[Plugin Tiers][Sujet Principal] Global Caché
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Global Caché
Exact mais cela ne fonctionne toujours pas
J'ai une différence entre ce que m'a envoyé global caché et iConvert :
sendir,1:1,1,40000,1,1,96,24,48,24,24,24,48,24,24,24,48,24,24,24,24,24,48,24,24,24,24,24,24,24,24,1035 Peut-être une explication
C'est drôle que le iConvert sur mac ne donne pas la meme chose que windows.
Si tu veux modifier la frequence qui defere il faut modifier le 2eme Byte 0068.
Il me semble qu'il faut le baisser pour augmenter le vitesse
Oui, c'est étrange. Je regarderais ça se soir...
Il y a t'il un moyen facile de contrôler que mon IR Blaster envoie bien un code même s'il n'était pas bon ? Peut-être avec le Broadlink en apprentissage...
Bonjourmika-nt28 a écrit : ↑16 nov. 2017, 15:19Si je prend ta data pour l’équipement [TV Toggle]Conversion iConvertCode : Tout sélectionner
0000 0068 0000 000d 0060 0018 0030 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 040b
Conversion JeedomCode : Tout sélectionner
J'ai donc bien la meme choseCode : Tout sélectionner
sendir,1:3,8065,40000,1,1,96,24,48,24,24,24,48,24,24,24,48,24,24,24,24,24,48,24,24,24,24,24,24,24,24,1035
Si je prend ta data pour l’équipement [Bose]Conversion iConvertCode : Tout sélectionner
0000 006c 0000 0022 0155 00ab 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0015 0015 0040 0015 0040 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0040 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 05bf
sendir,1:1,1,38000,1,1,341,171,21,21,21,64,21,21,21,64,21,64,21,64,21,21,21,64,21,64,21,21,21,64,21,21,21,64,21,64,21,21,21,21,21,64,21,64,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,64,21,64,21,64,21,64,21,64,21,64,21,1471
sendir,1:3,55949,38000,1,1,341,171,21,21,21,64,21,21,21,64,21,64,21,64,21,21,21,64,21,64,21,21,21,64,21,21,21,64,21,64,21,21,21,21,21,64,21,64,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,64,21,64,21,64,21,64,21,64,21,64,21,1471
Je possède également un itach et j'ai exactement le même soucis , cela ne fonctionne pas .
Je viens de faire des tests avec iTest (application de global cache) :
Si on envois la commande sendir , cela fonctionne bien
si on utilise iconvert pour convertir au format hexa , et on utilise le format hexa dans iTest , cela ne fonctionne pas.
Donc le soucis ne vient pas du plugin mais de iconvert.
Je vais voir s'il existe une version plus recente de iconvert car la mienne date de 5 ans.
Sinon n'y a t'il pas possibilité d'utiliser directement les commandes sendir dans le plugin plutot de l'hex pour les module itachIR ?
merci dans tous les cas
edit :
Je viens de faire le test avec ilearn:
j'apprend la commande et je la sauve au format global cache et aussi au format HEX.
je test les 2 formats dans iTest : Seul le format global cache fonctionne donc ca confirme le soucis de conversion vers HEX des applis global cache
Voici l erreur de itest lors de l'envois de la commande HEX convertit par Iconvert : System.OverflowException: La valeur était trop grande ou trop petite pour un octet non signé.
à System.Convert.ToByte(String value, Int32 fromBase)
edit2: je viens de tester avec la dernière version de iconvert et itest : problème identique, seule l'envois au format global cache (Sendir...) fonctionne correctement
de ce que je vois dans la doc iconvert , ca convertit en Hex CCF codes, est ce que ca peut être un format juste pour les protos ?
edit3 :
Autre test :
je converti en HEX dans iconvert ceci:
sendir,1:3,23,40000,1,1,360,180,22,67,22,22,22,67,22,22,22,22,22,67,22,22,22,67,22,22,22,67,22,22,22,67,22,67,22,22,22,67,22,22,22,22,22,67,22,22,22,67,22,67,22,22,22,22,22,67,22,67,22,22,22,67,22,22,22,22,22,67,22,67,22,22,22,989,360,180,22,67,22,22,22,67,22,22,22,22,22,67,22,22,22,67,22,22,22,67,22,22,22,67,22,67,22,22,22,67,22,22,22,67,22,67,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,67,22,67,22,67,22,67,22,67,22,67,22,989
j’obtiens le code hexa que je reconverti en format global cache , j’obtiens:
sendir,1:1,1,40000,1,1,360,180,22,67,22,22,22,67,22,22,22,22,22,67,22,22,22,67,22,22,22,67,22,22,22,67,22,67,22,22,22,67,22,22,22,22,22,67,22,22,22,67,22,67,22,22,22,22,22,67,22,67,22,22,22,67,22,22,22,22,22,67,22,67,22,22,22,989,360,180,22,67,22,22,22,67,22,22,22,22,22,67,22,22,22,67,22,22,22,67,22,22,22,67,22,67,22,22,22,67,22,22,22,67,22,67,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,67,22,67,22,67,22,67,22,67,22,67,22,989
j'ai souligné la différence car ca ne reprends pas le bon connecteur qui était le 3 mais bon ce n'est peut etre pas en rapport avec notre soucis.
