worxLandroidS
Re: worxLandroidS
Non ce n'est pas ça, c'est le retour de la tondeuse quand elle est en ligne et ça commence par {"cfg":{"lg":....
- Timide
Re: worxLandroidS
Tout d abord merci pour cette échange très instructif.
@zorblog. Es tu satisfait de ton modèle m? Hormis la surface possible il y a t il de réel différence avec ton modèle s?
Re: worxLandroidS
@francoisceline, je suis complètement satisfait du M, mais si c’était à refaire je prendrais le S qui correspond à ma surface de tonte en effet le S permet de tondre les bordures au plus prêt, par contre le M dans sa fabrication semble de meilleure qualité.
MERCI A JEEDOM ET AUX BENEVOLES POUR VOTRE INVESTISSEMENT
Liste matériels dans mon profil...
- Timide
Re: worxLandroidS
@zorglub. Merci de ta reponse. C est intéressant que le s coupe plus près des bords. Peux tu me donner sa ref? ( Pour pas me tromper en faisant les recherches de prix
Je vais essayer de me décider ce weekend, j' ai flashé sur ce prix : https://www.myrobotcenter.fr/fr_fr/worx ... id-wr111mi
Mais je ne connais pas le sérieux de ce site.
Encore merci
Encore merci
Re: worxLandroidS
C'est sur ce site que j'ai acheté mes tondeuses, livraison rapide sans problème et au meilleur prix.
Pour le type c'est fonction de ta surface.
- Timide
Re: worxLandroidS
Merci pour les info sur le site. Pour le coup je vais peut être attendre des bon prix soir le modèle s.
Bonne nuit
Bonne nuit
- Antoinekl1
- Actif
Re: worxLandroidS
Bonjour à tous
est ce que qqun aurait fait un widget pour avoir un visuel sympa de l'état de la tondeuse ?
Re: worxLandroidS
Pour le visuel il faut gérer pas mal de statuts différents:
Si quelqu'un est motivé pour faire ou trouver des visuels bien parlant pour l'état de la tondeuse, je veux bien les ajouter dans le plugin.
Il y a les statuts + les codes erreur!
case '0': return __("Inactive",__FILE__); break;
case '1': return __("Sur la base",__FILE__); break;
case '2': return __("Séquence de démarrage",__FILE__); break;
case '3': return __("Quitte la base",__FILE__); break;
case '4': return __("Suit le câble",__FILE__); break;
case '5': return __("Recherche de la base",__FILE__); break;
case '6': return __("Recherche du câble",__FILE__); break;
case '7': return __("En cours de tonte",__FILE__); break;
case '8': return __("Soulevée",__FILE__); break;
case '9': return __("Coincée",__FILE__); break;
case '10': return __("Lames bloquées",__FILE__); break;
case '11': return "Debug"; break;
case '12': return __("Remote control",__FILE__); break;
case '30': return __("Retour à la base",__FILE__); break;
case '31': return __("Création de zones",__FILE__); break;
case '32': return __("Coupe la bordure",__FILE__); break;
case '33': return __("Départ vers zone de tonte",__FILE__); break;
case '34': return __("Pause",__FILE__); break;
- Antoinekl1
- Actif
Re: worxLandroidS
peut être pas besoin de faire une image pour tous les cas mais uniquement les plus parlant.ssc a écrit : ↑24 févr. 2019, 19:27Hello,
Si quelqu'un est motivé pour faire ou trouver des visuels bien parlant pour l'état de la tondeuse, je veux bien les ajouter dans le plugin.Code : Tout sélectionner
case '0': return __("Inactive",__FILE__); break; case '1': return __("Sur la base",__FILE__); break; case '2': return __("Séquence de démarrage",__FILE__); break; case '3': return __("Quitte la base",__FILE__); break; case '4': return __("Suit le câble",__FILE__); break; case '5': return __("Recherche de la base",__FILE__); break; case '6': return __("Recherche du câble",__FILE__); break; case '7': return __("En cours de tonte",__FILE__); break; case '8': return __("Soulevée",__FILE__); break; case '9': return __("Coincée",__FILE__); break; case '10': return __("Lames bloquées",__FILE__); break; case '11': return "Debug"; break; case '12': return __("Remote control",__FILE__); break; case '30': return __("Retour à la base",__FILE__); break; case '31': return __("Création de zones",__FILE__); break; case '32': return __("Coupe la bordure",__FILE__); break; case '33': return __("Départ vers zone de tonte",__FILE__); break; case '34': return __("Pause",__FILE__); break;
Il y a bien un bon designer dans le coin
Re: worxLandroidS
Quelqu'un sait si les modèles 2019 (WR130E à WR155E) sont compatibles avec le plugin?
