worxLandroidS
Re: worxLandroidS
Cela ne m'arrange pas vraiment...
ces 2 lignes pourraient elles être la cause ?
E: Unable to locate package php5.6-dev
E: Couldn't find any package by regex 'php5.6-dev'
Re: worxLandroidS
peut-être que tu peux tenter une mise à jour apt-get upgrade...
Re: worxLandroidS
C'est déjà fait
Envoyé de mon ONEPLUS A6003 en utilisant Tapatalk
Re: worxLandroidS
Il n'y a pas une adresse, une API pour avoir accès au robot sur le réseau afin de vérifier les infos à récupérer ou tu passes uniquement par les infos retournées par le cloud ?
Re: worxLandroidS
une fois les infos des apis récupérées, la communication se fait par mqtt.
On peut tester en ligne de commande mais il faut renseigner tous les paramètres et faire tous les appels successifs donc c'est fastidieux.
Mais je ne m'explique pas pourquoi il n'essaye pas d'établir la connexion. Sans accès au système c'est compliqué.
Re: worxLandroidS ==> Probleme cron
Tom33700 a écrit : ↑20 juin 2019, 08:49Bonjour à tous,
J'ai installé le plugin récemment et tout semble fonctionner... Mise à part ce message d'erreur : "Erreur sur la fonction cron30 du plugin : Call to a member function getConfiguration() on boolean"
J'ai réintstallé les dépendances et le daemon mais rien n'y fait...
Vous auriez une idée d'où vient le problème SVP?
Merci!
Personne n'a une idée SVP? Le problème semble venir du daemon qui se relance en boucle... mais aucune idée de pourquoi...
Du coup, parfois je n'ai plus de remonté d'infos ni le contrôle sur ma tondeuse...
Mille mercis à toute l'équipe pour le travail quotidien!
Et merci aussi à tous les acteurs, actifs ou timides, qui prennent de leur temps pour aider les novices comme moi!!!
Re: worxLandroidS
même chose chez moi depuis 3 jours.
Même message d'erreur, et daemon qui boucle a essayer de redémarrer le plugin.
J'ai un peu regardé hier soi, j'ai rien trouvé de probant, en mode debug, j'ai bien un "json" qui est reçu du cloud.
Seule cause possible que j'aie ce problème et "peu" d'autres users: je n'ai pas encore installé la dernière version du core ?
Pseudo habituel: sebcbien, mais il était déjà pris.
En cours de test/migration Fibaro/HC2: http://www.domotique-fibaro.fr/index.ph ... st-jeedom/
Backup Clef Z-Wave: viewtopic.php?f=34&t=19079
Re: worxLandroidS
Je viens de faire une mise à jour.
Je pense que le problème était uniquement sur les nouvelles installations et c'est pour ça que je n'avais pas de problème chez moi.
Si ça ne fonctionne toujours pas, alors il faut supprimer l'équipement et faire une nouvelle détection.
Re: worxLandroidS
J'ai le même problème que seb37550 décris dans la page précédente.
La tondeuse est crée correctement (les éléments de la page équipement sont remplis), par contre la widget ne remonte aucune information. Les commandes crées sont les suivantes :
Re: worxLandroidS
Début d'installation des dépendances
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
lsb-release is already the newest version (9.20161125).
php-pear is already the newest version (1:1.10.1+submodules+notgz-9+deb9u1).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 54 not upgraded.
--2019-06-28 14:10:48-- http://repo.mosquitto.org/debian/mosquitto-repo.gpg.key
Resolving repo.mosquitto.org (repo.mosquitto.org)... 85.119.83.194, 2001:ba8:1f1:f271::2
Connecting to repo.mosquitto.org (repo.mosquitto.org)|85.119.83.194|:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 3120 (3.0K) [application/octet-stream]
Saving to: 'mosquitto-repo.gpg.key.1'
0K ... 100% 70.2M=0s
2019-06-28 14:10:48 (70.2 MB/s) - 'mosquitto-repo.gpg.key.1' saved [3120/3120]
Warning: apt-key output should not be parsed (stdout is not a terminal)
OK
--2019-06-28 14:10:51-- http://repo.mosquitto.org/debian/mosquitto-stretch.list
Length: 51 [application/octet-stream]
Saving to: 'mosquitto-stretch.list'
0K 100% 2.61M=0s
2019-06-28 14:10:51 (2.61 MB/s) - 'mosquitto-stretch.list' saved [51/51]
cp: cannot stat 'mosquitto-stretch.list': No such file or directory
Get:1 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates InRelease [94.3 kB]
Ign:2 http://ftp.fr.debian.org/debian stretch InRelease
Get:3 http://ftp.fr.debian.org/debian stretch-updates InRelease [91.0 kB]
Hit:4 http://ftp.fr.debian.org/debian stretch Release
Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch InRelease
Get:6 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates/main Sources [209 kB]
Get:7 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates/main amd64 Packages [499 kB]
Fetched 893 kB in 3s (244 kB/s)
mosquitto-clients is already the newest version (1.5.8-0mosquitto1).
