[Plugin Officiel][Sujet Principal] Ikea Light
Pour échanger sur les plugins classés en catégorie "Objets connectés"
Nebz
Modérateur
Re: [Plugin Officiel][Sujet Principal] Ikea Light
Message par Nebz » 15 déc. 2018, 10:34
Retirez la répétition sur votre condition
Dev plugin Homebridge
Erutnova
Message par Erutnova » 23 déc. 2018, 18:36
J'ai un spot qui vient de rendre l'âme...
J'ai parcouru l'aide et le forum mais je n'ai pas trouvé comment remplacer mon spot sans devoir refaire toute la configuration.. (scénario, etc..)
Quelqu'un pourrait m'expliquer la marche a suivre ? :roll:
Jeedom Mini+ / Z-wave / Rfxcom / Service Pack Power
Moteurs RTS / Dimmer FIBARO / Prise Z-wave EVERSPRING / Prise Di-O
Karotz / Freebox Revolution (serveur/player) / Nvidia Shield / GoogleHome / Ikea Trafri
Sartog
Message par Sartog » 24 déc. 2018, 18:31
Tu ne supprime pas celle qui est morte dans Jeedom.
Tu remplace l'ampoule et tu lance une synchronisation dans Jeedom pour découvrir la nouvelle ampoule.
Sur chaque commandes / info de la nouvelle ampoule, tu va dans les paramètres et tu utilises la fonction "Cette commande remplace la commande..." ou quelque chose comme ça.
Box : smart, mini+, pi 2 et 3, ipbx800 v4
Protocole : Z-Wave (Fibaro & Qubino), Ikea, Bluetooth
Méteo : Netatmo
Audio : Sonos (Play 1 et 5)
kenaddams42
Message par kenaddams42 » 26 déc. 2018, 16:54
Hello
Vous savez si le plugin prendra bientôt en compte les prises IKEA commandée de la même gamme que les ampoules ? Même si du coup le nom du plugin "IkeaLIGHT" tombera un peu à l'eau :)
Merci,
chybz
Message par chybz » 02 janv. 2019, 19:42
Nouveau sur Jeedom, installation en VMware sous Debian 9.4 aussi.
J'ai eu les mêmes messages que tous le monde sur l'accostage du pont TRADFRI.
Mon erreur était de ne pas rentrer le code à 8 chiffres dans le champs "Clé". Il faut mettre le champs "Secure" qui figure sur l'ampoule.
Dans les logs vous trouverez l'appel au module Python
--cycle 0.1 --pid /tmp/jeedom/ikealight/deamon.pid --gatewayip 192.168.0.249 --gatewaycode 57437771
Il faut en fait mettre la clé "Secure" et pas l'ID de la passerelle ...
avec
root@vjeedom:/var/log# /usr/bin/python3 /var/www/html/plugins/ikealight/resources/ikealightd/ikealightd.py ... --gatewayip 192.168.0.249 --gatewaycode stJoI1Dg8hwYo9QD
Ca passe bien...
Et si pas d'accent dans vos noms, les ampoules apparaissent bien dans l'interface
Rv
Jeedom sur Odroid C2 / eMMC 128G - dongle USB310
IKEA TRADFRI / Xiaomi AQARA / Legrand Mosaic NetAtmo / EnOcean Nodon / VitoConnect / Velux KLF200
Flemzord
Message par Flemzord » 03 janv. 2019, 22:25
Mon jeedom ne me remonte pas le status de mes ampoules :(
Une idée ?
J'ai essayer de changer le profil, mais rien n'y fait.
Cordialement,
Maxence
Nebz
Modérateur
Message par Nebz » 03 janv. 2019, 22:26
Lis le message juste au dessus du tiens ;-)
BorisTS
Message par BorisTS » 07 janv. 2019, 16:12
Hello @all
Nouveau chez IKEA des rolo. Vraiment très bien je trouve pour des gens comme moi qui vivent en appartement et qui n'ont pas de volets/stores connectés.
