A très bientôt !
[Plugin Officiel][Sujet Principal] Ikea Light
Pour échanger sur les plugins classés en catégorie "Objets connectés"
Nebz
Modérateur
Re: [Plugin Officiel][Sujet Principal] Ikea Light
Message par Nebz » 24 mai 2019, 10:01
EIen a écrit :Du coup tu passes ton jeedom en bêta, tu récupères le plugin en bêta aussi. Après ça va aller mieux :)
Tttt mais non !!!
Il faut passer le market en bêta et puis le plug-in en bêta ! Pas ton core jeedom !!!!
Dev plugin Homebridge
Nebz
Modérateur
Message par Nebz » 24 mai 2019, 10:05
galarfr a écrit :
24 mai 2019, 09:50
pas mieux
File "/var/www/html/plugins/ikealight/resources/ikealightd/ikealightd.py", line 290, in <module>
psk = api_factory.generate_psk(args.gatewaycode)
File "/var/www/html/plugins/ikealight/resources/ikealightd/pytradfri/api/libcoap_api.py", line 164, in generate_psk
self._psk = self.request(Gateway().generate_psk(existing_psk_id))
File "/var/www/html/plugins/ikealight/resources/ikealightd/pytradfri/api/libcoap_api.py", line 96, in request
return self._execute(api_commands, timeout=timeout)
File "/var/www/html/plugins/ikealight/resources/ikealightd/pytradfri/api/libcoap_api.py", line 85, in _execute
raise RequestTimeout() from None
pytradfri.error.RequestTimeout
[2019-05-24 09:45:34][ERROR] : Impossible de lancer le démon ikealightd, vérifiez le log
tu es certain de l'ip de ta gateway dans ta config ?
tu peux fournir les logs complets ?
galarfr
Message par galarfr » 24 mai 2019, 10:31
Nebz a écrit :
24 mai 2019, 10:01
Tttt mais non !!!
oui c'est ca que j'ai fait :) Pas le niveau pour gerer un core en beta.
Je posterai les logs complets ce soir quand je serai chez moi, effectivement je me pose aussi des questions (0 au lieu de O,) pour ma gateway.
Merci en tout cas
Raspberry 3B+ sous Rapsbian stretch
galarfr
Message par galarfr » 24 mai 2019, 20:15
L'exode gateway est bon, essayé avec Ô au lieu de 0
2019-05-24 09:12:11][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php  plugin_id=ikealight function=install callInstallFunction=1
usage: ikealightd.py [-h] [--device DEVICE] [--loglevel LOGLEVEL]
[--pidfile PIDFILE] [--callback CALLBACK]
[--apikey APIKEY] [--socketport SOCKETPORT]
[--sockethost SOCKETHOST] [--cycle CYCLE]
[--gatewayip GATEWAYIP] [--gatewaycode GATEWAYCODE]
ikealightd.py: error: argument --gatewayip: expected one argument
[2019-05-24 09:12:47][ERROR] : Impossible de lancer le démon ikealightd, vérifiez le log
[2019-05-24 09:14:46][ERROR] : Impossible de lancer le démon ikealightd, vérifiez le log
[2019-05-24 09:15:34][ERROR] : Impossible de lancer le démon ikealightd, vérifiez le log
[2019-05-24 09:20:34][ERROR] : Impossible de lancer le démon ikealightd, vérifiez le log
[2019-05-24 09:25:34][ERROR] : Impossible de lancer le démon ikealightd, vérifiez le log
[2019-05-24 09:30:04][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
[2019-05-24 09:30:35][ERROR] : Impossible de lancer le démon ikealightd, vérifiez le log
[2019-05-24 09:35:03][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
[2019-05-24 09:35:33][ERROR] : Impossible de lancer le démon ikealightd, vérifiez le log
[2019-05-24 09:36:55][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
[2019-05-24 09:37:25][ERROR] : Impossible de lancer le démon ikealightd, vérifiez le log
