[Plugin Officiel][Sujet Principal] Ikea Light
Re: [Plugin Officiel][Sujet Principal] Ikea Light
Oui les accents cela est corrigé et ça fonctionne maintenant
Envoyé de mon Redmi Note 5 en utilisant Tapatalk
Jeedom virtuel sur proxmox 5
passerelle xiaomi
passerelle IKEA
passerelle xiaomi
passerelle IKEA
des nouvelles sur l' intégration des modification dans le plug in ? pour les prises connectée ? .
Jerome84 a écrit : ↑12 févr. 2019, 10:38J'aimerai bien vous faire passer les modifications mais comme c'est un plugin payant, je souhaiterai ne pas mettre en défaut la team jeedom.
J'ai voulu ouvrir un incident pour leur proposer mes modifications mais il y a déjà beaucoup de tickets ouverts pour l'intégration de ces prises que du couo j'ai abandonné.
passerelle xiaomi
passerelle IKEA
passerelle xiaomi
passerelle IKEA
Je rencontre souvent le problème de remontées du 'status' de certaines lampes. Ce problème a été décrit à plusieurs reprises dans ce fil.
Or je n'ai pas vu de résolution en dehors de relancer le démon du plugin. De plus ce problème semble lié à certaines lampes et pas à d'autres.
Sait-on d'ou vient cette erreur très gênante lors de l'utilisation des lampes avec des scénario.
Oui j'ai ce problème aussi, il semblerait que ce soit du au nombres de thread (processus simultanés) du plug-in, quand on a trop de lampe l'état remonte pas... pas de solution pour l'instant, il faut attendre que Sarakha63 se plonge dedans mais il a plus de matériel pour le faire...
Dev plugin Homebridge
Mais.. Qu'est ce que trop de lampe ? J'ai le problème avec un setup de 8 lampes
NAS HP Proliant - OpenMediaVault - Jeedom Docker
Raspberry Pi 3 - MagicMirror
Prusa i3
Capteurs MySensors / Xiaomi / Éclairage Ikea Tradfri
SmarterCoffee / Chromecast & Google Home / Thermostat Netatmo
Prusa i3
aucune idée... j'en ai 24, ca dépends peut-etre du système sur lequel est jeedom...
personnellement j'ai seulement 8 lampes Ikea. Il me semble que cela ne concerne que certaines lampes (indépendamment du type Ikea).
Mon jeedom est sur une VM Debian sous Windows 10.
Combientième de vcpu ?demoulins a écrit :personnellement j'ai seulement 8 lampes Ikea. Il me semble que cela ne concerne que certaines lampes (indépendamment du type Ikea).
En investiguant, je m’aperçoit que la "dernière communication" d'une des lampes Ikea datait de la veille alors que toutes les autres étaient à la date du jour. En relançant le demon, l'actualisation du status se fait bien y compris pour la lampe qui avait toujours son status à 0, que la lampe soit ou non allumée. Je vérifierai ce point dans les prochains jours.
Combien de vcpu dans ta vm ?
Virtualbox avec 1 seul CPU / 3 Go de mémoire sur un NUC Hystou (Windows10, i5 avec 16 Go)
Augmente tes cpu pour voir si ça n'en gère pas plusdemoulins a écrit :Virtualbox avec 1 seul CPU / 3 Go de mémoire sur un NUC Hystou (Windows10, i5 avec 16 Go)
Je l'ai passé à 2 CPU. A suivre .....
(Au fait, j'ai 10 lampes Ikea et non 8)
Oui donc tu en as 2 dont les états passaient pas.demoulins a écrit :Je l'ai passé à 2 CPU. A suivre .....
Presque au hasard, les deux dernières creees
- Timide
Bonjours une petite question quelqu'un saurait quand le plugin sera mise à jour pour la prise en charge de la prise ?????
Non j'ai déjà expliqué plus haut ce qu'il faut attendre... mais je n'ai pas de nouvelles à ce propos
- PhilippeLc
- Timide
- Contact :
J'étais en DHCP au niveau du pont IKEA et je suis passé en IP fixe 192.168.1.23 pour que le plugin ikealight utilise toujours la bonne ip.
Avant de passer en IP fixe tout fonctionnait correctement : l'appli ikea, google home et le plugin ikealight.
Depuis que je suis en IP fixe : l'appli ikea, google home fonctionnent mais pas le plugin ikealight.
J'ai donc tenté les solutions suivantes:
1/ reinstallation du plugin : cela fonctionne toujours pas (je suis en jeedom 3.3.21)
2/ Reset du pont puis ajout à nouveau des lampes et détecteurs : l'appli ikea, google home fonctionnent mais toujours pas le plugin ikealight.
et j'ai toujours la même erreur avec l'API du pont : pytradfri.error.RequestTimeout
que dois je faire maintenant ?
