[Plugin Tiers][Sujet Principal] Tesla
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Tesla
C'est bien la dernière version stable du 14 février.
Pourrais tu m'envoyer en MP, le screenshot de ton scénario et les logs qui s'affichent dans http.error, scenario et scenario_execution?
Besoin d'une Tesla pour tester le plugin ? Utilisez mon lien de parrainage : http://ts.la/nicolas2320 !
Suivez le plugin sur Twitter @TeslaJeedom
Mon scénario avec la fonction estimé ou l'autre ?
Plus j'ai d'info mieux je pourrai comprendre ce qui se passe.
Donc oui, le scénario qui marche, celui qui ne marche pas et les logs d'erreurs, s'il te plait.
Celui qui marche je viens de regarder dans les logs scénario il n'y a rien par contre dans les logs par moment j'ai cette erreure.
Je vais passer le plugin en mode debug je posterais les nouveau logs.
[2019-03-15 04:00:44][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Maison][Eveuuh!][Contrôler la recharge] : Erreur d'accès au serveur Tesla (500)
Petite suggestion, est-ce qu'il serait possible d'avoir une commande qui retourne l'état de la voiture, et juste ça ?
Tristan
Tristan
OK, merci !yoyo a écrit : ↑16 mars 2019, 14:24Celui qui marche je viens de regarder dans les logs scénario il n'y a rien par contre dans les logs par moment j'ai cette erreure.
Il y a la commande "Info Recharge" qui donne l'état de la charge (cf https://vercorsio.github.io/jeedom-tesl ... chor-1-5-1)
Quel genre de données aimerais tu obtenir ?
Sortie en stable de la version 1.5.0 qui ajoute la possibilité d'afficher le graph de suivi d'autonomie en "énergie".
Doc et Changelog mis à jour !
Tous les détails ici : https://vercorsio.github.io/jeedom-tesl ... /changelog
En n'hésitez pas de cliquer sur le nombre d'étoiles que vous pensez que le plugin mérite !
( https://www.jeedom.com/market/index.php ... name=tesla)
Merci et à bientôt
Merci et à bientôt
En fait je voudrais savoir si la voiture est stationnée ou en train de rouler. La commande "Info véhicule" donne cette infos, mais c'est pas hyper pratique d'utiliser ça en scénario :vercors a écrit : ↑18 mars 2019, 10:36Hello,
{"title":"Stationnée","subtitle":"","fake":false}
Got it. Si j'ajoute une valeur possible sur "Info Recharge" qui serait "Driving" le cas échéant, ça irait ?
On aurait :
On aurait :
- Charging : en charge,
- Stopped : charge arrêtée,
- Disconnected: garée cable non connecté
- Complete: charge terminée,
- Scheduled: charge programmée
- Driving: on roule !
Oui ça serait top Le soucis actuellement c'est qu'on ne sait pas faire la différence entre stationné sans être branché et en route.
Ok. J'ajoute ça dans la prochaine 1.5.1 !
J'ai poussé la version 1.5.1 en stable sur le market :
Improvements
Improvements
- [Range Tracking] Amélioration des performances lors de l'affichage du graph (6 fois plus rapide sur un graph complexe ).
- [Command] "Info Recharge" retourne 'Driving' quand la voiture se déplace.
- [Range Tracking] Correctif au niveau de l'unité d'énergie (kW -> kWh).
Mon scénario fonctionne mais voilà ce que j'ai dans mes logs.
Et voilà le log de mon scénario correspondant à la même période :
Pour info la charge c'est très bien passée, ce matin la voiture était chargée.