[2019-05-24 09:37:27][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45 secondes entre deux lancements du démon. Dernier lancement : 2019-05-24 09:36:55
[2019-05-24 09:37:34][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45 secondes entre deux lancements du démon. Dernier lancement : 2019-05-24 09:36:55
[2019-05-24 09:38:10][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
[2019-05-24 09:38:40][ERROR] : Impossible de lancer le démon ikealightd, vérifiez le log
[2019-05-24 09:39:42][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
[2019-05-24 09:40:03][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45 secondes entre deux lancements du démon. Dernier lancement : 2019-05-24 09:39:42
[2019-05-24 09:40:12][ERROR] : Impossible de lancer le démon ikealightd, vérifiez le log
[2019-05-24 09:43:08][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
[2019-05-24 09:43:39][ERROR] : Impossible de lancer le démon ikealightd, vérifiez le log
[2019-05-24 09:45:04][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
[2019-05-24 19:54:10][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
[2019-05-24 19:54:11][INFO] : Lancement démon ikealight : sudo /usr/bin/python3 /var/www/html/plugins/ikealight/resources/ikealightd/ikealightd.py --loglevel debug --socketport 55025 --callback http://127.0.0.1:80/plugins/ikealight/core/php/jeeIkealight.php --apikey InQgVRHbd985yesXhkOqnqF8SVP0la9T --cycle 0.1 --pid /tmp/jeedom/ikealight/deamon.pid --gatewayip 192.168.1.81 --gatewaycode 844-20-950
[2019-05-24 18:54:12][INFO] : Start ikeatradfrid
[2019-05-24 18:54:12][INFO] : Log level : debug
[2019-05-24 18:54:12][INFO] : Socket port : 55025
[2019-05-24 18:54:12][INFO] : Socket host : 127.0.0.1
[2019-05-24 18:54:12][INFO] : PID file : /tmp/jeedom/ikealight/deamon.pid
[2019-05-24 18:54:12][INFO] : Apikey : InQgVRHbd985yesXhkOqnqF8SVP0la9T
[2019-05-24 18:54:12][INFO] : Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/ikealight/core/php/jeeIkealight.php
[2019-05-24 18:54:12][INFO] : Cycle : 0.1
[2019-05-24 18:54:12][INFO] : Gateway Ip : 192.168.1.81
[2019-05-24 18:54:12][INFO] : Gateway Code : 844-20-950
[2019-05-24 18:54:12][DEBUG] : JSON file not found: tradfri_jeedom_psk.conf
[2019-05-24 18:54:12][DEBUG] : Executing 192.168.1.81 post ['15011', '9063']: {'9090': 'dd356b72fa584b7f8a57718c4936baa3'}
[2019-05-24 19:54:33][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45 secondes entre deux lancements du démon. Dernier lancement : 2019-05-24 19:54:10
[2019-05-24 19:54:41][ERROR] : Impossible de lancer le démon ikealightd, vérifiez le log
[2019-05-24 19:55:03][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
[2019-05-24 19:55:04][INFO] : Lancement démon ikealight : sudo /usr/bin/python3 /var/www/html/plugins/ikealight/resources/ikealightd/ikealightd.py --loglevel debug --socketport 55025 --callback http://127.0.0.1:80/plugins/ikealight/core/php/jeeIkealight.php --apikey InQgVRHbd985yesXhkOqnqF8SVP0la9T --cycle 0.1 --pid /tmp/jeedom/ikealight/deamon.pid --gatewayip 192.168.1.81 --gatewaycode 844-20-950
[2019-05-24 18:55:05][INFO] : Start ikeatradfrid
[2019-05-24 18:55:05][INFO] : Log level : debug
[2019-05-24 18:55:05][INFO] : Socket port : 55025
[2019-05-24 18:55:05][INFO] : Socket host : 127.0.0.1
[2019-05-24 18:55:05][INFO] : PID file : /tmp/jeedom/ikealight/deamon.pid
