worxLandroidS
Re: worxLandroidS
Hell tout le monde
Je cherche des commandes que je ne trouve pas pour le moment - pourriez vous m’aider un peu svp ?
J’aimerais que le robot rentre tout seul à sa base si les enfants vont jouer dans le jardin .
Déclencheur provoqué ok = absence de fermeture baie vitrée
Si le statut est en « tonte » alors envoyer la commande « retour base ».
Le souci c’est que je ne connais pas les description de statut pour viser juste (édit : c’est le code 7 dans la documentation) - ni si la commande action « rentre à la base » existe
Pouvez vous éclairer ma lanterne svp ?
Re: worxLandroidS
Hello,Shyriu59 a écrit : ↑06 oct. 2019, 09:48Hell tout le monde
Worx n'a pas prévu une fonction retour à la base définitive ou au moins pour la journée.( A ma connaissance)
Donc la technique que j'avais imaginé c'était de mettre le planning du jour à 0 et pour ça, tu peux utiliser l'action off_today. Ça permet de sauvegarder le planning du jour et de le mettre a 0. ensuite il faut utiliser on_today qui récupère le planning du jour.
Donc dans le scénario tu peux utiliser un bloc "À" , 23h par exemple pour remettre dans l'état avec cette action on_today.
Re: worxLandroidS
Ça roule, je vais creuser de ce côté
Merci du tuyau @ssc
Je me disais que comme la fonction existait sur l’app mobile, on devait pouvoir la choper aussi dans le plugin, snif.
Merci du tuyau @ssc
Re: worxLandroidS
Mais je croyais que la tondeuse rentrait temporairement. Au bout d'un moment elle repart ou est ce qu'ils modifié ça chez worx?
Re: worxLandroidS
Tu as raison, Elle repart effectivement une fois rechargée , on pourrait intégrer un planning temporaire pour interdire la reprise du planning d’origine - un mode inhibiteur en quelque sorte (comme le retard de pluviosité)
Re: worxLandroidS
Oui c'était ma proposition mettre un planning à 0 pour la journée et plus tard tu le réactives quand tu le souhaites.
Re: worxLandroidS
Bonjour à tous.
Utilisateur du plugin pour superviser mon robots depuis de nombreux mois, je veux tout d'abord féliciter son géniteur : ssc, Merci !
Bon, si je poste c'est que j'ai un pb..... :
J'était sous rbi et jessie, tout allé bien, je n'ai jamais rencontré de pb avec le plugins. Pour d'autres raisons j'ai migré sur buster (full reinstall et restore backup jeedom. Jusqu’à la tous va bien, sauf avec le plugin WorksLandroidS... :
Après installation des dépendance, le démon refusant de démarrer, j'ai réinstaller le plugins , les dépendances ( qui s'install sans pb), j'ai tjs le même problème :
Sans login mot de passe, le démon démarre, si je met mes identifiants, le robot est crée mais le démon tombe quelques secondes plus tard avec comme message :
[ERROR] : Erreur sur worxLandroidS::daemon() : Too few arguments to function eqLogic::checkAndUpdateCmd(), 0 passed in /var/www/html/plugins/worxLandroidS/core/class/worxLandroidS.class.php on line 378 and at least 2 expected
Le robot est crée mais il n'a pas de commande, si je relance le demon il tient mais comme le robot n'a pas de commande rien ne fonctionne, je re-enregistre les identifiants, le demon retombe, etc...
J'ai essayé pas mal de chose mais la je sèche... une idée ??
Merci d'avance amis des moutons robotisés
- Antoinekl1
Re: worxLandroidS
Bonjour à tous
Savez vous si il y a un état que le plugin récupère et qui indiquerait que la tondeuse rentre pour cause de pluie ?
Re: worxLandroidS
Le code erreur 5 indique qu'il pleut mais il me semble qu'il n'y a pas de statut spécial pour ça.Antoinekl1 a écrit : ↑14 oct. 2019, 13:32Bonjour à tous
A tester mais je dirais retour à cause de la pluie est une combinaison du code erreur et du code statut:
Statut:
4: Suit le câble
5: Recherche de la base
6: Recherche du câble
30: Retour à la base
Re: worxLandroidS
Bonjour,Didier43 a écrit : ↑13 oct. 2019, 21:14Bonjour à tous.
Effectivement il y avait une ligne qui n'avait rien à faire dans le code donc je l'ai supprimé ( eqLogic::checkAndUpdateCmd()) mais je ne suis pas sous buster donc impossible de vérifier que tout se passe correctement. On dirait que les contrôle PHP sont plus stricts.
Sil y a d'autres soucis il faut juste me les signaler et j'essaierai de corriger.
- Antoinekl1
Re: worxLandroidS
ok, je vais pouvoir faire un truc avec ca, mercissc a écrit : ↑14 oct. 2019, 21:13Le code erreur 5 indique qu'il pleut mais il me semble qu'il n'y a pas de statut spécial pour ça.Antoinekl1 a écrit : ↑14 oct. 2019, 13:32Bonjour à tous
Statut:
4: Suit le câble
Re: worxLandroidS
Salut et merci de regarder ce pb.ssc a écrit : ↑15 oct. 2019, 11:17Bonjour,Didier43 a écrit : ↑13 oct. 2019, 21:14Bonjour à tous.
Je viens de mettre à jour le plugins, nouvelle erreur
Erreur sur worxLandroidS::daemon() : Too few arguments to function worxLandroidS::newAction(), 5 passed in /var/www/html/plugins/worxLandroidS/core/class/worxLandroidS.class.php on line 381 and exactly 6 expected
J'ai // installé une strech, aucun probleme.
Je peux continuer les tests sur buster si tu veux
Re: worxLandroidS
Nouvelle correction disponible... en espérant qu'il n'y en pas trop ...Didier43 a écrit : ↑15 oct. 2019, 14:41Salut et merci de regarder ce pb.ssc a écrit : ↑15 oct. 2019, 11:17Bonjour,Didier43 a écrit : ↑13 oct. 2019, 21:14Bonjour à tous.
Merci pour ton aide.
Re: worxLandroidS
Maintenant le robot se créé et le démon ne tombe plus. Par contre affichage zarbi :
Re: worxLandroidS
Et je vois qu'il faut aussi que j'enlève l'affichage par défaut de l'action set_schedule...
D'ailleurs Antoinekl1 tu nous avais fait un beau widget, est-ce qu'on ne pourrait pas l'inclure directement dans le plugin?
Re: worxLandroidS
Re: worxLandroidS
il faudrait essayer de mettre le plugin en log niveau debug et voir s'il y a un message d'erreur.
Re: worxLandroidS
Re: worxLandroidS
Tout a l'air correct donc c'est bizarre que ça ne se mette pas à jour.
Je vais regarder le code, pour l'instant je n'ai pas d'idée. Et sans avoir buster je crois que ça va être compliqué pour moi de résoudre le problème...
