worxLandroidS
Antoinekl1
Re: worxLandroidS
Message par Antoinekl1 » 14 mai 2019, 14:46
paulnux a écrit :
14 mai 2019, 14:39
Bonjour Antoinekl1
Cela ne fonctionne pas chez moi :roll:
C'est bien dans le plugin qu'il faut créer une commande timer ?
Et la rajouter comme ceci dans le virtuel ?
Il manque un # après le dernier crochet de Paul timer
paulnux
Re: worxLandroidS
Message par paulnux » 14 mai 2019, 15:44
Merci pour ton aide Antoinekl1
J'ai rajouté un # après le dernier crochet de Paul timer
Voici la ligne complete de ce que j'ai dans le virtuel :
#[EXTÉRIEUR][Paul][statusCode]#,#[EXTÉRIEUR][Paul][statusDescription]#,#[EXTÉRIEUR][Paul][batteryLevel]#,#[EXTÉRIEUR][Paul][wifiQuality]#,#[EXTÉRIEUR][Paul][currentZone]#,#[EXTÉRIEUR][Paul][timer]#
Voici la commande timer dans le plugin:
stateDuration(#[EXTÉRIEUR][Tondeuse][Landroid][StatusCode]#)
Mais voici ce que cela me donne
Et quand je teste la commande timer dans le plugin cela me renvoi rien
Jeedom Mini+, Zigate
Temp Xiaomi
Ouverture Xiaomi
Ampoule Ikea, Xiaomi
Détecteur mouvement Xiaomi
Pi3B+, ZStick GEN5, SENA UD100, Gateway Xiaomi
PSM02
FGMS-001
ZM1602
Ampoule Yeelight
Echo Plus
Nut mini
Balance Xiaomi
MiFlora
WorxLandroidS
Antoinekl1
Re: worxLandroidS
Message par Antoinekl1 » 14 mai 2019, 16:10
il faut que le test te renvoi un nombre
il faut que la commande principale statuscode soit historisé (case cochée)
j'ai essayé de le faire dans le plugin officiel et en effet il me retour rien même avec ce type de code : stateduration(statusCode) ou juste avec statusCode
@ssc, une idée ?
paulnux
Re: worxLandroidS
Message par paulnux » 14 mai 2019, 16:27
J'ai coché historisé de la commande principale statuscode et toujours rien
Temp Xiaomi
Ouverture Xiaomi
PSM02
FGMS-001
ZM1602
Ampoule Yeelight
Echo Plus
Nut mini
Balance Xiaomi
MiFlora
WorxLandroidS
Antoinekl1
Re: worxLandroidS
Message par Antoinekl1 » 14 mai 2019, 17:09
paulnux a écrit :
14 mai 2019, 16:27
ca marche avec un virtuel autre, il nous faut les lumières de @ssc
Antoinekl1
Re: worxLandroidS
Message par Antoinekl1 » 14 mai 2019, 22:05
@ssc, j'ai une erreur lors du llancement de la commande refresh
PHP Fatal error: Call to a member function getConfiguration() on boolean in /var/www/html/plugins/worxLandroidS/core/class/worxLandroidS.class.php on line 697
ET les infos de virtualinfo ne changent pas
ssc
Re: worxLandroidS
Message par ssc » 14 mai 2019, 22:17
Antoinekl1 a écrit :
14 mai 2019, 22:05
Tu as mis quoi dans virtual info?
x-tof
Re: worxLandroidS
Message par x-tof » 14 mai 2019, 23:43
paulnux a écrit :
14 mai 2019, 15:44
comment faites-vous pour afficher le texte dans l'image ("sur sa base (en charge)" ou le temps en dessous de l'image aussi)
x-tof
Jeedom / Synology DS713+ / Synology DS718+8Go / Rpi3
Zwave / Xiaomi / Bluetooth / Wifi
paulnux
Re: worxLandroidS
Message par paulnux » 15 mai 2019, 07:05
@x-tof
C'est expliqué ainsi que d'autres explications dans le descriptif du widget dans le market:
Dans les paramètres optionnels, vous pouvez ajouter 3 choses : (respecter la casse)
name = OUI ou NON, défaut OUI si pas créé, affiche l'état de la tondeuse
info = OUI , NON ou LIGHT, défaut OUI si pas créé, affiche la durée dans cet état, LIGHT = Affiche dans la vignette principale et non en dessous.
taille = taille de la vignette en px, défaut 170 (minimum conseillé)
Temp Xiaomi
Ouverture Xiaomi
PSM02
FGMS-001
ZM1602
Ampoule Yeelight
Echo Plus
Nut mini
Balance Xiaomi
MiFlora
WorxLandroidS
Antoinekl1
Re: worxLandroidS
Message par Antoinekl1 » 15 mai 2019, 07:28
ssc a écrit :
14 mai 2019, 22:17
14 mai 2019, 22:05
Oups, pardon, j'avais laissé le nom de la commande 'timer' mais que j'avais supprimé du plugin car elle fonctionnait pas.
