worxLandroidS
Re: worxLandroidS
Tu dis que tu as installé mosquitto ?
Re: worxLandroidS
oui je l'ai réinstallé apres vu que mosquito -h ne donnait rien
Re: worxLandroidS
Tu peux alors juste cocher ré initialiser les données dans la config du plugin et sauvegarder ?
Si mosquitto est installé, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas.
Re: worxLandroidS
J'ai tout refait, + JMQTT puis installe de ton plugin et ça marche !!!
Maintenant faut que je vois comment interagir entre eedomus et jeedom, je crois que c'est possible
Un garnd merci pour ce plugin !
- Antoinekl1
- Actif
Re: worxLandroidS
Bonjour à tous
Le widget avec les actions en image est disponible sur le market maintenant, recherchez "work"
Re: worxLandroidS
A priori pour piloter de l'exterieur (eedomus vers jeedom par ex),il faut récuper l'URL directe dans la config de la commande "start" par exemple, sauf que tous les url directe de toutes les commandes sont vides...une idée ?
Re: worxLandroidS
Pour le plugin des actions en image, je ne trouve pas ds le market, ni sous "worx", ni sous "work"...?
- Antoinekl1
- Actif
Re: worxLandroidS
Je viens de corriger le message, c'est un widget, pas un plugin
Re: worxLandroidS
je ne comprends, chez moi ce n'est pas vide.
c'est lié à un numéro de commande automatique et je ne rien fait de particulier par rapport à ça.
@antoinekl1 je viens d'installer le widget, c'est vrai que c'est pas mal d'avoir un visuel merci
- Antoinekl1
- Actif
Re: worxLandroidS
De rien, il y a sûrement des choses à améliorerssc a écrit :je ne comprends, chez moi ce n'est pas vide.
Re: worxLandroidS
Est ce que tu pourrais détailler ta démarche stp?
Je bloque à l'installation des dépendances de JMQTT. J'ai une tartine d'erreurs (notamment pas mal de 404).
* Install dependancies *
> Progress file: /tmp/jeedom/jMQTT/progress_dep.txt
> Install Mosquitto: 1
* Update package source repository
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
lsb-release is already the newest version.
lsb-release set to manually installed.
The following package was automatically installed and is no longer required:
linux-headers-3.14.29+
Use 'apt-get autoremove' to remove it.
The following extra packages will be installed:
libapache2-mod-php5 php5-cli php5-common php5-curl php5-gd php5-mysql
Suggested packages:
php5-user-cache
Recommended packages:
php5-readline
php-pear
The following packages will be upgraded:
6 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 170 not upgraded.
Need to get 4668 kB/4934 kB of archives.
After this operation, 2216 kB of additional disk space will be used.
Err http://ftp.debian.org/debian/ jessie/main php5-gd arm64 5.6.33+dfsg-0+deb8u1
404 Not Found [IP: 2001:67c:2564:a119::148:12 80]
Err http://security.debian.org/ jessie/updates/main php5-gd arm64 5.6.33+dfsg-0+deb8u1
404 Not Found [IP: 2a04:4e42:1d::204 80]
Err http://security.debian.org/ jessie/updates/main php5-cli arm64 5.6.33+dfsg-0+deb8u1
Err http://security.debian.org/ jessie/updates/main php5-curl arm64 5.6.33+dfsg-0+deb8u1
Err http://security.debian.org/ jessie/updates/main php5-mysql arm64 5.6.33+dfsg-0+deb8u1
Err http://security.debian.org/ jessie/updates/main libapache2-mod-php5 arm64 5.6.33+dfsg-0+deb8u1
Err http://security.debian.org/ jessie/updates/main php5-common arm64 5.6.33+dfsg-0+deb8u1
E: Failed to fetch http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-gd_5.6.33+dfsg-0+deb8u1_arm64.deb 404 Not Found [IP: 2a04:4e42:1d::204 80]
E: Failed to fetch http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-cli_5.6.33+dfsg-0+deb8u1_arm64.deb 404 Not Found [IP: 2a04:4e42:1d::204 80]
E: Failed to fetch http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-curl_5.6.33+dfsg-0+deb8u1_arm64.deb 404 Not Found [IP: 2a04:4e42:1d::204 80]
E: Failed to fetch http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-mysql_5.6.33+dfsg-0+deb8u1_arm64.deb 404 Not Found [IP: 2a04:4e42:1d::204 80]
E: Failed to fetch http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/libapache2-mod-php5_5.6.33+dfsg-0+deb8u1_arm64.deb 404 Not Found [IP: 2a04:4e42:1d::204 80]
E: Failed to fetch http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-common_5.6.33+dfsg-0+deb8u1_arm64.deb 404 Not Found [IP: 2a04:4e42:1d::204 80]
E: Unable to fetch some archives, maybe run apt-get update or try with --fix-missing?
