[Plugin Officiel][Sujet Principal] Ikea Light
Pour échanger sur les plugins classés en catégorie "Objets connectés"
EIen
Re: [Plugin Officiel][Sujet Principal] Ikea Light
Message par EIen » 14 oct. 2019, 19:12
corleone187 a écrit :
14 oct. 2019, 18:50
bonjour à tous, même soucis que ci dessus. après plusieurs redémarrage de la passerelle ainsi que la mise a jours du plugin j'ai ceci :
Echec de la requête http : http://127.0.0.1:55025/device/operation?id=65537&type=light&operation=%7B%22onOff%22%3Atrue%7D&apikey=qS1C2Gixv6KLgWC3baKFZBCvDmOGYIZD Curl error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 55025: Connection refused
[2019-10-14 18:45:57][INFO] : Lancement démon ikealight : sudo /usr/bin/nodejs /var/www/html/plugins/ikealight/resources/ikealightd/ikealightd.js --loglevel debug --socketport 55025 --callback http://127.0.0.1:80/plugins/ikealight/core/php/jeeIkealight.php --apikey qS1C2Gixv6KLgWC3baKFZBCvDmOGYIZD --cycle 0.1 --pid /tmp/jeedom/ikealight/deamon.pid --gatewayip 192.168.1.4 --gatewaycode ****************
[2019-10-14 16:45:58][INFO] : Start ikealightd
[2019-10-14 16:45:58][INFO] : Log level on  : debug
[2019-10-14 16:45:58][INFO] : Socket port : 55025
[2019-10-14 16:45:58][INFO] : Gateway ip : 192.168.1.4
[2019-10-14 16:45:58][INFO] : Gateway code : IUdmuqybWAbN6NIU
[2019-10-14 16:45:58][INFO] : PID file : /tmp/jeedom/ikealight/deamon.pid
[2019-10-14 16:45:58][INFO] : Apikey : qS1C2Gixv6KLgWC3baKFZBCvDmOGYIZD
[2019-10-14 16:45:58][INFO] : Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/ikealight/core/php/jeeIkealight.php
[2019-10-14 16:45:58][INFO] : Cycle : 0.1
[2019-10-14 16:45:58][INFO] : Ikealightd initialise, try connect...
[2019-10-14 16:45:58][DEBUG] : Authenticate to gateway with : *************
[2019-10-14 16:45:58][DEBUG] : HTTP listen on 127.0.0.1 port : 55025 started
[2019-10-14 18:45:58][DEBUG] : Received message : []
[2019-10-14 16:46:01][ERROR] : Can not connect to gateway : {"code":1}
quelqu'un aurai une solution? merci d'avance
Installe la dernière mise à jour. Redémarre ton jeedom puis la passerelle et relance le daemon. C'est ce que j'ai fait
corleone187
Message par corleone187 » 14 oct. 2019, 19:18
non je ne trouve pas de nouvelle mise à jours, comment faite vous pour trouver la dernière?
loic a écrit :
14 oct. 2019, 19:03
As tu appliqué les mise a jour qui sont sortie il y a quelques heures ?
loic
Administrateur
Message par loic » 14 oct. 2019, 19:18
Ben sur le centre de mise a jour tu fais fais vérifier les mises a jour tout simplement
corleone187
Message par corleone187 » 14 oct. 2019, 19:22
je n'ai pas de nouvelle mise à jours depuis cette après midi
voir ci dessous :
Pièces jointes
mise a jours jeedom.jpg (201.99 Kio) Consulté 646 fois
loic
Administrateur
Message par loic » 14 oct. 2019, 19:44
Ok ben ton soucis vient d'ailleurs j'ai l'impression qu'il n'arrive pas a joindre d'un gateway Ikea regarde si tout est bon
corleone187
Message par corleone187 » 14 oct. 2019, 19:47
ben tout est ok, je n'ai rien changer. j'ai juste fais les mises à jours vers 17h et le plugin ne fonctionne plus. Pas moyen d'allumer une lumière.
loic
Administrateur
Message par loic » 14 oct. 2019, 19:57
Tu as essayé de relancé le démon plusieurs fois je suppose ? Tu as tenté de redémarrer la gateway ? Ça marche depuis l'application Ikea ?
