Flipr, la piscine connectée
Pour échanger sur les plugins classés en catégorie "Objets connectés"
christlep
Re: Flipr, la piscine connectée
Message par christlep » 04 juin 2019, 21:54
G4seb a écrit :
04 juin 2019, 20:16
Ok, je vois...le seul truc c'est qu'à distance tu peux consulter avec l'application téléphone,
Oui normalement, sauf quand les remontées n'arrivent pas aux serveurs.
G4seb a écrit :
04 juin 2019, 20:16
mais bon ...avec jeedom à distance tu dois pouvoir aussi je pense
Oui et non, car il faut que les données remontent aux serveurs cloud, et que jeedom puisse avoir accès à ces données. Mais bon c'est pareil avec toutes les autres sondes de piscines (voir même pire) .
G4seb a écrit :
04 juin 2019, 20:16
Après c'est l'historique et les notifications. Ça sert beaucoup l'aide qu'ils apportent ?
Je ne sais pas, je n'ai pas encore eu de notifications, il n'y a que 4 jours que je l'ai.
G4seb
Message par G4seb » 04 juin 2019, 22:42
Ok, je comprends.
Comment être sûr que ça marchera alors ? Si jamais on est trop loin du réseau sigfox, que se passe-t-il ? Ils remboursent ?
Après plusieurs lectures, le blue connect, si problème il y avait, peut communiquer en wifi....
Ça me fait vraiment hésiter entre les 2...
RPI3 - SSD
Aeotec Zwave - Enocean
Zibase en passerelle - Gateway Xiaomi
Modules Fibaro - Enocean - Aeon Labs - Chacon - Delta Dore - Visonic - Next - Xiaomi
Caméra Axis - Withings Home - Xiaomi 1080P
matt262810
Message par matt262810 » 05 juin 2019, 07:09
Perso, l'aide apportée par Flipr n'est pas très nécessaire. Le plus important c'est d'avoir au minimum 1 mesure toutes les 2-3h pour adapter par exemple l'electrolyse.
Dans mon cas, je remonte via l'API une info par heure et ca permet de planifier la durée de filtration (Jeedom recupère la température max de l'eau de la journée) et arrête l'electrolyse si le chlore et le reedox montent trop (piscine non ouverte).
DIY RPI3 sur clé USB, RFXCom, Clé Everspring
Protocoles | Zwave, DIO, RTS
Tablette Nexus 7 avec Design Jeedom
OnePlus 6 avec Domo Widgets
G4seb
Message par G4seb » 05 juin 2019, 07:32
Ok matt262810, donc dans ce cas, le Flipr Start ne convient pas si on veut plus de 2 mesures par jours...c'est dommage, car on a le choix entre 2 mesures par jours ou 20 mesures.
Ou alors j'ai loupé un truc. On arrive à récupérer plus que 2 infos via l'api ?
RPI3 - SSD
matt262810
Message par matt262810 » 05 juin 2019, 07:39
J'ai un FliprV2, donc j'ai pas cette limitation. Mais si je devais en reprendre un, 2 mesures par jour me suffirait je pense. Mais ca depend quand sont prisent les mesures. Je ne sais pas si on peut choisir l'heure de mesure (genre une le matin et une en fin d'aprem).
G4seb
Message par G4seb » 05 juin 2019, 08:51
ok, j'avoue que ça me fait vachement hésiter, car la différence de prix est quand même énorme : 149€ pour le start et 399€ pour le complet.
Et de l’autre côté son concurrent riiots est à 299€...
Je vais déjà essayer de voir tout les combien de temps il prend les mesures...
RPI3 - SSD
christlep
Message par christlep » 05 juin 2019, 11:23
Ah ouai !
250€ de différence entre le start et le pro, ça fait mal.
Sur le start, l'abonnement pour avoir les mêmes fonctions que le pro, coute 5€/mois pour un abonnement d'un an (en promo à 4€ en ce moment).
La différence de 250€ sont l’équivalent de 50 mois d'abonnement, soit 4 ans et 2 mois. Mais vu que les sondes doivent être changer tous les 3 ans et qu'il y en a pour 190€.
Je pense qu'il vaut mieux racheter un start tous les 3 ans et prendre 3 ans d'abonnement, ce qui revient à 150 € (le start) + 180 € (3 ans d'abonnement) = 330€ soit une économie de 70€ pour les 3 première années. Par contre l'offre pro devient plus économe pour les 4em, 5e, et 6em années, car sur l'offre pro il suffit de repayer 190€ pour le changement de sonde, alors que sur l'offre start il faut racheter un flipr start (moins cher qu'un changement de sonde ) et reprendre 3 ans d'abonnement, soit 330€.
matt262810
Message par matt262810 » 05 juin 2019, 11:34
Bonne approche. Les sondes sont fragiles et perso j'ai déjà envoyé mon Flipr 2 fois (sonde PH HS et Sigfox HS). Ils sont plutot cool sur la garantie. Dans mon cas, ils ont du changé 2 fois le flipper en 2 ans (j'étais sur les première versions). A chaque printemps, un truc tombait en panne.
Cette année avec le nouveau model, pas de soucis. Juste un recalibrage à faire. Vu que c'est fragile et que les sondes sont a changé assez souvent, je partirai sur le moins cher.
christlep
Message par christlep » 05 juin 2019, 11:55
Dommage que je n'arrive pas a le connecter avec jeedom, sinon ca serait parfait.