[2019-03-22 20:00:02][DEBUG] : Exécution de la commande refresh
[2019-03-22 20:00:05][DEBUG] : La recharge démarre à 6h20 pour finir à 6h20
[2019-03-22 21:00:03][DEBUG] : Exécution de la commande refresh
[2019-03-22 21:00:05][DEBUG] : La recharge démarre à 6h20 pour finir à 6h20
[2019-03-22 22:00:02][DEBUG] : Exécution de la commande refresh
[2019-03-22 22:00:09][WARNING] : Impossible de se connecter au serveur Tesla
[2019-03-22 22:32:01][DEBUG] : Exécution de la commande wakeup
[2019-03-22 22:32:27][DEBUG] : Exécution de la commande charge_limit
[2019-03-22 22:32:33][DEBUG] : La recharge démarre à 23h30 pour finir à 6h20
[2019-03-22 22:32:33][DEBUG] : Exécution de la commande set_charge_end_time
[2019-03-22 22:32:33][DEBUG] : Exécution de la commande charge_onoff
[2019-03-22 22:35:34][DEBUG] : Exécution de la commande charge_onoff
[2019-03-22 22:35:40][DEBUG] : La recharge démarre à 6h20 pour finir à 6h20
[2019-03-22 23:00:03][DEBUG] : Exécution de la commande refresh
[2019-03-22 23:00:05][DEBUG] : La recharge démarre à 0h50 pour finir à 6h20
[2019-03-22 23:30:05][DEBUG] : Exécution de la commande wakeup
[2019-03-22 23:30:07][DEBUG] : Exécution de la commande charge_onoff
[2019-03-23 00:00:03][DEBUG] : Exécution de la commande refresh
[2019-03-23 00:00:06][DEBUG] : La recharge démarre à 1h50 pour finir à 6h20
[2019-03-23 01:00:03][DEBUG] : Exécution de la commande refresh
[2019-03-23 01:00:06][DEBUG] : La recharge démarre à 2h50 pour finir à 6h20
[2019-03-23 02:00:03][DEBUG] : Exécution de la commande refresh
[2019-03-23 02:00:05][DEBUG] : La recharge démarre à 3h50 pour finir à 6h20
[2019-03-23 03:00:04][DEBUG] : Exécution de la commande refresh
[2019-03-23 03:00:07][DEBUG] : La recharge démarre à 4h50 pour finir à 6h20
[2019-03-23 04:00:03][DEBUG] : Exécution de la commande refresh
[2019-03-23 04:00:10][DEBUG] : La recharge démarre à 5h50 pour finir à 6h20
[2019-03-23 05:00:02][DEBUG] : Exécution de la commande refresh
[2019-03-23 05:00:10][WARNING] : Impossible de se connecter au serveur Tesla
[2019-03-23 06:00:03][DEBUG] : Exécution de la commande refresh
[2019-03-23 06:00:10][WARNING] : Impossible de se connecter au serveur Tesla
[2019-03-23 06:32:02][DEBUG] : Exécution de la commande wakeup
[2019-03-23 06:32:24][DEBUG] : Exécution de la commande charge_onoff
[2019-03-23 06:32:30][DEBUG] : La recharge démarre à 6h20 pour finir à 6h20
[2019-03-23 07:00:03][DEBUG] : Exécution de la commande refresh
[2019-03-23 07:00:10][WARNING] : Impossible de se connecter au serveur Tesla
[2019-03-23 08:00:02][DEBUG] : Exécution de la commande refresh
[2019-03-23 08:00:09][WARNING] : Impossible de se connecter au serveur Tesla
[2019-03-23 09:00:02][DEBUG] : Exécution de la commande refresh
[2019-03-23 09:00:09][WARNING] : Impossible de se connecter au serveur Tesla
[2019-03-23 10:00:03][DEBUG] : Exécution de la commande refresh
[2019-03-23 10:00:05][DEBUG] : La recharge démarre à 6h20 pour finir à 6h20
[2019-03-23 11:00:03][DEBUG] : Exécution de la commande refresh
[2019-03-23 11:00:10][WARNING] : Impossible de se connecter au serveur Tesla
[2019-03-22 22:32:01][SCENARIO] Start : Scenario execute automatiquement sur evenement venant de : [Maison][Linky_wifi][PTEC].
