[Plugin Tiers][Sujet Principal] KKASA
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] KKASA
Quand tu dis application kasa, tu inclues également le lien google Home / prise connectée ?
Bonne remarque... je n'avais pas fais le rapprochement.
Cependant je possède moi-même quelques Google Home à la maison et je n'ai pas remarqué de blocage sur la durée. Je suppose qu'il ne maintient donc pas de connexion avec les prises.
Il n'est pas impossible que ponctuellement GH puisse s'accaparer la communication avec Kasa donc avec les prises au dépend de Jeedom (ou vice versa) mais je ne pense pas que ce soit problématique.
Par contre, j'ai de fortes présomptions sur le fait que l'appli Kasa ouverte sur le mobile (en tout cas en mode réseau local) monopolise la communication avec les prises.
Je lance l'idée sans avoir passé trop de temps à l'éprouver... ce que je ferrai d'ici le mois prochain.
- Actif
Je viens pour une petite question sur ce plugin!
L'info Consommation se cumule sans revenir à zéro.
Est-ce qu'elle revient à zéro chaque début de mois ou faut il faire un scénario pour la remettre à zéro chaque mois?
merci pour ce plugin !
J'aimerais savoir à quoi correspond le champs "consommation" ? il est exprimé en wh donc je ne comprends pas
Merci d'avance,
Cordialement
Merci d'avance,
Cordialement
C'est la consommation électrique des appareils branchés sur la prise. Une télévision qui consomme en moyenne 300W en instantanée aura donc une consommation, si tu la laisse allumée 1 heure de 300 wh (watts heure).
- Actif
La consommation c’est pour la prise HS110 qui suivi la consommation de l’appareil.
Vous pourriez me dire avec un virtuel comment utiliser la consommation cumulé du plugin pour avoir la consommation à la journée, à la semaine et au mois? J’aimerai avoir les 3 infos et les historiser mais je débute.
J’ai une prise sur un chauffe serviette et une pour la pompe de la piscine l’été!
- Actif
C’est bon j’ai suivi un tuto pour adapter la consommation à la journée ... et ça marche parfaitement!
Salut Heracle tu parle de quelle tuto?
Rpi 3 avec jeedom
Plugins zwave, Plugins volets, Plugins rflinq, Plugins blea,Plugin
- Actif
http://sarakha63-domotique.fr/quelques- ... ns-jeedom/
Y a une seule info qui n’est pas bonne! Pour la semaine en cours. Il faut mettre monday au lieu de previous monday. Car previous monday fait appel au lundi de la semaine passé.
- Actif
Bonjour. J'ai un message d'erreur sur la fonction cron 15.
Que dois je faire?
Que dois je faire?
Indiquer le message d'erreur en question serait un bon début
Ensuite je t'invite à prendre connaissance de cette partie de la documentation pour pouvoir indiquer les quelques informations techniques qui permettront (je l'espère) d'en savoir un peu plus sur tes équipements et donc éventuellement la source de l'erreur : https://github.com/kavod/kkasa/blob/mas ... x.md#debug
Enfin, il a été régulièrement remonté des soucis d'inaccessibilité ponctuelle des équipements qui pourraient être dues à une utilisation parallèle de l'application mobile Kasa. En effet, il semblerait qu'une communication entre la prise et le mobile puisse "bloquer" la communication entre la prise et jeedom.
Quand on débranche une prise occasionnellement :
Erreur sur la fonction cron15 du plugin : Device is offline
C'est un fonctionnement normal mais peut-on désactivé l'affiche de message d'information et avoir uniquement l'info dans les logs ?
merci
Bonne Journée
merci
Bonne Journée
J'ai également un problème sur la remontée d'info de la consommation.
Pour le suivi conso, j'utilise aujourd'hui l'info "Conso jour" que j'arrive a avoir avec le plugin Wifi SmatPlug.
Avec la dernière version stable de KKASA, le champ consommation ne correspond a rien (En tout cas a rien de ce que je vois sur l'appli officila Kaza sur mon smarphone.)
Est ce possible de faire remonter toutes les données présentes sur l'onglet Energie de l'appli mobile?
salut, j'ai la même chose quand je coupe la prise .nawak86 a écrit : ↑15 mars 2019, 11:58Bonjour,
merci
Bonne Journée
Rpi 3 avec jeedom
Je viens de faire une mise à jour sur la version beta avec un nouveau paramètre dans la page de configuration permettant d'indiquer le niveau de log de ce message (lors de l'exécution cron).nawak86 a écrit : ↑15 mars 2019, 11:58Bonjour,
merci
Bonne Journée
Tu pourras sélectionner "Debug" par exemple pour qu'il n'apparaisse que dans le log.
Je n'ai pas remarqué de soucis de ce coté. L'information "Consommation" donne normalement la consommation (en wh) de la journée et l'information que je constate me semble pertinente.Romelie a écrit : ↑17 mars 2019, 10:46Bonjour,
A vrai dire, c'est plutôt mon appli Kasa du mobile qui déconne du coup puisqu'il m'indique une conso quotidienne de 100663kwh (c'est EDF qui va être content )
Je vais tenter de regarder l'historique de cette valeur sur la durée. Comme je suis en plein développement de la v2, je n'arrête pas de désinstaller le plugin afin de faire des tests ce qui me prive de ces historiques.
Je note l'idée pour la v2 (qui ne va pas tarder).
merci pour l'ajout de l'option j'attends la v2 avec impatience.
Merci beaucoup. J'attends avec impatience égalementkavod a écrit :Je n'ai pas remarqué de soucis de ce coté. L'information "Consommation" donne normalement la consommation (en wh) de la journée et l'information que je constate me semble pertinente.Romelie a écrit : ↑17 mars 2019, 10:46Bonjour,
Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk
Hello à tous,
Je viens de pousser la v2 sur le market beta.
Pour rappel, cette version a pour principal objectif :
J'ai pu m'appuyer sur ma propre utilisation + quelques retours sur github mais il ne serait pas étonnant que certains trouvent encore des erreurs.
Procédure de mise à jour
Suite à l'installation de mise la mise à jour : réinstallez les dépendances.
Puis, dans la configuration du plugin, vous pourrez choisir le mode "Local" au lieu de "Cloud".
Et là, normalement, ça va fonctionner tout seul.
Lors de la première utilisation de vos équipements pré-existants, il y aura un peu plus de latence : le plugin va rechercher votre équipement sur le réseau local et enregistrera son adresse IP. Une fois cette action réalisées, ça devrait tourner comme en 40.
J'ai un problème !
La procédure est toujours la même mais ça va mieux en le disant. Si vous rencontrez un problème, merci de me le décrire ici (ou sur github) avec précision en indiquant toujours :
- Communication directe sans passer par le cloud
- Prise en charge de toutes les prises TP-Link (HS100, HS105, HS110, HS200, HS220, HS300) + ampoules (LB100, LB120, LB130)
J'ai un problème !
- Votre version KKASA et KKPA (disponible sur la page "Santé"
- La manière dont vous l'avez installé (depuis le market ? beta ou stable ? depuis github ? quelle branche ?)
- Passez en niveau de log "debug". Reproduisez votre erreur. Appuyez sur le bouton "Debug Info" qui est apparue sur la page du plugin
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 22 invités
