Sonoff RF R2
Re: Sonoff RF R2
mets nous une photo et explique comment tu fais ?
RPI3 avec mSATA
Re: Sonoff RF R2
En réponse voici ce que je fais, je vous remercie par avance :
Voici les différentes étapes :
1 - J’appuie sur le bouton poussoir (BP) sur le Sonoff Basic R2, je branche l’USB, j’attends 2 secondes et je relache le BP.
2 - Je lance le logiciel ESPFlashDownloadTool_v3.4.9.2
3 - Je lance ESP8266
4 - Je selectionne le fichier bin : ESP_Easy_mega-20190315_normal_ESP8285_1M.bin (même problème avec tous les fichiers)
5 - J’appuie sur start
voici le message d’erreur :
SELF.COMSTR: COM7
test running : False
BAUD 0 : 115200
test COM: COM7 <type 'unicode'>
test self._COM: COM7
test baud: 115200
CONNECT BAUD: 115200
EXCEPTION IN COM_CONNECT
BAUD : 115200
pic path: ./RESOURCE/CON_ERROR_S.bmp
KEY PATH NONE...
SELF.COMSTR: COM7
BAUD 0 : 115200
test baud: 115200
BAUD : 115200
KEY PATH NONE...
Re: Sonoff RF R2
Perso pour flasher, j'utilise flashesp8266.exe livré avec la release, jamais eu de problème, que ce soient des sonoff ou des Wemos.
Beaucoup plus simple.
Par contre parfois il faut effacer la flash avec le blank qui va bien au niveau taille.
Je ne soude plus non plus de picots, quand on met le module en porte à faux, ça marche bien.
Re: Sonoff RF R2
je suis d'accord avec eljano !
mais celui utilisé fonctionne aussi ! là tu as un problème de port COM.
tu es sous windows ? vérifie qu'il soit reconnu ton FTDI
RPI3 avec mSATA
Re: Sonoff RF R2
Ah ben moi aussi, je suis toujours d'accord avec toi, rol-rider.
D'ailleurs je te suis, on apprend tous les jours des trucs en lisant tes posts.
Re: Sonoff RF R2
Effectivement j'ai un problème de port com, j'ai essayé sur 2 PC
Oui le FTDI est reconnu mais je n'ai pas de driver
Re: Sonoff RF R2
Tout s'explique.
Bah tape ftdi driver dans Google et tu vas trouver.
Re: Sonoff RF R2
Comment dire .... je m'excuse pour cette erreur de débutant... je test demain
Re: Sonoff RF R2
si tu n'arrives pas à installer le pilote, il se peut que ton FTDI soit une copie, j'ai eu ce problème, mais ça date (2014) et je pensais que c'était résolu.
regarde peut être là :https://www.hackable.fr/?p=398
il y avait une parade, faut chercher.......mais je doute que ce soit le problème !
RPI3 avec mSATA
Re: Sonoff RF R2
J'avance, je n'ai plus d'erreur sur le port com mais une autre erreur : efuse error
Je continue tous mes tests @+
Re: Sonoff RF R2
Toujours en galère après la mise à jour du driver FDTI je n'ai plus rien donc la piste de la fausse puce est probable ???
Re: Sonoff RF R2
Regarde les conseils de Lacer ici:
viewtopic.php?f=185&t=39056&start=40
il semblerait que les nouveaux sonoff basic R2 sont avec des puces 8285 (tu dois le voir sur la puce) et que le BP ne soit pas sur le gpio 0
mais plutôt le plot noté K_P qui doit être sur gnd avant la mise sous tension.
RPI3 avec mSATA
Re: Sonoff RF R2
Je te remercie pour cette nouvelle piste. Mais ça ne fonctionne toujours pas, j'ai commandé un nouveau module FDTI, je verrai bien si le problème persiste.
Re: Sonoff RF R2
Mais est-ce que tu as un 8285 ou un 8266 ?
C'est marqué sur la puce.
Re: Sonoff RF R2
Visiblement c'est une 8285 mais c'est pas très lisible (je suis obligé de prendre une photo pour agrandir)
Re: Sonoff RF R2
Voici le fichier Log avec ESP.Easy.Flasher
######2019-04-01######
#######0.04.007#######
######FLASH INFO######
BIN file: blank_1MB.bin
COM port: (COM3) FTDI USB Serial Port (Port_#0008.Hub_#0002)
Baud rate: 115200
! FORCED DOUT ENABLED !
######POST FLASH######
No post flash information entered...
######FLASH LOG######
[esptool.exe -vv -bm dout -cd nodemcu -cb 115200 -cp COM3 -ca 0x00000 -cf "E:\Mes documents\Jeedom\Sonoff flash\Logiciel 3\bin\blank_1MB.bin"]
[01/04/2019 07:54:56] esptool v0.4.12 - (c) 2014 Ch. Klippel <ck@atelier-klippel.de>
[01/04/2019 07:54:56] setting flash mode from qio to dout
[01/04/2019 07:54:56] setting board to nodemcu
[01/04/2019 07:54:56] setting baudrate from 115200 to 115200
[01/04/2019 07:54:56] setting port from to COM3
[01/04/2019 07:54:56] setting address from 0x00000000 to 0x00000000
[01/04/2019 07:54:56] espcomm_upload_file
[01/04/2019 07:54:56] espcomm_upload_mem
[01/04/2019 07:54:56] error: Failed to open COM3
[01/04/2019 07:54:56] error: espcomm_open failed
[01/04/2019 07:54:56] error: espcomm_upload_mem failed
[2019-04-01 07:54:56] STOPPED due to 3 errors! (try reset on the unit, then start a new flash attempt)
Baud rate: 115200
Re: Sonoff RF R2
error: Failed to open COM3 donc aucun flash possible soit ce n'est pas le bon port soit il manque un driver/pilote
1 NUC & 1 RPI3/Msata V3.3.31, EnOcean, Z-wave,
Rflink, IPX800V3, carte 8 rl IP, IR_V3, Xiaomi gateway, JPI/APK/tel Android dédié, Somfy RTS, Rf433Mhz, Xiaomi, Bm280 , Broadlink,WifiLights
Re: Sonoff RF R2
Est-ce que tu as déjà essayé avec flashesp8266.exe livré dans la release ?
C'est beaucoup plus simple et il trouve le port com tout seul.
Re: Sonoff RF R2
Non, pour être honnête, je ne connais pas ce logiciel et c'est quoi la release ?
Re: Sonoff RF R2
La release c'est le zip dans lequel il y a toutes les versions espeasy, le truc que tu télécharges.
Dedans il y a un exécutable pour flasher les esp, flashesp8266.exe.
Tu lances, tu sélectionnes ton fichier à flasher, l'exe trouve le bon port com ( tu vérifies quand même) et tu flashes.
Perso j'utilise toujours ce programme pour flasher.
PS: il faut quand mettre l'esp en mode flash (gpio0 à 0 quand on met sous tension)
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 23 invités