[2019-03-22 22:32:01][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : action
[2019-03-22 22:32:01][SCENARIO] Suppression des blocs DANS et A programmés du scénario
[2019-03-22 22:32:01][SCENARIO] Exécution de la commande [Maison][Eveuuh!][Réveiller]
[2019-03-22 22:32:27][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2019-03-22 22:32:27][SCENARIO] Evaluation de la condition : ["HC.." == "HC.."] = Vrai
[2019-03-22 22:32:27][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : then
[2019-03-22 22:32:27][SCENARIO] Exécution d'un bloc élément : 82
[2019-03-22 22:32:27][SCENARIO] Evaluation de la condition : [1 == 1 ] = Vrai
[2019-03-22 22:32:27][SCENARIO] Exécution de la commande [Maison][Eveuuh!][Contrôler la limite de charge] avec comme option(s) : {"background":"0","slider":75}
[2019-03-22 22:32:33][SCENARIO] Exécution de la commande [Maison][Eveuuh!][Contrôler lheure de fin de recharge] avec comme option(s) : {"background":"0","slider":620}
[2019-03-22 22:32:33][SCENARIO] Exécution de la commande [Maison][Eveuuh!][Contrôler la recharge] avec comme option(s) : {"background":"0","select":"1"}
[2019-03-22 22:32:34][SCENARIO] Pause de 180 seconde(s)
[2019-03-22 22:35:34][SCENARIO] Affectation de la variable heure_depart_charge => 2330 = 2330
[2019-03-22 22:35:34][SCENARIO] Exécution d'un bloc élément : 83
[2019-03-22 22:35:34][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2019-03-22 22:35:34][SCENARIO] Evaluation de la condition : [2330!=0] = Vrai
[2019-03-22 22:35:34][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : then
[2019-03-22 22:35:34][SCENARIO] Exécution d'un bloc élément : 84
[2019-03-22 22:35:34][SCENARIO] Evaluation de la condition : [2330>0] = Vrai
[2019-03-22 22:35:34][SCENARIO] Exécution de la commande [Maison][Eveuuh!][Contrôler la recharge] avec comme option(s) : {"background":"0","select":"0"}
[2019-03-22 22:35:40][SCENARIO] Exécution de la commande [Maison][Telegram][JohannJF - 366846139] avec comme option(s) : {"background":"0","title":"","message":"Eveuuh : Recharge programm\u00e9e \u00e0 23h30"}
[2019-03-22 22:35:40][SCENARIO] Exécution d'un bloc élément : 85
[2019-03-22 22:35:40][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : at
[2019-03-22 22:35:40][SCENARIO] Evaluation de la condition : [2330] = 2330
[2019-03-22 22:35:41][SCENARIO] Tâche : 85 programmée à : 2019-03-22 23:30:00
[2019-03-22 22:35:41][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2019-03-22 22:35:41][SCENARIO] Evaluation de la condition : ["HC.." == "HP.." ] = Faux
[2019-03-22 22:35:41][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : else
[2019-03-22 22:35:41][SCENARIO] Fin correcte du scénario
[2019-03-22 23:30:05][SCENARIO] ************Lancement sous tâche**************
[2019-03-22 23:30:05][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : do
[2019-03-22 23:30:05][SCENARIO] Exécution de la commande [Maison][Eveuuh!][Réveiller]
[2019-03-22 23:30:07][SCENARIO] Exécution de la commande [Maison][Telegram][JohannJF - 366846139] avec comme option(s) : {"background":"0","title":"","message":"Eveuuh : Recharge demarr\u00e9e."}
[2019-03-22 23:30:07][SCENARIO] Exécution de la commande [Maison][Eveuuh!][Contrôler la recharge] avec comme option(s) : {"background":"0","select":"1"}
[2019-03-22 23:30:09][SCENARIO] ************FIN sous tâche**************
[2019-03-23 06:32:01][SCENARIO] Start : Scenario execute automatiquement sur evenement venant de : [Maison][Linky_wifi][PTEC].
[2019-03-23 06:32:02][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : action
[2019-03-23 06:32:02][SCENARIO] Suppression des blocs DANS et A programmés du scénario
[2019-03-23 06:32:02][SCENARIO] Exécution de la commande [Maison][Eveuuh!][Réveiller]
[2019-03-23 06:32:24][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2019-03-23 06:32:24][SCENARIO] Evaluation de la condition : ["HP.." == "HC.."] = Faux
[2019-03-23 06:32:24][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : else
[2019-03-23 06:32:24][SCENARIO] Evaluation de la condition : ["HP.." == "HP.." ] = Vrai
[2019-03-23 06:32:24][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : then
[2019-03-23 06:32:24][SCENARIO] Exécution d'un bloc élément : 88
[2019-03-23 06:32:24][SCENARIO] Evaluation de la condition : [1 == 1 ] = Vrai
[2019-03-23 06:32:24][SCENARIO] Exécution d'un bloc élément : 90
[2019-03-23 06:32:24][SCENARIO] Evaluation de la condition : ["Charging" == "Charging" ] = Vrai
[2019-03-23 06:32:24][SCENARIO] Exécution de la commande [Maison][Eveuuh!][Contrôler la recharge] avec comme option(s) : {"background":"0","select":"0"}
[2019-03-23 06:32:30][SCENARIO] Fin correcte du scénario
Super !