corleone187
Message par corleone187 » 14 oct. 2019, 20:09
c'est bon j'ai trouver le problème venais bien de chez moi, la passerelle avais changer d'adresse ip mais ma caméra a pris son adresse ip c'est pour ça que je pensais que c'était bon :/
merci pour votre aide :)
EIen
Message par EIen » 14 oct. 2019, 21:40
14 oct. 2019, 20:09
Bon root cause trouvée :). Par contre pense à mettre une ip fixe à ta GW ;)
Quenton
Message par Quenton » 16 oct. 2019, 09:36
Moi je ne comprend pas pourquoi mais depuis la mise à jour de fin septembre, plus moyen de faire fonctionner le plugin, le deamon ne veut pas:
- Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
- Can not connect to gateway : {"code":2}
J'ai pourtant:
- Verifié la mise à jour de la passerelle ikea ainsi que ses lampes et prises
- Forcé les mises à jour
- Redémarré Jeedom + Raspberry pi 3 b+
- changer l'ip de la passerelle puis son parametrage dans le plugin
- redémarrer ma box internet (au cas où)
- redémarrer le switch où la passerelle est connectée
- résinstallé le plug et ses dépendances
- supprimé puis reinstallé le plugin...
version de raspbian : strech
version de jeedom: 3.3.33
version du plug: Version2019-10-14 14:52:20
version des dépendances: 2019-10-16 09:21:24
Je ne sais plus trop quoi faire. Pourtant ça marchait bien avant la mise à jour, et l'appli ikea + homekit sur le tel marchent toujours pour actionner lampes et prises
ps: j'ai le problème depuis fin septembre et j'ai redémarrer et réinstallé les plugs et dépendances plusieur fois déjà.
loic
Administrateur
Message par loic » 16 oct. 2019, 09:38
Sans la log complète du démon en débug il ne nous sera pas possible de t'aider
Quenton
Message par Quenton » 16 oct. 2019, 09:42
loic a écrit :
16 oct. 2019, 09:38
Je l'ai mis dans le corps du premier message, mais je remet ici le log ikealight (avec timecode même si ça sert à rien je pense):
[2019-10-16 09:40:04][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
[2019-10-16 07:40:06][ERROR] : Can not connect to gateway : {"code":2}
et celui des dependances:
*             Installation des dépendances             *
Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease
Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch InRelease
Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch InRelease
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
lsb-release is already the newest version (9.20161125+rpi1).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 10 not upgraded.
Version actuelle : 8
Ok, version suffisante
Some packages could not be installed. This may mean that you have
requested an impossible situation or if you are using the unstable
distribution that some required packages have not yet been created
or been moved out of Incoming.
The following information may help to resolve the situation:
The following packages have unmet dependencies:
npm : Depends: nodejs but it is not going to be installed
Depends: node-abbrev (>= 1.0.4) but it is not going to be installed
Depends: node-ansi (>= 0.3.0-2) but it is not going to be installed
Depends: node-ansi-color-table but it is not going to be installed
Depends: node-archy but it is not going to be installed
Depends: node-block-stream but it is not going to be installed
Depends: node-fstream (>= 0.1.22) but it is not going to be installed
Depends: node-fstream-ignore but it is not going to be installed
Depends: node-github-url-from-git but it is not going to be installed
Depends: node-glob (>= 3.1.21) but it is not going to be installed
Depends: node-graceful-fs (>= 2.0.0) but it is not going to be installed
Depends: node-inherits but it is not going to be installed
Depends: node-ini (>= 1.1.0) but it is not going to be installed
Depends: node-lockfile but it is not going to be installed
Depends: node-lru-cache (>= 2.3.0) but it is not going to be installed
Depends: node-minimatch (>= 0.2.11) but it is not going to be installed
Depends: node-mkdirp (>= 0.3.3) but it is not going to be installed
Depends: node-gyp (>= 0.10.9) but it is not going to be installed
Depends: node-nopt (>= 3.0.1) but it is not going to be installed
Depends: node-npmlog but it is not going to be installed
Depends: node-once but it is not going to be installed
Depends: node-osenv but it is not going to be installed
Depends: node-read but it is not going to be installed
Depends: node-read-package-json (>= 1.1.0) but it is not going to be installed
Depends: node-request (>= 2.25.0) but it is not going to be installed
Depends: node-retry but it is not going to be installed
Depends: node-rimraf (>= 2.2.2) but it is not going to be installed
Depends: node-semver (>= 2.1.0) but it is not going to be installed
Depends: node-sha but it is not going to be installed
Depends: node-slide but it is not going to be installed
Depends: node-tar (>= 0.1.18) but it is not going to be installed
Depends: node-underscore but it is not going to be installed
Depends: node-which but it is not going to be installed
E: Unable to correct problems, you have held broken packages.