G4seb
Message par G4seb » 05 juin 2019, 12:31
Bonne approche effectivement !!! Je vais regarder aussi du côté du blue connect qui pour 299€ tu as de l'illimité si j'ai bien compris. En plus il fontionne avec IFTTT. Après j'ai pas regardé le coût des sondes...
Après t'as trouvé oú le prix des sondes ? sur le site si tu le fais toi même c'est 69,90€ la sonde et 29.90€ la batterie
https://www.goflipr.com/produit/prestat ... -batterie/
https://www.goflipr.com/produit/prestat ... t-1-sonde/
RPI3 - SSD
G4seb
Message par G4seb » 06 juin 2019, 11:49
bon voilà la réponse de FlipR :
Hi Mr,
le modèle Flipr Start ne prend pas automatiquement les mesures !
Les mesures se font en vous connectant à l'application et à proximité (moins de 3m) de Flipr. ​La limite est fixée à 20 remontées de mesures par jour, soit une toutes les 70 minutes.
Cordialement.
Ticket: https://flipr.freshdesk.com/helpdesk/tickets/26307
Paul
Service Client Flipr
05 31 60 05 02
Concernant Mer, 5 Juin at 8:52 AM , xxxxx@hotmail.com> a écrit:
Created via Chat. Offline message from Mr.
michon
Bonjour, encore une question : à quel intervalle sont prises les 2 mesures du modèle start ? Une matin et une soir ? Comment cela se passe ? Merci
La je suis perdu. Pour avoir les infos, il faut se connecter au FlipR ? comment ça marche avec Jeedom ? ça veut dire que si jeedom les récupère, on pourrait lancer cela avec une le matin et une le soir , non ?
RPI3 - SSD
matt262810
Message par matt262810 » 06 juin 2019, 11:57
Je viens de regarder. En faite, un Flipr Start sans abonnement, c'est de la remontée manuelle a proximité par bluetooth. Donc c'est le telephone avec l'application Flipr qui va récupérer l'info. Totalement inutile à mon avis, ca perd tout l'intéret du produit. Mais Jeedom peut toujours récupérer l'info par la suite via leur API.
Ensuite, avec abonnement, tu as 20 actualisation par jour via Sigfox. Et là Jeedom va aussi récupérer l'info via API mais pas besoin d'aller dans le jardin avec son tel pour faire la mesure.
https://www.goflipr.com/flipr-start/
christlep
Message par christlep » 06 juin 2019, 12:19
G4seb a écrit :
06 juin 2019, 11:49
Hi Mr,
Cordialement.
Paul
05 31 60 05 02
michon
Purée t'as du bol, moi j'ai fais deux tickets le 3 juin et ils n'ont toujours pas répondu :evil:
Sinon pour avoir les infos sur Jeedom, il te faut l'abonnement infinite et essayer de te connecter à l'API que Flipr a mis en place.
G4seb
Message par G4seb » 06 juin 2019, 15:35
faut donc passer sur la version pro qui est donc à 399€ ou alors prendre le start avec abonnement (infinite)...
Franchement nul je trouve.
Effectivement s'il faut être à moins de 3m du truc, c'est bidon de chez bidon je trouve.
RPI3 - SSD
G4seb
Message par G4seb » 07 juin 2019, 09:35
Bonjour, question : sur certain site on trouve encore des Flipr V2. Vaut il plus le coup que le nouveau ? Si j'ai bien compris, il n'y avait pas de problèmes d'abonnement avec celui-là...
RPI3 - SSD
G4seb
Message par G4seb » 07 juin 2019, 09:41
christlep a écrit :
05 juin 2019, 11:55
juste pour mon info, as tu réussi à connecter ton flipr ?
RPI3 - SSD
christlep
Message par christlep » 07 juin 2019, 13:29
non, ils n'ont toujours pas répondu a mes tickets depuis le 3 juin. Du coup je suis bloqué.
G4seb
Message par G4seb » 07 juin 2019, 13:37
ok, à mon avis, relance !
RPI3 - SSD
matt262810
Message par matt262810 » 07 juin 2019, 14:27
La doc de l'API est ici : https://apis.goflipr.com/Help
Mais je ne vois rien concernant l'authentification. Pour mon cas, je suis toujours en Bearer JWT token. Du coup je peux demander le token sur https://apis.goflipr.com/OAuth2/token et demander les infos flipr sur https://apis.goflipr.com/modules/ID_DU_ ... urvey/last
Si vous etes à l'aise avec curl ou posmtan, voici la commande pour recuperer un token :
curl -X POST \
https://apis.goflipr.com/OAuth2/token \
-H 'Accept: */*' \
-H 'Connection: keep-alive' \
-H 'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded' \
-H 'Host: apis.goflipr.com' \
-d 'grant_type=password&username=TON_USERNAME&password=TON_PASSWORD'
Et ensuite copier/coller le token et faire le second call
curl -X GET \
https://apis.goflipr.com/modules/ID_DU_ ... urvey/last \
-H 'Accept: */*' \
-H 'Authorization: Bearer PAST_THE_TOKEN_HERE' \
-H 'accept-encoding: gzip, deflate' \
On voit bien que je fais un GRANT TYPE password. Donc bizarre que ca ne passe pas chez toi.
christlep
Message par christlep » 07 juin 2019, 17:09
Pffff, ils répondent même pas au tel :evil: ca fait deux jours que j’essaie :?
Je t'ai envoyé un MP avec mon script, si tu peux y regarder :D
Merci d'avance
A+
Chris
Revenir vers « [Catégorie] Objets connectés »
