[Plugin Tiers][Sujet Principal] Global Caché
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Global Caché
Je ne trouve pas de probleme sur l'affichage des icone et je ne peux malheureusement pas le tester chez moi car je n'ai pas d'equipement.
Est ce que quelqu'un peux me fournir un acces a son jeedom
Je viens d'activer ton compte avec les même identifiants
Peux tu me les renvoyé par mp
tu as toujours un accès chez moi, utilise le quand tu veux
Peux tu me renvoyer les acces je ne les ai pas garder
J'ai poussé la correction sur le market avec en supplément les icones.
merci a @ArthurH pour sa connexion qui m'a fait apparaître le problème
Super, tout est Ok maintenant ! Beau travail. Merci
Je confirme que c'est tout bon aussi pour moi avec un bel icone. Merci
Je débarque sur ce sujet pour essayer de configurer un GC100-06
Le bouton de scan ne s’arrête jamais de tourner, même en désactivant/réactivant le plugin.
J'a le message suivant dans le log :
[ERROR] : Erreur sur globalcache::Discovery() : Connection refused (111)
Je souhaites allumer/éteindre mon vidéoprojecteur Sony VPL-HW40es via la connectique RS232.
Actuellement j'utilise l'application irule à partir de laquelle j'envoie les codes suivants :
On (2E) :
\xA9\x17\x2E\x00\x00\x00\x3F\x9A
Off (2F) :
\x9A\x17\x2F\x00\x00\x00\x3F\x9A
Pour le moment ce n'est pas concluant, je vais creuser.
On (2E) :
Off (2F) :
Z83II + zstick Aeotec sw090 (51 nœuds Z-Wave), Clé 3G Huawei E172, rfplayer (portail, Pergola Somfy), Station météo Netatmo, Xiaomi (Gateway 31 nœuds, Aspi v1, lampe de chevet v1 et v2, rideau), nut, Google Home, Alexa, Squeezebox, Tondeuse Worx
@Samuel14 le scan s’arrête uniquement lorsqu'il a trouvé les équipement.
Est la cas?
Sinon est il possible de me faire une connexion sur ton jeedom pour que j’analyse le problème car cette méthode a été validé uniquement sur itach
Est la cas?
Les trois port IR et le port série ont bien été détectés.
Je vais t'activer une connexion sur ma box (via MP).
Ok c'est juste que l'icone du scan continue a tourné?
Peux tu verifié si la tache "Discovery" existe toujours dans le moteur de tache?
Oui l'icône tourne.
La tache Discovery est en "error".
Ok j'ai fait quelque correction.
Supprime la tache pour qu'elle ne t'embete pas.
Normalement apres la mise a jours, il faudra relancer un scan et attendre 1min pour qu'il se stop corretement
Lorsque je supprime la tache et que je reclique sur scan (qui est toujours en "arrêter le scan") la tâche est recréée et se plante au bout de 15 secondes.
Le scan essaie de se connecter à mon ampli Pioneer
c'est ça qui le plante.
[2018-03-08 17:14:53][DEBUG] : 192.168.0.14 : 9131 -- AMXB<-UUID=GC100_000C1E00C41D_GlobalCache><-SDKClass=Utility><-Make=GlobalCache><-Model=GC-100-06><-Revision=1.0.0><Config-Name=GC-100><Config-URL=http://192.168.0.14>
[2018-03-08 17:14:53][DEBUG] : [Aucun][] Connexion a l'adresse tcp://192.168.0.14:4998
[2018-03-08 17:14:53][INFO] : [Aucun][] TX : getdevices
[2018-03-08 17:14:53][DEBUG] : [Aucun][] RX: device,1,1 SERIAL
[2018-03-08 17:14:53][DEBUG] : [Aucun][] RX: device,2,3 IR
[2018-03-08 17:14:53][DEBUG] : [Aucun][] RX: endlistdevices
[2018-03-08 17:14:57][DEBUG] : 192.168.0.12 : 52241 -- AMXB<-UUID=00-E0-36-D3-58-3D><-SDKClass=Receiver><-Make=Pioneer><-Model=VSX-2021><-Revision=1.0.0>
[2018-03-08 17:14:57][DEBUG] : [Aucun][] Connexion a l'adresse tcp://192.168.0.12:4998
[2018-03-08 17:14:57][ERROR] : Erreur sur globalcache::Discovery() : Connection refused (111)
Du coup il faut que je trouve la bonne syntaxe pour envoyer les commandes à mon vidéoprojecteur et ça devrait fonctionner.
Une idée de la syntaxe et du codage à utiliser ?
Il faut que j'envoie : "0x17,0x2E,0x00,0x00,0x00,0x3F,0x9A"
https://docs.sony.com/release/VPLVW100_samplecodes.pdf
il faut attendre la mise a jours avant de relancé le scan.
Dans tous les cas si la tache discovery est supprimé, le scan n'est plus.
Le probleme de crache est que tu as une materiel Pionner qui repond a la meme trame que le globalCache
J'ai ajouté une test pour ne plus avoir cette erreur.
Pour la syntaxe du code a envoyé je ne peux t'aidé car elle depend du fabricant de ton vidéoprojecteur.
Tu peux leur envoyé un mail parfois il reponde a ce genre de question.
Et donc le code d’intégration ne fonctionne pas.192.168.0.12 : 52241 -- AMXB<-UUID=00-E0-36-D3-58-3D><-SDKClass=Receiver><-Make=Pioneer><-Model=VSX-2021><-Revision=1.0.0>
J'ai plusieurs docs dont le pdf que je met en lien qui n'est pas pour mon modèle mais la syntaxe est la même.
Pour la syntaxe, précédemment j'utilisais \xA9\x17\x2F\x00\x00\x00\x3F\x9A depuis mon application "irule" mais cela ne semble pas être la même syntaxe depuis le plugin.
J'ai essayé "A9 17 20 00 00 00 3F 9A" et "A917200000003F9A" en Hexa et ASCII mais cela ne fonctionne pas.
J'ai aussi éssayé
A9
17
20
00
00
00
3F
9A
mais même résultat.
J'ai aussi éssayé
A9
17
20
00
00
00
3F
9A
mais même résultat.
C'est quoi de l'ir ou du serial?
Tes data me font pensé a de l'hexa en serie.
C'est ca?
Si c'est ca, c'est possible qu'il y est un bug car il me semble que tous les testes mené sur cette configuration n'ont pas été concluant.
Si tu as ses doc je veux bien que tu me les transmet que j'y regarde.
C'est ca?
C'est bien du série, je n'utilise pas l'IR
La doc complète : https://www.digis.ru/upload/iblock/3cb/ ... Manual.pdf
L'extrait : https://docs.sony.com/release/VPLVW100_samplecodes.pdf
Comme indiqué précédemment hors Jeedom j'envoie \xA9\x17\x2F\x00\x00\x00\x3F\x9A
Alors pour le codage hexa, il faut bien serparer par un espace chaque byte (dans ce cas present chaque octet)
Donc la syntaxe serait A9 17 20 00 00 00 3F 9A
Le plugin s'assur que chaque byte est en hexa.
Il faut s'assurer que tu as cocher les caratere de terminaison si besoin
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 11 invités