[2019-05-24 18:55:05][INFO] : Apikey : InQgVRHbd985yesXhkOqnqF8SVP0la9T
[2019-05-24 18:55:05][INFO] : Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/ikealight/core/php/jeeIkealight.php
[2019-05-24 18:55:05][INFO] : Cycle : 0.1
[2019-05-24 18:55:05][INFO] : Gateway Ip : 192.168.1.81
[2019-05-24 18:55:05][INFO] : Gateway Code : 844-20-950
[2019-05-24 18:55:05][DEBUG] : JSON file not found: tradfri_jeedom_psk.conf
[2019-05-24 18:55:05][DEBUG] : Executing 192.168.1.81 post ['15011', '9063']: {'9090': '6c79109d0a5f49abb019c58126dbf4ed'}
[2019-05-24 19:55:15][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45 secondes entre deux lancements du démon. Dernier lancement : 2019-05-24 19:55:03
[2019-05-24 19:55:26][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45 secondes entre deux lancements du démon. Dernier lancement : 2019-05-24 19:55:03
[2019-05-24 19:55:30][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45 secondes entre deux lancements du démon. Dernier lancement : 2019-05-24 19:55:03
[2019-05-24 19:55:34][ERROR] : Impossible de lancer le démon ikealightd, vérifiez le log
[2019-05-24 19:55:42][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45 secondes entre deux lancements du démon. Dernier lancement : 2019-05-24 19:55:03
[2019-05-24 19:56:38][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
[2019-05-24 19:56:39][INFO] : Lancement démon ikealight : sudo /usr/bin/python3 /var/www/html/plugins/ikealight/resources/ikealightd/ikealightd.py --loglevel debug --socketport 55025 --callback http://127.0.0.1:80/plugins/ikealight/core/php/jeeIkealight.php --apikey InQgVRHbd985yesXhkOqnqF8SVP0la9T --cycle 0.1 --pid /tmp/jeedom/ikealight/deamon.pid --gatewayip 192.168.1.81 --gatewaycode 844-2O-95O
[2019-05-24 18:56:39][INFO] : Start ikeatradfrid
[2019-05-24 18:56:39][INFO] : Log level : debug
[2019-05-24 18:56:39][INFO] : Socket port : 55025
[2019-05-24 18:56:39][INFO] : Socket host : 127.0.0.1
[2019-05-24 18:56:39][INFO] : PID file : /tmp/jeedom/ikealight/deamon.pid
[2019-05-24 18:56:39][INFO] : Apikey : InQgVRHbd985yesXhkOqnqF8SVP0la9T
[2019-05-24 18:56:39][INFO] : Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/ikealight/core/php/jeeIkealight.php
[2019-05-24 18:56:39][INFO] : Cycle : 0.1
[2019-05-24 18:56:39][INFO] : Gateway Ip : 192.168.1.81
[2019-05-24 18:56:39][INFO] : Gateway Code : 844-2O-95O
[2019-05-24 18:56:39][DEBUG] : JSON file not found: tradfri_jeedom_psk.conf
[2019-05-24 18:56:39][DEBUG] : Executing 192.168.1.81 post ['15011', '9063']: {'9090': 'e6f71401522942ffa5b5add3f3a3eb58'}
[2019-05-24 19:57:09][ERROR] : Impossible de lancer le démon ikealightd, vérifiez le log
[2019-05-24 19:58:00][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
[2019-05-24 19:58:00][INFO] : Lancement démon ikealight : sudo /usr/bin/python3 /var/www/html/plugins/ikealight/resources/ikealightd/ikealightd.py --loglevel debug --socketport 55025 --callback http://127.0.0.1:80/plugins/ikealight/core/php/jeeIkealight.php --apikey InQgVRHbd985yesXhkOqnqF8SVP0la9T --cycle 0.1 --pid /tmp/jeedom/ikealight/deamon.pid --gatewayip 192.168.1.81 --gatewaycode 844-20-950
[2019-05-24 18:58:01][INFO] : Start ikeatradfrid
[2019-05-24 18:58:01][INFO] : Log level : debug
[2019-05-24 18:58:01][INFO] : Socket port : 55025
[2019-05-24 18:58:01][INFO] : Socket host : 127.0.0.1