* Synchronize the package index
Hit http://repo.jeedom.com stable InRelease
Ign http://ftp.debian.org jessie InRelease
Hit http://ftp.debian.org jessie-updates InRelease
Ign http://ftp.debian.org jessie-backports InRelease
Hit http://security.debian.org jessie/updates InRelease
Ign http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates InRelease
Hit http://ftp.debian.org jessie Release.gpg
Hit http://repo.jeedom.com stable/main arm64 Packages
Ign http://ftp.debian.org jessie-backports Release.gpg
Ign http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates Release.gpg
Ign http://repo.jeedom.com stable/main Translation-en
Get:1 http://security.debian.org jessie/updates/main Sources [308 kB]
Get:2 http://security.debian.org jessie/updates/non-free Sources [1631 B]
Hit http://security.debian.org jessie/updates/contrib Sources
Hit http://oph.mdrjr.net all InRelease
Hit http://oph.mdrjr.net jessie InRelease
Ign http://ftp.debian.org jessie-backports/main Sources/DiffIndex
Ign http://ftp.debian.org jessie-backports/contrib Sources/DiffIndex
Get:3 http://oph.mdrjr.net all/c2 arm64 Packages
Ign http://ftp.debian.org jessie-backports/non-free Sources/DiffIndex
Ign http://ftp.debian.org jessie-backports/main arm64 Packages/DiffIndex
Hit http://oph.mdrjr.net all/c2 arm64 Packages
Ign http://ftp.debian.org jessie-backports/contrib arm64 Packages/DiffIndex
Ign http://ftp.debian.org jessie-backports/non-free arm64 Packages/DiffIndex
Get:4 http://oph.mdrjr.net all/main arm64 Packages
Get:5 http://oph.mdrjr.net all/testing arm64 Packages
Ign http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/contrib Sources/DiffIndex
Ign http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/non-free Sources/DiffIndex
Get:6 http://oph.mdrjr.net all/c2 Translation-en [321 B]
Ign http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/main Sources/DiffIndex
Ign http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/contrib arm64 Packages/DiffIndex
Ign http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/non-free arm64 Packages/DiffIndex
Hit http://oph.mdrjr.net all/main arm64 Packages
Ign http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/main arm64 Packages/DiffIndex
Get:7 http://oph.mdrjr.net all/main Translation-en [323 B]
Hit http://ftp.debian.org jessie/main Sources
Hit http://oph.mdrjr.net all/testing arm64 Packages
Hit http://ftp.debian.org jessie/contrib Sources
Hit http://ftp.debian.org jessie/non-free Sources
Get:8 http://oph.mdrjr.net all/testing Translation-en [326 B]
Get:9 http://oph.mdrjr.net jessie/backports arm64 Packages
Get:10 http://oph.mdrjr.net jessie/main arm64 Packages
Hit http://ftp.debian.org jessie/contrib Translation-en
Hit http://ftp.debian.org jessie/main Translation-en
Get:11 http://oph.mdrjr.net jessie/backports Translation-en [331 B]
Hit http://ftp.debian.org jessie/non-free Translation-en
Get:12 http://oph.mdrjr.net jessie/main Translation-en [326 B]
Get:13 http://oph.mdrjr.net all/c2 Translation-en [321 B]
Hit http://oph.mdrjr.net jessie/backports arm64 Packages
Get:14 http://oph.mdrjr.net all/main Translation-en [323 B]
Hit http://oph.mdrjr.net jessie/main arm64 Packages
Get:15 http://oph.mdrjr.net all/testing Translation-en [326 B]
Get:16 http://oph.mdrjr.net jessie/backports Translation-en [331 B]
Get:17 http://oph.mdrjr.net jessie/main Translation-en [326 B]
Get:18 http://oph.mdrjr.net all/c2 Translation-en [321 B]
Err http://ftp.debian.org jessie/main arm64 Packages
Err http://ftp.debian.org jessie/contrib arm64 Packages
Err http://ftp.debian.org jessie/non-free arm64 Packages
Get:19 http://oph.mdrjr.net all/main Translation-en [323 B]
Get:20 http://oph.mdrjr.net all/testing Translation-en [326 B]
Get:21 http://oph.mdrjr.net jessie/backports Translation-en [331 B]
Get:22 http://oph.mdrjr.net jessie/main Translation-en [326 B]
Get:23 http://oph.mdrjr.net all/c2 Translation-en [321 B]
Get:24 http://oph.mdrjr.net all/main Translation-en [323 B]
Get:25 http://oph.mdrjr.net all/testing Translation-en [326 B]
Get:26 http://oph.mdrjr.net jessie/backports Translation-en [331 B]
Get:27 http://oph.mdrjr.net jessie/main Translation-en [326 B]
Get:28 http://oph.mdrjr.net all/c2 Translation-en [321 B]
Ign http://oph.mdrjr.net all/c2 Translation-en
Get:29 http://oph.mdrjr.net all/main Translation-en [323 B]
Ign http://oph.mdrjr.net all/main Translation-en
Get:30 http://oph.mdrjr.net all/testing Translation-en [326 B]
