Flipr, la piscine connectée
Pour échanger sur les plugins classés en catégorie "Objets connectés"
Loic74
Contact :
Re: Flipr, la piscine connectée
Message par Loic74 » 05 avr. 2019, 19:34
Au niveau de la consommation, le plus simple est d'éteindre l'Arduino entre les mesures, par exemple via ce composant:
https://learn.adafruit.com/adafruit-tpl ... kout/usage
Dans le cas des sondes pH et Orp, ça peut être un souci parce-que d'expérience les sondes mettent un moment à stabiliser leurs mesures après qu'elles aient été dépolarisées un certain temps
[edit] par contre on "dérive" du sujet Flipr, peut-être faire un autre fil
Jeedom v3.3.19, VM sur Synology RS1619xs+, Arduinos, ETH-IO32B, MQTT, TTN, LoRa, Service Pack Power Ultimate
Ma présentation
Ma piscine connectée
ioBoard
SuperCed
Message par SuperCed » 05 avr. 2019, 21:08
ok, super, en même temps, si j'ai une mesure toute les heures, c'est bien.
En effet, je vais pouvoir créer un topic dédié.
Orp, c'est le taux de chlore, c'est ça ?
Loic74
Contact :
Message par Loic74 » 06 avr. 2019, 08:28
ORP est une mesure indirecte du taux de chlore: http://www.ozonerp.com/orp.html
Ma présentation
ioBoard
SuperCed
Message par SuperCed » 06 avr. 2019, 09:00
ok, parfait, ça me va.
Ensuite, je ferai un calcul plus savant pour calculer si le Tx de Chlore est ok coté serveur.
matt262810
Message par matt262810 » 21 avr. 2019, 20:25
pir2d2 a écrit :
21 févr. 2019, 13:31
Salut, Je suis vraiment désolé de revenir là dessus, mais je n'y arrive pas.
Comment fais-tu pour faire des crons ?
De plus, j'ai une erreur de droits sur le fichiers "flipr_data.txt" quand je fais un scénario lancé toutes les heures.
étrangement, je n'ai pas cette erreur lorsque je lance le scénario manuellement.
Le bout d'erreur : IOError: [Errno 13] Permission denied: 'flipr_data.txt' )
Pierre
Je viens de rencontrer le meme probleme. J'ai du déplacer le fichier flipr_data.txt à la racine /var/www/html. Et modifier le python en conséquence. Ca à l'air de passer. A voir si ca passe avec le CRON.
DIY RPI3 sur clé USB, RFXCom, Clé Everspring
Protocoles | Zwave, DIO, RTS
Tablette Nexus 7 avec Design Jeedom
OnePlus 6 avec Domo Widgets
jeremile
Message par jeremile » 27 avr. 2019, 16:26
Depuis quelques jours, mon flipr ne remonte plus les infos sur la route https://apis.goflipr.com/modules/ID du Flipr/survey/last
J'ai "null" dans le fichier 'flipr_data.txt' .
Avec Postman, J'ai remarqué que sur la route https://apis.goflipr.com/modules/ID du Flipr/survey/LastHours/2 j'ai bien les remontées sur le 2 dernières heures, mais impossible de faire lire correctement les infos à jeedom, il semble que les crochets de début et de fin qu'il n'y a pas sur le 'last' l'en empêche.....
Avez vous une idée?
PC portable avec Debian 9 et jeedom, RFXCom, Mysensors, clé USB Zwave +, modules Xiaomi
matt262810
Message par matt262810 » 28 avr. 2019, 12:21
C'est bien les [] qui posent problème. J'ai pense que le parser JSON du plugin Script de Jeedom ne le supporte pas. La seule solution c'est de la supprimer via le script python. Par contre ça, je ne sais pas faire. J'ai trouvé ça : https://stackoverflow.com/questions/188 ... er-in-file
jeremile
Message par jeremile » 29 avr. 2019, 21:09
Merci matt,
Je ne sais pas ce qu'il se passe mais depuis hier ca refonctionne correctement.
Va comprendre....
Merci encore
christlep
Message par christlep » 02 juin 2019, 10:20
Hier j'ai acheté un Flipr start pour 149€, et aujourd'hui j'essai votre script pour recuperer les données dans jeedom.