[2019-04-18 19:21:06][INFO] : Lancement démon ikealight : sudo /usr/bin/python3 /var/www/html/plugins/ikealight/resources/ikealightd/ikealightd.py --loglevel debug --socketport 55025 --callback http://127.0.0.1:80/plugins/ikealight/c ... alight.php --apikey zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz --cycle 0.1 --pid /tmp/jeedom/ikealight/deamon.pid --gatewayip 192.168.1.23 --gatewaycode xxxxxxxxxxxxxxxx
[2019-04-18 17:21:08][INFO] : Start ikeatradfrid
[2019-04-18 17:21:08][INFO] : Log level : debug
[2019-04-18 17:21:08][INFO] : Socket port : 55025
[2019-04-18 17:21:08][INFO] : Socket host : 127.0.0.1
[2019-04-18 17:21:08][INFO] : PID file : /tmp/jeedom/ikealight/deamon.pid
[2019-04-18 17:21:08][INFO] : Apikey : zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
[2019-04-18 17:21:08][INFO] : Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/ikealight/c ... alight.php
[2019-04-18 17:21:08][INFO] : Cycle : 0.1
[2019-04-18 17:21:08][INFO] : Gateway Ip : 192.168.1.23
[2019-04-18 17:21:08][INFO] : Gateway Code : xxxxxxxxxxxxxxxx
[2019-04-18 17:21:08][DEBUG] : Writing PID 2626 to /tmp/jeedom/ikealight/deamon.pid
[2019-04-18 17:21:08][DEBUG] : Init request module v2.19.1
[2019-04-18 17:21:08][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1:80
[2019-04-18 19:21:08][DEBUG] : Format Invalide
[2019-04-18 17:21:08][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "GET /plugins/ikealight/core/php/jeeIkealight.php?apikey=zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz HTTP/1.1" 200 0
[2019-04-18 17:21:08][DEBUG] : Executing 192.168.1.23 get ['status']
[2019-04-18 17:21:18][ERROR] : Fatal error :
[2019-04-18 17:21:18][DEBUG] : Traceback (most recent call last):
File "/var/www/html/plugins/ikealight/resources/ikealightd/ikealightd.py", line 240, in <module>
globals.api = api_factory(globals.gatewayip, globals.gatewaycode)
File "/var/www/html/plugins/ikealight/resources/ikealightd/pytradfri/api/libcoap_api.py", line 131, in api_factory
request(Command('get', ['status']))
File "/var/www/html/plugins/ikealight/resources/ikealightd/pytradfri/api/libcoap_api.py", line 78, in request
return _execute(api_commands[0])
File "/var/www/html/plugins/ikealight/resources/ikealightd/pytradfri/api/libcoap_api.py", line 67, in _execute
raise RequestTimeout() from None
[2019-04-18 17:21:18][DEBUG] : Shutdown
[2019-04-18 17:21:18][DEBUG] : Removing PID file /tmp/jeedom/ikealight/deamon.pid
[2019-04-18 17:21:18][DEBUG] : Exit 0
_______________
http UP :
telnet 192.168.1.23 80
Trying 192.168.1.23...
Connected to 192.168.1.23.
Escape character is '^]'.
HTTP/1.1 470 Connection Authorization Required
Connection closed by foreign host.
_______________
http UP :
JEEDOM 3.x/RPI3 - OpenCV/RPI3 - GOOGLE HOME&CAST AUDIO & CAST VIDEO - MI BOX S - BROADLINK RM PRO - RFPLAYER- ZIGATE - BLUETOOTH local&antenne - ZWAVE SIGMA - pont IKEA et PHILIPS HUE
https://mypidrone.com
Je rencontre le même problème depuis ce soir. Le même log :
[2019-04-18 21:37:07][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "GET /plugins/ikealight/core/php/jeeIkealight.php?apikey=vfiUHYC2UKPv9bLSQ0UTLq9xBsxpB1Ht HTTP/1.1" 200 0
[2019-04-18 21:37:07][DEBUG] : Executing 192.168.1.31 get ['status']
[2019-04-18 21:37:17][ERROR] : Fatal error :
[2019-04-18 21:37:17][DEBUG] : Traceback (most recent call last):
[2019-04-18 21:37:17][DEBUG] : Shutdown
[2019-04-18 21:37:17][DEBUG] : Removing PID file /tmp/jeedom/ikealight/deamon.pid
[2019-04-18 21:37:17][DEBUG] : Exit 0
Tout fonctionnait bien jusqu'à ce soir ou cet AM. Aucun changement dans ma configuration. Un changement ou une mise à jour "automatique" des firmware IKEA ?
Le Status du démon est toujours sur NoOK.
Faites un ticket pour le signaler, ici c'est un forum communautaire, les dev ne lisent pas
Hello, le problème semble généralisé et du à la mise à jour de la passerelle en 1.8.25.
Ils ont le problème aussi chez openhab par exemple.
La news est sortie il y a 8 jours pour l'update mais la mise à jour n'a été déployée que dernièrement chez nous... (il y a 3-4h Max)
Peut être que la mise à jour de la librairie corrigera le problème ou pas mais c'est trop tôt pour le dire... en attendant je vous conseille d'utiliser alexa ou homekit ou Google assistant.
N'hésitez pas à faire un ticket avec vos logs. Ça permettra au développeur d'identifier le problème plus facilement.
Ps : le point positif c'est que maintenant les prises sont compatibles avec homekit et on peut utiliser deux interrupteurs par ampoules !
