worxLandroidS
Re: worxLandroidS
ok, n'hésite pas. dans l'absolu je peux continuer d'exécuter des commandes de diagnostic à distance
Jeedom 4 sous RPI 3b
Re: worxLandroidS
Oui mais le plugin est bien pratique pour avoir des alertes quand la tondeuse est bloquée (scénario + telegram pour ma part)
Ca m'aurait été utile surtout les premières semaines.
Après elle se bloque moins, mais au début on ne pense pas forcément à toutes les situations qui peuvent poser problèmes.
Re: worxLandroidS
Je souhaiterais savoir si l'application serait compatible avec : WORX Sb500 wifi de L...Y M....N ou Worx Landroid Basic S300 ???
Re: worxLandroidS
D'après le titre de leur doc la Landroid SB 500i WIFI c'est la ref WR104SI
Donc elle devrait être compatible.
En revanche la WorxLandroid Basic S300 n'est sûrement pas compatible puisqu'elle ne communique pas en wifi.
Re: worxLandroidS
OK c'est bien ce que je pensais mais comme ca je suis rassuré !!!
Merci @+
Merci @+
Re: worxLandroidS
Pour info à ceux qui pourraient galérer, merci @Seb pour le temps passé.
J'avais manifestement un pb de version de Mosquitto.
Pour le mettre à jour, voici le tuto à suivre en ligne de commande : ça a bien marché pour moi.
https://www.digitalocean.com/community/ ... n-debian-8
Seconde chose, il faut que votre Landroid soit bien fonctionnel dans l'appli (il se trouve que le mien était pommé et non connecté au Wifi donc l'ajout dans jeedom ne fonctionnait pas).
Re: worxLandroidS
merci pour le partage de la solution!
Re: worxLandroidS
Merci ssc pour le développement de ce plugin, que je viens de découvrir.
Lors de l'activation du plugin, les dépendances n'ont pas l'air de s'installer.
Dans les lots, j'obtiens le message "E: dpkg was interrupted, you must manually run 'sudo dpkg --configure -a' to correct the problem."
Sur une Smart, comment fait-on pour passer en ligne de commande ?
Smart Zwave avec RFXCom, RfPlayer et Teleinfo GCE ELECTRONICS
Re: worxLandroidS
j'imagine que c'est pareil qu'avec un raspberry...
mais si ca ne fonctionne pas comme ca, il faut peut-être regarder du côté du forum smart jeedom.
Ce que j'utilise:
logiciel putty
=> session SSH avec l'adresse IP de jeedom Port 22
après il faut les identifiants pour se connecter et là je ne peux pas t'aider.
Sinon je crois qu'il existe un script "ssh" dans le plugin script ou tu peux passer des commandes mais je ne l'ai jamais utilisé.
Ce que j'utilise:
logiciel putty
Re: worxLandroidS
En effet, ça fonctionne toujours comme avec un pi.
Il me semblait pourtant avoir lu que ce n'était pas le cas.
J'ai bien pu lancer la commande demandée.
En vérifiant les logs WorxLandroidS, je vois que le dernier message précise que les dépendances ont bien été installées.
Par contre, je reste sur un NOK pour les dépendances, même après avoir redémarré la Smart et désactiver/réactiver le plugin.
Début d'installation des dépendances
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
lsb-release is already the newest version.
php-pear is already the newest version.
The following package was automatically installed and is no longer required:
linux-headers-3.14.29+
Use 'apt-get autoremove' to remove it.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 129 not upgraded.
