worxLandroidS
Re: worxLandroidS
ok, super, merci.
On ne peut historiser uniquement les valeurs numériques, oui il me semble aussi, mais on peut mettre les autres dans la timeline.
Il me semble que tu as changé certains types en numérique avec le nouveau widget non ?
Pseudo habituel: sebcbien, mais il était déjà pris.
En cours de test/migration Fibaro/HC2: http://www.domotique-fibaro.fr/index.ph ... st-jeedom/
Backup Clef Z-Wave: viewtopic.php?f=34&t=19079
Re: worxLandroidS
Oui j'ai remplacé les types en numérique quand c'était du numérique
Pour ma part je reste avec l'ancien widget parce que c'est plus compact.
Re: worxLandroidS
L'ancien widget ?!? Que veux-tu dire ? Je ne vois rien de différent ?!?
Envoyé avec mon pouce via Tapatalk
Re: worxLandroidS
Il faut décocher la case dans la configuration du plugin pour passer au widget avec toutes les infos fournies par jeedom.
- Timide
Re: worxLandroidS
bonjour as-tu vu la version du firmware 5.18 pour les version M et L ?
voici ce que me retourne le debug du plugin worxlandroids avec la version 5.18 et une tondeuse de type M :
il n'y a plus de serveur web embarqué mais mqtt comme sur les modèles S
sur ce github le mec parle bien du firmware 5.18
https://github.com/MeisterTR/iobroker.landroid-s
[2018-09-10 20:40:04][INFO] : Connexion result :{"id":78309,"name":"xxx","email":"xxx@xxx.com","created_at":"2018-07-14 15:28:30","updated_at":"2018-09-10 17:24:27","city":null,"address":null,"zipcode":null,"country_id":756,"phone":null,"birth_date":null,"gender":null,"newsletter_subscription":null,"user_type":"customer","active":true,"locale":"fr","push_notifications":true,"location":{"latitude":47.1190584,"longitude":7.1337332},"terms_of_use_agreed":true,"api_token":"xxx","token_expiration":"2068-08-28 17:24:57","mqtt_client_id":"android-uuid\/v1","mqtt_endpoint":"a1optpg91s0ydf.iot.eu-west-1.amazonaws.com"}
[2018-09-10 20:40:04][INFO] : Connexion result :{"pkcs12":"xxx"}
[b][2018-09-10 20:40:04][INFO] : Connexion result :[{"id":xxx,"product_id":11,"user_id":xxx,"serial_number":"xxx","mac_address":"xxx","name":"M","purchase_date":"2017-06-18 00:00:00","warranty_expiration_date":"2019-06-18 00:00:00","setup_location":{"latitude":47.1190564,"longitude":7.1337407},"locked":false,"created_at":"2018-02-06 17:45:22","updated_at":"2018-09-10 16:42:02","firmware_version":5.18,"registration_date":"2018-09-10 06:09:13","firmware_auto_upgrade":false,"distance_covered":null,"mower_work_time":null,"blade_work_time":null,"battery_charge_cycles":null,"messages_in":null,"messages_out":null,"push_notifications":true,"city_id":2660049,"push_notifications_level":"notice","lawn_size":0,"raw_messages_in":null,"raw_messages_out":null,"test":0,"iot_registered":true,"warranty_registered":true,"pin_code":"xxx","time_zone_id":117,"city":{"id":2660049,"country_id":756,"name":"xxx","latitude":47.117401,"longitude":7.13636,"created_at":"2018-02-15 22:30:12","updated_at":"2018-02-15 22:30:12"},"time_zone":"Europe\/Zurich"}][/b]
[2018-09-10 20:40:04][INFO] : mac_address 0023A7503FA2
[2018-09-10 20:40:04][DEBUG] : 16 : Client android-uuid/v197d0591e sending CONNECT
[2018-09-10 20:40:04][DEBUG] : 16 : Client android-uuid/v197d0591e sending SUBSCRIBE (Mid: 1, Topic: DB510/0023A7503FA2/commandOut, QoS: 0)
[2018-09-10 20:40:04][DEBUG] : Subscribe to mqtt a1optpg91s0ydf.iot.eu-west-1.amazonaws.com msg {}
[2018-09-10 20:40:04][DEBUG] : 16 : Client android-uuid/v197d0591e sending PUBLISH (d0, q0, r0, m2, 'DB510/0023A7503FA2/commandIn', ... (2 bytes))
[2018-09-10 20:40:05][DEBUG] : Déconnexion de Mosquitto avec code 7
Re: worxLandroidS
hello,
Je ne dispose pas du modèle M donc ça risque d'être compliqué pour moi de tester.