[2019-05-24 18:58:01][INFO] : PID file : /tmp/jeedom/ikealight/deamon.pid
[2019-05-24 18:58:01][INFO] : Apikey : InQgVRHbd985yesXhkOqnqF8SVP0la9T
[2019-05-24 18:58:01][INFO] : Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/ikealight/core/php/jeeIkealight.php
[2019-05-24 18:58:01][INFO] : Cycle : 0.1
[2019-05-24 18:58:01][INFO] : Gateway Ip : 192.168.1.81
[2019-05-24 18:58:01][INFO] : Gateway Code : 844-20-950
[2019-05-24 18:58:01][DEBUG] : JSON file not found: tradfri_jeedom_psk.conf
[2019-05-24 18:58:01][DEBUG] : Executing 192.168.1.81 post ['15011', '9063']: {'9090': 'a8f47ecb543d4e2988ac14058cd59f24'}
[2019-05-24 19:58:30][ERROR] : Impossible de lancer le démon ikealightd, vérifiez le log
[2019-05-24 20:00:05][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
[2019-05-24 20:00:06][INFO] : Lancement démon ikealight : sudo /usr/bin/python3 /var/www/html/plugins/ikealight/resources/ikealightd/ikealightd.py --loglevel debug --socketport 55025 --callback http://127.0.0.1:80/plugins/ikealight/core/php/jeeIkealight.php --apikey InQgVRHbd985yesXhkOqnqF8SVP0la9T --cycle 0.1 --pid /tmp/jeedom/ikealight/deamon.pid --gatewayip 192.168.1.81 --gatewaycode 844-20-950
[2019-05-24 19:00:07][INFO] : Start ikeatradfrid
[2019-05-24 19:00:07][INFO] : Log level : debug
[2019-05-24 19:00:07][INFO] : Socket port : 55025
[2019-05-24 19:00:07][INFO] : Socket host : 127.0.0.1
[2019-05-24 19:00:07][INFO] : PID file : /tmp/jeedom/ikealight/deamon.pid
[2019-05-24 19:00:07][INFO] : Apikey : InQgVRHbd985yesXhkOqnqF8SVP0la9T
[2019-05-24 19:00:07][INFO] : Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/ikealight/core/php/jeeIkealight.php
[2019-05-24 19:00:07][INFO] : Cycle : 0.1
[2019-05-24 19:00:07][INFO] : Gateway Ip : 192.168.1.81
[2019-05-24 19:00:07][INFO] : Gateway Code : 844-20-950
[2019-05-24 19:00:07][DEBUG] : JSON file not found: tradfri_jeedom_psk.conf
[2019-05-24 19:00:07][DEBUG] : Executing 192.168.1.81 post ['15011', '9063']: {'9090': '13fea731d8af4d51b241bbaeb7414743'}
[2019-05-24 20:00:36][ERROR] : Impossible de lancer le démon ikealightd, vérifiez le log
[2019-05-24 20:05:03][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
[2019-05-24 20:05:03][INFO] : Lancement démon ikealight : sudo /usr/bin/python3 /var/www/html/plugins/ikealight/resources/ikealightd/ikealightd.py --loglevel debug --socketport 55025 --callback http://127.0.0.1:80/plugins/ikealight/core/php/jeeIkealight.php --apikey InQgVRHbd985yesXhkOqnqF8SVP0la9T --cycle 0.1 --pid /tmp/jeedom/ikealight/deamon.pid --gatewayip 192.168.1.81 --gatewaycode 844-20-950
[2019-05-24 19:05:04][INFO] : Start ikeatradfrid
[2019-05-24 19:05:04][INFO] : Log level : debug
[2019-05-24 19:05:04][INFO] : Socket port : 55025
[2019-05-24 19:05:04][INFO] : Socket host : 127.0.0.1
[2019-05-24 19:05:04][INFO] : PID file : /tmp/jeedom/ikealight/deamon.pid
[2019-05-24 19:05:04][INFO] : Apikey : InQgVRHbd985yesXhkOqnqF8SVP0la9T
[2019-05-24 19:05:04][INFO] : Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/ikealight/core/php/jeeIkealight.php
[2019-05-24 19:05:04][INFO] : Cycle : 0.1
[2019-05-24 19:05:04][INFO] : Gateway Ip : 192.168.1.81
[2019-05-24 19:05:04][INFO] : Gateway Code : 844-20-950
[2019-05-24 19:05:04][DEBUG] : JSON file not found: tradfri_jeedom_psk.conf
[2019-05-24 19:05:04][DEBUG] : Executing 192.168.1.81 post ['15011', '9063']: {'9090': '8365610e2b5e4c95853e2105778f5e02'}