Ign http://repo.jeedom.com ./ InRelease
Ign http://repo.jeedom.com ./ Release.gpg
Hit http://repo.jeedom.com ./ Release
Ign http://repo.jeedom.com ./ Packages/DiffIndex
Hit http://security.debian.org jessie/updates InRelease
Ign http://ftp.debian.org jessie InRelease
Hit http://ftp.debian.org jessie-updates InRelease
Hit http://ftp.debian.org jessie-backports InRelease
Hit http://repo.jeedom.com ./ Packages
Hit http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates InRelease
Hit http://security.debian.org jessie/updates/main Sources
Hit http://ftp.debian.org jessie Release.gpg
Ign http://repo.jeedom.com ./ Translation-en
Hit http://ftp.debian.org jessie-updates/main Sources
Hit http://security.debian.org jessie/updates/contrib Sources
Hit http://ftp.debian.org jessie-updates/contrib Sources
Hit http://security.debian.org jessie/updates/non-free Sources
Hit http://ftp.debian.org jessie-updates/non-free Sources
Hit http://security.debian.org jessie/updates/main arm64 Packages
Get:1 http://ftp.debian.org jessie-updates/main arm64 Packages/DiffIndex [11.8 kB]
Hit http://security.debian.org jessie/updates/contrib arm64 Packages
Hit http://ftp.debian.org jessie-updates/contrib arm64 Packages
Hit http://security.debian.org jessie/updates/non-free arm64 Packages
Get:2 http://ftp.debian.org jessie-updates/non-free arm64 Packages/DiffIndex [736 B]
Hit http://ftp.debian.org jessie-updates/contrib Translation-en
Hit http://security.debian.org jessie/updates/contrib Translation-en
Get:3 http://ftp.debian.org jessie-updates/main Translation-en/DiffIndex [3688 B]
Hit http://security.debian.org jessie/updates/main Translation-en
Get:4 http://ftp.debian.org jessie-updates/non-free Translation-en/DiffIndex [736 B]
Hit http://security.debian.org jessie/updates/non-free Translation-en
Get:5 http://ftp.debian.org jessie-backports/main Sources/DiffIndex [27.8 kB]
Get:6 http://ftp.debian.org jessie-backports/contrib Sources/DiffIndex [27.8 kB]
Get:7 http://ftp.debian.org jessie-backports/non-free Sources/DiffIndex [26.0 kB]
Get:8 http://ftp.debian.org jessie-backports/main arm64 Packages/DiffIndex [27.8 kB]
Get:9 http://ftp.debian.org jessie-backports/contrib arm64 Packages/DiffIndex [23.9 kB]
Get:10 http://ftp.debian.org jessie-backports/non-free arm64 Packages/DiffIndex [8530 B]
Get:11 http://ftp.debian.org jessie-backports/contrib Translation-en/DiffIndex [7960 B]
Get:12 http://ftp.debian.org jessie-backports/main Translation-en/DiffIndex [27.8 kB]
Hit http://oph.mdrjr.net all InRelease
Get:13 http://ftp.debian.org jessie-backports/non-free Translation-en/DiffIndex [19.1 kB]
Get:14 http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/contrib Sources/DiffIndex [7762 B]
Get:15 http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/non-free Sources/DiffIndex [16.5 kB]
Get:16 http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/main Sources/DiffIndex [27.8 kB]
Hit http://oph.mdrjr.net jessie InRelease
Get:17 http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/contrib arm64 Packages/DiffIndex [4948 B]
Get:18 http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/non-free arm64 Packages/DiffIndex [7270 B]
Get:19 http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/main arm64 Packages/DiffIndex [27.8 kB]
Hit http://oph.mdrjr.net all/c2 arm64 Packages
Get:20 http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/contrib Translation-en/DiffIndex [8392 B]
Get:21 http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/main Translation-en/DiffIndex [27.8 kB]
Get:22 http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/non-free Translation-en/DiffIndex [16.5 kB]
Hit http://ftp.debian.org jessie/main Sources
Hit http://oph.mdrjr.net all/main arm64 Packages
