worxLandroidS
Re: worxLandroidS
Bonjour ssc et merci aussi pour ton travail,
Toujours vide
Toujours vide
Jeedom Mini+, Zigate
Temp Xiaomi
Ouverture Xiaomi
Ampoule Ikea, Xiaomi
Détecteur mouvement Xiaomi
Pi3B+, ZStick GEN5, SENA UD100, Gateway Xiaomi
PSM02
FGMS-001
ZM1602
Ampoule Yeelight
Echo Plus
Nut mini
Balance Xiaomi
MiFlora
WorxLandroidS
Temp Xiaomi
Ouverture Xiaomi
PSM02
FGMS-001
ZM1602
Ampoule Yeelight
Echo Plus
Nut mini
Balance Xiaomi
MiFlora
WorxLandroidS
Re: worxLandroidS
Je n'avais pas compris, je pensais que c'était une info ajoutée en fin de virtualinfo.
C'est normal que ça ne fonctionne pas parce que pour le moment il n'y a que sur cette commande que je fais un traitement particulier.
Je regarde ce soir.
Je regarde ce soir.
Re: worxLandroidS
Timer est appeler par la commande du virtuel:
#[EXTÉRIEUR][Paul][statusCode]#,#[EXTÉRIEUR][Paul][statusDescription]#,#[EXTÉRIEUR][Paul][batteryLevel]#,#[EXTÉRIEUR][Paul][wifiQuality]#,#[EXTÉRIEUR][Paul][currentZone]#,#[EXTÉRIEUR][Paul][timer]#
Temp Xiaomi
Ouverture Xiaomi
PSM02
FGMS-001
ZM1602
Ampoule Yeelight
Echo Plus
Nut mini
Balance Xiaomi
MiFlora
WorxLandroidS
Temp Xiaomi
Ouverture Xiaomi
PSM02
FGMS-001
ZM1602
Ampoule Yeelight
Echo Plus
Nut mini
Balance Xiaomi
MiFlora
WorxLandroidS
- Antoinekl1
Re: worxLandroidS
Attends peux être que l'on peut mettre la commande directement dans virtualinfo, je tests
Edit
Non, c'est pareil, mais c'est aussi bien si tu arrives à le faire fonctionner comme ca avec le code direct de ta valable
statusCode,statusDescription,batteryLevel,wifiQuality,currentZone,stateDuration(statusCode),#[Prises...
- Antoinekl1
Re: worxLandroidS
Tu'es dans propre virtuel où dans celui du plugin ?
Car dans le plugin il y a une commande dédiée pour ça maintenant, virtualinfo, mais ça ne change rien au prb du timer
Re: worxLandroidS
C'est mon propre virtuel
Dans le plugin quand je test timer sur la commande virtalinfo cela renvoi rien non plus
Temp Xiaomi
Ouverture Xiaomi
PSM02
FGMS-001
ZM1602
Ampoule Yeelight
Echo Plus
Nut mini
Balance Xiaomi
MiFlora
WorxLandroidS
Temp Xiaomi
Ouverture Xiaomi
PSM02
FGMS-001
ZM1602
Ampoule Yeelight
Echo Plus
Nut mini
Balance Xiaomi
MiFlora
WorxLandroidS
- Antoinekl1
Re: worxLandroidS
alors dans ton propre virtuel, ca devrait fonctionner
voici les infos du mien
d'ailleurs, sur mon virtuel, j'ai supprimé la commande timer, et j'ai mis la fonction directement dans la commande utilisée par le plugin
#[Module Physique][TondeuseRobot][statusCode]#,#[Module Physique][TondeuseRobot][statusDescription]#,#[Module Physique][TondeuseRobot][batteryLevel]#,#[Module Physique][TondeuseRobot][wifiQuality]#,stateDuration(#[Divers][Tondeuse-Robot][StatusCode]#),#[Prises connectées][TondeuseRobot][Etat]#
Re: worxLandroidS
Honnêtement je comprend plus rien, je suis tout embrouillé
Je ne sais plus ce qu'il faut rajouter comme commande dans le widget et ce qu'il faut mettre comme commande dans le virtuel
J'ai fais comme ta capture d’écran sur mon virtuel j'ai un retour qui n'est plus vide mais de 0
Temp Xiaomi
Ouverture Xiaomi
PSM02
FGMS-001
ZM1602
Ampoule Yeelight
Echo Plus
Nut mini
Balance Xiaomi
MiFlora
WorxLandroidS
Temp Xiaomi
Ouverture Xiaomi
PSM02
FGMS-001
ZM1602
Ampoule Yeelight
Echo Plus
Nut mini
Balance Xiaomi
MiFlora
WorxLandroidS
- Antoinekl1
Re: worxLandroidS
Si c'est dans ton propre virtuel, ce que tu as fait c'est bon, tu dois bien ajouter toutes les commandes pour le timer, tu peux ajouter la fonction directement et ne pas passer par une autre commande et donc rien à faire dans le virtuel Officiel et ça devrait marcherpaulnux a écrit : ↑17 mai 2019, 12:56Honnêtement je comprend plus rien, je suis tout embrouillé
Re: worxLandroidS
J'ai customisé le Widget pour enlever les bordure orange qui n'étaient pas jolie dans mon design
J'ai rajouté un paramètre "bordure" (oui/non) qui prend une png avec ou sans bordure.
