A très bientôt !
worxLandroidS
Pour échanger sur les plugins classés en catégorie "Objets connectés"
Antoinekl1
Re: worxLandroidS
Message par Antoinekl1 » 13 juin 2019, 15:36
zaz a écrit :
13 juin 2019, 15:25
Je me dirige de plus en plus vers l'achat d'une tondeuse robot et ce modele me semble correct :WORX M500 wr141e
Pensez vous qu’elle sera compatible avec le plugin?
Elle n'est pas dans la liste, mais peut-être
https://sebsst.github.io/worxLandroidS/fr_FR/
ssc
Re: worxLandroidS
Message par ssc » 13 juin 2019, 16:08
Antoinekl1 a écrit :
13 juin 2019, 15:36
zaz a écrit :
13 juin 2019, 15:25
Oui j'avais mis la liste à jour mais pas le bon fichier.
Je mettrai à jour la doc ce soir.
Elle est dans la liste.
ssc
Re: worxLandroidS
Message par ssc » 13 juin 2019, 22:12
La doc est à jour
zaz
Re: worxLandroidS
Message par zaz » 19 juin 2019, 09:20
Merci,
J'ai reussi à installer et connecter mon robot et il est apparu sur jeedom sans probleme.
Quel affichage choisir?
(Mini + V 3.2.8) Jeedom smart 3.2.8
Fib fgsd 002 6
Fib FGMS 001 sur thermostat et scenario lumière
Fib FGFS 101 3, 1 en test
fib FGWPE 102 1 porte
Dio 54755 3 chauffage salon et 1 ch 1 Sdb
3 camera ip
Xiaomi detecteur ouveture, temperature enceinte
ssc
Re: worxLandroidS
Message par ssc » 19 juin 2019, 20:07
Le mieux à mon avis c'est soit d'utiliser le widget préconfiguré et/ou le widget d'antoinekl1 sur l' info virtualInfo. Le widget d'antoinekl1 se trouve sur le market des widgets avec le nom worklandroid.
Comme ça tu as les infos sous forme d'image.
Et tu peux désactiver ou activer l'affichage de se que tu souhaites voir.
HadesDT
Re: worxLandroidS
Message par HadesDT » 20 juin 2019, 08:07
Vous avez un exemple de scénario pour la tondeuse ? Car j'essaie de mettre ca en place pour me passer de l'application qui me prend la tête.
Tom33700
worxLandroidS ==> Probleme cron
Message par Tom33700 » 20 juin 2019, 08:49
J'ai installé le plugin récemment et tout semble fonctionner... Mise à part ce message d'erreur : "Erreur sur la fonction cron30 du plugin : Call to a member function getConfiguration() on boolean"
J'ai réintstallé les dépendances et le daemon mais rien n'y fait... :?:
Vous auriez une idée d'où vient le problème SVP?
Merci!
Mille mercis à toute l'équipe pour le travail quotidien!
Et merci aussi à tous les acteurs, actifs ou timides, qui prennent de leur temps pour aider les novices comme moi!!!
seb37550
worxLandroidS
Message par seb37550 » 21 juin 2019, 16:12
Après avoir fait le tour de ce sujet, je n'arrive toujours pas à avoir un retour d'info de ma tondeuse:
elle est bien détectée mais pas de retour d'info dans la tuile.
Mon appli android fonctionne correctement, et mosquitto en version 1.6.2.
Merci de votre aide.
Pièces jointes
Sans titre.png (53.3 Kio) Consulté 528 fois
seb37550
Re: worxLandroidS
Message par seb37550 » 22 juin 2019, 08:07
seb37550 a écrit :Après avoir fait le tour de ce sujet, je n'arrive toujours pas à avoir un retour d'info de ma tondeuse:
J'ai des logs, qui correspondent bien a mon robot, adresse Mac numéro de série, enfin tous les infos sont bonnes, je ne comprends vraiment pas.
Envoyé de mon ONEPLUS A6003 en utilisant Tapatalk
seb37550
Re: worxLandroidS
Message par seb37550 » 22 juin 2019, 09:03
Voici le log des dépendances :
Début d'installation des dépendances
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
lsb-release is already the newest version.
php-pear is already the newest version.
The following package was automatically installed and is no longer required:
libc-ares2
Use 'apt-get autoremove' to remove it.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Get:1 http://mirrordirector.raspbian.org jessie InRelease [15.0 kB]
Get:2 http://archive.raspberrypi.org jessie InRelease [22.9 kB]
Hit https://repo.mosquitto.org jessie InRelease
Hit https://deb.nodesource.com jessie InRelease
Hit https://repo.mosquitto.org jessie/main armhf Packages
Hit https://deb.nodesource.com jessie/main Sources
Get:3 https://repo.mosquitto.org jessie/main Translation-en [178 B]
Hit https://deb.nodesource.com jessie/main armhf Packages
Get:4 https://repo.mosquitto.org jessie/main Translation-en [178 B]
Get:5 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Get:6 https://repo.mosquitto.org jessie/main Translation-en [178 B]
Get:7 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Get:8 https://repo.mosquitto.org jessie/main Translation-en [178 B]
Get:9 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Ign https://repo.mosquitto.org jessie/main Translation-en
Get:11 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Get:12 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Ign https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en
Get:13 http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main armhf Packages [9538 kB]
Get:14 http://archive.raspberrypi.org jessie/main armhf Packages [170 kB]
Get:15 http://archive.raspberrypi.org jessie/ui armhf Packages [58.9 kB]
Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/main Translation-en
Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/ui Translation-en
Hit http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib armhf Packages
Hit http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free armhf Packages
Hit http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi armhf Packages
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib Translation-en
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main Translation-en
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free Translation-en
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi Translation-en
Fetched 9806 kB in 2min 30s (65.3 kB/s)
libmosquitto-dev is already the newest version.
mosquitto is already the newest version.
mosquitto-clients is already the newest version.
libc-ares2
E: Unable to locate package php5.6-dev
E: Couldn't find any package by regex 'php5.6-dev'
Fin installation des dépendances
ces 2 lignes pourraient elles être la cause ?
ssc
Re: worxLandroidS
Message par ssc » 23 juin 2019, 18:11
Ça ne communique toujours pas ?