Ign http://oph.mdrjr.net all/testing Translation-en
Get:31 http://oph.mdrjr.net jessie/backports Translation-en [331 B]
Ign http://oph.mdrjr.net jessie/backports Translation-en
Get:32 http://oph.mdrjr.net jessie/main Translation-en [326 B]
Ign http://oph.mdrjr.net jessie/main Translation-en
Ign http://ftp.debian.org jessie-backports/contrib Translation-en
Ign http://ftp.debian.org jessie-backports/main Translation-en
Ign http://ftp.debian.org jessie-backports/non-free Translation-en
Ign http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/contrib Translation-en
Ign http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/main Translation-en
Ign http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/non-free Translation-en
Err http://ftp.debian.org jessie-backports/main Sources
Err http://ftp.debian.org jessie-backports/contrib Sources
Err http://ftp.debian.org jessie-backports/non-free Sources
Err http://ftp.debian.org jessie-backports/main arm64 Packages
Err http://ftp.debian.org jessie-backports/contrib arm64 Packages
Err http://ftp.debian.org jessie-backports/non-free arm64 Packages
Err http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/contrib Sources
Err http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/non-free Sources
Err http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/main Sources
Err http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/contrib arm64 Packages
Err http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/non-free arm64 Packages
Err http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/main arm64 Packages
W: Failed to fetch http://ftp.debian.org/debian/dists/jessie-updates/InRelease Unable to find expected entry 'main/source/Sources' in Release file (Wrong sources.list entry or malformed file)
W: Failed to fetch http://security.debian.org/dists/jessie/updates/InRelease Unable to find expected entry 'main/binary-arm64/Packages' in Release file (Wrong sources.list entry or malformed file)
W: Failed to fetch http://ftp.debian.org/debian/dists/jessie/main/binary-arm64/Packages 404 Not Found [IP: 2001:67c:2564:a119::148:12 80]
W: Failed to fetch http://ftp.debian.org/debian/dists/jessie/contrib/binary-arm64/Packages 404 Not Found [IP: 2001:67c:2564:a119::148:12 80]
W: Failed to fetch http://ftp.debian.org/debian/dists/jessie/non-free/binary-arm64/Packages 404 Not Found [IP: 2001:67c:2564:a119::148:12 80]
W: Failed to fetch http://ftp.debian.org/debian/dists/jessie-backports/main/source/Sources 404 Not Found [IP: 2001:67c:2564:a119::148:12 80]
W: Failed to fetch http://ftp.debian.org/debian/dists/jessie-backports/contrib/source/Sources 404 Not Found [IP: 2001:67c:2564:a119::148:12 80]
W: Failed to fetch http://ftp.debian.org/debian/dists/jessie-backports/non-free/source/Sources 404 Not Found [IP: 2001:67c:2564:a119::148:12 80]
W: Failed to fetch http://ftp.debian.org/debian/dists/jessie-backports/main/binary-arm64/Packages 404 Not Found [IP: 2001:67c:2564:a119::148:12 80]
W: Failed to fetch http://ftp.debian.org/debian/dists/jessie-backports/contrib/binary-arm64/Packages 404 Not Found [IP: 2001:67c:2564:a119::148:12 80]
W: Failed to fetch http://ftp.debian.org/debian/dists/jessie-backports/non-free/binary-arm64/Packages 404 Not Found [IP: 2001:67c:2564:a119::148:12 80]
W: Failed to fetch http://ftp.debian.org/debian/dists/jessie-proposed-updates/contrib/source/Sources 404 Not Found [IP: 2001:67c:2564:a119::148:12 80]
W: Failed to fetch http://ftp.debian.org/debian/dists/jessie-proposed-updates/non-free/source/Sources 404 Not Found [IP: 2001:67c:2564:a119::148:12 80]
W: Failed to fetch http://ftp.debian.org/debian/dists/jessie-proposed-updates/main/source/Sources 404 Not Found [IP: 2001:67c:2564:a119::148:12 80]
W: Failed to fetch http://ftp.debian.org/debian/dists/jessie-proposed-updates/contrib/binary-arm64/Packages 404 Not Found [IP: 2001:67c:2564:a119::148:12 80]
W: Failed to fetch http://ftp.debian.org/debian/dists/jessie-proposed-updates/non-free/binary-arm64/Packages 404 Not Found [IP: 2001:67c:2564:a119::148:12 80]
W: Failed to fetch http://ftp.debian.org/debian/dists/jessie-proposed-updates/main/binary-arm64/Packages 404 Not Found [IP: 2001:67c:2564:a119::148:12 80]
E: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
* Install Mosquitto
libc-ares2 libmosquitto1
libc-ares2 libmosquitto-dev libmosquitto1 mosquitto mosquitto-clients
0 upgraded, 5 newly installed, 0 to remove and 176 not upgraded.
