[Plugin Tiers] Heatzy
sly29
Re: [Plugin Tiers] Heatzy
Message par sly29 » 06 nov. 2018, 14:11
Tout d'abord, merci beaucoup pour ce plugin !
Je l'utilise depuis deux semaines suite à l'achat de mes trois modules, mais j'ai un fonctionnement aléatoire.
Dans "santé", tout est OK.
Les modules sont bien connecté, et au niveau wifi, tout est stable avec un signal fort.
Depuis l'application smartphone, tout fonctionne bien et c'est très réactif.
Par contre, lors de l'utilisation des commandes via scénario, ça ne marche que par moment (commande lancée mais pas d'action)
Après passage en débug, j'ai l'impression que la connexion de mes modules est instable. J'ai testé une resyncro, les modules sont bien vu en connecté.
voilà les logs (j'ai réduis les did) :
[2018-11-05 21:59:30][DEBUG] : heatzyCmd::execute Off mode = Array
[2018-11-05 21:59:30][DEBUG] : HttpGizwits::SetConsigne:'{"attrs":{"mode":"stop"}}'
[2018-11-05 21:59:39][DEBUG] : HttpGizwits::GetConsigne:NULL
[2018-11-05 21:59:39][DEBUG] : heatzy::updateHeatzyDid: j9wLerUwst2h non connecte
[2018-11-05 22:00:04][DEBUG] : heatzyCmd::execute Confort mode = Array
[2018-11-05 22:00:04][DEBUG] : HttpGizwits::SetConsigne:'{"attrs":{"mode":"cft"}}'
[2018-11-05 22:00:11][DEBUG] : HttpGizwits::GetConsigne:NULL
[2018-11-05 22:00:11][DEBUG] : heatzy::updateHeatzyDid: j9wLerUwst2h non connecte
[2018-11-05 22:00:12][DEBUG] : heatzyCmd::execute Confort mode = Array
[2018-11-05 22:00:12][DEBUG] : HttpGizwits::SetConsigne:'{"attrs":{"mode":"cft"}}'
[2018-11-05 22:00:12][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Contrôle][Chambre][Confort] : Gizwits erreur : 9004 token invalid!, detail :
[2018-11-05 22:00:13][DEBUG] : HttpGizwits::GetConsigne:NULL
[2018-11-05 22:00:13][DEBUG] : heatzy::updateHeatzyDid: jfWeABuhVosP non connecte
[2018-11-05 22:00:13][DEBUG] : heatzyCmd::execute Eco mode = Array
[2018-11-05 22:00:13][DEBUG] : HttpGizwits::SetConsigne:'{"attrs":{"mode":"eco"}}'
[2018-11-05 22:00:15][DEBUG] : HttpGizwits::GetConsigne:NULL
[2018-11-05 22:00:15][DEBUG] : heatzy::updateHeatzyDid: 3ToR39f62j4x non connecte
[2018-11-05 22:00:17][DEBUG] : heatzyCmd::execute Confort mode = Array
[2018-11-05 22:00:17][DEBUG] : HttpGizwits::SetConsigne:'{"attrs":{"mode":"cft"}}'
[2018-11-05 22:00:17][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Contrôle][Chambre][Confort] : Gizwits erreur : 9004 token invalid!, detail :
[2018-11-05 22:00:18][DEBUG] : HttpGizwits::GetConsigne:array (   'did' => 'j9wLerUwst2h',   'updated_at' => 1541450530,   'attr' =>    array (     'time_week' => 1,     'p4_data11' => 85,     'p4_data10' => 85,     'p4_data12' => 85,     'mode' => 'cft',     'data2' => 0,     'p5_data2' => 85,     'p5_data3' => 85,     'p5_data12' => 85,     'p7_data7' => 85,     'p7_data4' => 85,     'p5_data11' => 85,     'p7_data2' => 85,     'p7_data3' => 85,     'p7_data1' => 85,     'p7_data8' => 85,     'p7_data9' => 85,     'p3_data2' => 85,     'p3_data3' => 85,     'p4_data4' => 85,     'p5_data1' => 85,     'p3_data8' => 85,     'p3_data9' => 85,     'p5_data4' => 85,     'p5_data5' => 85,     'p5_data6' => 85,     'p5_data7' => 85,     'p5_data8' => 85,     'p5_data9' => 85,     'p3_data1' => 85,     'p3_data6' => 85,     'p3_data7' => 85,     'p3_data4' => 85,     