> node-aead-crypto@2.1.4 install /var/www/html/plugins/ikealight/resources/ikealightd/node_modules/node-aead-crypto
> node lib/install.js
running default installation script
> node-aead-crypto@2.1.4 install:default /var/www/html/plugins/ikealight/resources/ikealightd/node_modules/node-aead-crypto
> prebuild-install || node-gyp rebuild
npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open '/var/www/html/plugins/ikealight/resources/ikealightd/package.json'
npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/var/www/html/plugins/ikealight/resources/ikealightd/package.json'
npm WARN ikealightd No description
npm WARN ikealightd No repository field.
npm WARN ikealightd No README data
npm WARN ikealightd No license field.
+ node-tradfri-client@2.0.1
added 75 packages from 53 contributors and audited 116 packages in 15.299s
found 0 vulnerabilities
+ fs@0.0.1-security
added 1 package and audited 741 packages in 7.004s
+ request@2.88.0
added 45 packages from 58 contributors and audited 804 packages in 11.528s
+ express@4.17.1
added 55 packages from 35 contributors and audited 1051 packages in 13.392s
*             Installation terminée                    *
Quenton
Message par Quenton » 16 oct. 2019, 09:45
Ah pardon je ne savais pas ce que c'était en débug, je vais faire ça (pardon je débute)
Quenton
Message par Quenton » 16 oct. 2019, 09:47
Voici ce que j'ai après vidage, passage en débug et tentative de redémarrage du deamon:
[2019-10-16 09:46:04][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
[2019-10-16 09:46:04][INFO] : Lancement démon ikealight : sudo /usr/bin/nodejs /var/www/html/plugins/ikealight/resources/ikealightd/ikealightd.js --loglevel debug --socketport 55025 --callback http://127.0.0.1:80/plugins/ikealight/core/php/jeeIkealight.php --apikey [Nebz:ca c'est important de le cacher :)] --cycle 0.1 --pid /tmp/jeedom/ikealight/deamon.pid --gatewayip 192.168.1.20 --gatewaycode 570-99-226
[2019-10-16 07:46:06][INFO] : Start ikealightd
[2019-10-16 07:46:06][INFO] : Log level on  : debug
[2019-10-16 07:46:06][INFO] : Socket port : 55025
[2019-10-16 07:46:06][INFO] : Gateway ip : 192.168.1.20
[2019-10-16 07:46:06][INFO] : Gateway code : MACLE EST BONNE (je l'ai masqué là)
[2019-10-16 07:46:06][INFO] : PID file : /tmp/jeedom/ikealight/deamon.pid
[2019-10-16 07:46:06][INFO] : Apikey : (masqué par moi)
[2019-10-16 07:46:06][INFO] : Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/ikealight/core/php/jeeIkealight.php
[2019-10-16 07:46:06][INFO] : Cycle : 0.1
[2019-10-16 07:46:06][INFO] : Ikealightd initialise, try connect...
[2019-10-16 07:46:06][DEBUG] : Authenticate to gateway with : MACLE EST BONNE (je l'ai masqué là)
[2019-10-16 07:46:06][DEBUG] : HTTP listen on 127.0.0.1 port : 55025 started
[2019-10-16 09:46:06][DEBUG] : Received message : []
[2019-10-16 07:46:06][ERROR] : Can not connect to gateway : {"code":2}
Nebz
Modérateur
Message par Nebz » 16 oct. 2019, 09:47
tu as mis le mauvais code, ca c'est le code homekit
donc non ta clé n'est pas bonne ;)
Dev plugin Homebridge
Quenton
Message par Quenton » 16 oct. 2019, 09:49
Alors je ne comprend pas ce qu'il faut mettre car j'ai toujours mis ça avant et ça marchait....
Nebz
Modérateur
Message par Nebz » 16 oct. 2019, 09:50
impossible si tu as mis le code homekit, il s'agit de l'autre code sur la passerelle (Security Code)
Nebz
Modérateur
Message par Nebz » 16 oct. 2019, 09:52
Quenton
Message par Quenton » 16 oct. 2019, 09:53
Bon ben merci énormement Nebz, j'ai tenté une autre clé présente sur la face arrière et c'est passé, par contre là où la question reste c'est comment j'ai pu utiliser la passerelle depuis début septembre avec la mauvaise clé ?!... C'est pas rassurant !
Nebz
Modérateur
Message par Nebz » 16 oct. 2019, 09:56
si le démon tournait, c'est possible que tu avais l'ancienne que tu as changé ensuite sans relancer le démon... bref il n'y a que toi qui peut savoir :)
Revenir vers « [Catégorie] Objets connectés »