Need to get 290 kB of archives.
After this operation, 600 kB of additional disk space will be used.
WARNING: The following packages cannot be authenticated!
libc-ares2
E: There are problems and -y was used without --force-yes
* Install php mosquitto wrapper
PHP Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library '/usr/lib/php5/20131226/mosquitto.so' - /usr/lib/php5/20131226/mosquitto.so: cannot open shared object file: No such file or directory in Unknown on line 0
> Version 5 of PHP detected
> Install php5-dev
Suggested packages:
php-pear php5-user-cache
php5-readline pkg-php-tools dh-php5
libapache2-mod-php5 php5-cli php5-common php5-curl php5-dev php5-gd
php5-mysql
7 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 169 not upgraded.
Need to get 5024 kB of archives.
After this operation, 13.3 kB of additional disk space will be used.
Err http://security.debian.org/ jessie/updates/main php5-dev arm64 5.6.33+dfsg-0+deb8u1
E: Failed to fetch http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-dev_5.6.33+dfsg-0+deb8u1_arm64.deb 404 Not Found [IP: 2a04:4e42:1d::204 80]
> Install pecl/Mosquitto
/var/www/html/plugins/jMQTT/core/class/../../resources/install_apt.sh: line 94: pecl: command not found
> No need to reload the web server
* End dependancy installation *
Merci!
ps : ca devient limite HS...quoique vu que c'est indispensable pour utiliser le plugin...Bref, n'hesitez pas à me dire si je dois mettre ca ailleurs.
Re: worxLandroidS
C'est pas vraiment HS, le but de l'installation des dépendances (donc de mosquitto) fait partie du plugin donc ça devrait fonctionner.Carbon38 a écrit : ↑01 mai 2019, 21:48
Du coup, pas étonnant que le plugin de ssc ne s'y retrouve pas.Code : Tout sélectionner
******************************************************** * Install dependancies * ******************************************************** > Progress file: /tmp/jeedom/jMQTT/progress_dep.txt > Install Mosquitto: 1 * * Update package source repository * Reading package lists... Building dependency tree... Reading state information... lsb-release is already the newest version. lsb-release set to manually installed. The following package was automatically installed and is no longer required: linux-headers-3.14.29+ Use 'apt-get autoremove' to remove it. The following extra packages will be installed: libapache2-mod-php5 php5-cli php5-common php5-curl php5-gd php5-mysql Suggested packages: php5-user-cache Recommended packages: php5-readline The following NEW packages will be installed: php-pear The following packages will be upgraded: libapache2-mod-php5 php5-cli php5-common php5-curl php5-gd php5-mysql 6 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 170 not upgraded. Need to get 4668 kB/4934 kB of archives. After this operation, 2216 kB of additional disk space will be used. Err http://ftp.debian.org/debian/ jessie/main php5-gd arm64 5.6.33+dfsg-0+deb8u1 404 Not Found [IP: 2001:67c:2564:a119::148:12 80] Err http://security.debian.org/ jessie/updates/main php5-gd arm64 5.6.33+dfsg-0+deb8u1 404 Not Found [IP: 2a04:4e42:1d::204 80] Err http://security.debian.org/ jessie/updates/main php5-cli arm64 5.6.33+dfsg-0+deb8u1 404 Not Found [IP: 2a04:4e42:1d::204 80] Err http://security.debian.org/ jessie/updates/main php5-curl arm64 5.6.33+dfsg-0+deb8u1 404 Not Found [IP: 2a04:4e42:1d::204 80] Err http://security.debian.org/ jessie/updates/main php5-mysql arm64 5.6.33+dfsg-0+deb8u1 404 Not Found [IP: 2a04:4e42:1d::204 80] Err http://security.debian.org/ jessie/updates/main libapache2-mod-php5 arm64 5.6.33+dfsg-0+deb8u1 404 Not Found [IP: 2a04:4e42:1d::204 80] Err http://security.debian.org/ jessie/updates/main php5-common arm64 5.6.33+dfsg-0+deb8u1 404 Not Found [IP: 2a04:4e42:1d::204 80] E: Failed to fetch http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-gd_5.6.33+dfsg-0+deb8u1_arm64.deb 404 Not Found [IP: 2a04:4e42:1d::204 80] E: Failed to fetch http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-cli_5.6.33+dfsg-0+deb8u1_arm64.deb 404 Not Found [IP: 2a04:4e42:1d::204 80] E: Failed to fetch http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-curl_5.6.33+dfsg-0+deb8u1_arm64.deb 404 Not Found [IP: 2a04:4e42:1d::204 80] E: Failed to fetch http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-mysql_5.6.33+dfsg-0+deb8u1_arm64.deb 404 Not Found [IP: 2a04:4e42:1d::204 80] E: Failed to fetch http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/libapache2-mod-php5_5.6.33+dfsg-0+deb8u1_arm64.deb 404 Not Found [IP: 2a04:4e42:1d::204 80] E: Failed to fetch http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-common_5.6.33+dfsg-0+deb8u1_arm64.deb 404 Not Found [IP: 