'p3_data5' => 85,     'time_min' => 21,     'p6_data12' => 85,     'p6_data11' => 85,     'p6_data10' => 85,     'derog_mode' => 0,     'p1_data12' => 85,     'p1_data10' => 85,     'p1_data11' => 85,     'p2_data9' => 85,     'p2_data8' => 85,     'p2_data3' => 85,     'p2_data2' => 85,     'p2_data1' => 85,     'p2_data7' => 85,     'p2_data6' => 85,     'p2_data5' => 85,     'p2_data4' => 85,     'p6_data7' => 85,     'p6_data6' => 85,     'p6_data5' => 85,     'p6_data4' => 85,     'p6_data3' => 85,     'p6_data2' => 85,     'p6_data1' => 85,     'time_hour' => 43,     'p6_data9' => 85,     'p6_data8' => 85,     'p1_data4' => 85,     'p1_data5' => 85,     'p1_data6' => 85,     'p1_data7' => 85,     'p1_data1' => 85,     'p1_data2' => 85,     'p1_data3' => 85,     'p1_data8' => 85,     'p1_data9' => 85,     'p3_data10' => 85,     'p3_data11' => 85,     'p3_data12' => 85,     'lock_switch' => 0,     'timer_switch' => 0,     'p4_data1' => 85,     'p4_data3' => 85,     'p4_data2' => 85,     'p4_data5' => 85,     'boost_time' => 0,     'p4_data7' => 85,     'p4_data6' => 85,     'p4_data9' => 85,     'p4_data8' => 85,     'boost_switch' => 0,     'derog_time' => 0,     'data1' => 0,     'p2_data12' => 85,     'p2_data11' => 85,     'p2_data10' => 85,     'p7_data6' => 85,     'p5_data10' => 85,     'p7_data5' => 85,     'p7_data10' => 85,     'p7_data11' => 85,     'p7_data12' => 85,   ), )
[2018-11-05 22:00:18][DEBUG] : lastCommunication :2018-11-05 21:42:10
[2018-11-05 22:00:18][DEBUG] : j9wLerUwst2h : Mode Confort
[2018-11-05 22:00:20][DEBUG] : HttpGizwits::GetConsigne:NULL
[2018-11-05 22:00:20][DEBUG] : heatzy::updateHeatzyDid: jfWeABuhVosP non connecte
[2018-11-05 22:00:22][DEBUG] : HttpGizwits::GetConsigne:NULL
[2018-11-05 22:00:22][DEBUG] : heatzy::updateHeatzyDid: 3ToR39f62j4x non connecte
[2018-11-05 22:00:27][DEBUG] : heatzyCmd::execute Confort mode = Array
[2018-11-05 22:00:27][DEBUG] : HttpGizwits::SetConsigne:'{"attrs":{"mode":"cft"}}'
[2018-11-05 22:00:28][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Contrôle][Salon][Confort] : Gizwits erreur : 9004 token invalid!, detail :
Si vous avez une idée ? :)
StelVinc
Message par StelVinc » 12 nov. 2018, 15:36
Ce ne serait pas lié à la fréquence du Wifi ?
D'après ce que j'ai pu lire sur le sujet, le 5 GHz ne fonctionne pas.
sly29
Message par sly29 » 13 nov. 2018, 11:58
Je vais regarder ça, mais en tout cas depuis l'application Heatzy, ça fonctionne très bien... :(
Je vais aussi passer par un vrai routeur wifi à la place de ma livebox, mais j'ai pas encore fini de le configuré...
Merci pour l'idée :)
EDIT : ils sont bien connectés sur le 2.4GHz, donc le problème n'est pas là
lujmt
Message par lujmt » 15 nov. 2018, 07:27
Bonjour, comme le dit sly29,
Les Heatzy marchent sur l’application et sur jeedom mais au bout d’un moment les Heatzy se déconnectent de jeedom et ne se reconnectent plus. 😢
Andromede
Message par Andromede » 15 nov. 2018, 14:22
C'est le même constat chez moi, ils sont très instable dans le plugin par rapport à l'application.
Et je ne jette pas la pierre sur le développeur, c'est déjà du super taf.
lujmt
Message par lujmt » 15 nov. 2018, 18:33
Le développeur a fait un très gros travail pour le plugin. Je ne lui jette pas la pierre.
