2019-05-24 09:12:11][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=ikealight function=install callInstallFunction=1
usage: ikealightd.py [-h] [--device DEVICE] [--loglevel LOGLEVEL]
[--pidfile PIDFILE] [--callback CALLBACK]
[--apikey APIKEY] [--socketport SOCKETPORT]
[--sockethost SOCKETHOST] [--cycle CYCLE]
[--gatewayip GATEWAYIP] [--gatewaycode GATEWAYCODE]
ikealightd.py: error: argument --gatewayip: expected one argument
[2019-05-24 09:12:47][ERROR] : Impossible de lancer le démon ikealightd, vérifiez le log
[2019-05-24 09:14:46][ERROR] : Impossible de lancer le démon ikealightd, vérifiez le log
[2019-05-24 09:15:34][ERROR] : Impossible de lancer le démon ikealightd, vérifiez le log
[2019-05-24 09:20:34][ERROR] : Impossible de lancer le démon ikealightd, vérifiez le log
[2019-05-24 09:25:34][ERROR] : Impossible de lancer le démon ikealightd, vérifiez le log
[2019-05-24 09:30:04][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
[2019-05-24 09:30:35][ERROR] : Impossible de lancer le démon ikealightd, vérifiez le log
[2019-05-24 09:35:03][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
[2019-05-24 09:35:33][ERROR] : Impossible de lancer le démon ikealightd, vérifiez le log
[2019-05-24 09:36:55][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
File "/var/www/html/plugins/ikealight/resources/ikealightd/ikealightd.py", line 290, in <module>
psk = api_factory.generate_psk(args.gatewaycode)
File "/var/www/html/plugins/ikealight/resources/ikealightd/pytradfri/api/libcoap_api.py", line 164, in generate_psk
self._psk = self.request(Gateway().generate_psk(existing_psk_id))
File "/var/www/html/plugins/ikealight/resources/ikealightd/pytradfri/api/libcoap_api.py", line 96, in request
return self._execute(api_commands, timeout=timeout)
File "/var/www/html/plugins/ikealight/resources/ikealightd/pytradfri/api/libcoap_api.py", line 85, in _execute
raise RequestTimeout() from None
pytradfri.error.RequestTimeout
[2019-05-24 09:37:25][ERROR] : Impossible de lancer le démon ikealightd, vérifiez le log
[2019-05-24 09:37:27][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45 secondes entre deux lancements du démon. Dernier lancement : 2019-05-24 09:36:55
[2019-05-24 09:37:34][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45 secondes entre deux lancements du démon. Dernier lancement : 2019-05-24 09:36:55
[2019-05-24 09:38:10][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
[2019-05-24 09:38:40][ERROR] : Impossible de lancer le démon ikealightd, vérifiez le log
[2019-05-24 09:39:42][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
[2019-05-24 09:40:03][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45 secondes entre deux lancements du démon. Dernier lancement : 2019-05-24 09:39:42
[2019-05-24 09:40:12][ERROR] : Impossible de lancer le démon ikealightd, vérifiez le log
[2019-05-24 09:43:08][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
[2019-05-24 09:43:39][ERROR] : Impossible de lancer le démon ikealightd, vérifiez le log
[2019-05-24 09:45:04][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
[2019-05-24 09:45:34][ERROR] : Impossible de lancer le démon ikealightd, vérifiez le log
[2019-05-24 19:54:10][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
