fonctionnel
Relay aussi il me semble
Le RS c'est plus aléatoire
Veut tu nous aider avec Mika à finaliser le plug in ?
Commandes tu des devices en RS232 ?
Ir est fonctionnel
Je veux bien aider mail il faudra attendre un peu, j'ai pas encore de box jeedom, je vais commander une Rpi un de ces jours et puis installer le tout.
J'ai un GC100-12 et j'utilise le RS232 pour ma TV (Pioneer LX609) et mon ampli Sony ES.
J'utilise le IR pour max box un lecteur bluray Sony ES
Pour avoir le retour d'etat de max box j'ai un GC-SV1(video out sensor) qui met permet de savoir si ma box en allumée ou éteinte.
Voila.
Voila.
Le soucis est de pouvoir l'installé et je ne crois pas avoir de materiel pouvant etre connecter en RS232
Les acces que tu m'a donné sont il toujours valide?
Je vais allé voir le code
Je pense que oui
Mise a jour 3.16 foireuse
Dommage.... (quoique cela me permet de mieux en mieux comprendre Jeedom)
L'apprentissage par la découverte
Bonjour voila j'ai installé Jeedom sur un Rpi, je veux bien aider mais je suis vraiment débutant, j'ai beaucoup de mal a me familiariser et a avancer.
Pour aider j'ai besoin de 2 choses
De teste réel puisque je n'ai pas d’équipement
Et de votre expérience dans la configuration du plugin pour réalisé la doc.
Le plus simple est d'installer le plugin depuis le github, afin d'obtenir le plus rapidement les mises a jours
Pour cela
1- aller dans la page de configuration jeedom => mise a jours
2- Activer github
3- Aller dans la gestion des plugins
4- Cliquer sur Ajouter depuis une source ( menu caché droite)
5- Selectioné Github
6- Id: globalcache
7- Utilisateur: mika-nt28
8- Nom du dépôt: Jeedom-globalcache
9- Branche: beta
Pour cela
2- Activer github
6- Id: globalcache
9- Branche: beta
voila j'ai fait ca, mais après?
tu crées ton premier équipement dans le plugin
tu rempli ip voie,type de connexion etc
ensuite onglet commande
tu mets tes commandes
et tu test
et tu test
@mlhote
Désolé, je débute, et je vois pas ce que tu veux dire, dans mes plugins il n'apparait pas, je dois aller dans gestions des plugins et la je le vois.
Mais je ne sais pas créer d'équipement. Je dois rater qqch...
il faut activer et vérifier que demon est en vert
aller ensuite dans Protocole Domotique
ben bien sur, j'avais oublié d'activer le plugin!
