A très bientôt !
Sonoff RF R2
Pour échanger sur les plugins classés en catégorie "Objets connectés"
Litudh
Re: Sonoff RF R2
Message par Litudh » 26 févr. 2019, 21:47
niblon a écrit :
14 févr. 2019, 21:35
Bonsoir a tous,
Voila je viens de passer a l’étape de test :D
1/patte du relais
2/ Agrandir le trou , pour y insérer le fil dessouder.
3/ Patte de la résistance
1/ Découpe complète de la piste ( j' avais tester le cutter des deux cotés, mais cela ne suffisait pas, donc j'ai fini par couper la piste entièrement !
2/Soudure du fil
on as presque fini, maintenant on test les continuités, si ces ok alors on peut brancher sur le 220v et tester enfin son Sonoff R2 en contact sec
Cdlt
Niblon
Est ce que cela fonctionne ?
niblon
Re: Sonoff RF R2
Message par niblon » 06 mars 2019, 22:36
Bonsoir a tous,
1/patte du relais
2/Soudure du fil
Cdlt
Niblon
Bonsoir a tous,
Oui cela fonctionne parfaitement.
Cdlt
Niblon
Mon matériel: Cliquez ici
Litudh
Re: Sonoff RF R2
Message par Litudh » 06 mars 2019, 23:08
Haha hasard je me suis lancé ce soir et en effet ça semble fonctionner comme il faut.
Avec un pulse,12,1,500 je pense pouvoir ouvrir mon portail !
Hotfirenet
Contact :
Re: Sonoff RF R2
Message par Hotfirenet » 08 mars 2019, 17:32
Salut tout le monde,
je galère un peu suite au flash du sonoff, le flash à l'air de bien se passer:
esptool.py v2.7-dev
Serial port /dev/tty.usbserial-00000000
Connecting....
Detecting chip type... ESP8266
Chip is ESP8285
Features: WiFi, Embedded Flash
MAC: dc:4f:22:93:80:78
Uploading stub...
Running stub...
Stub running...
Configuring flash size...
Auto-detected Flash size: 1MB
Flash params set to 0x0220
Compressed 456240 bytes to 312716...
Wrote 456240 bytes (312716 compressed) at 0x00000000 in 27.8 seconds (effective 131.4 kbit/s)...
Hash of data verified.
Leaving...
Hard resetting via RTS pin...
la commande est la suivante:
esptool djo$ sudo python esptool.py --baud 115200 --port /dev/tty.usbserial-00000000 write_flash -fm dio 0x00000 /Users/djo/Downloads/sonoff-basic.bin
le truc c'est que même après reboot toujours alimenté en 3,3v ou en 220v, je n'ai plus la led verte qui s'allume et le point d’accès ne se monte pas.
Je suis bien sur la version R2 du Sonoff.
Auriez vous une idée ?
Bidouilleur, Développeur, bloguer, j'aime le DIY et tout ce qui se fini en "ique".
Jeedom tourne sur un raspi et toute ma domotique tourne sur de l'arduino, flyport et ipx800.
Je suis hyperactif sur Twitter.
Ariane29
Re: Sonoff RF R2
Message par Ariane29 » 09 mars 2019, 13:12
A mon avis, la LED ne s'allume que si elle a été configurée pour dans ESPEasy. Elle reste éteinte sur mes sonoff.
Sinon, à ta place je referais le flash pour voir si c'est toujours pareil.
Es-tu sur d'avoir le bon fichier bin ?
Hotfirenet
Contact :
Re: Sonoff RF R2
Message par Hotfirenet » 09 mars 2019, 13:51
bonjour @Ariane29, j'ai testé avec:
sans aucun succès, je suis preneur d'idée.
Ariane29
Re: Sonoff RF R2
Message par Ariane29 » 11 mars 2019, 15:38
A tout hasard, c'est recommandé de flasher un fichier blank avant de flasher un nouveau fichier bin.
Voir :
http://www.pratikpanda.com/completely-f ... sh-memory/
Hotfirenet
Contact :
Re: Sonoff RF R2
Message par Hotfirenet » 12 mars 2019, 18:12
Merci Ariane29, mais sans succès, c'est peut être mon sonoff qui merde.
pixeldesbois
Re: Sonoff RF R2
Message par pixeldesbois » 14 mars 2019, 00:17
Je suis dans le même cas :
- je n'ai pas fait de soudures sur la carte (j'ai vu des sites où ils utilisaient un autres ports GND et le key mais comme je n'ai pas compris à quoi cela servait donc je n'ai rien touché)
- j'ai juste branché la carte FDTI dessus (4 pins)
- j'ai maintenu appuyé le bouton en le branchant à l'USB du PC
- j'ai flashé avec ESP Easy Flasher en utilisant le firmware ESP_Easy_mega-20190311_normal_ESP8285_1M.bin
Le flash se déroule bien et j'arrive bien à configurer via l'interface web de l'espeasy en suivant le tuto https://www.domo-blog.fr/comment-flashe ... ur-jeedom/
Ce qui donne :
Comme Ariane29, j'ai des triangles avec des points d'exclamations.
Je passe jeedom en mode inclusion puis j'appuie sur le bouton du sonoff. Rien ne se produit dans jeedom.
