worxLandroidS
Pour échanger sur les plugins classés en catégorie "Objets connectés"
ssc
Re: worxLandroidS
Message par ssc » 15 juin 2018, 19:39
Est ce que dans les dossiers /var/www/html/plugins/worxLandroidS/resources tu as les fichiers:
cert.pem
pkey.pem
et vs-ca.pem
jeewawa
Re: worxLandroidS
Message par jeewawa » 15 juin 2018, 21:56
ssc a écrit :
15 juin 2018, 19:39
cert.pem
pkey.pem
et vs-ca.pem
Oui, ils y sont bien.
Smart Zwave avec RFXCom, RfPlayer et Teleinfo GCE ELECTRONICS
ssc
Re: worxLandroidS
Message par ssc » 16 juin 2018, 07:56
Tu avais bien un problème de version de mosquitto.
Je ne sais pas à partir de quelle version ça fonctionne. Je pense au moins 1.4 et 1.4.1 pour être sûr puisque c'est la version que j'utilise.
Tu es en 1.4.2 maintenant.
Tu étais en 1.3.4
J'ai un problème avec les messages privés les réponses ne partent pas souvent... Donc je t'avais répondu mais ce n'est jamais parti..
Samuel14
Re: worxLandroidS
Message par Samuel14 » 20 juin 2018, 17:11
Je viens de voir que tu as sorti le plugin, félicitations :-)
Z83II + zstick Aeotec sw090 (51 nœuds Z-Wave), Clé 3G Huawei E172, rfplayer (portail, Pergola Somfy), Station météo Netatmo, Xiaomi (Gateway 31 nœuds, Aspi v1, lampe de chevet v1 et v2, rideau), nut, Google Home, Alexa, Squeezebox, Tondeuse Worx
zep57
Re: worxLandroidS
Message par zep57 » 20 juin 2018, 21:42
ça fait deux jours que j'ai la même erreur;
2018-06-20 14:00:05 worxLandroidS Erreur sur la fonction cron30 du plugin : Call to a member function disconnect() on null
Si ça peut t'aider
Bonne soirée
Playmobil Robocop donc moitié en titane!
Sevice pack power de toute première génération
MERCI A TOUTE L'EQUIPE POUR LE TAF
Merci de votre patience, je suis très vieux.
ssc
Re: worxLandroidS
Message par ssc » 21 juin 2018, 00:01
Je pense connaitre la cause, c'est un problème de tests sur les horaires. Je corrigerais dès que possible.
En revanche j'ai un soucis de mon côté et je n'arrive pas à identifier la cause.
Impossible de communiquer avec la tondeuse et je n'ai aucun message d'erreur.
Pas de problème chez vous?
[Maj] C'est revenu tout seul ce matin
zep57
Re: worxLandroidS
Message par zep57 » 21 juin 2018, 09:31
Pareil
ça fait trois jours que je remarque ça.
ça revient tout seul le elendemain
zep57
Re: worxLandroidS
Message par zep57 » 21 juin 2018, 20:24
zep57 a écrit :
20 juin 2018, 21:42
Si ça peut t'aider
Bonne soirée
Même erreur a la même heure!
Je précise que c'est l'heure de départ de la tonte
jeewawa
Re: worxLandroidS
Message par jeewawa » 21 juin 2018, 22:34
Je lis dans la doc que lorsque la tondeuse est active, l'actualisation se fait toutes les 2 minutes, ou 30 mn dans le cas contraire.
La mienne s'actualise toutes les 30 mn tout le temps.
Êtes-vous aussi concernés ?
ssc
Re: worxLandroidS
Message par ssc » 21 juin 2018, 23:42
Chez moi ça fonctionne mais je vais regarder ça de plus près.
Pour essayer de comprendre, Tu as mis quoi comme horaires ?
Pour le moment je compare les horaires comme des chaînes de caractères. et en PHP, je crois que ce n'est pas la bonne méthode.
Il y a une autre chose qui me gène c'est les remontée des statuts que je gère dans un scénario. Ça arrive régulièrement que la tondeuse remonte le statut bloquée alors qu'au final elle se débloque toute seule. Même si effectivement elle était légèrement bloquée pendant une courte période.
Sinon pour information j'ai abandonné le temps réel parce que le serveur mosquitto me déconnecte automatiquement au bout d'une heure et après j'ai des déconnexions bien plus rapide.
Avrel
Re: worxLandroidS
Message par Avrel » 22 juin 2018, 10:51
Bonjour ssc,
Tout d‘abord merci beaucoup pour ce plugin. Il avance à grande vitesse et s’améliore de jour en jour.
