worxLandroidS
Re: worxLandroidS
hello
Juste pour être sûr de bien comprendre.
VirtualInfo n'est pas bon si la tondeuse n'est pas sous tension?
- Antoinekl1
- Actif
Re: worxLandroidS
Je verrais à son arrêt mais j'ai l'impression que quand le statuscode est a 0, il n'est pas envoyé
Re: worxLandroidS
@Antoinekl1
résultat de la commande VirtualInfo : Résultat de la commande : 7,En cours de tonte,55,-76,1
J'ai bien statusCode
Si j'ai bien compris tout est complet mais j'ai pas d'icone de WIFI ni de batterie et l’heure est complètement a l'ouest
ici le plugin indique 12h24 pour 17h07
Et regardez la différence de temps entre le plugin et le virtuel
- Pièces jointes
- landroid03.png (53.3 Kio) Consulté 1279 fois
Jeedom Mini+, Zigate
Temp Xiaomi
Ouverture Xiaomi
Ampoule Ikea, Xiaomi
Détecteur mouvement Xiaomi
Pi3B+, ZStick GEN5, SENA UD100, Gateway Xiaomi
PSM02
FGMS-001
ZM1602
Ampoule Yeelight
Echo Plus
Nut mini
Balance Xiaomi
MiFlora
WorxLandroidS
Temp Xiaomi
Ouverture Xiaomi
PSM02
FGMS-001
ZM1602
Ampoule Yeelight
Echo Plus
Nut mini
Balance Xiaomi
MiFlora
WorxLandroidS
- Antoinekl1
- Actif
Re: worxLandroidS
Pour l'heure en haut je peux pas te répondre mais c'est peut être l'heure de dernière connexion et non pas l'heure actuelle ?
Pour le wifi et la batterie je comprends pas, faut que je regarde de plus près
Pour le timeur, j'ai le même soucis, je vais regarder ça
Merci pour les retours
Re: worxLandroidS
Heure de dernière connexion je pense pas , je dirais plutôt un décalage
la si je fait test de la commande elle m'indique : Résultat de la commande : 12:21:31 c'est a dire moins que tout a l'heure
pour 17h19
pour 17h19
Temp Xiaomi
Ouverture Xiaomi
PSM02
FGMS-001
ZM1602
Ampoule Yeelight
Echo Plus
Nut mini
Balance Xiaomi
MiFlora
WorxLandroidS
Temp Xiaomi
Ouverture Xiaomi
PSM02
FGMS-001
ZM1602
Ampoule Yeelight
Echo Plus
Nut mini
Balance Xiaomi
MiFlora
WorxLandroidS
Re: worxLandroidS
@ssc
Je peux te donner un accès si tu veux bien regarder ce qu'il se passe
Temp Xiaomi
Ouverture Xiaomi
PSM02
FGMS-001
ZM1602
Ampoule Yeelight
Echo Plus
Nut mini
Balance Xiaomi
MiFlora
WorxLandroidS
Temp Xiaomi
Ouverture Xiaomi
PSM02
FGMS-001
ZM1602
Ampoule Yeelight
Echo Plus
Nut mini
Balance Xiaomi
MiFlora
WorxLandroidS
- Antoinekl1
- Actif
Re: worxLandroidS
J'ai mis une version à jour, qui affiche les infos wifi et batterie quand tu passes la souris sur la vignette, tu peux me faire une copie écran du résultat
pour le timer c'est normal qu'il déconne, puisque la commande comprends 5 ou 6 valeurs et il suffit que l'une change pour que l'horodatage de mise à jour reparte à 0
Par contre là, je sais pas comment faire pour récupérer la duration d'une autre commande que celle affiliée au widget...
Re: worxLandroidS
Voici le résultat Antoinekl1 après la mise a jours
Temp Xiaomi
Ouverture Xiaomi
PSM02
FGMS-001
ZM1602
Ampoule Yeelight
Echo Plus
Nut mini
Balance Xiaomi
MiFlora
WorxLandroidS
Temp Xiaomi
Ouverture Xiaomi
PSM02
FGMS-001
ZM1602
Ampoule Yeelight
Echo Plus
Nut mini
Balance Xiaomi
MiFlora
WorxLandroidS
- Antoinekl1
- Actif
Re: worxLandroidS
ok, compris, J'ai poussé une maj, ca devrait être bon pour le wifi et batterie
Re: worxLandroidS
C'est good pour la batterie et le wifi Antoinekl1, merci pour ta MAJ
Il reste l'heure bizarre mais cela doit venir du plugin surement
Temp Xiaomi
Ouverture Xiaomi
PSM02
FGMS-001
ZM1602
Ampoule Yeelight
Echo Plus
Nut mini
Balance Xiaomi
MiFlora
WorxLandroidS
Temp Xiaomi
Ouverture Xiaomi
PSM02
FGMS-001
ZM1602
Ampoule Yeelight
Echo Plus
Nut mini
Balance Xiaomi
MiFlora
WorxLandroidS
Re: worxLandroidS
Une piste pour l'heure
Je viens de m'apercevoir que l'appli tournait en tache de fond sur mon smartphone.
Je me dis tiens elle est pas rafraîchi, la tondeuse vient de rentrer sur sa base de chargement et l'appli me dit quelle tond,
Je rafraîchi l'appli, c'est bon elle me dit que la tondeuse est sur sa base, je kill l'appli,
Et la surprise l'heure sur le plugin est bonne,
Problème quand le plugin et l'appli fonctionne en même temps ?
Qu est ce qui a fait que l'heure du plugin soit OK, le rafraîchissement ou le kill de l'appli ?