Est-ce que ça va être intégré au plugin ikea light ? sachant que le produit sera dispo en Fance début février
https://www.presse-citron.net/ikea-lanc ... -fenetres/
Jeedom smart / Stretch - 3.3.2X, Gateway Xiaomi avec capteurs, lampes, interrupteurs etc, Philips Hue, Logitech Harmony, Capteurs Edisio, Synology Surveillance station avec 3 caméras, 2 GH mini, 1 Alexa Echo dot 3, 2 Sonos One
Nebz
Modérateur
Message par Nebz » 07 janv. 2019, 16:17
Hello @all
oui probablement, il faudra fournir la ligne de découverte qui se trouve dans les logs et un peu de temps pour que le Doc s'en occupe :-)
guillaumebzh
Message par guillaumebzh » 07 janv. 2019, 19:57
Bonjour à vous,
Des nouvelles concernant le transfo connecté 10w ?
Il est détecté, mais toujours pas d'action possible dessus...
Merci par avance.
Nebz
Modérateur
Message par Nebz » 07 janv. 2019, 19:59
Même réponse
VincentW
Message par VincentW » 14 janv. 2019, 13:43
Je me permet donc de répondre pour le driver Tradfri LED 30W ( https://www.ikea.com/fr/fr/catalog/products/60342656/ ) alors car il me semble que je suis dans le même cas. La découverte se déroule bien mais aucune info et commandes associé à mon driver ensuite.
Donc voici les logs en debug de la suppression de mon driver et de sa redécouverte ( j'ai masqué mon apikey même si je ne suis pas vraiment sûr que cela soit réellement important ) :
[2019-01-14 12:24:16][DEBUG] : Client connected to [127.0.0.1:58358]
[2019-01-14 12:24:16][DEBUG] : Message read from socket: b'{"apikey":"XXXXXXXXXXXXXXX","cmd":"remove","id":"65536"}'
[2019-01-14 12:24:16][DEBUG] : Client disconnected from [127.0.0.1:58358]
[2019-01-14 12:24:16][DEBUG] : Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
[2019-01-14 12:24:16][DEBUG] : Received command from jeedom : remove
[2019-01-14 12:24:16][DEBUG] : Remove device : 65536
[2019-01-14 12:24:18][DEBUG] : Client connected to [127.0.0.1:58359]
[2019-01-14 12:24:18][DEBUG] : Message read from socket: b'{"apikey":"XXXXXXXXXXXXXXXXXXX","cmd":"scanikea"}'
[2019-01-14 12:24:18][DEBUG] : Client disconnected from [127.0.0.1:58359]
[2019-01-14 12:24:18][DEBUG] : Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
[2019-01-14 12:24:18][DEBUG] : Received command from jeedom : scanikea
[2019-01-14 12:24:18][DEBUG] : Received Scan Action
[2019-01-14 12:24:18][DEBUG] : Discovering
[2019-01-14 12:24:18][DEBUG] : Executing 192.168.2.54 get ['15001']
[2019-01-14 12:24:18][DEBUG] : Received: [65536,65537]
[2019-01-14 12:24:18][DEBUG] : Executing 192.168.2.54 get ['15001', 65536]
[2019-01-14 12:24:18][DEBUG] : Received: {"9019":1,"9001":"TRADFRI driver","9002":1547404747,"9020":1547466938,"9003":65536,"9054":0,"5750":2,"3":{"6":1,"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI transformer 30W","2":"","3":"1.2.245"},"3311":[{"5850":1,"9003":0,"5851":254}]}
[2019-01-14 12:24:18][DEBUG] : Executing 192.168.2.54 get ['15001', 65537]
[2019-01-14 12:24:18][DEBUG] : Received: {"9019":1,"9001":"TRADFRI remote control","9002":1547466615,"9020":1547466953,"9003":65537,"9054":0,"5750":0,"3":{"6":3,"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI remote control","2":"","3":"1.2.214","9":87},"15009":[{"9003":0}]}
[2019-01-14 12:24:18][DEBUG] : Found TRADFRI driver