Mais pour le script d'authentification, j'ai cette erreur là :
Erreur dans l'exécution du terminal, la valeur retournée est : 1. Détails : Traceback (most recent call last): File "/var/www/html/plugins/script/core/ressources/get_token.py", line 14, in jsonlist = jsonlist['access_token'] KeyError: 'access_token'
Où est ce que je me suis planté ?
Merci a vous
A+
chris
G4seb
Message par G4seb » 03 juin 2019, 21:59
Intéressé par un FlipR, je suis un peu perdu quand à sa mise en œuvre sur jeedom
RPI3 - SSD
Aeotec Zwave - Enocean
Zibase en passerelle - Gateway Xiaomi
Modules Fibaro - Enocean - Aeon Labs - Chacon - Delta Dore - Visonic - Next - Xiaomi
Caméra Axis - Withings Home - Xiaomi 1080P
matt262810
Message par matt262810 » 04 juin 2019, 00:27
christlep a écrit :
02 juin 2019, 10:20
Merci a vous
A+
chris
Salut Chris,
As-tu bien remplacé les valeur FLIPR_ID, username, password avec tes propres informations ? Le mieux, avant de commencer avec le pyton, c'est de tester avec Postman et de vérifier que tu récupère bien un token. Ensuite, de tester avec la second URL pour voir si tu récpère bien les infos.
Faudrait que je fasse un petit tuto pour la partie postman.
christlep
Message par christlep » 04 juin 2019, 07:38
oui, j'ai bien mis mes propres informations.
Avec postman, je n'arrive pas a récupérer le token, ca me réponds : { "error": "unsupported_grant_type" }.
Du impossible d'aller plus loin. Ah si, j'ai aussi testé s'il mon compte existait, ca me réponds : true
Du coup je suis bloqué là.
merci
chris
matt262810
Message par matt262810 » 04 juin 2019, 07:53
Intéressant. L'erreur veut dire que Flipr ont changé leur API sur les nouveaux comptes.
Il faudrait ouvrir un ticket pour avoir une doc de l'api a jour.
Le grant type c'est la façon dont on récupère le token. Il en existe 4.
G4seb
Message par G4seb » 04 juin 2019, 07:58
Re bonjour,
serait il possible de faire un petit tuto d'intégration du script pour les personnes qui ne sont pas trop au parfum de cela ?
Merci d'avance.
RPI3 - SSD
matt262810
Message par matt262810 » 04 juin 2019, 08:28
G4seb a écrit :
04 juin 2019, 07:58
Re bonjour,
Merci d'avance.
Pas de soucis. Je vais en faire un sur ma page GitHub.
G4seb
Message par G4seb » 04 juin 2019, 10:11
matt262810 a écrit :
04 juin 2019, 08:28
G4seb a écrit :
04 juin 2019, 07:58
Re bonjour,
Merci d'avance.
Top ! Merci à toi ;) ;)
RPI3 - SSD
christlep
Message par christlep » 04 juin 2019, 11:43
04 juin 2019, 07:53
Un ticket a été ouvert hier après midi, j'attends une réponse de leur part.
Je vous tiens au courant.
G4seb
Message par G4seb » 04 juin 2019, 13:41
Re,
un petit conseil : faut il prendre la version start ou la version pro ?
RPI3 - SSD
christlep
Message par christlep » 04 juin 2019, 20:01
J'ai pris la version start, et dans l'application je profite de 15 jours d'essai grauit pour la version infinite.
Mais bof, je dois etre en limite de couverture sigfox, car j'ai que une ou deux remonté en 24h alors que je devrais en avoir automatiquement 20 en 24h.
G4seb
Message par G4seb » 04 juin 2019, 20:16
Ok, je vois...le seul truc c'est qu'à distance tu peux consulter avec l'application téléphone, mais bon ...avec jeedom à distance tu dois pouvoir aussi je pense
Après c'est l'historique et les notifications. Ça sert beaucoup l'aide qu'ils apportent ?
RPI3 - SSD
Revenir vers « [Catégorie] Objets connectés »
