Sonoff RF R2
- Kalimasta7075
Sonoff RF R2
Savez-vous comment câbler ce Sonoff Basic en vu d'utliser espeasy ?
La carte mère ne ressemble à aucune des photos que j'ai glané sur le net
Vous remarquerez qu'il n'y a pas 5 emplacements pour la soudure mais 4.
Par avance, merci.
Par avance, merci.
- Sonoff.jpg (115.8 Kio) Consulté 8034 fois
RPI 3 Jeedom V3.1.7
RPI 3 B+
RPI 3 B+
- Kalimasta7075
Re: Sonoff RF R2
Il semblerait que cela soit les nouvelles cartes mère des sonoff basic.
Plus d'informations içi https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/issues/4413
Cela change t'il quelque chose au niveau câblage pour flashage du firmware à injecter ?
RPI 3 Jeedom V3.1.7
RPI 3 B+
RPI 3 B+
Re: Sonoff RF R2
As tu trouvé une solution?
Elle a l'air d'exister mais j'y comprend rien...https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/issues/4515
- Kalimasta7075
Re: Sonoff RF R2
Bonsoir,dedecontrebasse a écrit : ↑15 déc. 2018, 19:55Bonjour,
J'ai câblé en suivant ce très bon tuto
http://opendomotech.com/flasher-un-sono ... -esp-easy/
Et... Je n'arrive pas à le flasher !
Je continue mes recherches.
J'ai l'impression que soit nous sommes que 2 sur ce forum à avoir ces nouvelles cartes, ou je suis trop nul pour comprendre tout seul quoi faire . So...
RPI 3 Jeedom V3.1.7
RPI 3 B+
RPI 3 B+
Re: Sonoff RF R2
Essaye en inversant tx et rx, on sait jamais.
chris
chris
- Kalimasta7075
Re: Sonoff RF R2
Oui, j'ai aussi essayé et j'ai cela comme réponse.
Au fait, est-ce normal de ne rien avoir dans la case ou j'ai indiqué une flêche rouge ?
- sonoff.JPG (73.66 Kio) Consulté 7971 fois
- baud.JPG (47.48 Kio) Consulté 7971 fois
RPI 3 Jeedom V3.1.7
RPI 3 B+
RPI 3 B+
Re: Sonoff RF R2
J'ai exactement la même chose.
J'ai vérifié le com et le baud ils sont bon pourtant
Re: Sonoff RF R2
Je ne sais pas, je n'utilise pas ce programme pour flasher mes sonoff.
J'utilise "FlashESP8266" qui est fourni avec espeasy.
- Kalimasta7075
Re: Sonoff RF R2
J'ai trouvé cette vidéo mais là.... Bon courage
https://www.youtube.com/watch?v=Bbh6TjPywMs
RPI 3 Jeedom V3.1.7
RPI 3 B+
RPI 3 B+
Re: Sonoff RF R2
il semblerais que tu ne sois pas en mode programmation.
tu fais quoi pour le passer en mode programmation ?
et "SPI Seed" c'est pas plutôt 40Mhz ?
RPI3 avec mSATA
- Kalimasta7075
Re: Sonoff RF R2
J'appuie sur le poussoir noir pendant 3 secondes avant de connecter l'USB. La diode clignote
J'ai tester 40Mhz sans succès.
RPI 3 Jeedom V3.1.7
RPI 3 B+
RPI 3 B+
Re: Sonoff RF R2
il faudrait être sur que le BP correspond bien au gpio 0 !
et on ne trouve pas beaucoup d'info sur ce modèle !
RPI3 avec mSATA
Re: Sonoff RF R2
Joyeux noel!
J'ai finalement réussi
J'ai connecté le sonoff directement sur mon raspberry en suivant ce tuto https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmo ... spberry-Pi
puis flashé le sonoff-basic.bin (https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmo ... -basic.bin)
L'astuce est de maintenir le bouton poussoir tout du long du flash: je prépare ma ligne de commande en ssh, je maintien le bouton, je branche le 3,3 V et j'attend quelques secondes puis je lance ma ligne de commande tout en maintenant le bouton et j'attends que le programme s'écrive. et bingo
esptool.py --port /dev/ttyS0 write_flash -fm dout 0x0 sonoff-basic.bin
esptool.py v2.5.1
Serial port /dev/ttyS0
Connecting....
Detecting chip type... ESP8266
Chip is ESP8285
Features: WiFi, Embedded Flash
MAC: dc:4f:22:df:da:e1
Uploading stub...
Running stub...
Stub running...
Configuring flash size...
Auto-detected Flash size: 1MB
Compressed 456240 bytes to 312716...