2a04:4e42:1d::204 80] E: Unable to fetch some archives, maybe run apt-get update or try with --fix-missing? * * Synchronize the package index * Hit http://repo.jeedom.com stable InRelease Ign http://ftp.debian.org jessie InRelease Hit http://ftp.debian.org jessie-updates InRelease Ign http://ftp.debian.org jessie-backports InRelease Hit http://security.debian.org jessie/updates InRelease Ign http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates InRelease Hit http://ftp.debian.org jessie Release.gpg Hit http://repo.jeedom.com stable/main arm64 Packages Ign http://ftp.debian.org jessie-backports Release.gpg Ign http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates Release.gpg Hit http://ftp.debian.org jessie Release Ign http://repo.jeedom.com stable/main Translation-en Ign http://ftp.debian.org jessie-backports Release Get:1 http://security.debian.org jessie/updates/main Sources [308 kB] Ign http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates Release Get:2 http://security.debian.org jessie/updates/non-free Sources [1631 B] Hit http://security.debian.org jessie/updates/contrib Sources Hit http://oph.mdrjr.net all InRelease Hit http://oph.mdrjr.net jessie InRelease Ign http://ftp.debian.org jessie-backports/main Sources/DiffIndex Ign http://ftp.debian.org jessie-backports/contrib Sources/DiffIndex Get:3 http://oph.mdrjr.net all/c2 arm64 Packages Ign http://ftp.debian.org jessie-backports/non-free Sources/DiffIndex Ign http://ftp.debian.org jessie-backports/main arm64 Packages/DiffIndex Hit http://oph.mdrjr.net all/c2 arm64 Packages Ign http://ftp.debian.org jessie-backports/contrib arm64 Packages/DiffIndex Ign http://ftp.debian.org jessie-backports/non-free arm64 Packages/DiffIndex Get:4 http://oph.mdrjr.net all/main arm64 Packages Get:5 http://oph.mdrjr.net all/testing arm64 Packages Ign http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/contrib Sources/DiffIndex Ign http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/non-free Sources/DiffIndex Get:6 http://oph.mdrjr.net all/c2 Translation-en [321 B] Ign http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/main Sources/DiffIndex Ign http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/contrib arm64 Packages/DiffIndex Ign http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/non-free arm64 Packages/DiffIndex Hit http://oph.mdrjr.net all/main arm64 Packages Ign http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/main arm64 Packages/DiffIndex Get:7 http://oph.mdrjr.net all/main Translation-en [323 B] Hit http://ftp.debian.org jessie/main Sources Hit http://oph.mdrjr.net all/testing arm64 Packages Hit http://ftp.debian.org jessie/contrib Sources Hit http://ftp.debian.org jessie/non-free Sources Get:8 http://oph.mdrjr.net all/testing Translation-en [326 B] Get:9 http://oph.mdrjr.net jessie/backports arm64 Packages Get:10 http://oph.mdrjr.net jessie/main arm64 Packages Hit http://ftp.debian.org jessie/contrib Translation-en Hit http://ftp.debian.org jessie/main Translation-en Get:11 http://oph.mdrjr.net jessie/backports Translation-en [331 B] Hit http://ftp.debian.org jessie/non-free Translation-en Get:12 http://oph.mdrjr.net jessie/main Translation-en [326 B] Get:13 http://oph.mdrjr.net all/c2 Translation-en [321 B] Hit http://oph.mdrjr.net jessie/backports arm64 Packages Get:14 http://oph.mdrjr.net all/main Translation-en [323 B] Hit http://oph.mdrjr.net jessie/main arm64 Packages Get:15 http://oph.mdrjr.net all/testing Translation-en [326 B] Get:16 http://oph.mdrjr.net jessie/backports Translation-en [331 B] Get:17 http://oph.mdrjr.net jessie/main Translation-en [326 B] Get:18 http://oph.mdrjr.net all/c2 Translation-en [321 B] Err http://ftp.debian.org jessie/main arm64 Packages 404 Not Found [IP: 2001:67c:2564:a119::148:12 80] Err http://ftp.debian.org jessie/contrib arm64 Packages 404 Not Found [IP: 2001:67c:2564:a119::148:12 80] Err http://ftp.debian.org jessie/non-free arm64 Packages 404 Not Found [IP: 2001:67c:2564:a119::148:12 80] Get:19 http://oph.mdrjr.net all/main Translation-en [323 B] Get:20 http://oph.mdrjr.net all/testing Translation-en [326 B] Get:21 http://oph.mdrjr.net jessie/backports Translation-en [331 B] Get:22 http://oph.mdrjr.net jessie/main Translation-en [326 B] Get:23 http://oph.mdrjr.net all/c2 Translation-en [321 B] Get:24 http://oph.mdrjr.net all/main Translation-en [323 B] Get:25 http://oph.mdrjr.net all/testing Translation-en [326 B] Get:26 http://oph.mdrjr.net jessie/backports Translation-en [331 B] Get:27 http://oph.mdrjr.net jessie/main Translation-en [326 B] Get:28 http://oph.mdrjr.net all/c2 Translation-en [321 B] Ign http://oph.mdrjr.net all/c2 Translation-en