J'ai vu qu'il avait ajouté des types de modèles dans le lien que tu as mis. (DB504 à la place de DB510). Je peux faire une version beta en ajoutant le type de modèle dans les paramètres du plugin.
Si je fais une version de test tu pourras me faire un retour?
Re: worxLandroidS
J'ai ajouté le paramètre type de tondeuse mais tu aurais la ref de ta tondeuse ?prophet_master a écrit : ↑10 sept. 2018, 22:37bonjour as-tu vu la version du firmware 5.18 pour les version M et L ?
il n'y a plus de serveur web embarqué mais mqtt comme sur les modèles SCode : Tout sélectionner
[2018-09-10 20:40:04][INFO] : Connexion result :{"id":78309,"name":"xxx","email":"xxx@xxx.com","created_at":"2018-07-14 15:28:30","updated_at":"2018-09-10 17:24:27","city":null,"address":null,"zipcode":null,"country_id":756,"phone":null,"birth_date":null,"gender":null,"newsletter_subscription":null,"user_type":"customer","active":true,"locale":"fr","push_notifications":true,"location":{"latitude":47.1190584,"longitude":7.1337332},"terms_of_use_agreed":true,"api_token":"xxx","token_expiration":"2068-08-28 17:24:57","mqtt_client_id":"android-uuid\/v1","mqtt_endpoint":"a1optpg91s0ydf.iot.eu-west-1.amazonaws.com"} [2018-09-10 20:40:04][INFO] : Connexion result :{"pkcs12":"xxx"} [b][2018-09-10 20:40:04][INFO] : Connexion result :[{"id":xxx,"product_id":11,"user_id":xxx,"serial_number":"xxx","mac_address":"xxx","name":"M","purchase_date":"2017-06-18 00:00:00","warranty_expiration_date":"2019-06-18 00:00:00","setup_location":{"latitude":47.1190564,"longitude":7.1337407},"locked":false,"created_at":"2018-02-06 17:45:22","updated_at":"2018-09-10 16:42:02","firmware_version":5.18,"registration_date":"2018-09-10 06:09:13","firmware_auto_upgrade":false,"distance_covered":null,"mower_work_time":null,"blade_work_time":null,"battery_charge_cycles":null,"messages_in":null,"messages_out":null,"push_notifications":true,"city_id":2660049,"push_notifications_level":"notice","lawn_size":0,"raw_messages_in":null,"raw_messages_out":null,"test":0,"iot_registered":true,"warranty_registered":true,"pin_code":"xxxx","time_zone_id":117,"city":{"id":2660049,"country_id":756,"name":"xxx","latitude":47.117401,"longitude":7.13636,"created_at":"2018-02-15 22:30:12","updated_at":"2018-02-15 22:30:12"},"time_zone":"Europe\/Zurich"}][/b] [2018-09-10 20:40:04][INFO] : mac_address 0023A7503FA2 [2018-09-10 20:40:04][DEBUG] : 16 : Client android-uuid/v197d0591e sending CONNECT [2018-09-10 20:40:04][DEBUG] : 16 : Client android-uuid/v197d0591e sending SUBSCRIBE (Mid: 1, Topic: DB510/0023A7503FA2/commandOut, QoS: 0) [2018-09-10 20:40:04][DEBUG] : Subscribe to mqtt a1optpg91s0ydf.iot.eu-west-1.amazonaws.com msg {} [2018-09-10 20:40:04][DEBUG] : 16 : Client android-uuid/v197d0591e sending PUBLISH (d0, q0, r0, m2, 'DB510/0023A7503FA2/commandIn', ... (2 bytes)) [2018-09-10 20:40:05][DEBUG] : Déconnexion de Mosquitto avec code 7
Donc si tu es ok je te donne les paramètres pour installer la beta à partir du github.