Wrote 456240 bytes (312716 compressed) at 0x00000000 in 29.0 seconds (effective 125.7 kbit/s)...
Hash of data verified.
Leaving...
Hard resetting via RTS pin...
A savoir que je n'ai pas réussi avec cette méthode avec mon adaptateur fdti
esptool.py v2.5.1
Connecting....
Chip is ESP8285
Uploading stub...
Running stub...
Stub running...
Leaving...
- Kalimasta7075
Re: Sonoff RF R2
Bonjour,dedecontrebasse a écrit : ↑26 déc. 2018, 17:16Joyeux noel!
esptool.py v2.5.1
Connecting....
Chip is ESP8285
Uploading stub...
Running stub...
Stub running...
Leaving...
Merci Père Noël, flash réalisé avec succès avec tes indications.
RPI 3 Jeedom V3.1.7
RPI 3 B+
RPI 3 B+
- Kalimasta7075
Re: Sonoff RF R2
Je viens de flasher ESP Easy Mega en suivant le tuto de l'excellent Domo Blog et cela fonctionne ainsi que l'intégration Jeedom. Parfait !
https://www.domo-blog.fr/comment-flashe ... ur-jeedom/
RPI 3 Jeedom V3.1.7
RPI 3 B+
RPI 3 B+
Re: Sonoff RF R2
Bonsoir à tous.
Ça y est je me lance!!! Je vient d'acheter des modules sonoff Basic et je me suis rendu compte que c'était le modéle Sonoff RF R2 Power V1.0 équipé d'une puce ESP 8285. Toute l'après midi j'ai essayer de flasher mais en vain . J'ai essayé avec ESPeasy, arduino, et tasmota (Pas compris grand chose avec ces 2 derniers) mais bon cela n'a pas fonctionné. J'ai bien réussi à passer en mode Flash en Shuntant les 2 bornes GND et K_P (Vu sur un forum allemand) apparemment cela fonctionne car la led clignote donc bien en mode flash. J’essaie de flasher avec un PC sous Windows 10 et toutes les vidéos YouTube que j'ai regardé sont sous MAC. Donc je m'en remet à vous pour un petit coup de main. Juste pour info j'ai installé Jeedom sur un mini PC équipé d'un I5 2ème génération et je n'ai pas de rapsberry pour tester la méthode décrite ci-dessus.
Re: Sonoff RF R2
Bonjour à tous
Avec pas mal de manipulation j'ai réussi à flasher ces satanés modules Sonoff RF R2 Power V1.0 équipé d'une puce ESP 8285.
J'ai utilisé l'outil ESP.Easy.Flasher.
Pour ce faire j'ai câblé mon module FTDI sur le Sonoff, connecté le module au FTDI au PC tout en appuyant sur le bouton du sonoff.
Une fois connecté, j'ai relâché le bouton du sonoff (Aucun voyant d'allumé) puis dans ESP easy Flasher, j'ai choisi le port com correspondant à mon FTDI et dans fichier j'ai sélectionné ESP_Easy_mega-20190202_normal_ESP8285_1024.bin, Baud rate réglé sur 115200 et coché Force -DOUT. Je n'ai pas rempli les autres champs car cela ne fonctionnait pas pour moi.
Ensuite j'ai cliqué sur "Flash ESP Easy FW" (Qui bien caché sous la barre des taches) et voila la machine était en marche. Une fois la procédure terminée, le logiciel nous invites à débrancher le module FTDI du PC et de le rebranché. Et là, comme par magie le réseau esp easy apparait dans les connexions wifi. Maintenant il ne reste plus qu'a configuré le sonoff avec esp easy.
Surtout ne pas oublié de réglé le module FDTI dans le gestionnaire de périphériques en mettant le baud à 115200.
Voila pour ma première contribution sur le forum
Re: Sonoff RF R2
Hello Sebtis77, j'en suis arrivé au même point que toi.Sebtis77 a écrit : ↑03 févr. 2019, 17:01Bonjour à tous
Jeedom a bien reconnu le module via le plugin mais au niveau des commandes il ne trouve que le bouton, et pas le switch.
A-tu eu le même soucis ?
Christophe.
Re: Sonoff RF R2
Bonsoir Christophe
A mon avis c'est un problème dans tes réglages de tes modules sur esp easy au niveau de l'onglet device. Regarde 2 ou 3 posts plus haut il y a un lien pour t'indiquer les réglages. Si tu n'y arrive pas, j'essayerai de t'aider comme je peux .
Re: Sonoff RF R2
Malheureusement j'ai bien suivi ce tuto pour créer les devices. Le switch est sur le gpio-12 mais jeedom ne le voit pas.