Je sais qu’il est très réactif au sujet de son plugin. En lui disant les problèmes que nous rencontrons il pourra optimiser son plugin et un jour celui ci sera sans problèmes
l3flo
Message par l3flo » 16 nov. 2018, 07:12
Bonjour @tous,
Dans le principe les modules ne se connectent pas à jeedom, mais au cloud de heatzy, je pense que l'application fonctionne sur le même principe.
Je ne reproduis pas le problème, d’après l'extrait de sly29, il s'agit d'un erreur de token invalide, est-ce que dans le moteur de tache la fonction Login de la classe heatzy existe ? la date et heure de lancement doit correspondre à 24 h avant la date d'expiration.
Est-ce que lorsque vous resynchroniser les modules, le problème est résolu ? Si oui il s'agir donc d'un problème de renouvellement de token !
Soit cela viendrait du lanceur de tache soit de ????, je sais pas a etudier ;-)
Quelle est le type d'installation ? un rpi avec une carte sd ? J'ai remarqué bcps d'instabilité et de crash de lorsque je fonctionnais avec une carte sd, je suis passé un ssd depuis 1 ans et c'est bcps plus stable.
Bonne journée a vous
RPI3 jeedom 3.1.7 + RFlink + Heatzy pilote + modules DIO + sondes température banggood
lujmt
Message par lujmt » 16 nov. 2018, 23:54
Merci pour votre réactivité.
Pour ma part je suis avec un raspberry et une carte SD.
Et j’ai regardé la synchronisation du compte. En effet c’est à ce niveau là qu’il y a un problème d’apres moi.
J’avais fait la synchronisation hier. Ça l’avait pris. Ce soir en rentrant la synchronisation indiquait 1970 a l’expiration.
Je pense qu’il faut rajouter une ligne de programme qui force le plugin à aller faire les synchronisations sur le cloud de Heatzy.
Après ce n’est qu’une supposition. Je n’en sais pas plus.
Si ça peut aider
l3flo
Message par l3flo » 18 nov. 2018, 08:08
Je vais regarder ce que je peut faire, mais je penses vraiment que le problème vient de votre installation et de l'utilisation de la carte SD.
Je vous conseil d'installer jeedom sur une clé usb dans le pire des cas (par exemple les clé scandisk) ou sur un ssd dans le meilleur des cas. Les cartes sd ne sont pas vraiment faites pour supporter autant d'écriture que génére le systeme (entre les logs et l'ecriture base de données).
Je vais qd même regarder si je peux demander une synchronisation si le code retour est 9004 token invalide.
bonne journée
sly29
Message par sly29 » 22 nov. 2018, 15:15
l3flo a écrit :
18 nov. 2018, 08:08
bonne journée
Salut :)
Je ne pense pas que ça soit un problème d'I/O car je suis sur un HDD. Je teste la maj avec la resyncro sur les 9004 pour voir, je te tiens au courant.
Merci pour ta réactivité, c'est top :D
mykerinos1
Message par mykerinos1 » 28 nov. 2018, 13:50
Bonjour je ne sais pas si cela vient de l'app mais pour ma part j'ai des deconnection wifi.(clignotement bleu rapide) et bien sur ca ne se reconnect e pas. avez vous une soluce ? Pour info le boitier incriminé est a 2m de la box.
Jeedom smart, rfp1000,1rfxcom, modules plugwise, somfy rts, station météo oregon wmr200,Modules zwave
http://meteo-varennes-sur-morge.alwaysdata.net/
5T3F
Message par 5T3F » 18 déc. 2018, 09:18
N'y a-t-il pas d'API pour pouvoir faire fonctionner localement les modules, sans forcément passer par le cloud et/ou disposer d'une connexion internet permanente ?!
Jeedom MASTER : 2.16 dans VM Jessie avec ESXi 6.0 sur HP ML150 G6
Jeedom SLAVE : Rpi 1B rev000E Q4 2012 Revision 2.0 512MB, (Sony) + Razberry & RFXCom
Impérihome sur Pipo 9s et Teclast X89 Kindow
Lalsacien
Message par Lalsacien » 18 déc. 2018, 11:27
Non 5T3F c'est justement ce qui manque à ce produit pour être vraiment génial.