Je pense qu'il y a confusion.
On envoie toujours la commande au format global cache.
Iconvert vas permettre de faire uniquement la conversion entre du HEX vers le format globale cache et surtout pas l'inverse (sauf pour verifier la data emise par exemple)
cette information "sendir,1:3,23" est plutot de l'adressage pour le global cache donc aucune importance comme conversion.
Je vais regardé si le port de communication du itach est le meme que le GC-100
Ha ok , je pensais qu'il fallait mettre de l'hexa dans ton plugin.
Le port est 4998 sur mon itach ir wifi
- Timide
J'ai plusieurs iTach TCP/IP to IR que je commande avec iRule.
J'aimerais aussi pouvoir avec votre plugin piloter mes divers appareil électronique avec Jeedom.
Je viens de trouver votre plugin, j'ai fait des tests mais rien ne se passe...
Je ne comprend pas bien les choix : Module et Voies ? Et: retour à la ligne - fin de ligne ? Comment doit être le réglage pour mon iTach et à quoi sert retour à la ligne - fin de ligne ?
Et finalement quelle sont les code infrarouge à mettre dans la case Valeur ?
Merci de vos infos et merci de votre plugin que je veux bien payer en version final.
Salutations
David
Salutations
David
Oui le plugins a besoin de l'hexa, c'est luis qui gere le codage au format global cache
@trifouille sur ton iTach tu n'as qu'un module, sur les autres modèle global cache ce n'est pas le cas.
Retour et fin de ligne c'est pour le rs232 il ne sert a rien pour l'ir
Les code doive etre les meme que irule
- Timide
Merci de vos infos rapide
Sa ne marche pas...
Sa ne marche pas...
- Pièces jointes
- Capture d’écran 2017-11-20 à 20.05.08.png (76.29 Kio) Consulté 1494 fois
Tu n'es pas le seul a me le dire ,donc je pense que j'ai du introduire un bug.
Visiblement l'encodage par le plugin est correcte par rapport a iConvert donc pas de soucis de ce coté la.
Faut que je regarde niveau communication
Je regarde ca des que possible
- Timide
Super merci de ton travail trop cool
Est ce qu'il y a quelque de dispo ce midi pour tester chez lui
Ma maison est à ta disposition
@Mlhote tu as de la dispo demain ?
Et sinon chez toi tu a retrouvé le fonctionnement ir
ha ok , le soucis est que je possède toutes les commandes au format global cache .
Serait ce trop compliqué à ajouter le choix du format à entrer ( hexa ou global cache)?
Comme ca si la case est global cache est cocher , tu envois directement la commande sans conversion.
Je sais que ca demande tout de même du taf , j'ai aussi fait un plugin itach en c# pour un autre prog.
Merci dans tous les cas.
Tu peux utilisé iconvert pour retrouvé le code hexa
Justement dans le sens la , ca ne fonctionne pas. J'avais fait le test (quelques post plus haut) où je suis partit de la commande global cache et que j'ai convertit en hexa avec iconvert puis j'ai testé avec itest ou ton plugin , ca ne fonctionne pas.
Ensuite j'ai appris directement un code avec ilearn en hexa et ca ne marche pas non plus avec itest ou ton plugin.
il n'y a que le format global cache qui fonctionne dans itest.
tu as même répondu : "Iconvert vas permettre de faire uniquement la conversion entre du HEX vers le format globale cache et surtout pas l'inverse (sauf pour verifier la data emise par exemple)"
Visiblement le plugin a un bug, mais je ne le trouve pas.thebest28 a écrit : ↑22 nov. 2017, 14:25Justement dans le sens la , ca ne fonctionne pas. J'avais fait le test (quelques post plus haut) où je suis partit de la commande global cache et que j'ai convertit en hexa avec iconvert puis j'ai testé avec itest ou ton plugin , ca ne fonctionne pas.
Il faut que je vois avec @mlhote s'il peut faire des teste chez lui car c'est avec lui que j'ai développé ce plugin (je n'ai pas de matériel)
ton code hexa découvert par ilearn doit etre convertie par Iconvert avant d’exécuté itest.
d’ailleurs tu peux comparer après le résultat de ton iconvert avec ta data de base.
Je me suis certainement mal exprimé.
Ce que je veux dire c'est que seul la data en hexa est pris en compte par le plugin et se sera la seul
tu peux donc convertir ton hexa et global cache afin de verifier ce que code jeedom et dans le cas present tester avec itest
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 17 invités