[2019-05-24 20:05:33][ERROR] : Impossible de lancer le démon ikealightd, vérifiez le log
[2019-05-24 20:10:04][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
[2019-05-24 20:10:04][INFO] : Lancement démon ikealight : sudo /usr/bin/python3 /var/www/html/plugins/ikealight/resources/ikealightd/ikealightd.py --loglevel debug --socketport 55025 --callback http://127.0.0.1:80/plugins/ikealight/core/php/jeeIkealight.php --apikey InQgVRHbd985yesXhkOqnqF8SVP0la9T --cycle 0.1 --pid /tmp/jeedom/ikealight/deamon.pid --gatewayip 192.168.1.81 --gatewaycode 844-20-950
[2019-05-24 19:10:05][INFO] : Start ikeatradfrid
[2019-05-24 19:10:05][INFO] : Log level : debug
[2019-05-24 19:10:05][INFO] : Socket port : 55025
[2019-05-24 19:10:05][INFO] : Socket host : 127.0.0.1
[2019-05-24 19:10:05][INFO] : PID file : /tmp/jeedom/ikealight/deamon.pid
[2019-05-24 19:10:05][INFO] : Apikey : InQgVRHbd985yesXhkOqnqF8SVP0la9T
[2019-05-24 19:10:05][INFO] : Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/ikealight/core/php/jeeIkealight.php
[2019-05-24 19:10:05][INFO] : Cycle : 0.1
[2019-05-24 19:10:05][INFO] : Gateway Ip : 192.168.1.81
[2019-05-24 19:10:05][INFO] : Gateway Code : 844-20-950
[2019-05-24 19:10:05][DEBUG] : JSON file not found: tradfri_jeedom_psk.conf
[2019-05-24 19:10:05][DEBUG] : Executing 192.168.1.81 post ['15011', '9063']: {'9090': 'c7554dd5bc614b4b9fad5130cc658f27'}
[2019-05-24 20:10:34][ERROR] : Impossible de lancer le démon ikealightd, vérifiez le log
Nebz
Modérateur
Message par Nebz » 24 mai 2019, 20:35
Tu as relancé les dépendances ?
galarfr
Message par galarfr » 24 mai 2019, 21:25
Je viens de le faire, pas mieux :(
Aucun problème à me connecter à la passerelle par l'appli ou par oing
2019-05-24 21:23:47][INFO] : Lancement démon ikealight : sudo /usr/bin/python3 /var/www/html/plugins/ikealight/resources/ikealightd/ikealightd.py --loglevel debug --socketport 55025 --callback http://127.0.0.1:80/plugins/ikealight/c ... alight.php --apikey --cycle 0.1 --pid /tmp/jeedom/ikealight/deamon.pid --gatewayip 192.168.1.81 --gatewaycode 844-20-950
[2019-05-24 20:23:48][INFO] : Start ikeatradfrid
[2019-05-24 20:23:48][INFO] : Log level : debug
[2019-05-24 20:23:48][INFO] : Socket port : 55025
[2019-05-24 20:23:48][INFO] : Socket host : 127.0.0.1
[2019-05-24 20:23:48][INFO] : PID file : /tmp/jeedom/ikealight/deamon.pid
[2019-05-24 20:23:48][INFO] : Apikey :
[2019-05-24 20:23:48][INFO] : Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/ikealight/c ... alight.php
[2019-05-24 20:23:48][INFO] : Cycle : 0.1
[2019-05-24 20:23:48][INFO] : Gateway Ip : 192.168.1.81
[2019-05-24 20:23:48][INFO] : Gateway Code : 844-20-950
[2019-05-24 20:23:48][DEBUG] : JSON file not found: tradfri_jeedom_psk.conf
[2019-05-24 20:23:48][DEBUG] : Executing 192.168.1.81 post ['15011', '9063']: {'9090': '29dac6d0797949a09a262f4fa87d653f'}
[2019-05-24 21:24:17][ERROR] : Impossible de lancer le démon ikealightd, vérifiez le log
galarfr
Message par galarfr » 25 mai 2019, 16:47
Bon, le WE porte conseil... Tu avais raison ma clé etait dans les choux (pris celle du Home kit :-( )
Allez, je vais jouer avec mes ampoules. Merci de t'être penché sur mon cas
galarfr
Message par galarfr » 27 mai 2019, 07:30
Donc Jeedom'a bien recupéré mes ampoules et mes transfos.