Temp Xiaomi
Ouverture Xiaomi
PSM02
FGMS-001
ZM1602
Ampoule Yeelight
Echo Plus
Nut mini
Balance Xiaomi
MiFlora
WorxLandroidS
Temp Xiaomi
Ouverture Xiaomi
PSM02
FGMS-001
ZM1602
Ampoule Yeelight
Echo Plus
Nut mini
Balance Xiaomi
MiFlora
WorxLandroidS
Re: worxLandroidS
c'est une info qui vient des serveurs "worx" en même temps que toutes les autres infos donc je n'ai pas moyen d'agir sur cette heure dans le plugin.
Je viens de trouver quelqu'un qui a documenté le retour:
date heure affichée:
"tm": "05:11:04", // time
"dt": "11/07/2017", // date
"cfg": {
"lg": "it", // language
"sc": { // schedule
"m": 1, // mower active (boolean)
"p": -38, // mowing time variation (in %)
"d": [ // days
// each with the values: start time, duration, boundary cut
["00:00", 0, 1], // Sunday
["04:30", 210, 1], // Monday
["05:00", 240, 1], // Tuesday
["00:00", 0, 1], // Wednesday
["04:00", 300, 1], // Thursday
["19:45", 254, 1], // Friday
["19:00", 298, 1] // Saturday
"cmd": 0, // command? possible values are: 1 - start mowing; 2 - pause; 3 - go home
"mz": [0, 0, 0, 0], // mowing zone
"mzv": [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
"rd": 150, // rain delay - minutes to wait with mowing after it stops raining
"sn": "301741021703100000" // serial number
"dat": {
"mac": "XXXXX", // mac address
"fw": 2.5, // firmware version
"bt": { // battery
"t": 21.9, // temperatur
"v": 19.37, // voltage
"p": 79, // percentage
"nr": 217, // number of charge cycles
"c": 0 // charging (boolean)
"dmp": [-4.3, 0.9, 302.7],
"st": {
"b": 2636, // blade time (in minutes)
"d": 45393, // distance mowed (in meters)
"wt": 2895 // work time (in minutes)
"ls": 1, // mower status code
"le": 5, // mower error code (?)
"lz": 0, // current mowing zone
"rsi": 52, // wifi quality
"lk": 0
"cfg": {
"sc": { // schedule
"d": [ // days
"dat": {
"bt": { // battery
"st": {
"lk": 0
- Antoinekl1
- Actif
Re: worxLandroidS
A quoi correspond cette heure ?
Re: worxLandroidS
bonne question....
Pour moi c'était l'heure de la dernière communication avec la tondeuse mais seuls les dev de worx peuvent le dire.
De mon côté je n'ai jamais constaté ce problème.
Je pourrais prendre en compte l'heure de la dernière réponse reçue à la place de cette heure si vraiment ça pose soucis ...
- Antoinekl1
- Actif
Re: worxLandroidS
Ok, tu peux aussi stocker la date de la dernière tonte, Passage a l'état 7 de la tondeuse
Re: worxLandroidS
Bonjour, cool pleins d'évolutions depuis mon dernier passage sur le forum.
J'ai vu sur le plugin qu'il y a une info "Durée de vie estimée des lames (Hr)" et dans les commandes une info "lastBladesChangeTime" quelqu'un pourrait m'expliquer le fonctionnement?
et encore merci à ssc et Antoinekl1 pour le travail.
Re: worxLandroidS
Désolé mais ce n'est pas encore fonctionnel je n'aurais pas dû l'afficher sur la page de configuration de l'équipement lors de la dernière mise à jour.pontaeri a écrit : ↑13 mai 2019, 09:28Bonjour, cool pleins d'évolutions depuis mon dernier passage sur le forum.
Je vais ajouter un bouton "Lames changées".
Ça enregistra la valeur durée totale de tonte et je mettrai un warning lorsque la durée de vie estimée sera dépassé depuis le dernier changement de lames. je partirai sur environ 300h
Re: worxLandroidS
OK pas de soucis, bonne continuation.ssc a écrit : ↑13 mai 2019, 10:24Désolé mais ce n'est pas encore fonctionnel je n'aurais pas dû l'afficher sur la page de configuration de l'équipement lors de la dernière mise à jour.pontaeri a écrit : ↑13 mai 2019, 09:28Bonjour, cool pleins d'évolutions depuis mon dernier passage sur le forum.
- Antoinekl1
- Actif
Re: worxLandroidS
bonjour à tous
j'ai publié une maj du widget ce matin pour le soucis du timer dans la vignette (info), merci @winhex pour son code
il faut créer un nouvelle commande info numérique, nommé comme vous voulez, timer par exemple, avec dedans la fonction stateDuration et la commande que vous souhaitez superviser, normalement #[Divers][Tondeuse-Robot][StatusCode]#, ca donne : stateDuration(#[Divers][Tondeuse-Robot][StatusCode]#)
vous ajouter cette nouvelle commande dans la liste de votre commande utilisée par le widget, virtuelinfo, dans le cas du plugin, en 6eme position, si vous avez l'état d'une prise connectée, elle passe en position 7
@ssc, je sais pas si tu peux ajouter ca dans ton plugin ?
Re: worxLandroidS
Bonjour Antoinekl1
Cela ne fonctionne pas chez moi
C'est bien dans le plugin qu'il faut créer une commande timer ? Et la rajouter comme ceci dans le virtuel ?
Temp Xiaomi
Ouverture Xiaomi
PSM02
FGMS-001
ZM1602
Ampoule Yeelight
Echo Plus
Nut mini
Balance Xiaomi
MiFlora
WorxLandroidS
Temp Xiaomi
Ouverture Xiaomi
PSM02
FGMS-001
ZM1602
Ampoule Yeelight
Echo Plus
Nut mini
Balance Xiaomi
MiFlora
WorxLandroidS
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 10 invités
