J'ai pas souvenir pas avoir entrer une seule autre clé que la homekit mais le principale c'est que ça marche maintenant, je vous remercie tous pour votre aide et je m'excuse de vous avoir fait perdre du temps avec un truc si con, mais je suis soulagé car ça me paralysais une partie de l'installation depuis la MAJ.
MERCI
MERCI
Pourtant j'ai mis a jour la documentation la dessus pour ça que ca soit plus clair pourtant....
So Sorry, comme je n'avais rien changé entre la mise à jour et avant, je n'ai une seconde pensé que ça pouvait provenir de là...
J'ai eu un plantage complet du plugin IkeaLight, plus rien ne fonctionnait via Jeedom. (Ca fonctionnait encore avec Alexa et GoogleHome) et très lent avec l'app Tradfri...
J'ai redémarré la passerelle Ikea et au bout de XXX lancements et redémarrages du plugin, Jeedom a refonctionné, mais bizarrement ça fonctionnait avec l'icone NOK du daemon ! bizarre bizarre !
Et puis m'est venue l'idée de supprimer mon enceinte Sonos de l'App tradfri (j'avais configuré cette nouvelle fonction lors de la mise à jour de l'App sous Android) et depuis, la réactivité de l'app est revenue, et le NOK Jeedom est passé en OK...
Je ne sais pas si d'autres seront dans ma situation, mais à tout hasard...
Bon week end à tous, et merci à l'équipe Jeedom et aux développeurs tiers pour tout leur superbe boulot.
Longue vie à Jeedom !
Jeedom sur Rpi2 - RfxCom
Matériel utilisé
Matériel utilisé
Je viens d'acheter ce plug car je viens d’acquérir un gatway.
J'ai installé comme dit dan s le doc mais j’obtiens rien .... voila ce que me dit le log :
Je ne sais pas ce qu'est le code 1 mon ip est bonne est mon gateway code aussi .
Merci pour votre aide
[2019-12-22 22:04:24][INFO] : Lancement démon ikealight : sudo /usr/bin/nodejs /var/www/html/plugins/ikealight/resources/ikealightd/ikealightd.js --loglevel debug --socketport 55025 --callback http://127.0.0.1:80/plugins/ikealight/core/php/jeeIkealight.php --apikey ************************* --cycle 0.1 --pid /tmp/jeedom/ikealight/deamon.pid --gatewayip 192.168.0.251 --gatewaycode **************
[2019-12-22 21:04:24][INFO] : Start ikealightd
[2019-12-22 21:04:24][INFO] : Log level on : debug
[2019-12-22 21:04:24][INFO] : Socket port : 55025
[2019-12-22 21:04:24][INFO] : Gateway ip : 192.168.0.251
[2019-12-22 21:04:24][INFO] : Gateway code : ****************
[2019-12-22 21:04:24][INFO] : PID file : /tmp/jeedom/ikealight/deamon.pid
[2019-12-22 21:04:24][INFO] : Apikey : ******************************
[2019-12-22 21:04:24][INFO] : Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/ikealight/core/php/jeeIkealight.php
[2019-12-22 21:04:24][INFO] : Cycle : 0.1
[2019-12-22 21:04:24][INFO] : Ikealightd initialise, try connect...
[2019-12-22 21:04:24][DEBUG] : Authenticate to gateway with :***************
[2019-12-22 21:04:24][DEBUG] : HTTP listen on 127.0.0.1 port : 55025 started
[2019-12-22 22:04:24][DEBUG] : Received message : []
[2019-12-22 21:04:27][ERROR] : The gateway is unreachable or did not respond in time : {"code":1}
C'est l'ip de ta Gateway qui n'est pas bonne. Ça ne semble pas être 192.168.0.251.BenouLM a écrit : ↑22 déc. 2019, 22:17Bonsoir,
Je ne sais pas ce qu'est le code 1 mon ip est bonne est mon gateway code aussi .Code : Tout sélectionner
[2019-12-22 22:04:24][INFO] : Lancement démon ikealight : sudo /usr/bin/nodejs /var/www/html/plugins/ikealight/resources/ikealightd/ikealightd.js --loglevel debug --socketport 55025 --callback http://127.0.0.1:80/plugins/ikealight/core/php/jeeIkealight.php --apikey ************************* --cycle 0.1 --pid /tmp/jeedom/ikealight/deamon.pid --gatewayip 192.168.0.251 --gatewaycode ************** [2019-12-22 21:04:24][INFO] : Start ikealightd [2019-12-22 21:04:24][INFO] : Log level on : debug [2019-12-22 21:04:24][INFO] : Socket port : 55025 [2019-12-22 21:04:24][INFO] : Gateway ip : 192.168.0.251 [2019-12-22 21:04:24][INFO] : Gateway code : **************** [2019-12-22 21:04:24][INFO] : PID file : /tmp/jeedom/ikealight/deamon.pid [2019-12-22 21:04:24][INFO] : Apikey : ****************************** [2019-12-22 21:04:24][INFO] : Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/ikealight/core/php/jeeIkealight.php [2019-12-22 21:04:24][INFO] : Cycle : 0.1 [2019-12-22 21:04:24][INFO] : Start ikealightd [2019-12-22 21:04:24][INFO] : Ikealightd initialise, try connect... [2019-12-22 21:04:24][DEBUG] : Authenticate to gateway with :*************** [2019-12-22 21:04:24][DEBUG] : HTTP listen on 127.0.0.1 port : 55025 started [2019-12-22 22:04:24][DEBUG] : Received message : [] [2019-12-22 21:04:27][ERROR] : The gateway is unreachable or did not respond in time : {"code":1}
Vérifie sur ton routeur/box quelle ip elle a et met aussi cette adresse en fixe
Si si, j'ai voulue effacé mon message car j'ai trouvé la réponse .... pfff il suffisait de redémarrer le gateway.... encore une question inutile... désolé .EIen a écrit : ↑22 déc. 2019, 22:30C'est l'ip de ta Gateway qui n'est pas bonne. Ça ne semble pas être 192.168.0.251.BenouLM a écrit : ↑22 déc. 2019, 22:17Bonsoir,
En revanche ca ne remonte que les lumieres? Pas les inters?
Normal, Les interrupteurs ne sont pas non plus (leur états) dans l'app, or le plug-in se fait passer pour l'app..BenouLM a écrit :Si si, j'ai voulue effacé mon message car j'ai trouvé la réponse .... pfff il suffisait de redémarrer le gateway.... encore une question inutile... désolé .EIen a écrit : ↑22 déc. 2019, 22:30C'est l'ip de ta Gateway qui n'est pas bonne. Ça ne semble pas être 192.168.0.251.BenouLM a écrit : ↑22 déc. 2019, 22:17Bonsoir,
Dev plugin Homebridge
Merci bcp pour tes réponses et merci pour ce plug in !!
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 30 invités