mosquitto is already the newest version (1.5.8-0mosquitto1).
libmosquitto-dev is already the newest version (1.5.8-0mosquitto1).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 56 not upgraded.
php7.0-dev is already the newest version (7.0.33-0+deb9u3).
pecl/Mosquitto is already installed and is the same as the released version 0.4.0
install failed
extension=mosquitto.so
Fin installation des dépendances
rm: cannot remove '/tmp/worxLandroidS_dep': No such file or directory
Et log a création de l'équipement :
[2019-06-28 14:05:30][INFO] : Connexion result :{"token_type":"Bearer","expires_in":31536000,"access_token":"ey (EDITED OUT) m9SM","refresh_token":"def (EDITED OUT) 707"}
[2019-06-28 14:05:30][INFO] : Connexion result :{"id":3 (EDITED OUT) 9,"name":"as","email":"pou (EDITED OUT) il.fr","created_at":"2018-04-21 08:59:42","updated_at":"2018-06-20 18:21:30","city":null,"address":null,"zipcode":null,"country_id":276,"phone":null,"birth_date":null,"gender":null,"newsletter_subscription":null,"user_type":"customer","active":true,"locale":"en","push_notifications":true,"location":{"latitude":4 (EDITED OUT) 5,"longitude":8 (EDITED OUT) 9},"terms_of_use_agreed":true,"email_verified_at":null,"dealer_manager_id":null,"actions_on_google_enabled":false,"alexa_enabled":false,"surname":null,"hubspot_contact_id":69 (EDITED OUT) 57,"needs_hubspot_sync":false,"mqtt_endpoint":"a1op(EDITED OUT) amazonaws.com"}
[2019-06-28 14:05:31][INFO] : Connexion result :{"pkcs12":"MII (EDITED OUT) BIWJJ","active":true,"temporary_deactivated":false}
[2019-06-28 14:05:31][INFO] : Connexion result :[{"id":1 (EDITED OUT) 0,"product_id":34,"user_id":3 (EDITED OUT) 9,"serial_number":"30 (EDITED OUT) 153","mac_address":"F0F (EDITED OUT) 08","name":"Wall-E","purchased_at":"2018-06-03 00:00:00","warranty_expires_at":"2020-06-03 00:00:00","setup_location":{"latitude":4 (EDITED OUT) 5,"longitude":8 (EDITED OUT) 9},"locked":false,"created_at":"2017-03-13 19:28:01","updated_at":"2019-06-28 00:11:28","firmware_version":3.51,"registered_at":"2018-04-21 00:00:00","firmware_auto_upgrade":false,"distance_covered":70021,"mower_work_time":4190,"blade_work_time":4000,"battery_charge_cycles":2883,"messages_in":618,"messages_out":45128,"push_notifications":true,"city_id”:2 (EDITED OUT) 8,"push_notifications_level":"warning","lawn_size":22,"raw_messages_in":11969,"raw_messages_out":45128,"test":0,"iot_registered":true,"warranty_registered":true,"pin_code":null,"time_zone_id":135,"activated":true,"dealer_id":null,"activated_at":null,"sim_id":null,"app_settings":null,"lawn_perimeter":null,"hubspot_deal_id":7 (EDITED OUT) 7,"needs_hubspot_sync":0,"accessories":null,"message_logging_expires_at":null,"is_owner_changed":false,"auto_schedule":0,"auto_schedule_settings":null,"city":{"id":2 (EDITED OUT) 8,"country_id":276,"name":"I (EDITED OUT) m","latitude":4 (EDITED OUT) 1,"longitude":8 (EDITED OUT) 4,"created_at":"2018-02-15 22:13:23","updated_at":"2018-02-15 22:13:23"},"time_zone":"Europe\/Berlin","online":true,"mqtt_topics":{"command_in":"DB510\/F0F (EDITED OUT) 08\/commandIn","command_out":"DB510\/F0F (EDITED OUT) 08\/commandOut"}}]
[2019-06-28 14:05:31][INFO] : board_id: 1 / product id:34
[2019-06-28 14:05:31][INFO] : mac_address F0F (EDITED OUT) 08DB510
[2019-06-28 14:05:31][INFO] : mac_address F0F (EDITED OUT) 08DB51034
[2019-06-28 14:05:31][INFO] : Saving device with mac addressF0F (EDITED OUT) 08
[2019-06-28 14:05:31][INFO] : nouvelle action par défaut{"rd":"#message#"}
[2019-06-28 14:05:31][INFO] : nouvelle action par défautArray
[2019-06-28 14:05:32][INFO] : nouvelle action par défautoff_today
[2019-06-28 14:05:32][INFO] : nouvelle action par défauton_today
[2019-06-28 14:05:32][INFO] : nouvelle action par défaut0
[2019-06-28 14:05:32][INFO] : nouvelle action par défaut30
[2019-06-28 14:05:32][INFO] : nouvelle action par défaut60
[2019-06-28 14:05:32][INFO] : nouvelle action par défaut120
[2019-06-28 14:05:32][INFO] : nouvelle action par défaut240