Hit http://ftp.debian.org jessie/contrib Sources
Hit http://ftp.debian.org jessie/non-free Sources
Hit http://ftp.debian.org jessie/main arm64 Packages
Hit http://ftp.debian.org jessie/contrib arm64 Packages
Hit http://oph.mdrjr.net all/testing arm64 Packages
Hit http://ftp.debian.org jessie/non-free arm64 Packages
Hit http://ftp.debian.org jessie/contrib Translation-en
Hit http://ftp.debian.org jessie/main Translation-en
Hit http://ftp.debian.org jessie/non-free Translation-en
Get:23 http://oph.mdrjr.net all/c2 Translation-en [321 B]
Get:24 http://oph.mdrjr.net all/main Translation-en [323 B]
Get:25 http://oph.mdrjr.net all/testing Translation-en [326 B]
Hit http://oph.mdrjr.net jessie/backports arm64 Packages
Hit http://oph.mdrjr.net jessie/main arm64 Packages
Get:26 http://oph.mdrjr.net jessie/backports Translation-en [331 B]
Get:27 http://oph.mdrjr.net jessie/main Translation-en [326 B]
Get:28 http://oph.mdrjr.net all/c2 Translation-en [321 B]
Get:29 http://oph.mdrjr.net all/main Translation-en [323 B]
Get:30 http://oph.mdrjr.net all/testing Translation-en [326 B]
Get:31 http://oph.mdrjr.net jessie/backports Translation-en [331 B]
Get:32 http://oph.mdrjr.net jessie/main Translation-en [326 B]
Get:33 http://oph.mdrjr.net all/c2 Translation-en [321 B]
Get:34 http://oph.mdrjr.net all/main Translation-en [323 B]
Get:35 http://oph.mdrjr.net all/testing Translation-en [326 B]
Get:36 http://oph.mdrjr.net jessie/backports Translation-en [331 B]
Get:37 http://oph.mdrjr.net jessie/main Translation-en [326 B]
Get:38 http://oph.mdrjr.net all/c2 Translation-en [321 B]
Get:39 http://oph.mdrjr.net all/main Translation-en [323 B]
Get:40 http://oph.mdrjr.net all/testing Translation-en [326 B]
Get:41 http://oph.mdrjr.net jessie/backports Translation-en [331 B]
Get:42 http://oph.mdrjr.net jessie/main Translation-en [326 B]
Get:43 http://oph.mdrjr.net all/c2 Translation-en [321 B]
Ign http://oph.mdrjr.net all/c2 Translation-en
Get:44 http://oph.mdrjr.net all/main Translation-en [323 B]
Ign http://oph.mdrjr.net all/main Translation-en
Get:45 http://oph.mdrjr.net all/testing Translation-en [326 B]
Ign http://oph.mdrjr.net all/testing Translation-en
Get:46 http://oph.mdrjr.net jessie/backports Translation-en [331 B]
Ign http://oph.mdrjr.net jessie/backports Translation-en
Get:47 http://oph.mdrjr.net jessie/main Translation-en [326 B]
Ign http://oph.mdrjr.net jessie/main Translation-en
Fetched 359 kB in 5s (66.6 kB/s)
libmosquitto-dev is already the newest version.
mosquitto is already the newest version.
mosquitto-clients is already the newest version.
php5-dev is already the newest version.
Fin installation des dépendances
Re: worxLandroidS
Est-ce que Initialiser/réactualiser données cloud worx est coché ?
Sinon il faut le faire et sauvegarder .
Autre chose à vérifier c'est la version de mosquitto pour ma part j'ai la 1.4.1. tu peux vérifier utilisant la commande "mosquitto -h"
Si ca ne fonctionne toujours pas il faudrait que je regarde la log en cochant debug (tu l'envoyer en mp si tu préfères).
Re: worxLandroidS
J'avais le même souci d'erreur openssl et déconnexion de mosquitto (code 14) ; la solution de Cedsib en réinstallant mosquito via https://www.digitalocean.com/community/ ... n-debian-8 m'a permis de passer le stade de création de l'équipement et récupération des données de ma wr104si ; côté debug mosquitto se connecte bien code sortie 0 lors de la récupération des infos, mais lors du lancement d'une action 'start' j'ai à nouveau l'erreur OpenSSL Error et sortie mosquitto code 14. Et bravo, merci pour ce développement top !
Re: worxLandroidS
Avec la commande mosquitto -h, j'obtiens :ssc a écrit : ↑13 juin 2018, 21:23Est-ce que Initialiser/réactualiser données cloud worx est coché ?