[2019-01-14 12:24:18][DEBUG] : Send to jeedom : {'devices': {'65536': {'power': 'Internal Battery', 'name': 'TRADFRI driver', 'firm': '1.2.245', 'model': 'TRADFRI transformer 30W', 'id': '65536', 'serial': ''}}}
[2019-01-14 12:24:18][INFO] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2019-01-14 12:24:18][DEBUG] : Client connected to [127.0.0.1:58361]
[2019-01-14 12:24:18][DEBUG] : Message read from socket: b'{"apikey":"vIRSA1VSwL5pyhVfcqMTWDKbx73ZODr8","cmd":"add","id":"65536","model":""}'
[2019-01-14 12:24:18][DEBUG] : Client disconnected from [127.0.0.1:58361]
[2019-01-14 12:24:18][DEBUG] : Received command from jeedom : add
[2019-01-14 12:24:18][DEBUG] : Add device : 65536
[2019-01-14 12:24:18][DEBUG] : Executing 192.168.2.54 get ['15001', '65536']
[2019-01-14 12:24:19][DEBUG] : Received: {"9019":1,"9001":"TRADFRI driver","9002":1547404747,"9020":1547466938,"9003":65536,"9054":0,"5750":2,"3":{"6":1,"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI transformer 30W","2":"","3":"1.2.245"},"3311":[{"5850":1,"9003":0,"5851":254}]}
[2019-01-14 12:24:20][DEBUG] : "POST /plugins/ikealight/core/php/jeeIkealight.php?apikey=XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX HTTP/1.1" 200 0
Concernant les commandes, il n'y a qu'un réglage de luminosité et On/Off à priori. ( je le découvre en même temps ).
Ikea semble créer 3 ambiances par défaut ( chaque jour, focus, et détente ) et nous permet d'en créer des nouvelles mais en réalité ce ne sont que des presets de la luminosité mais pas réellement un changement de température de la couleurs.
Un grand merci d'avance et à dispo s'il manque des informations !
Pièces jointes
VincentW
Message par VincentW » 17 janv. 2019, 11:33
Ne sachant pas si le développeur lit ce sujet, j'ai tenté d'envoyer une demande d'amélioration via Jeedom afin qu'il reçoive directement mon message.
Malheureusement, j'ai un retour d'erreur "Vous ne pouvez ouvrir un ticket avec un plugin en beta".
Or, ce plugin ne semble pas être en bêta mais bien en stable ( lorsque l'on appuie sur le bouton d'installation ).
Cordialement,
Nebz
Modérateur
Message par Nebz » 17 janv. 2019, 11:34
Cordialement,
tu as probablement un de tes plugins qui est en beta...
VincentW
Message par VincentW » 17 janv. 2019, 18:23
Arf, en effet, j'avais mal interprété le message d'erreur et pensais qu'il s'agissait du plugin en question uniquement qui ne devait pas être en beta.
J'ai donc repassé le plugin qui était en beta en stable.
J'ai également été bloqué par un plugin ne provenant pas du market que j'ai supprimé entre temps.
Mais maintenant, cela devient plus obscure :
CURL HTTP Request Failed: Status Code : 400, URL:https://jeedom.atlassian.net/rest/api/2/issue Error Message : {"errorMessages":[],"errors":{"components":"Le nom du composant 'Ikealight' est invalide"}}
Au moins, je ne ferai pas de mauvaise interprétation ;p
Cordialement,
Nebz
Modérateur
Message par Nebz » 17 janv. 2019, 18:24
Oui ça c'est autre chose, met le sur le core en précisant dans ton message ce message d'erreur et pour être sur le plug-in concerné
VincentW
Message par VincentW » 17 janv. 2019, 19:36
C'est fait. Merci !
jejeletim
Message par jejeletim » 20 janv. 2019, 11:11
Je viens d'installer la passerelle Ikea Tradfri ainsi que le plugin mais rien ne fonctionne.
Le démon reste en permanence en statut NOK.
Via l'application smartphone IKEA cela fonctionne bien.