[2019-06-28 14:05:32][INFO] : Cmdlogic n existe pas, creation
[2019-06-28 14:05:32][INFO] : nouvelle action par défauton_0
[2019-06-28 14:05:32][INFO] : nouvelle action par défautoff_0
[2019-06-28 14:05:32][INFO] : nouvelle action par défauton_1
[2019-06-28 14:05:32][INFO] : nouvelle action par défautoff_1
[2019-06-28 14:05:32][INFO] : nouvelle action par défauton_2
[2019-06-28 14:05:32][INFO] : nouvelle action par défautoff_2
[2019-06-28 14:05:32][INFO] : nouvelle action par défauton_3
[2019-06-28 14:05:32][INFO] : nouvelle action par défautoff_3
[2019-06-28 14:05:32][INFO] : nouvelle action par défauton_4
[2019-06-28 14:05:32][INFO] : nouvelle action par défautoff_4
[2019-06-28 14:05:32][INFO] : nouvelle action par défauton_5
[2019-06-28 14:05:32][INFO] : nouvelle action par défautoff_5
[2019-06-28 14:05:32][INFO] : nouvelle action par défauton_6
[2019-06-28 14:05:32][INFO] : nouvelle action par défautoff_6
Re: worxLandroidS
Je rajoute quelques éléments de contexte sur mon installation:
- J'ai la tondeuse depuis l'année dernière, le plugin marchais l'année dernière. Depuis que j'ai remis en route cette année, ca ne fonctionne plus. (je n'ai pas posté avant car peu de temps pour m'en occuper)
- j'ai jeedom sur une machine virtuelle.
- j'utilise l'app landroid sur iphone et ipad. Elle fonctionnent correctement.
Re: worxLandroidS
J’ai supprimé mon équipement, réinstallé le plugin... sauf que la il me crée 2 tondeuses! ( U et 4) ????
Re: worxLandroidS
J'ai eu le même problème lors de mes différents essais, cela chez moi arrive quand je rentre des mauvaises informations dans la configuration ( mauvaise adresse mail ou mot de passe.
Re: worxLandroidS
Si le compte est bien renseigné est-ce que vous pouvez lancer l'action refreshValue dans la liste des actions avec le bouton test pour voir si ça fonctionne?
Re: worxLandroidS
effectivement si le compte n'est pas reconnu ca créé 2 tondeuses 4 et U.
ils ont changé leur méthode d'authentification et du coup j'étais allé au plus vite et du coup je ne m'étais pas trop occupé de la gestion d'erreur.
Sinon, si le compte est bon, ça fonctionne correctement chez moi du coup difficile de comprendre le problème.
Est-ce que quelqu'un pourrait faire un partage d’écran (par ex avec teamviewer) ou me donner accès à son système pour que je puisse comprendre ce qu'il se passe.
(ou son compte worx)
contactez moi en mp.
Re: worxLandroidS
ssc, je t'ais envoyé mes infos teamviewer en mp.
Re: worxLandroidS
Je viens de lancer l'action refresh value.
Ca à a priori solutionné le problème, le widget est maintenant rempli et j'ai pu commander un démarrage et un retour à la base depuis jeedom.
Une fois retourné à la base, le widget est resté sur l'info "recherche de la base". Je vais attendre 30 min pour voir si l'info s'actualise.
Edit: après 25 min le report de la tondeuse à la base est remonté à Jeedom. Tout semble donc en ordre pour moi.
Le problème était donc a priori que tant que "refresh value" n'était pas manuellement clické aucune remontée d'info n'avait lieu. (J'avais bien clické sur le bouton refresh du widget mais pas dans le commandes)
Re: worxLandroidS
super merci pour l'info!
le plugin n'est pas compatible avec jessie parce que les sources de mosquitto ne sont plus dispo.
Donc pour ceux qui sont sous jessie, je vous conseille de passer sous stretch.
- Antoinekl1
- Actif
Re: worxLandroidS
Je suis toujours sous Jessie et ça fonctionne très bien chez moi
Re: worxLandroidS
Tu avais installé mosquitto il y a longtemps ou récemment ? (L'an dernier il me semblait que j'étais aussi sous Jessie quand j'ai commencé le dev du plugin)Antoinekl1 a écrit : ↑29 juin 2019, 16:06Je suis toujours sous Jessie et ça fonctionne très bien chez moi
Lorsque qu'on m'a signalé les problèmes avec l'installation de mosquitto, J'en avais parlé à quelqu'un de l'équipe jeedom et il m'avait dit que certaines sources n'étaient plus dispo.
Je ne suis pas expert dans le domaine mais les derniers problèmes remontés étaient très souvent sous Jessie.
