Page 11 sur 15
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Tesla
Publié : 28 août 2019, 09:38
par yoyo
Merci toujours au top ! désolé de t'avoir dérangé pendant tes vacances !! ^^
Publié : 31 août 2019, 00:50
par kenshirohokuto
salut,
beau boulot sur le plugin en effet que j'apprécie (et utilise ...) de+ en + avec mon TMX.
une question sur les fonctionnalités futures (et/ou possibles).
je n'ai pas trouvé de lien direct vers l'API TESLA mais j'aimerais savoir si tu penses avoir la capacité d'intégrer les commandes de chauffage des sièges (et du volant !!
ainsi dans mon scénario "hiver", l'efficacité de la douce chaleur matinale serait encore meilleure
merci pour ton retour
Publié : 31 août 2019, 00:59
par kenshirohokuto
kenshirohokuto a écrit : ↑31 août 2019, 00:50
salut,
je me réponds déjà (un peu ) à moi même ... visiblement les commandes semblent être possibles via :
https://tesla-api.timdorr.com/vehicle/commands/climate
moi qui ait un TMX 7 places je suppose qu'on peut aller jusqu'à 7 avec cette command : "heater" et "level"
Publié : 01 sept. 2019, 17:29
par vercors
@kenshirohokuto
Merci pour les compliments.
oui j’ajouterai ça !
Publié : 02 sept. 2019, 11:03
par kenshirohokuto
vercors a écrit : ↑01 sept. 2019, 17:29
@kenshirohokuto
merci m'sieur ! et bien entendu, je peux faire office de alpha/beta testeur
Publié : 02 sept. 2019, 17:16
par Tristan35
@vercors, une autre proposition d'ajout de fonctionnalité : l'export (en CSV par exemple) des enregistrements
Aussi, j'aimerais bien avoir un affichage en % de la batterie dans ces enregistrements (actuellement c'est km ou kWh il me semble).
Merci pour ton super travail en tous cas !
Tristan
Publié : 05 sept. 2019, 23:59
par kenshirohokuto
Bonsoir à tous,
et spécialement pour "vercors" qui doit fulminer quand Tesla sort une MAJ ...
en tout cas pour la mienne juste après le passage en dernière (32.x) le plugin perd son slip et après le changement de pneu ...
j'ai désormais une batmobile (alors que mon TMX est blanc) et sans roue , si si je vous rassure j'en ai 4 , je n'ai pas de version spéciale volante
- Capture_tesla.JPG (20.47 Kio) Consulté 3043 fois
est ce lié (je ne pense pas
) mais pour info, j'ai mis comme choix de roues : 20" (ce qui est vrai) en slipstream noire (alors que d'origine elles sont grises (toujours en 20") mais je les ai fait repeintes.
inversion de la couleur des jantes avec la carrosserie si Tesla a changé son codage ??
bref ;... petit casse tête du soir sans notion critique pour ma part.
je suis clairement plus dans l'attente de la fonctionnalité des sièges chauffants et je vais dès maintenant écrire un scénario pour préchauffer la voiture.
Publié : 06 sept. 2019, 07:20
par Tristan35
J’ai pareil sur ma S blanche ^^
Publié : 06 sept. 2019, 08:07
par vercors
Hello kenshirohokuto et Tristan35,
ah ouais.... j'ai la 28.2 sur ma S et me suis pas fait encore voler mes jantes..... Déjà sur la M3, j'avais patché la liste des options pour afficher les bonnes couleurs et les bonnes jantes. Je vais devoir faire pareil... est-ce que vous pourriez m'envoyer en MP le buffer anonymisé que vous trouvez en cliquant sur le bouton "test" au regard de la commande "Détail data" (Plugins / Objets Connectés / Tesla / Icone voiture / Onglet Commandes)
Le buffer est long (je peux vous envoyer en MP la version décodée ou la marche à suivre pour le décoder vous même).
Un triple clic dessus vous permettra de chopper tout le texte pour le coller dans un message.
Merci !!
Publié : 06 sept. 2019, 08:51
par kenshirohokuto
vercors a écrit : ↑06 sept. 2019, 08:07
Merci !!