Oui en debug, y'a du monde dans les logs . Je vais regarder ça en détail.
Au faite même quand on désactive le plugin ce dernier essaie de réveiller la voiture ! C'est très bizarre !
Oui, étrange... je vais regarder ça de près.
J'ai corrigé le souci du réveil lors de la désactivation du plugin. Au moment de la désactivation, maintenant les équipements attachés ne seront plus sollicités !
Aussi, j'ai retravaillé et amélioré le système de trace. Le log tesla indique maintenant de façon plus claire et détaillée les différentes commandes jouées. Il faudra activer le mode Info dans la config du plugin pour voir le voir causer dans les logs.
La version est en béta (future 1.5.2), je la pousserai en stable d'ici qq jours.
@yoyo, je suis preneur si tu veux bien tester !
Ouai je veux bien tester car essai de ce soir alors que la fois précédente le scénario a fonctionné comme tu as pu le voir via mes logs, ce soir voilà la programmation du démarrage de charge qui vient d'échouer car la variable retourne 620 comme heure différée de charge alors que c'est mon heure de fin. Je pense que ca bug car mon scénario se déclenche tout les jours alors que ma voiture n'est pas connectée tout les jours.
[2019-03-26 22:32:07][SCENARIO] Start : Scenario execute automatiquement sur evenement venant de : [Maison][Linky_wifi][PTEC].
[2019-03-26 22:32:07][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : action
[2019-03-26 22:32:07][SCENARIO] Suppression des blocs DANS et A programmés du scénario
[2019-03-26 22:32:07][SCENARIO] Exécution de la commande [Maison][Eveuuh!][Réveiller]
[2019-03-26 22:32:08][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2019-03-26 22:32:08][SCENARIO] Evaluation de la condition : ["HC.." == "HC.."] = Vrai
[2019-03-26 22:32:08][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : then
[2019-03-26 22:32:08][SCENARIO] Exécution d'un bloc élément : 82
[2019-03-26 22:32:08][SCENARIO] Evaluation de la condition : [1 == 1 ] = Vrai
[2019-03-26 22:32:08][SCENARIO] Exécution de la commande [Maison][Eveuuh!][Contrôler la limite de charge] avec comme option(s) : {"background":"0","slider":75}
[2019-03-26 22:32:09][SCENARIO] Exécution de la commande [Maison][Eveuuh!][Contrôler lheure de fin de recharge] avec comme option(s) : {"background":"0","slider":620}
[2019-03-26 22:32:09][SCENARIO] Exécution de la commande [Maison][Eveuuh!][Contrôler la recharge] avec comme option(s) : {"background":"0","select":"1"}
[2019-03-26 22:32:10][SCENARIO] Pause de 240 seconde(s)
[2019-03-26 22:36:10][SCENARIO] Affectation de la variable heure_depart_charge => 620 = 620
[2019-03-26 22:36:10][SCENARIO] Exécution d'un bloc élément : 83
[2019-03-26 22:36:10][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2019-03-26 22:36:10][SCENARIO] Evaluation de la condition : [620!=0] = Vrai
[2019-03-26 22:36:10][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : then
[2019-03-26 22:36:10][SCENARIO] Exécution d'un bloc élément : 84
[2019-03-26 22:36:10][SCENARIO] Evaluation de la condition : [620>0] = Vrai
[2019-03-26 22:36:10][SCENARIO] Exécution de la commande [Maison][Eveuuh!][Contrôler la recharge] avec comme option(s) : {"background":"0","select":"0"}
[2019-03-26 22:36:16][SCENARIO] Exécution de la commande [Maison][Telegram][JohannJF - 366846139] avec comme option(s) : {"background":"0","title":"","message":"Eveuuh : Recharge programm\u00e9e \u00e0 6h20"}
[2019-03-26 22:36:17][SCENARIO] Exécution d'un bloc élément : 85
[2019-03-26 22:36:17][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : at
[2019-03-26 22:36:17][SCENARIO] Evaluation de la condition : [620] = 620
[2019-03-26 22:36:17][SCENARIO] Tâche : 85 programmée à : 2019-03-27 06:20:00
[2019-03-26 22:36:17][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2019-03-26 22:36:17][SCENARIO] Evaluation de la condition : ["HC.." == "HP.." ] = Faux
[2019-03-26 22:36:17][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : else
[2019-03-26 22:36:17][SCENARIO] Fin correcte du scénario
Je viens de relancer le scénario à la main et ca a fonctionné voici le log du scénario et les logs du plugin par contre je n'étais pas en debug.