Par contre aucun signe des detecteurs de mouvement ni de ma telecommande, le plugin me semblait pourtant les gerer.
Y a t'il une manip a faire pour les recuperer, ainsi que leur etat?
Nebz
Modérateur
Message par Nebz » 27 mai 2019, 08:24
galarfr a écrit :Donc Jeedom'a bien recupéré mes ampoules et mes transfos.
Non les détecteurs de mouvement et les télécommandes ne sont pas gérés. Ikea ne donne pas leur status dans l'app, or le plugin se fait passer pour une app.
galarfr
Message par galarfr » 27 mai 2019, 09:16
Ah OK. Je vais gérer autrement alors
Erutnova
Message par Erutnova » 27 mai 2019, 11:43
bonjour à tous,
mon installation lumineuse étant entièrement basée sur les ampoules ikea, j'ai décidé de passer en beta comme expliqué dans ce topic...
Malheureusement, rien ne fonctionne. Le démon ne veut pas se lancer..
Je précise que tout fonctionnait avant et que j'ai bien relancer les dépendances.
2019-05-27 11:38:22][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
File "/usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/ikealight/resources/ikealightd/ikealightd.py", line 29, in <module>
import utils
File "/usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/ikealight/resources/ikealightd/utils.py", line 1, in <module>
from pytradfri.const import (ATTR_LIGHT_COLOR_X as X, ATTR_LIGHT_COLOR_Y as Y)
File "/usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/ikealight/resources/ikealightd/pytradfri/__init__.py", line 5, in <module>
from .gateway import Gateway
File "/usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/ikealight/resources/ikealightd/pytradfri/gateway.py", line 16, in <module>
from .smart_task import SmartTask
File "/usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/ikealight/resources/ikealightd/pytradfri/smart_task.py", line 34, in <module>
from .util import BitChoices
File "/usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/ikealight/resources/ikealightd/pytradfri/util.py", line 5, in <module>
from typing import Union, List, Dict
ImportError: No module named 'typing'
[2019-05-27 11:38:53][ERROR] : Impossible de lancer le démon ikealightd, vérifiez le log
Qui pourrait me venir en aide svp ?
Jeedom Mini+ / Z-wave / Rfxcom / Service Pack Power
Moteurs RTS / Dimmer FIBARO / Prise Z-wave EVERSPRING / Prise Di-O
Karotz / Freebox Revolution (serveur/player) / Nvidia Shield / GoogleHome / Ikea Trafri
Sartog
Message par Sartog » 27 mai 2019, 12:03
Bonjour tout le monde,
Comme beaucoup, j'ai été confronté à la mise à jour de la passerelle Ikea rendant le plugin, dans sa version stable, obsolète.
Je suis donc passé sous la version béta jusqu'à la récente mise à jour de la version stable.
A ce moment là je suis donc repassé sur la version stable.
Tout fonctionnait relativement bien jusqu'à hier soir où plus rien ne fonctionnait depuis Jeedom (Alexa elle arrive à piloter mes lumières).
Mes différents essais sont infructueux et j'ai même réussis à empirer la situation ! :oops:
Redémarrage de Jeedom = sans effet (dépendance OK, démon OK).