[2019-05-24 19:54:11][INFO] : Lancement démon ikealight : sudo /usr/bin/python3 /var/www/html/plugins/ikealight/resources/ikealightd/ikealightd.py --loglevel debug --socketport 55025 --callback http://127.0.0.1:80/plugins/ikealight/core/php/jeeIkealight.php --apikey InQgVRHbd985yesXhkOqnqF8SVP0la9T --cycle 0.1 --pid /tmp/jeedom/ikealight/deamon.pid --gatewayip 192.168.1.81 --gatewaycode 844-20-950
[2019-05-24 18:54:12][INFO] : Start ikeatradfrid
[2019-05-24 18:54:12][INFO] : Log level : debug
[2019-05-24 18:54:12][INFO] : Socket port : 55025
[2019-05-24 18:54:12][INFO] : Socket host : 127.0.0.1
[2019-05-24 18:54:12][INFO] : PID file : /tmp/jeedom/ikealight/deamon.pid
[2019-05-24 18:54:12][INFO] : Apikey : InQgVRHbd985yesXhkOqnqF8SVP0la9T
[2019-05-24 18:54:12][INFO] : Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/ikealight/core/php/jeeIkealight.php
[2019-05-24 18:54:12][INFO] : Cycle : 0.1
[2019-05-24 18:54:12][INFO] : Gateway Ip : 192.168.1.81
[2019-05-24 18:54:12][INFO] : Gateway Code : 844-20-950
[2019-05-24 18:54:12][DEBUG] : JSON file not found: tradfri_jeedom_psk.conf
[2019-05-24 18:54:12][DEBUG] : Executing 192.168.1.81 post ['15011', '9063']: {'9090': 'dd356b72fa584b7f8a57718c4936baa3'}
[2019-05-24 19:54:33][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45 secondes entre deux lancements du démon. Dernier lancement : 2019-05-24 19:54:10
[2019-05-24 19:54:41][ERROR] : Impossible de lancer le démon ikealightd, vérifiez le log
[2019-05-24 19:55:03][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
[2019-05-24 19:55:04][INFO] : Lancement démon ikealight : sudo /usr/bin/python3 /var/www/html/plugins/ikealight/resources/ikealightd/ikealightd.py --loglevel debug --socketport 55025 --callback http://127.0.0.1:80/plugins/ikealight/core/php/jeeIkealight.php --apikey InQgVRHbd985yesXhkOqnqF8SVP0la9T --cycle 0.1 --pid /tmp/jeedom/ikealight/deamon.pid --gatewayip 192.168.1.81 --gatewaycode 844-20-950
[2019-05-24 18:55:05][INFO] : Start ikeatradfrid
[2019-05-24 18:55:05][INFO] : Log level : debug
[2019-05-24 18:55:05][INFO] : Socket port : 55025
[2019-05-24 18:55:05][INFO] : Socket host : 127.0.0.1
[2019-05-24 18:55:05][INFO] : PID file : /tmp/jeedom/ikealight/deamon.pid
[2019-05-24 18:55:05][INFO] : Apikey : InQgVRHbd985yesXhkOqnqF8SVP0la9T
[2019-05-24 18:55:05][INFO] : Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/ikealight/core/php/jeeIkealight.php
[2019-05-24 18:55:05][INFO] : Cycle : 0.1
[2019-05-24 18:55:05][INFO] : Gateway Ip : 192.168.1.81
[2019-05-24 18:55:05][INFO] : Gateway Code : 844-20-950
[2019-05-24 18:55:05][DEBUG] : JSON file not found: tradfri_jeedom_psk.conf
[2019-05-24 18:55:05][DEBUG] : Executing 192.168.1.81 post ['15011', '9063']: {'9090': '6c79109d0a5f49abb019c58126dbf4ed'}
[2019-05-24 19:55:15][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45 secondes entre deux lancements du démon. Dernier lancement : 2019-05-24 19:55:03
[2019-05-24 19:55:26][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45 secondes entre deux lancements du démon. Dernier lancement : 2019-05-24 19:55:03
[2019-05-24 19:55:30][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45 secondes entre deux lancements du démon. Dernier lancement : 2019-05-24 19:55:03
[2019-05-24 19:55:34][ERROR] : Impossible de lancer le démon ikealightd, vérifiez le log
[2019-05-24 19:55:42][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45 secondes entre deux lancements du démon. Dernier lancement : 2019-05-24 19:55:03
[2019-05-24 19:56:38][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