Dans la configuration du plugin est ce que tu peux cocher la synchronisation des données cloud et sauvegarder ?
Et est ce que si tu actives la log en débug, tu vois un message mosquitto?
En général il y a un code retour différent de 0 quand c'est en erreur.
seb37550
Re: worxLandroidS
Message par seb37550 » 23 juin 2019, 18:28
Non ca ne fonctionne tjs pas.
J'ai bien activé la case pour le cloud et sauvegarder, mais cela ne fonctionne tjs pas.
Oui j'ai activé les logs en [debug]
Pièces jointes
ssc
Re: worxLandroidS
Message par ssc » 23 juin 2019, 19:27
seb37550 a écrit :
23 juin 2019, 18:28
il n'y a rien ensuite?
Si la tondeuse se créé normalement la première partie est ok (identification et recup des infos utilisateurs, tondeuse et du serveur cloud)
Une fois que le plugin a tout, il devrait y avoir quelque chose comme ça:
[2019-06-23 18:31:58][DEBUG] : 16 : Client android-uuid/v190afad43 sending CONNECT
[2019-06-23 18:31:58][DEBUG] : 16 : Client android-uuid/v190afad43 sending SUBSCRIBE (Mid: 1, Topic: DB510/FxxxxcommandOut, QoS: 0)
[2019-06-23 18:31:58][DEBUG] : Subscribe to mqtt xxxxxx.iot.eu-west-1.amazonaws.com msg {}
[2019-06-23 18:31:58][DEBUG] : 16 : Client android-uuid/v190afad43 sending PUBLISH (d0, q0, r0, m2, 'DB510/Fxxxx/commandIn', ... (2 bytes))
[2019-06-23 18:31:58][DEBUG] : 16 : Client android-uuid/v190afad43 received CONNACK
[2019-06-23 18:31:58][DEBUG] : Connexion à Mosquitto avec code 0 Connection Accepted.
[2019-06-23 18:31:58][DEBUG] : 16 : Client android-uuid/v190afad43 received SUBACK
[2019-06-23 18:31:58][DEBUG] : Subscribe to topics
[2019-06-23 18:31:58][DEBUG] : 16 : Client android-uuid/v190afad43 received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'DB510/Fxxxx/commandOut', ... (477 bytes))
[2019-06-23 18:31:58][DEBUG] : Message {"cfg":{"id":1,"lg":"it","tm":"18:31:56","dt":"23/06/2019","sc":{"m":1,"p":0,"d":[["00:00",0,1],["10:00",375,1],["10:00",420,0],["10:00",165,1],["10:00",465,0],["11:00",300,0],["10:00",300,1]]},"cmd":0,"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"rd":120,"sn":"345678987654567"},"dat":{"mac":"Fxxxxxx","fw":3.51,"bt":{"t":29.0,"v":19.39,"p":100,"nr":6184,"c":0,"m":1},"dmp":[2.1,2.4,314.1],"st":{"b":42102,"d":771880,"wt":47669},"ls":1,"le":0,"lz":2,"rsi":-71,"lk":0}} sur DB510/Fxxxxxx/commandOut
[2019-06-23 18:31:58][DEBUG] : 16 : Client android-uuid/v190afad43 sending DISCONNECT
[2019-06-23 18:31:59][DEBUG] : Déconnexion de Mosquitto avec code 0
seb37550
Re: worxLandroidS
Message par seb37550 » 23 juin 2019, 19:31
Non rien de tout ca, j'ai juste ca en plus :
Pièces jointes
seb37550
Re: worxLandroidS
Message par seb37550 » 23 juin 2019, 19:49
ssc a écrit :
seb37550 a écrit :
23 juin 2019, 18:28
Et qu'est ce qui pourrai expliquer mon problème ?
ssc
Re: worxLandroidS
Message par ssc » 23 juin 2019, 20:18
Est-ce que tu arrives à voir si mosquitto est fonctionnel en ligne de commande?
mosquitto -h
Normalement ça indique la version de mosquitto.
Autre question, est-ce que tu as une jeedom smart et si oui est-ce que tu as fait la mise à jour?
seb37550
Re: worxLandroidS
Message par seb37550 » 23 juin 2019, 20:26
En faisant ça, ça me donne :
Mosquitto version 1.6.2
Mosquitto IS an MQTT V 3.1.1 broker
Je suis sur raspberry pi 3
ssc
Re: worxLandroidS
Message par ssc » 23 juin 2019, 20:33
l'equipement a été créé, c'est bien ça?
type tondeuse, adresse mac et numéro de série doivent être renseignés. Tu confirmes?
seb37550
Re: worxLandroidS
Message par seb37550 » 23 juin 2019, 20:35
Oui je confirme il me manque juste : "Date de fin de garantie" qui reste vide
Et les infos sont correctes.
ssc
Re: worxLandroidS
Message par ssc » 23 juin 2019, 20:59
ok pour la date de fin de garantie j'ai vu que le nom de la variable avait changé donc je vais faire une correction.
Mais pour ton problème je ne vois pas trop...
Revenir vers « [Catégorie] Objets connectés »