Désolé, fausse alerte
Tu pourras regarder pourquoi une commande info numérique avec stateDuration(#[Divers][Tondeuse-Robot][StatusCode]#) ou stateDuration(StatusCode) ne fonctionne pas ?
Antoinekl1
Re: worxLandroidS
Message par Antoinekl1 » 15 mai 2019, 07:30
paulnux a écrit :
15 mai 2019, 07:05
@x-tof
Tu as ste plus rapide que moi :-)
x-tof
Re: worxLandroidS
Message par x-tof » 15 mai 2019, 13:38
merci les gars,
désolé j'ai pas fait attention...
x-tof
Antoinekl1
Re: worxLandroidS
Message par Antoinekl1 » 15 mai 2019, 13:43
x-tof a écrit :
15 mai 2019, 13:38
merci les gars,
c'est pas grave pour cette fois mais bon ca sert à quoi que ducros il se décarcasse !
je sais cette référence n'est drôle que pour les gens de mon âge... :-)
ssc
Re: worxLandroidS
Message par ssc » 15 mai 2019, 20:24
j'ai un problème de communication avec la tondeuse, ca ne facilite pas les tests des modifs.
Sinon pour les commandes de virtualInfo je découpe en sous commande en utilisant le séparateur virgule.
Et pour les "sous commandes" contenant des #, j'utilise la fonction :
jeedom::evaluateExpression($cmdname)
donc en théorie stateDuration(#[Divers][Tondeuse-Robot][StatusCode]#) devrait pouvoir marcher.
Vous me confirmez que ca ne fonctionne pas?
Antoinekl1
Re: worxLandroidS
Message par Antoinekl1 » 15 mai 2019, 20:40
ssc a écrit :
15 mai 2019, 20:24
Le test de la commande reste vide avec ce type de code
paulnux
Re: worxLandroidS
Message par paulnux » 15 mai 2019, 22:26
Effectivement le test ne renvoi rien
Temp Xiaomi
Ouverture Xiaomi
PSM02
FGMS-001
ZM1602
Ampoule Yeelight
Echo Plus
Nut mini
Balance Xiaomi
MiFlora
WorxLandroidS
Antoinekl1
Re: worxLandroidS
Message par Antoinekl1 » 16 mai 2019, 09:33
J'ai poussé une maj, il y avait un soucis avec la vignette "retour base" et j'ai ajouté une vignette "pause"
par contre, j'ai un soucis avec le timer, dans un virtuel autre que le plugin d'origine
le commande timer ne se met à jour que lors d'un refresh de la vignette, je suppose qu'il n'y a pas d'autre chose que de mettre un refresh auto de la vignette pour que l'info s'affiche correctement dans le widget ?
paulnux
Re: worxLandroidS
Message par paulnux » 16 mai 2019, 16:21
Merci Antoinekl1 pour ton travail
Temp Xiaomi
Ouverture Xiaomi
PSM02
FGMS-001
ZM1602
Ampoule Yeelight
Echo Plus
Nut mini
Balance Xiaomi
MiFlora
WorxLandroidS
Antoinekl1
Re: worxLandroidS
Message par Antoinekl1 » 16 mai 2019, 16:49
paulnux a écrit :
16 mai 2019, 16:21
de rien, je le fais pour moi et si ca peut servir à d'autres :-)
ssc
Re: worxLandroidS
Message par ssc » 16 mai 2019, 22:13
15 mai 2019, 20:40
ssc a écrit :
15 mai 2019, 20:24
Je viens de faire une modification, est-ce que tu peux vérifier?
Ma tondeuse ne répond toujours pas, du coup je ne peux pas tester...
J'ai tenté de reconnecter plusieurs fois avec l'appli mobile mais rien...
Et pour ton autre message, qu'est ce que tu appelles le timer?