Get:29 http://oph.mdrjr.net all/main Translation-en [323 B] Ign http://oph.mdrjr.net all/main Translation-en Get:30 http://oph.mdrjr.net all/testing Translation-en [326 B] Ign http://oph.mdrjr.net all/testing Translation-en Get:31 http://oph.mdrjr.net jessie/backports Translation-en [331 B] Ign http://oph.mdrjr.net jessie/backports Translation-en Get:32 http://oph.mdrjr.net jessie/main Translation-en [326 B] Ign http://oph.mdrjr.net jessie/main Translation-en Ign http://ftp.debian.org jessie-backports/contrib Translation-en Ign http://ftp.debian.org jessie-backports/main Translation-en Ign http://ftp.debian.org jessie-backports/non-free Translation-en Ign http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/contrib Translation-en Ign http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/main Translation-en Ign http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/non-free Translation-en Err http://ftp.debian.org jessie-backports/main Sources 404 Not Found [IP: 2001:67c:2564:a119::148:12 80] Err http://ftp.debian.org jessie-backports/contrib Sources 404 Not Found [IP: 2001:67c:2564:a119::148:12 80] Err http://ftp.debian.org jessie-backports/non-free Sources 404 Not Found [IP: 2001:67c:2564:a119::148:12 80] Err http://ftp.debian.org jessie-backports/main arm64 Packages 404 Not Found [IP: 2001:67c:2564:a119::148:12 80] Err http://ftp.debian.org jessie-backports/contrib arm64 Packages 404 Not Found [IP: 2001:67c:2564:a119::148:12 80] Err http://ftp.debian.org jessie-backports/non-free arm64 Packages 404 Not Found [IP: 2001:67c:2564:a119::148:12 80] Err http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/contrib Sources 404 Not Found [IP: 2001:67c:2564:a119::148:12 80] Err http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/non-free Sources 404 Not Found [IP: 2001:67c:2564:a119::148:12 80] Err http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/main Sources 404 Not Found [IP: 2001:67c:2564:a119::148:12 80] Err http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/contrib arm64 Packages 404 Not Found [IP: 2001:67c:2564:a119::148:12 80] Err http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/non-free arm64 Packages 404 Not Found [IP: 2001:67c:2564:a119::148:12 80] Err http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/main arm64 Packages 404 Not Found [IP: 2001:67c:2564:a119::148:12 80] W: Failed to fetch http://ftp.debian.org/debian/dists/jessie-updates/InRelease Unable to find expected entry 'main/source/Sources' in Release file (Wrong sources.list entry or malformed file) W: Failed to fetch http://security.debian.org/dists/jessie/updates/InRelease Unable to find expected entry 'main/binary-arm64/Packages' in Release file (Wrong sources.list entry or malformed file) W: Failed to fetch http://ftp.debian.org/debian/dists/jessie/main/binary-arm64/Packages 404 Not Found [IP: 2001:67c:2564:a119::148:12 80] W: Failed to fetch http://ftp.debian.org/debian/dists/jessie/contrib/binary-arm64/Packages 404 Not Found [IP: 2001:67c:2564:a119::148:12 80] W: Failed to fetch http://ftp.debian.org/debian/dists/jessie/non-free/binary-arm64/Packages 404 Not Found [IP: 2001:67c:2564:a119::148:12 80] W: Failed to fetch http://ftp.debian.org/debian/dists/jessie-backports/main/source/Sources 404 Not Found [IP: 2001:67c:2564:a119::148:12 80] W: Failed to fetch http://ftp.debian.org/debian/dists/jessie-backports/contrib/source/Sources 404 Not Found [IP: 2001:67c:2564:a119::148:12 80] W: Failed to fetch http://ftp.debian.org/debian/dists/jessie-backports/non-free/source/Sources 404 Not Found [IP: 2001:67c:2564:a119::148:12 80] W: Failed to fetch http://ftp.debian.org/debian/dists/jessie-backports/main/binary-arm64/Packages 404 Not Found [IP: 2001:67c:2564:a119::148:12 80] W: Failed to fetch http://ftp.debian.org/debian/dists/jessie-backports/contrib/binary-arm64/Packages 404 Not Found [IP: 2001:67c:2564:a119::148:12 80] W: Failed to fetch http://ftp.debian.org/debian/dists/jessie-backports/non-free/binary-arm64/Packages 404 Not Found [IP: 2001:67c:2564:a119::148:12 80] W: Failed to fetch http://ftp.debian.org/debian/dists/jessie-proposed-updates/contrib/source/Sources 404 Not Found [IP: 2001:67c:2564:a119::148:12 80] W: Failed to fetch http://ftp.debian.org/debian/dists/jessie-proposed-updates/non-free/source/Sources 404 Not Found [IP: 2001:67c:2564:a119::148:12 80] W: Failed to fetch http://ftp.debian.org/debian/dists/jessie-proposed-updates/main/source/Sources 404 Not Found [IP: 2001:67c:2564:a119::148:12 80] W: Failed to fetch http://ftp.debian.org/debian/dists/jessie-proposed-updates/contrib/binary-arm64/Packages 404 Not Found [IP: 2001:67c:2564:a119::148:12 80] W: Failed