[2019-05-24 19:56:39][INFO] : Lancement démon ikealight : sudo /usr/bin/python3 /var/www/html/plugins/ikealight/resources/ikealightd/ikealightd.py --loglevel debug --socketport 55025 --callback http://127.0.0.1:80/plugins/ikealight/core/php/jeeIkealight.php --apikey InQgVRHbd985yesXhkOqnqF8SVP0la9T --cycle 0.1 --pid /tmp/jeedom/ikealight/deamon.pid --gatewayip 192.168.1.81 --gatewaycode 844-2O-95O
[2019-05-24 18:56:39][INFO] : Start ikeatradfrid
[2019-05-24 18:56:39][INFO] : Log level : debug
[2019-05-24 18:56:39][INFO] : Socket port : 55025
[2019-05-24 18:56:39][INFO] : Socket host : 127.0.0.1
[2019-05-24 18:56:39][INFO] : PID file : /tmp/jeedom/ikealight/deamon.pid
[2019-05-24 18:56:39][INFO] : Apikey : InQgVRHbd985yesXhkOqnqF8SVP0la9T
[2019-05-24 18:56:39][INFO] : Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/ikealight/core/php/jeeIkealight.php
[2019-05-24 18:56:39][INFO] : Cycle : 0.1
[2019-05-24 18:56:39][INFO] : Gateway Ip : 192.168.1.81
[2019-05-24 18:56:39][INFO] : Gateway Code : 844-2O-95O
[2019-05-24 18:56:39][DEBUG] : JSON file not found: tradfri_jeedom_psk.conf
[2019-05-24 18:56:39][DEBUG] : Executing 192.168.1.81 post ['15011', '9063']: {'9090': 'e6f71401522942ffa5b5add3f3a3eb58'}
[2019-05-24 19:57:09][ERROR] : Impossible de lancer le démon ikealightd, vérifiez le log
[2019-05-24 19:58:00][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
[2019-05-24 19:58:00][INFO] : Lancement démon ikealight : sudo /usr/bin/python3 /var/www/html/plugins/ikealight/resources/ikealightd/ikealightd.py --loglevel debug --socketport 55025 --callback http://127.0.0.1:80/plugins/ikealight/core/php/jeeIkealight.php --apikey InQgVRHbd985yesXhkOqnqF8SVP0la9T --cycle 0.1 --pid /tmp/jeedom/ikealight/deamon.pid --gatewayip 192.168.1.81 --gatewaycode 844-20-950
[2019-05-24 18:58:01][INFO] : Start ikeatradfrid
[2019-05-24 18:58:01][INFO] : Log level : debug
[2019-05-24 18:58:01][INFO] : Socket port : 55025
[2019-05-24 18:58:01][INFO] : Socket host : 127.0.0.1
[2019-05-24 18:58:01][INFO] : PID file : /tmp/jeedom/ikealight/deamon.pid
[2019-05-24 18:58:01][INFO] : Apikey : InQgVRHbd985yesXhkOqnqF8SVP0la9T
[2019-05-24 18:58:01][INFO] : Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/ikealight/core/php/jeeIkealight.php
[2019-05-24 18:58:01][INFO] : Cycle : 0.1
[2019-05-24 18:58:01][INFO] : Gateway Ip : 192.168.1.81
[2019-05-24 18:58:01][INFO] : Gateway Code : 844-20-950
[2019-05-24 18:58:01][DEBUG] : JSON file not found: tradfri_jeedom_psk.conf
[2019-05-24 18:58:01][DEBUG] : Executing 192.168.1.81 post ['15011', '9063']: {'9090': 'a8f47ecb543d4e2988ac14058cd59f24'}
[2019-05-24 19:58:30][ERROR] : Impossible de lancer le démon ikealightd, vérifiez le log
[2019-05-24 20:00:05][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
[2019-05-24 20:00:06][INFO] : Lancement démon ikealight : sudo /usr/bin/python3 /var/www/html/plugins/ikealight/resources/ikealightd/ikealightd.py --loglevel debug --socketport 55025 --callback http://127.0.0.1:80/plugins/ikealight/core/php/jeeIkealight.php --apikey InQgVRHbd985yesXhkOqnqF8SVP0la9T --cycle 0.1 --pid /tmp/jeedom/ikealight/deamon.pid --gatewayip 192.168.1.81 --gatewaycode 844-20-950
[2019-05-24 19:00:07][INFO] : Start ikeatradfrid
[2019-05-24 19:00:07][INFO] : Log level : debug
[2019-05-24 19:00:07][INFO] : Socket port : 55025
[2019-05-24 19:00:07][INFO] : Socket host : 127.0.0.1
[2019-05-24 19:00:07][INFO] : PID file : /tmp/jeedom/ikealight/deamon.pid