Mise à jour des dépendance = sans effet (dépendance OK, démon OK).
Réinstallation de la version stable, sans désinstallation (pas envie de tout recréer / programmer) = sans effet et situation aggravée (dépendance OK, démon NON OK).
Redémarrage de Jeedom = sans effet (dépendance OK, démon NON OK).
Aucun changement pouvant expliquer l'arrêt de fonctionnement d'hier (je dis hier soir car c'est le moment où j'ai eu besoin du plugin).
Voici le log montrant des erreurs lors du démarrage du démon, mais je n'arrive pas à suffisamment les interpréter pour me dépanner seul :
[2019-05-27 12:00:04][INFO] : Lancement démon ikealight : sudo /usr/bin/python3 /var/www/html/plugins/ikealight/resources/ikealightd/ikealightd.py --loglevel debug --socketport 55025 --callback http://127.0.0.1:80/plugins/ikealight/core/php/jeeIkealight.php --apikey 1234567890ABCD --cycle 0.1 --pid /tmp/jeedom/ikealight/deamon.pid --gatewayip 192.168.0.111 --gatewaycode GJOyI1tiXYqIF2Yo
[2019-05-27 10:00:05][INFO] : Start ikeatradfrid
[2019-05-27 10:00:05][INFO] : Log level : debug
[2019-05-27 10:00:05][INFO] : Socket port : 55025
[2019-05-27 10:00:05][INFO] : Socket host : 127.0.0.1
[2019-05-27 10:00:05][INFO] : PID file : /tmp/jeedom/ikealight/deamon.pid
[2019-05-27 10:00:05][INFO] : Apikey : 1234567890ABCD
[2019-05-27 10:00:05][INFO] : Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/ikealight/core/php/jeeIkealight.php
[2019-05-27 10:00:05][INFO] : Cycle : 0.1
[2019-05-27 10:00:05][INFO] : Gateway Ip : 192.168.0.111
[2019-05-27 10:00:05][INFO] : Gateway Code : GJOyI1tiXYqIF2Yo
[2019-05-27 10:00:05][DEBUG] : Writing PID 10049 to /tmp/jeedom/ikealight/deamon.pid
[2019-05-27 10:00:05][DEBUG] : Init request module v2.19.1
[2019-05-27 10:00:05][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1:80
[2019-05-27 12:00:05][DEBUG] : Format Invalide
[2019-05-27 10:00:05][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "GET /plugins/ikealight/core/php/jeeIkealight.php?apikey=CQH622VvRCieflnclC7cU973fwURPaUy HTTP/1.1" 200 0
[2019-05-27 10:00:05][DEBUG] : Executing 192.168.0.111 get ['status']
[2019-05-27 10:00:15][ERROR] : Fatal error :
[2019-05-27 10:00:15][DEBUG] : Traceback (most recent call last):
File "/var/www/html/plugins/ikealight/resources/ikealightd/ikealightd.py", line 240, in <module>
globals.api = api_factory(globals.gatewayip, globals.gatewaycode)
File "/var/www/html/plugins/ikealight/resources/ikealightd/pytradfri/api/libcoap_api.py", line 131, in api_factory
request(Command('get', ['status']))
File "/var/www/html/plugins/ikealight/resources/ikealightd/pytradfri/api/libcoap_api.py", line 78, in request
return _execute(api_commands[0])
File "/var/www/html/plugins/ikealight/resources/ikealightd/pytradfri/api/libcoap_api.py", line 67, in _execute
[2019-05-27 10:00:15][DEBUG] : Shutdown
[2019-05-27 10:00:15][DEBUG] : Removing PID file /tmp/jeedom/ikealight/deamon.pid
[2019-05-27 10:00:15][DEBUG] : Exit 0
Le pilotage des lumières fonctionnent parfaitement depuis Alexa et l'application iPhone.