Il n'est malheureusement pas cloudless... :(
Cdlt
Lal
5T3F
Message par 5T3F » 18 déc. 2018, 23:36
Vivement une loi Européenne obligeant les fabricants d'objets connecter à fournir une API !!
mecano91
Message par mecano91 » 19 déc. 2018, 00:48
Ils ont comme annoncé qu'a terme la commande locale serait possible
Et je pense qu'ils le ferons puisque quant ils ont annoncé qu'ils l'accès par api ils l'ont fait aussi
Marmotte73
Message par Marmotte73 » 29 déc. 2018, 19:15
J'ai récemment acquis un module Heatzy et j'ai ajouté le plugin dans mon Jeedom qui tourne sur un raspberry.
Pas de souci pour l'intégration. Il a découvert le module, en revanche je n'ai aucun retour d'état, ni possibilité de commande depuis Jeedom
Aucune erreur dans les logs du plugin.
Une idée ?
Andromede
Message par Andromede » 31 déc. 2018, 09:28
Mettait le plugin en mode debug pour voir les erreurs eventuelles
Marmotte73
Message par Marmotte73 » 01 janv. 2019, 21:51
En DEBUG j'ai ceci
[2019-01-01 21:49:03][DEBUG] : HttpGizwits::GetConsigne:array (   'did' => 'u25Rkc6NyVN53qdQmb5HEq',   'updated_at' => 1546374793,   'attr' =>    array (     'time_week' => 2,     'p4_data11' => 85,     'p4_data10' => 85,     'p4_data12' => 85,     'mode' => 'eco',     'data2' => 0,     'p5_data2' => 85,     'p5_data3' => 85,     'p5_data12' => 85,     'p7_data7' => 85,     'p7_data4' => 85,     'p5_data11' => 85,     'p7_data2' => 85,     'p7_data3' => 85,     'p7_data1' => 85,     'p7_data8' => 85,     'p7_data9' => 85,     'p3_data2' => 85,     'p3_data3' => 85,     'p4_data4' => 85,     'p5_data1' => 85,     'p3_data8' => 85,     'p3_data9' => 85,     'p5_data4' => 85,     'p5_data5' => 85,     'p5_data6' => 85,     'p5_data7' => 85,     'p5_data8' => 85,     'p5_data9' => 85,     'p3_data1' => 85,     'p3_data6' => 85,     'p3_data7' => 85,     'p3_data4' => 85,     'p3_data5' => 85,     'time_min' => 0,     'p6_data12' => 85,     'p6_data11' => 85,     'p6_data10' => 85,     'derog_mode' => 0,     'p1_data12' => 85,     'p1_data10' => 85,     'p1_data11' => 85,     'p2_data9' => 85,     'p2_data8' => 85,     'p2_data3' => 85,     'p2_data2' => 85,     'p2_data1' => 85,     'p2_data7' => 85,     'p2_data6' => 85,     'p2_data5' => 85,     'p2_data4' => 85,     'p6_data7' => 85,     'p6_data6' => 85,     'p6_data5' => 85,     'p6_data4' => 85,     'p6_data3' => 85,     'p6_data2' => 85,     'p6_data1' => 85,     'time_hour' => 43,     'p6_data9' => 85,     'p6_data8' => 85,     'p1_data4' => 85,     'p1_data5' => 85,     'p1_data6' => 85,     'p1_data7' => 85,     'p1_data1' => 85,     'p1_data2' => 85,     'p1_data3' => 85,     'p1_data8' => 85,     'p1_data9' => 85,     'p3_data10' => 85,     'p3_data11' => 85,     'p3_data12' => 85,     'lock_switch' => 0,     'timer_switch' => 0,     'p4_data1' => 85,     'p4_data3' => 85,     'p4_data2' => 85,     'p4_data5' => 85,     'boost_time' => 0,     'p4_data7' => 85,     'p4_data6' => 85,     'p4_data9' => 85,     'p4_data8' => 85,     'boost_switch' => 0,     'derog_time' => 0,     'data1' => 0,     'p2_data12' => 85,     'p2_data11' => 85,     'p2_data10' => 85,     'p7_data6' => 85,     'p5_data10' => 85,     'p7_data5' => 85,     'p7_data10' => 85,     'p7_data11' => 85,     'p7_data12' => 85,   ), )
[2019-01-01 21:49:03][DEBUG] : lastCommunication :2019-01-01 21:33:13
[2019-01-01 21:49:03][DEBUG] : heatzy::updateHeatzyDid: u25Rkc6NyVN53qdQmb5HEq non connecte
Andromede
Message par Andromede » 03 janv. 2019, 10:03
J'ai déjà eu ce problème, de tête j'ai été dans l'application mobile Heatzy et fait un rafraichissement.