Re: worxLandroidS
didierb
Les changements ne semblent que cosmétiques donc je ne vois pas pourquoi le plug ne conviendrait pas.
Re: worxLandroidS
Difficile à dire. La méthode de détection de la tondeuse et du type de produit semble être la même et c'est déjà un bon point.
Idem pour la communication qui semble être également basée sur le même protocole.
Mais je vois que c'est un nouveau type de produit (code PRM100), par conséquent il se peut que la tondeuse communique d'autres informations / fonctionnalités.
Ce n'est malheureusement pas documenté, donc sans disposer de la tondeuse (ou au moins d'une trace du retour tondeuse), c'est impossible à dire si le plugin est compatible.
Il y a un forum germanophone roboter-forum qui en parle mais d'après ce que je vois ce n'est pas encore très avancé.
D'après moi, ça sera possible d'adapter le plugin, en revanche ça pourrait prendre un peu de temps.
Et peut-être qu'il y a des nouvelles fonctionnalités qui ne seront pas opérationnelles.
Si quelqu'un possède cette tondeuse: (déjà il pourra dire si ça fonctionne ) et si besoin:
=> installer le plugin, renseigner les paramètres d'identification, activer la trace debug et me l'envoyer en message privé.
Re: worxLandroidS
Merci ssc, J'ai précommandé le WR143E, je devrais le recevoir d'ici une dizaine de jours, je teste et te fait un retour avec la trace debug
Re: worxLandroidS
Désolé Zorglub, c'est corrigé
Re: worxLandroidS
Suis pressé de savoir aussididierb a écrit :Merci ssc, J'ai précommandé le WR143E, je devrais le recevoir d'ici une dizaine de jours, je teste et te fait un retour avec la trace debug
La WR141E me fait de l’oeil
HS/ t’as commandé ou ?
Re: worxLandroidS
je l'ai commandé ici mais toujours pas reçue... https://www.myrobotcenter.fr/fr_fr/robo ... icant=worx
- Actif
Re: worxLandroidS
Pareil, en attente de la Worx Landroid M1000 (WR143E). Retard de livraison annoncé avec envoi le 18/03 mais pas de news. Je viens de leur écrire pour avoir des infos. Dès réception, je testedidierb a écrit : ↑20 mars 2019, 09:38je l'ai commandé ici mais toujours pas reçue... https://www.myrobotcenter.fr/fr_fr/robo ... icant=worx
A+
Networks514
Jeedom / Synology DS411j / Synology DS916+8G / Rpi3 / Zibase
Zwave / Enocean / Rflink / Xiaomi / Bluetooth
Re: worxLandroidS
Bonjour, juste pour savoir, j'ai l'ancienne génération Landroid L2000 WG797E.1. Un firmware est proposé pour supporté la nouvelle application qui n'était compatible qu'avec les version S sur android. Est-ce que la tondeuse sera compatible avec ce plugin ou restera compatible avec l'autre ? Merci
Edit : J'ai lu la doc et je vois que c'est compatible je vous tiens au courant ce soir en faisant la mise à jour
