A très bientôt !
[Plugin Officiel][Sujet Principal] Ikea Light
Pour échanger sur les plugins classés en catégorie "Objets connectés"
demoulins
Re: [Plugin Officiel][Sujet Principal] Ikea Light
Message par demoulins » 19 avr. 2019, 10:58
Merci pour votre retour. j'ai fait un ticket sur Jeedom.
En effet, cela provient bien d'une maj du firmware Ikea. L'application IKEA me signale toujours une mise à jour en cours. Ceci concerne la prise connectée (ver 2.0.019) ainsi que la télécommande (1.2.214) ou il est indiqué "Mise à jour en attente".
Un reboot de la gateway ne change rien.
Nebz
Modérateur
Message par Nebz » 19 avr. 2019, 11:10
J'ai des news, le dev travaille dessus :-) (sur mon système :-D)
Je vous tiens au courant. Il va en avoir pour un bout de temps...
Dev plugin Homebridge
Nebz
Modérateur
Message par Nebz » 19 avr. 2019, 16:34
Nouvelles :
il avance bien, il est parvenu à refaire fonctionner la base, malheureusement tout a changé concernant les couleurs et températures couleurs dans la nouvelle librairie, donc il doit tout re-tester à ce niveau... ca prendra encore du temps... mais ca avance...
Nebz
Modérateur
Message par Nebz » 19 avr. 2019, 18:28
Nouvelles :
les températures couleurs semblent être ok, mais les couleurs toujours pas :'( c'est beaucoup plus compliqué que ca en a l'air (l'ancienne version de la lib calculait toutes les couleurs, cette nouvelle version ne le fait pas...(les gars qui font la lib ont abandonné car trop compliqué))
par contre pour ceux qui ont une prise, il y aura une sur-prise :D
et le problème d'état qui sont pas maintenus à jour est aussi plus difficile qu'il n'y paraissait, c'est le protocole de la passerelle qui coupe sans rien dire... donc impossible de le savoir et donc de refaire une connexion sur l'ampoule en question... la solution sera peut-être de relancer une connexion dans le démon toutes les x minutes automatiquement... on va tester ca...
il a passé toute sa journée là dessus... il fallait vraiment bcp réécrire dans le démon...
Nebz
Modérateur
Message par Nebz » 19 avr. 2019, 18:58
Nouvelles :
voilà il arrête pour aujourd'hui (8h de boulot dessus !!!). la mise à jour est poussée en beta pour ceux qui veulent tester mais :
1. les couleurs ne fonctionnent pas bien (avant elles fonctionnaient ??? perso j'utilise pas...)
2. les états il y a un contournement toutes les 60 secondes il refait la connexion vers la passerelle pour essayer de garder le tube ouvert
3. possible que cette version crée des process et ralentisse votre Jeedom... donc à vos risque et peril si vous poussez sur votre production malgré tout
perso je test comme ca quelques jours et on verra...
demoulins
Message par demoulins » 19 avr. 2019, 20:49
Que de bonnes nouvelles :)
J'attends tes prochains retours avant de passer sur la béta.
Toutes mes lampes Ikea associés avec des capteurs Xiaomi ne fonctionnent plus. Pour les autres associées à des détecteurs Ikea, pas de problème.
Chenev
Message par Chenev » 20 avr. 2019, 08:01
Merci beaucoup pour le travail,
On attend avec impatience la MAJ qui remettra un peu d'éclairage dans la maison :-)
Excellente Pâques à tous
Box mini+NUC + proxmox 5.1 Ikea tradfrï, capteur, sirène D-link, caméra D-Link et Wanscam, télécommande et bouton NoDon, prise 433 Mhz, camera netatmo, bouton nut , multi-prise broadlink
MrVince
Message par MrVince » 20 avr. 2019, 10:18
Merci au dev pour le travail, et merci à Nebz de nous avoir tenu informé.
De mon coté, je passe le plugin en beta afin de faire le maximum de retour possible, si besoin !
Au plaisir !
NAS HP Proliant - OpenMediaVault - Jeedom Docker
Raspberry Pi 3 - MagicMirror
Prusa i3
Capteurs MySensors / Xiaomi / Éclairage Ikea Tradfri
SmarterCoffee / Chromecast & Google Home / Thermostat Netatmo
drs
Message par drs » 20 avr. 2019, 15:58
Je viens d'installer le plugin (venant du plugin tiers Ikea), et tout fonctionne impec (sauf les accents dans les noms, que j'ai modifié).
Pour gérer mes panneaux, j'utilise un widget perso, qui me permet de régler la température de couleur en cliquant sur une icone (chaud, normal, froid). Sur le plugin tiers, il y avait une commande pour chaque température, donc commande directement intégrée dans mon virtuel. Sur ce plugin, il s'agit d'un curseur.
Y'a-t-il une possibilité de régler ce curseur directement dans un virtuel (dans la commande du virtuel), en mettant la bonne valeur de la température?