to fetch http://ftp.debian.org/debian/dists/jessie-proposed-updates/non-free/binary-arm64/Packages 404 Not Found [IP: 2001:67c:2564:a119::148:12 80] W: Failed to fetch http://ftp.debian.org/debian/dists/jessie-proposed-updates/main/binary-arm64/Packages 404 Not Found [IP: 2001:67c:2564:a119::148:12 80] E: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead. * * Install Mosquitto * Reading package lists... Building dependency tree... Reading state information... The following package was automatically installed and is no longer required: linux-headers-3.14.29+ Use 'apt-get autoremove' to remove it. The following extra packages will be installed: libc-ares2 libmosquitto1 The following NEW packages will be installed: libc-ares2 libmosquitto-dev libmosquitto1 mosquitto mosquitto-clients 0 upgraded, 5 newly installed, 0 to remove and 176 not upgraded. Need to get 290 kB of archives. After this operation, 600 kB of additional disk space will be used. WARNING: The following packages cannot be authenticated! libc-ares2 E: There are problems and -y was used without --force-yes * * Install php mosquitto wrapper * PHP Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library '/usr/lib/php5/20131226/mosquitto.so' - /usr/lib/php5/20131226/mosquitto.so: cannot open shared object file: No such file or directory in Unknown on line 0 > Version 5 of PHP detected > Install php5-dev Reading package lists... Building dependency tree... Reading state information... The following package was automatically installed and is no longer required: linux-headers-3.14.29+ Use 'apt-get autoremove' to remove it. The following extra packages will be installed: libapache2-mod-php5 php5-cli php5-common php5-curl php5-gd php5-mysql Suggested packages: php-pear php5-user-cache Recommended packages: php5-readline pkg-php-tools dh-php5 The following packages will be upgraded: libapache2-mod-php5 php5-cli php5-common php5-curl php5-dev php5-gd php5-mysql 7 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 169 not upgraded. Need to get 5024 kB of archives. After this operation, 13.3 kB of additional disk space will be used. Err http://ftp.debian.org/debian/ jessie/main php5-gd arm64 5.6.33+dfsg-0+deb8u1 404 Not Found [IP: 2001:67c:2564:a119::148:12 80] Err http://security.debian.org/ jessie/updates/main php5-gd arm64 5.6.33+dfsg-0+deb8u1 404 Not Found [IP: 2a04:4e42:1d::204 80] Err http://security.debian.org/ jessie/updates/main php5-cli arm64 5.6.33+dfsg-0+deb8u1 404 Not Found [IP: 2a04:4e42:1d::204 80] Err http://security.debian.org/ jessie/updates/main php5-curl arm64 5.6.33+dfsg-0+deb8u1 404 Not Found [IP: 2a04:4e42:1d::204 80] Err http://security.debian.org/ jessie/updates/main php5-mysql arm64 5.6.33+dfsg-0+deb8u1 404 Not Found [IP: 2a04:4e42:1d::204 80] Err http://security.debian.org/ jessie/updates/main libapache2-mod-php5 arm64 5.6.33+dfsg-0+deb8u1 404 Not Found [IP: 2a04:4e42:1d::204 80] Err http://security.debian.org/ jessie/updates/main php5-common arm64 5.6.33+dfsg-0+deb8u1 404 Not Found [IP: 2a04:4e42:1d::204 80] Err http://security.debian.org/ jessie/updates/main php5-dev arm64 5.6.33+dfsg-0+deb8u1 404 Not Found [IP: 2a04:4e42:1d::204 80] E: Failed to fetch http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-gd_5.6.33+dfsg-0+deb8u1_arm64.deb 404 Not Found [IP: 2a04:4e42:1d::204 80] E: Failed to fetch http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-cli_5.6.33+dfsg-0+deb8u1_arm64.deb 404 Not Found [IP: 2a04:4e42:1d::204 80] E: Failed to fetch http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-curl_5.6.33+dfsg-0+deb8u1_arm64.deb 404 Not Found [IP: 2a04:4e42:1d::204 80] E: Failed to fetch http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-mysql_5.6.33+dfsg-0+deb8u1_arm64.deb 404 Not Found [IP: 2a04:4e42:1d::204 80] E: Failed to fetch http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/libapache2-mod-php5_5.6.33+dfsg-0+deb8u1_arm64.deb 404 Not Found [IP: 2a04:4e42:1d::204 80] E: Failed to fetch http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-common_5.6.33+dfsg-0+deb8u1_arm64.deb 404 Not Found [IP: 2a04:4e42:1d::204 80] E: Failed to fetch http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-dev_5.6.33+dfsg-0+deb8u1_arm64.deb 404 Not Found [IP: 2a04:4e42:1d::204 80] E: Unable to fetch some archives, maybe run apt-get update or try with --fix-missing? > Install pecl/Mosquitto /var/www/html/plugins/jMQTT/core/class/../../resources/install_apt.sh: line 94: pecl: command not found > No need to reload the web server ******************************************************** * End dependancy installation * ********************************************************
Merci!