Rien dans le log plugin. Je vais essayer de faire l'autre scénario avec la fonction estimer voir si c'est mieux.
[2019-03-26 22:41:05][SCENARIO] Start : Scenario lance manuellement.
[2019-03-26 22:41:06][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : action
[2019-03-26 22:41:06][SCENARIO] Suppression des blocs DANS et A programmés du scénario
[2019-03-26 22:41:06][SCENARIO] Exécution de la commande [Maison][Eveuuh!][Réveiller]
[2019-03-26 22:41:07][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2019-03-26 22:41:07][SCENARIO] Evaluation de la condition : [1==1] = Vrai
[2019-03-26 22:41:07][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : then
[2019-03-26 22:41:07][SCENARIO] Exécution d'un bloc élément : 86
[2019-03-26 22:41:07][SCENARIO] Evaluation de la condition : ["HC.." == "HC.."] = Vrai
[2019-03-26 22:41:07][SCENARIO] Exécution d'un bloc élément : 82
[2019-03-26 22:41:07][SCENARIO] Evaluation de la condition : [1 == 1 ] = Vrai
[2019-03-26 22:41:07][SCENARIO] Exécution de la commande [Maison][Eveuuh!][Contrôler la limite de charge] avec comme option(s) : {"background":"0","slider":75}
[2019-03-26 22:41:08][SCENARIO] Exécution de la commande [Maison][Eveuuh!][Contrôler lheure de fin de recharge] avec comme option(s) : {"background":"0","slider":620}
[2019-03-26 22:41:08][SCENARIO] Exécution de la commande [Maison][Eveuuh!][Contrôler la recharge] avec comme option(s) : {"background":"0","select":"1"}
[2019-03-26 22:41:14][SCENARIO] Pause de 180 seconde(s)
[2019-03-26 22:44:14][SCENARIO] Affectation de la variable heure_depart_charge => 100 = 100
[2019-03-26 22:44:14][SCENARIO] Exécution d'un bloc élément : 83
[2019-03-26 22:44:14][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2019-03-26 22:44:14][SCENARIO] Evaluation de la condition : [100!=0] = Vrai
[2019-03-26 22:44:14][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : then
[2019-03-26 22:44:14][SCENARIO] Exécution d'un bloc élément : 84
[2019-03-26 22:44:14][SCENARIO] Evaluation de la condition : [100>0] = Vrai
[2019-03-26 22:44:14][SCENARIO] Exécution de la commande [Maison][Eveuuh!][Contrôler la recharge] avec comme option(s) : {"background":"0","select":"0"}
[2019-03-26 22:44:19][SCENARIO] Exécution de la commande [Maison][Telegram][JohannJF - 366846139] avec comme option(s) : {"background":"0","title":"","message":"Eveuuh : Recharge programm\u00e9e \u00e0 1h00"}
[2019-03-26 22:44:20][SCENARIO] Exécution d'un bloc élément : 85
[2019-03-26 22:44:20][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : at
[2019-03-26 22:44:20][SCENARIO] Evaluation de la condition : [100] = 100
[2019-03-26 22:44:20][SCENARIO] Tâche : 85 programmée à : 2019-03-27 01:00:00
[2019-03-26 22:44:20][SCENARIO] Exécution d'un bloc élément : 87
[2019-03-26 22:44:20][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2019-03-26 22:44:20][SCENARIO] Evaluation de la condition : ["HC.." == "HP.." ] = Faux
[2019-03-26 22:44:20][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : else
[2019-03-26 22:44:20][SCENARIO] Fin correcte du scénario