-bash: mosquitto: command not found
Voici la log :
E: Could not get lock /var/lib/dpkg/lock - open (11: Resource temporarily unavailable)
E: Unable to lock the administration directory (/var/lib/dpkg/), is another process using it?
Fetched 359 kB in 8s (43.1 kB/s)
E: Problem renaming the file /var/cache/apt/pkgcache.bin.Jl5QUe to /var/cache/apt/pkgcache.bin - rename (2: No such file or directory)
W: You may want to run apt-get update to correct these problems
rm: cannot remove ‘/tmp/worxLandroidS_dep’: No such file or directory
[2018-06-13 23:50:05][INFO] : Installation des dépéndances
[2018-06-13 23:50:34][INFO] : Installation des dépéndances
[2018-06-13 23:55:05][INFO] : Installation des dépéndances
[2018-06-13 23:57:14][INFO] : Installation des dépéndances
[2018-06-13 23:57:46][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=worxLandroidS function=remove callInstallFunction=1
[2018-06-13 23:57:47][INFO] : Suppression extension
[2018-06-13 23:57:49][INFO] : Début d'activation du plugin
[2018-06-13 23:57:50][INFO] : Info sur le démon : Array ( [launchable_message] => [launchable] => nok [state] => nok [log] => nok [auto] => 0 )
[2018-06-13 23:57:50][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=worxLandroidS function=install callInstallFunction=1
Re: worxLandroidS
Tu as pu executer l'ensemble des étapes ?cedsib a écrit : ↑12 juin 2018, 22:47Pour info à ceux qui pourraient galérer, merci @Seb pour le temps passé.
Au niveau du step 3 : - Running Certbot
quand je fais
sudo ufw allow http
, j'obtiens :
sudo: ufw: command not found
Tu as pu le faire ?
Re: worxLandroidS
Je ne pense qu'il faut faire la procédure en entier à mon avis l'étape 1 est suffisante.
Mais je vois l'erreur "E: Could not get lock /var/lib/dpkg/lock - open (11: Resource temporarily unavailable)"
Je ne sais pas si c'est la cause du problème mais le lien suivant explique ce qu'il faut faire:
https://memo-linux.com/debianubuntu-cou ... available/
Re: worxLandroidS
Yes, j'ai rigoureusement exécuté toutes les commandes de la première étape
En gros l'installation ou la réinstallation de Mosquitto.
(pas les étapes "Step 2 — Installing Certbot for Let's Encrypt Certificates" ou "Step 3 — Running Certbot")
Lors de l'installation des dépendances j'en avais une d'installée, mais pas la bonne manifestement (après avoir creusé avec @ssc).
Ensuite, une fois tout réinstallé (et ma LandroidS disponible et répondant dans l'appli Android), j'ai coché la case magique de la config, sauvegardé et ma tondeuse (Gaston de son petit nom) est apparue dans la page de config (après actualisation de la dite page).
Re: worxLandroidS
J'ai tout refait avec le même résultat.
Mais je vois dans la log :
[2018-06-15 07:40:06][DEBUG] : 8 : OpenSSL Error: error:14090086:SSL routines:SSL3_GET_SERVER_CERTIFICATE:certificate verify failed
Vous voyez à quoi ça correspond ?
Re: worxLandroidS
Je me réponds : l'erreur sur le certificat semble liée au fait que la requête qui est faite est en HTTPS et que PHP ne sait pas comment vérifier si le certificat SSL (qui permet d'avoir une connexion HTTPS) est valide ou non.
@ssc : c'est bien le cas ?
Re: worxLandroidS
En réalité c'est du mqtts et le certificat est téléchargé avec des apis spécifiques worx.
Mais je ne vois pas pourquoi ça ne passe pas chez toi.
Chez cedsib, c'était la version de mosquitto qui posait problème.
Si ta version de mosquitto est bonne, c'est peut être le version d'openssl. Mais je n'y crois pas trop...
Donc tu as résolu ton problème dpkg/lock?
Re: worxLandroidS
Oui il n'y a plus que la tondeuse qui n'est pas trouvée par l'appli, sûrement à cause de cette histoire de certificat.