Et le log côté espeasy donne :
J'ai essayé de reflasher plusieurs fois mais toujours le même résultat...même en flashant un fichier "blank" avant.
Jeedom sur Odroid X4U / Zegate / xiaomi / ESPEasy / RFlink
rol-rider
Re: Sonoff RF R2
Message par rol-rider » 14 mars 2019, 10:30
Tout à l'air de fonctionner sur le sonoff et plutôt que de reflasher !
j'irais voir coté jeedom si tout est correcte, page santé, configuration réseau, plugin espeasy....
Pour
c'est normal, pas d’inquiétude, c'est juste une mise en garde sur l'utilisation de certain gpio.
RPI3 avec mSATA
pixeldesbois
Re: Sonoff RF R2
Message par pixeldesbois » 14 mars 2019, 14:04
Merci pour ce retour.
donc je ne m'inquiète pas des logs avec "connection failed..." dans l'espeasy ?
rol-rider
Re: Sonoff RF R2
Message par rol-rider » 14 mars 2019, 16:23
ba,si ! et c'est même pour ça que tu n'arrives pas à l'inclure dans jeedom, mais ta configuration a l'air bonne.
j'ai l'impression qu'il n'est pas sur ton réseau ? comment tu y accèdes à ton sonoff ? par son IP genre 192.168.1.xx ?
tu es sur de ce qui a dans le menu config ? le SID et WPA key ?
RPI3 avec mSATA
pixeldesbois
Re: Sonoff RF R2
Message par pixeldesbois » 15 mars 2019, 00:48
Oui j'y accède par son IP, 192.168.1.150, depuis mon reseau domicile. Donc le SSID et la key sont forcément bien renseignés.
rol-rider
Re: Sonoff RF R2
Message par rol-rider » 15 mars 2019, 01:08
Oui, effectivement.
je ne comprend pas pourquoi les ConnectFailures ? et C008 c'est le plugin espeasy du controller http .
et si tu tapes
http://192.168.1.150/control?cmd=gpio,12,1
dans ton navigateur, le relais colle ?
sinon dans tools advenced tu peux choisir le niveau des log, en debug tu auras peut être plus d'infos.
tu as vérifier ton réseau sur la config jeedom (la page santé)
RPI3 avec mSATA
Scholl
Re: Sonoff RF R2
Message par Scholl » 15 mars 2019, 20:15
Moi aussi je sèche avec le Sonoff R2 le flash ne donne rien !!!
j'ai trouvé ça sur le net si ça peut aider ?
https://www.youtube.com/watch?v=SuyuCwaFKwM
pixeldesbois
Re: Sonoff RF R2
Message par pixeldesbois » 15 mars 2019, 22:05
Merci Rol-rider !!!!!!!
c'était la conf dans jeedom . piiiiinaiz !
La solution :
- Il fallait aller dans jeedom menu configuration puis réseau
- dans le paragraphe "accès interne" remplacer "jeedom" par l'IP de jeedom
- plus bas dans le même écran, cocher la case "Désactiver la gestion du réseau par Jeedom"
- J'ai fait reboot de jeedom et de l'espeasy (au cas où....)
- test d'inclusion OK pour moi
Pour Scholl:
Essaie de suivre la procédure que j'ai mis un peu plus haut. Tu trouveras les sources ici :
https://github.com/letscontrolit/ESPEasy/releases
Merrrrrrrrrciiiiiiiiiiiiiiiiii !!!!!!! :D :D :D :D
Scholl
Re: Sonoff RF R2
Message par Scholl » 16 mars 2019, 07:51
pixeldesbois a écrit :
15 mars 2019, 22:05
OK merci je reprend les tests demain et je te tiens au courant
Scholl
Re: Sonoff RF R2
Message par Scholl » 18 mars 2019, 17:07
Ça ne fonctionne toujours pas avec la procédure domoblog j'ai un vilain message d'erreur :
SELF.COMSTR: COM7
test running : False
BAUD 0 : 115200
test COM: COM7 <type 'unicode'>
test self._COM: COM7
test baud: 115200
CONNECT BAUD: 115200
EXCEPTION IN COM_CONNECT
BAUD : 115200
pic path: ./RESOURCE/CON_ERROR_S.bmp
KEY PATH NONE...
rol-rider
Re: Sonoff RF R2
Message par rol-rider » 18 mars 2019, 18:09
si tu as fait comme sur la vidéo.....tu as de grande chance de louper le flash !
pas simple de tenir les fils bien en place (sans soudure), appuyer sur le BP tout en branchant l'usb et de lancer le flash !
il suffit qu'un des deux fils d'alimentation (vcc ou gnd) se déconnectent même momentanément pour ne plus être en mode programmation.
et j'espère pour ton sonoff que ton FTDI est sur 3.3v pas comme sur la vidéo !
je te conseil de souder une barrette sur les plots tx/rx/gnd/vcc ou de persévérer....avec un coup de chance, ça va peut être marcher.
RPI3 avec mSATA
Scholl
Re: Sonoff RF R2
Message par Scholl » 18 mars 2019, 18:32
J'ai soudé une broche 4 pins sans succès je m'arrache mes derniers cheveux !!!
Revenir vers « [Catégorie] Objets connectés »
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 12 invités