[2019-05-24 19:00:07][INFO] : Apikey : InQgVRHbd985yesXhkOqnqF8SVP0la9T
[2019-05-24 19:00:07][INFO] : Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/ikealight/core/php/jeeIkealight.php
[2019-05-24 19:00:07][INFO] : Cycle : 0.1
[2019-05-24 19:00:07][INFO] : Gateway Ip : 192.168.1.81
[2019-05-24 19:00:07][INFO] : Gateway Code : 844-20-950
[2019-05-24 19:00:07][DEBUG] : JSON file not found: tradfri_jeedom_psk.conf
[2019-05-24 19:00:07][DEBUG] : Executing 192.168.1.81 post ['15011', '9063']: {'9090': '13fea731d8af4d51b241bbaeb7414743'}
[2019-05-24 20:00:36][ERROR] : Impossible de lancer le démon ikealightd, vérifiez le log
[2019-05-24 20:05:03][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
[2019-05-24 20:05:03][INFO] : Lancement démon ikealight : sudo /usr/bin/python3 /var/www/html/plugins/ikealight/resources/ikealightd/ikealightd.py --loglevel debug --socketport 55025 --callback http://127.0.0.1:80/plugins/ikealight/core/php/jeeIkealight.php --apikey InQgVRHbd985yesXhkOqnqF8SVP0la9T --cycle 0.1 --pid /tmp/jeedom/ikealight/deamon.pid --gatewayip 192.168.1.81 --gatewaycode 844-20-950
[2019-05-24 19:05:04][INFO] : Start ikeatradfrid
[2019-05-24 19:05:04][INFO] : Log level : debug
[2019-05-24 19:05:04][INFO] : Socket port : 55025
[2019-05-24 19:05:04][INFO] : Socket host : 127.0.0.1
[2019-05-24 19:05:04][INFO] : PID file : /tmp/jeedom/ikealight/deamon.pid
[2019-05-24 19:05:04][INFO] : Apikey : InQgVRHbd985yesXhkOqnqF8SVP0la9T
[2019-05-24 19:05:04][INFO] : Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/ikealight/core/php/jeeIkealight.php
[2019-05-24 19:05:04][INFO] : Cycle : 0.1
[2019-05-24 19:05:04][INFO] : Gateway Ip : 192.168.1.81
[2019-05-24 19:05:04][INFO] : Gateway Code : 844-20-950
[2019-05-24 19:05:04][DEBUG] : JSON file not found: tradfri_jeedom_psk.conf
[2019-05-24 19:05:04][DEBUG] : Executing 192.168.1.81 post ['15011', '9063']: {'9090': '8365610e2b5e4c95853e2105778f5e02'}
[2019-05-24 20:05:33][ERROR] : Impossible de lancer le démon ikealightd, vérifiez le log
[2019-05-24 20:10:04][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
[2019-05-24 20:10:04][INFO] : Lancement démon ikealight : sudo /usr/bin/python3 /var/www/html/plugins/ikealight/resources/ikealightd/ikealightd.py --loglevel debug --socketport 55025 --callback http://127.0.0.1:80/plugins/ikealight/core/php/jeeIkealight.php --apikey InQgVRHbd985yesXhkOqnqF8SVP0la9T --cycle 0.1 --pid /tmp/jeedom/ikealight/deamon.pid --gatewayip 192.168.1.81 --gatewaycode 844-20-950
[2019-05-24 19:10:05][INFO] : Start ikeatradfrid
[2019-05-24 19:10:05][INFO] : Log level : debug
[2019-05-24 19:10:05][INFO] : Socket port : 55025
[2019-05-24 19:10:05][INFO] : Socket host : 127.0.0.1
[2019-05-24 19:10:05][INFO] : PID file : /tmp/jeedom/ikealight/deamon.pid
[2019-05-24 19:10:05][INFO] : Apikey : InQgVRHbd985yesXhkOqnqF8SVP0la9T
[2019-05-24 19:10:05][INFO] : Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/ikealight/core/php/jeeIkealight.php
[2019-05-24 19:10:05][INFO] : Cycle : 0.1
[2019-05-24 19:10:05][INFO] : Gateway Ip : 192.168.1.81
[2019-05-24 19:10:05][INFO] : Gateway Code : 844-20-950
[2019-05-24 19:10:05][DEBUG] : JSON file not found: tradfri_jeedom_psk.conf
[2019-05-24 19:10:05][DEBUG] : Executing 192.168.1.81 post ['15011', '9063']: {'9090': 'c7554dd5bc614b4b9fad5130cc658f27'}
[2019-05-24 20:10:34][ERROR] : Impossible de lancer le démon ikealightd, vérifiez le log