Sinon, effectuer une synchro dans le plugin.
Vaga
Message par Vaga » 03 janv. 2019, 13:31
J'ai le même défaut de "non connecte", malgré avoir MAJ l'application et refait une syncro dans le plugin.
Je suis par contre sur un radiateur Heatzy Inea qui intègre donc directement le module
Voic le log debug :
[2019-01-03 13:27:02][DEBUG] : HttpGizwits::GetConsigne:array (   'did' => 'xagJoLqJbTvHuzZhEYx2je',   'updated_at' => 1546518109,   'attr' =>    array (     'SEN_TIME' => 30,     'LOCK_C' => 0,     'p4_data11' => 85,     'p4_data10' => 85,     'p4_data12' => 85,     'minute' => 21,     'on_off' => 1,     'mode' => 'cft',     'p5_data2' => 85,     'p3_data9' => 85,     'TEMP_COM' => 3,     'p7_data7' => 85,     'p5_data10' => 85,     'p5_data11' => 85,     'p7_data2' => 85,     'p7_data3' => 85,     'p7_data1' => 85,     'p7_data8' => 85,     'p7_data9' => 85,     'cur_tempH' => 0,     'p3_data2' => 85,     'cur_tempL' => 205,     'p3_data3' => 85,     'SIN_WIRE' => 1,     'p5_data1' => 85,     'p3_data8' => 85,     'p5_data3' => 85,     'p5_data4' => 85,     'p5_data5' => 85,     'PRO_TEMP' => 0,     'p5_data7' => 85,     'p5_data8' => 85,     'p5_data9' => 85,     'p3_data1' => 85,     'p3_data6' => 85,     'p3_data7' => 85,     'p3_data4' => 85,     'p3_data5' => 85,     'p5_data6' => 85,     'eco_tempH' => 0,     'eco_tempL' => 155,     'p6_data12' => 85,     'p6_data11' => 85,     'p6_data10' => 85,     'p1_data12' => 85,     'p1_data10' => 85,     'p1_data11' => 85,     'p2_data9' => 85,     'p2_data8' => 85,     'p2_data3' => 85,     'p2_data2' => 85,     'p2_data1' => 85,     'p2_data7' => 85,     'p2_data6' => 85,     'p2_data5' => 85,     'p2_data4' => 85,     'p6_data7' => 85,     'p6_data6' => 85,     'p6_data5' => 85,     'p6_data4' => 85,     'p6_data3' => 85,     'p6_data2' => 85,     'p6_data1' => 85,     'p6_data9' => 85,     'p6_data8' => 85,     'p1_data4' => 85,     'p1_data5' => 85,     'p1_data6' => 85,     'p1_data7' => 85,     'p1_data1' => 85,     'p1_data2' => 85,     'p1_data3' => 85,     'p1_data8' => 85,     'p1_data9' => 85,     'p3_data10' => 85,     'p3_data11' => 85,     'p3_data12' => 85,     'cft_tempH' => 0,     'cft_tempL' => 230,     'WIN_TIME' => 1,     'hour' => 13,     'timer_switch' => 0,     'p4_data1' => 85,     'p4_data3' => 85,     'p4_data2' => 85,     'p4_data5' => 85,     'p4_data4' => 85,     'p4_data7' => 85,     'p4_data6' => 85,     'p4_data9' => 85,     'p4_data8' => 85,     'p2_data12' => 85,     'p2_data11' => 85,     'p2_data10' => 85,     'week' => 4,     'p5_data12' => 85,     'p7_data4' => 85,     'p7_data5' => 85,     'p7_data6' => 85,     'DATA1' => 0,     'p7_data10' => 85,     'p7_data11' => 85,     'p7_data12' => 85,     'DATA2' => 78,   ), )
[2019-01-03 13:27:02][DEBUG] : lastCommunication :2019-01-03 13:21:49
[2019-01-03 13:27:02][DEBUG] : heatzy::updateHeatzyDid: xagJoLqJbTvHuzZhEYx2je non connecte
Est-ce que vous auriez une idée ?