--> Réponse à moi-même: penser à se servir de son cerveau :)
Le but était de ne pas tout modifier. J'ai donc ajouter l'option "exécuter après" dans la config avancée, et j'ai pu régler la valeur de la température :)
Merci pour la mise à jour rapide du plugin, cela fonctionne impec :)
mochoko
Message par mochoko » 20 avr. 2019, 18:46
Je viens de tester ce plugin en béta et c'est nikel ! :D :D
J'ai juste eu un souci un souci de compilation car je n'avais pas pip3 d'installé.
Sous debian 9.8 j'ai dû faire :
apt-get install python3-setuptools
easy_install3 pip
Bon boulot et super rapide, bravo !
Si c'est possible de rajouter un petit bouton toggle on/off ça sera le rêve :mrgreen:
nickasimir
Message par nickasimir » 20 avr. 2019, 19:34
bonjour,
chez moi le démon refuse de se lancer..
File "/usr/lib/python3.5/subprocess.py", line 1282, in _execute_child
raise child_exception_type(errno_num, err_msg)
FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: 'coap-client'
[2019-04-20 19:30:33][ERROR] : Impossible de lancer le démon ikealightd, vérifiez le log
pas très grave je post pour aider.
Jeedom en DIY sur NUCI3| Mon Matos : Ici
mochoko
Message par mochoko » 20 avr. 2019, 23:17
nickasimir a écrit :
20 avr. 2019, 19:34
bonjour,
Passe en debug et réinstalle les dépendances, tu dois avoir une erreur dans les logs quand il install libcoap.
Il me semble que c'est libcoap qui compile coap-client.
nickasimir
Message par nickasimir » 21 avr. 2019, 01:04
mochoko a écrit :
20 avr. 2019, 23:17
20 avr. 2019, 19:34
bonjour,
Je ne vois que ca dans la log :
checking whether the linker accepts -Wl,--version-script=./libcoap-1.map... yes
checking for ctags... no
configure: ==> Note: 'ctags' command not found!
configure: WARNING: ==> Without ctags you will be unable to run the target 'update-map-file'!
configure: WARNING: ==> This is no problem if you just want to build the library libcoap.
configure: ==> Note: your ctags does not support '--c-kinds'!
configure: ==> Most likely, you are using the GNU Emacs ctag and not exuberant ctag
configure: WARNING: ==> This option is required for target 'update-map-file'
configure: WARNING: ==> which is not a problem if you just want to build the library libcoap.
checking assert.h usability... yes
une idée ?
mochoko
Message par mochoko » 21 avr. 2019, 11:59
21 avr. 2019, 01:04
mochoko a écrit :
20 avr. 2019, 23:17
20 avr. 2019, 19:34
bonjour,
une idée ?
Essaye peut-être d'installer les outils de compilation :
apt-get install build-essential autoconf automake libtool
demoulins
Message par demoulins » 21 avr. 2019, 12:34
La Béta fonctionne bien. Pas d'erreur pour l'instant.
Et une super surprise pour la reconnaissance des prises connectées.
Super boulot.
Concernant la remontée du status, à voir dans les prochains jours.
drs
Message par drs » 21 avr. 2019, 12:49
demoulins a écrit :
21 avr. 2019, 12:34
Super boulot.
Quel serait le problème avec la remontée du status?
nickasimir
Message par nickasimir » 21 avr. 2019, 12:59
mochoko a écrit :
21 avr. 2019, 11:59
21 avr. 2019, 01:04
mochoko a écrit :
20 avr. 2019, 23:17
une idée ?
merci pour le retour, le démon ne veut toujours pas se lancer.. bon il semblerait que je sois unique car je suis le seul retour sur le sujet.
la commande plus est a jour.
J'ai mis a jour via apt-get update et upgrade.
Relance des dépendances, plus verbeux mais démon toujours off au moment du get status de la passerelle IKEA.
J'attends on verra bien.
Chenev
Message par Chenev » 21 avr. 2019, 14:02
Pour le démon qui ne se lance pas, j'ai eu aussi un problème.
En éteignant la passerelle, puis redémarrage, tout est revenu à la normale.. La bêta fonctionne bien.
Merci beaucoup au dev.
Nebz
Modérateur
Message par Nebz » 21 avr. 2019, 14:06
drs a écrit :
demoulins a écrit :
21 avr. 2019, 12:34
Super boulot.
Il y avait des status qui ne remontaient pas quand on avait trop d'ampoules... voir mes messages plus haut
demoulins
Message par demoulins » 21 avr. 2019, 15:19
Sur la Béta, je n'ai pas encore rencontré de problème de non remontée du status des lampes.
En revanche je l'avais auparavant alors que je n'avais que 10 ampoules Ikea connectées.
D'après vos propres mots :
"le problème d'état qui sont pas maintenus à jour est aussi plus difficile qu'il n'y paraissait, c'est le protocole de la passerelle qui coupe sans rien dire... donc impossible de le savoir et donc de refaire une connexion sur l'ampoule en question... la solution sera peut-être de relancer une connexion dans le démon toutes les x minutes automatiquement... on va tester ca..."
Revenir vers « [Catégorie] Objets connectés »
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 23 invités