- Antoinekl1
Re: worxLandroidS
les goûts et les couleurs, pas facile de contenter tout le monde
la touche orange, c'était pour rappeler le couleur de base LANDROID
Re: worxLandroidS
Pour ca que j'ai tapé ça en paramètre, on sait jamais que je change d'avis :pAntoinekl1 a écrit : ↑17 mai 2019, 15:57les goûts et les couleurs, pas facile de contenter tout le monde
- Antoinekl1
Re: worxLandroidS
j'ai poussé une mise à jour avec un nouveau paramètre
bord : NON, ORANGE OU BLANC
Re: worxLandroidS
Salut !
J'ai un petit bug... Je m'explique j'ai acheté une WG796e.1 donc j'utilisais ton premier plugin.... là pas de soucis
Depuis j'ai flashé en 5.18, je suis donc passé à ton nouveau plugin mais je n'ai pas de remonté d'info dans le plugin ? As tu une idée ?
Re: worxLandroidS
Je laisse tombé stateDuration, je suis trop nul j'y arrive pas.Antoinekl1 a écrit : ↑17 mai 2019, 16:20j'ai poussé une mise à jour avec un nouveau paramètre
Sinon depuis ta mises à jours , plus de remonté d'info batterie et wifi
Temp Xiaomi
Ouverture Xiaomi
PSM02
FGMS-001
ZM1602
Ampoule Yeelight
Echo Plus
Nut mini
Balance Xiaomi
MiFlora
WorxLandroidS
Temp Xiaomi
Ouverture Xiaomi
PSM02
FGMS-001
ZM1602
Ampoule Yeelight
Echo Plus
Nut mini
Balance Xiaomi
MiFlora
WorxLandroidS
- Antoinekl1
Re: worxLandroidS
Oui je sais pourquoi, l'info est bien bien remontée via les 2 images mais ce n'est plus clicable, je vais corriger ça, mercipaulnux a écrit : ↑17 mai 2019, 17:19Je laisse tombé stateDuration, je suis trop nul j'y arrive pas.Antoinekl1 a écrit : ↑17 mai 2019, 16:20j'ai poussé une mise à jour avec un nouveau paramètre
Pour ton prb de timer, je peux prendre la main sur ton Jeedom si tu veux mais à partir de lundi
Re: worxLandroidS
Lundi je veux bien , en plus je serai en congé, merci
Je t'enverrai un acces par message privé
Temp Xiaomi
Ouverture Xiaomi
PSM02
FGMS-001
ZM1602
Ampoule Yeelight
Echo Plus
Nut mini
Balance Xiaomi
MiFlora
WorxLandroidS
Temp Xiaomi
Ouverture Xiaomi
PSM02
FGMS-001
ZM1602
Ampoule Yeelight
Echo Plus
Nut mini
Balance Xiaomi
MiFlora
WorxLandroidS
- Antoinekl1
Re: worxLandroidS
Ok mais je te garantie par le résultat car ce que tu as fais le semblait correctpaulnux a écrit :Lundi je veux bien , en plus je serai en congé, merci
Re: worxLandroidS
Ce soucis du détail!Antoinekl1 a écrit : ↑17 mai 2019, 16:20j'ai poussé une mise à jour avec un nouveau paramètre
- Antoinekl1
Re: worxLandroidS
C'est surtout HadesDT qui m'a soufflé l'idéeCarbon38 a écrit :Ce soucis du détail!Antoinekl1 a écrit : ↑17 mai 2019, 16:20j'ai poussé une mise à jour avec un nouveau paramètre
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 28 invités