J’avais remarqué que les commandes de démarrage et retour à la base ne fonctionnaient pas. C’est fonctionnel dans la dernière mise à jour.
Par contre lorsque je commande un retour à la base, le robot retourne bien á la base, marque un court arrêt puis repart.
Cela ne se produit pas via l’app officielle.
Suis-je le seul dans ce cas? Puis-je fournir des informations supplémentaires pour aider à voir ce qui se passe ?
ssc
Re: worxLandroidS
Message par ssc » 22 juin 2018, 12:16
Je n'utilise pas cette fonction donc je ne connais pas le comportement. J'envoie simplement la commande stop.
Il me semblait avoir lu que ça envoyait une commande de retour à la base mais ce n'est pas un arrêt total jusqu'à nouvel ordre.
D'après ce que j'ai constaté lors de mon dernier essai, ça l'envoie à la base. Et dès que la tondeuse est chargée, elle repart si sa besogne quotidienne n'est pas terminée.
Sinon tu peux toujours mettre à "off" quand tu le souhaites en mettant le planning du jour à 0. Bien entendu il faudra le remettre à "on" (récupération des dernières heures connues) quand tu souhaites la faire repartir.
Et si tu souhaites le faire par scénario, tu peux utiliser les fonctions off_today / on_today.
jeewawa
Re: worxLandroidS
Message par jeewawa » 29 juin 2018, 21:24
jeewawa a écrit :
21 juin 2018, 22:34
ça donne quoi chez vous ?
ssc
Re: worxLandroidS
Message par ssc » 29 juin 2018, 23:06
bonjour,
Bizarre chez moi ça marche bien, j'avais fait quelques mises à jour parce qu'il y avait un petit soucis lors du redémarrage.
donc première question: Est-ce que tu as appliqué les dernières mises à jour?
Est-ce que tu pourrais me donner tes horaires de tonte et est-ce que les horaires remontent bien sur le widget?
Et je suis aussi intéressé pour savoir si d'autres personnes sont concernées.
jeewawa
Re: worxLandroidS
Message par jeewawa » 30 juin 2018, 10:41
Oui, je fais bien les mises à jour à chaque fois. Mais pour la dernière je ne saurais pas te dire si le problème était toujours bien présent car la MAJ a été faite hier et je n'ai pas vérifié ensuite.
Sinon, oui, les horaires de tonte (tous les jours de 19 à 23h) remontent bien.
alex7614
Re: worxLandroidS
Message par alex7614 » 01 juil. 2018, 10:46
Pour ma part la tondeuse ne s'affiche pas dans Jeedom. J'ai tenté de réinstaller, forcer la réinitialisation des données etc... Mais rien n'y fait.
Pourtant dans le log, il détecte bien la tondeuse car il ressort toutes ses informations, son adresse MAC etc... Mais elle n’apparaît pas ensuite dans le plugin.
Fin du fichier log :
[2018-07-01 10:37:25][INFO] : Connexion result :[{"id":44179,"product_id":25,"user_id":2................................
[2018-07-01 10:37:25][INFO] : mac_address F0FE6.............................................
Modèle WR106SI
Des idées ? Merci par avance
ssc
Re: worxLandroidS
Message par ssc » 01 juil. 2018, 13:51
Jusqu'à maintenant quand ça ne fonctionnait pas, c'était la version mosquitto qui posait problème.
Il faut au moins la 1.4 (ou peut être 1.4.1)
Est ce que tu peux vérifier ta version en ssh en tapant mosquitto -h?
ssc
Re: worxLandroidS
Message par ssc » 01 juil. 2018, 13:55
jeewawa a écrit :
30 juin 2018, 10:41
J'essaierai demain avec ces horaires.
Mais sinon en attendant tu peux aussi gérer ça par scénario en utilisant la fonction refreshValue.
jeewawa
Re: worxLandroidS
Message par jeewawa » 01 juil. 2018, 14:47
jeewawa a écrit :
30 juin 2018, 10:41
Ok j'essaie ça.
ssc
Re: worxLandroidS
Message par ssc » 01 juil. 2018, 19:41
jeewawa a écrit :
30 juin 2018, 10:41
Ok j'essaie ça.
Je viens d'essayer 19h-23h ça fonctionne bien.
Si tu actives la log débug ça indique une réactualisation toutes les 30 minutes ?
Revenir vers « [Catégorie] Objets connectés »