- Timide
Re: worxLandroidS
oh oui je suis ok pour tester tout ce que tu veux pas de souci
La réf de la tondeuse est une Landroid M WG796E.1
Re: worxLandroidS
Pour ceux que ça intéresse, le test avec la version M de la tondeuse est à peu près concluant. Ça ne communique pas toujours avec le cloud mais ce n'est pas forcément un problème du plugin puisque le problème se produit aussi avec l'appli mobile.
Merci a prophet_Master pour les tests.
- Timide
Re: worxLandroidS
Merci à toi surtout ssc, tu as été réactif et ça marche très bien, je confirme que c'est bien un problème de tondeuse et pas du plugin la communication avec le cloud. Sinon j'ai vu qu'il n'y avait pas d'affichage en mode mobile ssc est-ce que c'est un oublie ou est-ce que c'est volontaire ?
Re: worxLandroidS
merci pour le retour j'ai poussé la modification sur le market.
Je n'ai pas la liste exhaustive des tondeuses compatibles.
Pour ceux qui avaient déjà le plugin installé et si vous avez un soucis après la mise à jour, vous pouvez réactualiser les données depuis la configuration en cochant la case correspondante et en sauvegardant.
Il y a une version simplifié du widget pour la version mobile du navigateur et ça s'affiche correctement chez moi.
De ton côté il n'y a rien du tout?
- Timide
Re: worxLandroidS
non mais je suis en beta, si je fais un virtuel j'ai bien la tondeuse mais aucun affichage avec le plugin et j'ai vérifié qu'il soit affiché en mode mobile
Re: worxLandroidS
prophet_master a écrit : ↑14 sept. 2018, 08:30non mais je suis en beta, si je fais un virtuel j'ai bien la tondeuse mais aucun affichage avec le plugin et j'ai vérifié qu'il soit affiché en mode mobile
Si j'ai bien compris, tu as décoché "Utiliser le widget préconfiguré "
Je viens de faire une modif sur la version beta tu peux me dire si ça corrige ton problème?
D'ailleurs j'ai aussi ajouté la fonctionnalité pause.
- Timide
Re: worxLandroidS
Voilà c'est ok tout est affiché mais je pense qu'il manque une balise de fermeture quelque part vu l'affichage en mobile chez moi, rien de grave
mobile : desktop :
mobile : desktop :
Re: worxLandroidS
je ne sais pas si c'est ça ou la taille du widget.prophet_master a écrit : ↑14 sept. 2018, 11:18Voilà c'est ok tout est affiché mais je pense qu'il manque une balise de fermeture quelque part vu l'affichage en mobile chez moi, rien de grave
j'ai modifié la taille, ca devrait être mieux.
- Timide
Re: worxLandroidS
oui c'est mieux mais ça casse la mise en page quand même
Re: worxLandroidS
Je ne comprends pas ce que tu veux dire. J'ai collé d'autres widgets autour pour tester et pas soucis de mon côté.
- Timide
Re: worxLandroidS
après mise à jour j'ai cette erreur qui vient continuellement : Erreur sur worxLandroidS::daemon() : Call to a member function add() on boolean
- Timide
Re: worxLandroidS
et pour le bug d'affichage efface ce que j'ai dis et vu je l'ai déplacé dans une autre vue et y'a pas de bug... Désolé pour le faux bug
Re: worxLandroidS
Je n'ai pas ce message, est ce que la log indique un message d'erreur ?prophet_master a écrit : ↑15 sept. 2018, 11:43après mise à jour j'ai cette erreur qui vient continuellement : Erreur sur worxLandroidS::daemon() : Call to a member function add() on boolean
Sinon est ce que tu pourrais me dire quel est le dernier message avant ton message d'erreur ?
Ça me permettra d'identifier l'endroit.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 6 invités