Merci par avance pour vos idées et solutions
Box : smart, mini+, pi 2 et 3, ipbx800 v4
Protocole : Z-Wave (Fibaro & Qubino), Ikea, Bluetooth
Méteo : Netatmo
Audio : Sonos (Play 1 et 5)
Nebz
Modérateur
Message par Nebz » 27 mai 2019, 12:05
Erutnova a écrit :bonjour à tous,
import utils
La solution est plus haut, il faut installer typing
Nebz
Modérateur
Message par Nebz » 27 mai 2019, 12:09
Sartog a écrit :Bonjour tout le monde,
Heu, où as-tu vu que la stable contenait la mise à jour nécessaire, d'après ton Log ce n'est pas le cas ? Continue à utiliser la bêta.
Sartog
Message par Sartog » 27 mai 2019, 12:22
Nebz a écrit :
27 mai 2019, 12:09
Quand j'ai vu une maj de la stable dispo je me suis dit "cool, les corrections de la béta sont en stable, je fais la MAJ".
Suite à cette mise à jour, tout à fonctionnement parfaitement, ce qui m'a conforté dans le fait que les corrections de la béta étaient passées en stable.
Je me suis visiblement trompé, malgré le fonctionnement normal temporaire inexplicable, car je viens de suivre ton conseil en réinstallant la version bêta et tout est rentré dans l’ordre.
Désolé et merci Nebz pour ta disponibilité et assistance.
Méteo : Netatmo
Erutnova
Message par Erutnova » 27 mai 2019, 18:00
Nebz a écrit :
27 mai 2019, 12:05
import utils
Je viens d'essayer mais j'ai un message d'erreur...
   jeedom@jeedom:~$ pip install typing
Downloading/unpacking typing
  Downloading typing-3.6.6-py2-none-any.whl
Installing collected packages: typing
Cleaning up...
Exception:
  File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/pip/basecommand.py", line 122, in main
    status = self.run(options, args)
  File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/pip/commands/install.py", line 295, in run
    requirement_set.install(install_options, global_options, root=options.root_path)
  File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/pip/req.py", line 1436, in install
    requirement.install(install_options, global_options, *args, **kwargs)
  File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/pip/req.py", line 672, in install
    self.move_wheel_files(self.source_dir, root=root)
  File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/pip/req.py", line 902, in move_wheel_files
    pycompile=self.pycompile,
  File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/pip/wheel.py", line 214, in move_wheel_files
    clobber(source, lib_dir, True)
  File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/pip/wheel.py", line 208, in clobber
    shutil.copy2(srcfile, destfile)
  File "/usr/lib/python2.7/shutil.py", line 130, in copy2
    copyfile(src, dst)
  File "/usr/lib/python2.7/shutil.py", line 83, in copyfile
    with open(dst, 'wb') as fdst:
IOError: [Errno 13] Permission denied: '/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/typing.pyc'
Storing debug log for failure in /home/jeedom/.pip/pip.log
jeedom@jeedom:~$
Nebz
Modérateur
Message par Nebz » 27 mai 2019, 19:08
Erutnova a écrit :
Nebz a écrit :
27 mai 2019, 12:05
import utils
Cleaning up...
Exception:
    copyfile(src, dst)
jeedom@jeedom:~$
sudo devant
Erutnova
Message par Erutnova » 27 mai 2019, 20:38
([/quote]
sudo devant
[/quote]
Ça marche toujours pas...
Par contre je vois Python 2.7
faut passer à 3.5 / 3.6 si je comprends bien ?
Si oui, une petite explication pour procéder?
Un risque important pour ma config ?
Nebz
Modérateur
Message par Nebz » 27 mai 2019, 20:42
Erutnova a écrit :(
sudo devant
[/quote]
Un risque important pour ma config ?[/quote]
Aucune idée à ce niveau sorry... tu es en Stretch ?
Erutnova
Message par Erutnova » 27 mai 2019, 20:49
Nebz a écrit :
27 mai 2019, 20:42
Erutnova a écrit :(
sudo devant
[/quote]
Aucune idée :(
Trop compliqué pour moi.
On va attendre la version stable du coup. Merci quand même Nebz ;)
Revenir vers « [Catégorie] Objets connectés »
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 15 invités