En debug, voici le log:
[2019-01-20 10:56:26][INFO] : Lancement démon ikealight : sudo /usr/bin/python3 /var/www/html/plugins/ikealight/resources/ikealightd/ikealightd.py --loglevel debug --socketport 55025 --callback http://127.0.0.1:80/plugins/ikealight/c ... alight.php --apikey HFcdyH3jFwOkbvjhh87aaDd41YSAs1qG --cycle 0.1 --pid /tmp/jeedom/ikealight/deamon.pid --gatewayip 192.168.0.35 --gatewaycode r2EAaKQxPDqKBA4
[2019-01-20 10:56:28][INFO] : Start ikeatradfrid
[2019-01-20 10:56:28][INFO] : Log level : debug
[2019-01-20 10:56:28][INFO] : Socket port : 55025
[2019-01-20 10:56:28][INFO] : Socket host : 127.0.0.1
[2019-01-20 10:56:28][INFO] : PID file : /tmp/jeedom/ikealight/deamon.pid
[2019-01-20 10:56:28][INFO] : Apikey : HFcdyH3jFwOkbvjhh87aaDd41YSAs1qG
[2019-01-20 10:56:28][INFO] : Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/ikealight/c ... alight.php
[2019-01-20 10:56:28][INFO] : Cycle : 0.1
[2019-01-20 10:56:28][INFO] : Gateway Ip : 192.168.0.35
[2019-01-20 10:56:28][INFO] : Gateway Code : r2EAaKQxPDqKBA4
[2019-01-20 10:56:28][DEBUG] : Writing PID 6435 to /tmp/jeedom/ikealight/deamon.pid
[2019-01-20 10:56:28][DEBUG] : Init request module v2.12.4
[2019-01-20 10:56:28][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2019-01-20 10:56:28][DEBUG] : Format Invalide
[2019-01-20 10:56:28][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "GET /plugins/ikealight/core/php/jeeIkealight.php?apikey=HFcdyH3jFwOkbvjhh87aaDd41YSAs1qG HTTP/1.1" 200 0
[2019-01-20 10:56:28][DEBUG] : Executing 192.168.0.35 get ['status']
[2019-01-20 10:56:38][ERROR] : Fatal error :
[2019-01-20 10:56:38][DEBUG] : Traceback (most recent call last):
File "/var/www/html/plugins/ikealight/resources/ikealightd/ikealightd.py", line 240, in <module>
globals.api = api_factory(globals.gatewayip, globals.gatewaycode)
File "/var/www/html/plugins/ikealight/resources/ikealightd/pytradfri/api/libcoap_api.py", line 131, in api_factory
request(Command('get', ['status']))
File "/var/www/html/plugins/ikealight/resources/ikealightd/pytradfri/api/libcoap_api.py", line 78, in request
return _execute(api_commands[0])
File "/var/www/html/plugins/ikealight/resources/ikealightd/pytradfri/api/libcoap_api.py", line 67, in _execute
raise RequestTimeout() from None
pytradfri.error.RequestTimeout
[2019-01-20 10:56:38][DEBUG] : Shutdown
[2019-01-20 10:56:38][DEBUG] : Removing PID file /tmp/jeedom/ikealight/deamon.pid
[2019-01-20 10:56:38][DEBUG] : Exit 0
Auriez-vous une idée pour régler cela ?
Merci d'avance
Boboss
Message par Boboss » 20 janv. 2019, 13:56
As tu fait la mise à jour de la passerelle ?
Boboss
joachimj
Message par joachimj » 23 janv. 2019, 18:25
Heureux possesseur d'une maison connectée, pour de multiples raisons je viens de décider de migrer de Homekit vers Jeedom. Pour des raisons économiques, tous mes éclairages et la plupart des capteurs sont Ikea Tradfri. j'ai dépassé les 100 appareils Tradfri (ampoules + interrupteurs + capteurs + prises connectées), ce qui m'a contraint à acheter 2 passerelles Trafdri (une par étage). En effet, elles sont limitées à 100 appareils.
Vous aurez certainement compris mon problème... Avec le plugin Ikealight, je ne peux connecter que 1 seule passerelle ! Comment puis-je contourner le problème ? Sur Homekit je peux ajouter autant de passerelles que je souhaite. Sinon je peux revendre mon Rapsberry car 80% de la maison est pilotée par ces 2 passerelles.... :(
Merci d'avance, là je suis en stress LOL :)
PS: j’ai aussi des prises connectées Tradfri, la prise en charge serait géniale
Revenir vers « [Catégorie] Objets connectés »
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 7 invités