Rajoute des triple boulons antivols alors
car Tesla est très fort !
même capable de les chourrer en pleine journée devant tout le monde
bref, je t'envoie le MP dans la foulée !
merci encore
John
Publié : 06 sept. 2019, 13:53
par vercors
merci John et Tristan pour vos MP, j'ai repeint vos carrosses et remonté vos jantes. Reste à faire la pression
Tesla envoie des noms de jantes (genre "Slipstream20Carbon") que je transforme en code. J'ai pas les noms qui correspondent aux différents codes possibles, il risque d'y avoir encore des Model S / 3 et X déjantées. Auquel cas, il faudra me transmettre ces buffers pour que j'intègre les jantes à mon code.
J'ai un truc chaud sur le plugin en ce moment (gérer le offline de la voiture, pour réduire encore l'empreinte du plugin)
Je pousserai cette modif de couleur/jantes bientôt !
Publié : 06 sept. 2019, 19:49
par Tristan35
- Capture d’écran 2019-09-06 à 19.47.13.png (235.54 Kio) Consulté 2981 fois
Chez Tesla aussi ça déconne, une capture prise sur mon espace Tesla
Publié : 06 sept. 2019, 20:02
par vercors
J’appelle Elon et je lui file mon fix
Publié : 13 sept. 2019, 21:33
par kenshirohokuto
vercors a écrit : ↑06 sept. 2019, 13:53
Ohhh ... merci Papa noel de m'avoir redéposé mes jantes dans ton joli traineau update
sympa aussi la fonction d'ouverture de trappe de recharge !!
bon WE
Publié : 15 sept. 2019, 12:35
par Jean-Yves35
beau plugin, juste une question ... comment fait-on pour accéder au graphique de suivi d'autonomie ?
Cordialement.
Publié : 15 sept. 2019, 21:26
par Jean-Yves35
... Merci,
j'ai trouvé... ça va mieux en lisant la doc
Cordialement.
Publié : 15 sept. 2019, 21:40
par vercors
@Jean-Yves
Super. Oui c’est au niveau du panneau de config : Afficher le panneau desktop / Afficher le panneau mobile. La doc :
https://vercorsio.github.io/jeedom-tesl ... Anchor-1-2
A bientôt
Publié : 16 sept. 2019, 21:16
par vercors
salut,
En béta ce soir la fonction de mise en marche du volant et des sièges chauffants.
Sur ton Model X tu dois avoir les trois rangées qui doivent avoir le mode "plancha"
Je suis preneur de tes retours, n'ayant pu tester toutes les config possibles, ma Model S n'a que deux sièges avant chauffants.
Je me suis creusé la tête pour créer un visuel qui soit sympa. Il s'adapte en fonction du nombre de sièges "chauffables", et si le volant l'est.
Le voici, qu'en penses tu, qu'en pensez vous !
- SeatHeaters_1.gif (586.76 Kio) Consulté 2901 fois
- SeatHeaters_2.gif (659.46 Kio) Consulté 2901 fois
a bientôt !
EDIT: sur ce forum la taille des images est limitée à 1Mo. J'ai du couper et dégrader le GIF animé pour le faire passer, pour voir la version complète et non "compressée" du GIF animé, rendez-vous sur le forum d'Automobile Propre: https://forums.automobile-propre.com/to ... ent=425904
Publié : 17 sept. 2019, 19:31
par kenshirohokuto
vercors a écrit : ↑16 sept. 2019, 21:16
salut,
a bientôt !
ohhhhhhhhhhhhhhh puréeeee de mmm.....
comment vais je faire pour tenir jusqu'à la dispo de la béta ???
d'ailleurs pour y avoir accès, dois je activer les "releases béta" sous jeedom ou autre manip ?
désolé pour cette question simple mais c'est la première fois que je participe (et j'apprécie
) à un dév.
Merci encore pour ton travail !
c'est bluffant comme "1er jet"
A++
John
Publié : 17 sept. 2019, 21:00
par kenshirohokuto
encore une fois, je me réponds
suffit de chercher la "bonne" doc
https://jeedom.github.io/documentation/ ... er_en_beta