Mais pour ceux qui sont sur jessie, je crois que ca serait intéressant de passer sous stretch. De mon côté tout fonctionne bien et je suis sous stretch.
D'ailleurs il a une procédure pour les jeedom smart qui est en cours de test, à mon avis ça devrait résoudre le problème.
viewtopic.php?f=57&t=44870&p=723980&hil ... rt#p723980
Re: worxLandroidS
J'ai installé le plugin ma S500i est bien remontée toute seule.
Par contre aucunes datas remontées tout est entre ##
Les logs sont en debug mais aucunes erreurs dedans.
Une idée ?
MErci
Une idée ?
MErci
Re: worxLandroidS
Je suis sous stretch sur un nuc. Mais comme j'ai des erreurs 500 je vais vérifier pour mosquitto.
Édit : plus d'erreur 500 et mosquitto ok.
Par contre rien ne remonte. Les actions sont correctement exécutées sous jeedom mais la tondeuse ne démarre pas.
Re: worxLandroidS
Idem vincecoco, j'ai une erreur 500 quand je test les commandes, pourtant les infos de ma tondeuses sont remontés correctement
Re: worxLandroidS
@deeper moi j'ai pas les remontées
Re: worxLandroidS
c'est possible de m'envoyer les log debug pour que je puisse comprendre?(en MP )
La création de l'equipement et la recuperation des infos (planning, distance, batterie...) sont 2 opérations séparées.
D'abord le plugin récupère les infos liées au compte, le certificat, le nom du serveur MQTT ainsi que la liste des tondeuses.
Ensuite le plugin communique avec le serveur MQTT pour récupérer les données de la tondeuse en elle même.
En général la première partie fonctionne sans problème mais si la seconde partie ne fonctionne pas, les données sont incomplètes et aucune action ne peut être faite.
En ce qui concerne la jeedom smart sous jessie, debian a supprimé les sources donc c'est normal que ça ne fonctionne pas. (info du site des partenaires jeedom).
Re: worxLandroidS
bravo pour le travail effectué
je suis en train de tester le plugin et le widget. Pour le moment uniquement en information.
Concernant le widget, hier, j'avais l’icône batterie uniquement, l’icône signal wifi ne s'affichait pas.
J'ai installé la mise à jour ce matin, et l’icône de batterie ne s'affiche plus également. Y a t'il une manipulation à faire ou un widget à installer en complément?
Merci par avance
Merci par avance
- Antoinekl1
- Actif
Re: worxLandroidS
Bonjour et merciVincent60 a écrit : ↑03 mai 2019, 10:11Bonjour,
Merci par avance
normalement non, si tu as bien suivi la conf en ajoutant les 3 commandes du plugin dans la même commande que tu as lié au widget
peux tu regarder dans les fichiers si ils sont bien présent ?
quand tu passes la sourie sur les emplacements de la batterie et du wifi, il t'affiche bien les infos ? % de batterie et puissance du signal ?
EDIT ; je pense avoir trouvé le prb, je pousse une maj
Re: worxLandroidS
J'ai relancé les dépendances et reforcer la configuration du cloud.ssc a écrit : ↑02 mai 2019, 21:57c'est possible de m'envoyer les log debug pour que je puisse comprendre?(en MP )
A présent les infos (batterie, distance,...) sont remplies correctement.
Je teste ce soir ou ce week end les commandes et je te tiens au courant.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 25 invités
