[Plugin Tiers] Matrix Display : Smart Led Messenger, Notif'Heure, Awtrix
Re: [Plugin Tiers] Matrix Display : Smart Led Messenger, Notif'Heure, Awtrix
Salut Lunarok
Je suis passer sur ce plugin pour remplacer le gratuit.
je ne parvient pas à mettre l'affichage de l'heure en fixe sur mon smart led.........
je gère en local, j'ai mis "date('H:i')" comme message à afficher
j'ai essayer de passer "static=1" dans le paramétrage du smart led
mais rien n'y fait sa défile en permanence..... (je n’avais pas ce soucis dans l'autre plugin)
j'ai louper une config qqu part ?
Une autre méthode à utiliser ?
As tu mis une doc de configuration en ligne ( je ne l'ai pas trouvée ou je mal chercher )
merci
Chris
merci
Chris
PC Debian Stretch / Raspberry PI 3
SIGMA DESIGNS Contrôleur Z-Wave Plus USB
Fibaro Wall Plug FGWPF-102 ZW5
philips hue | netatmo weather | netatmo Welcome
Google Home | Xiaomi | SONOS | Awtrix | Shelly
Je viens de passé du plugin gratuit smartled à celui ci. Tout est nickel sauf deux chose que je n'arrive plus a faire. Le texte ne défile plus (static=0 ne fonctionne pas non plus), je ne vois que le début et le refresh toute les minutes vers le message "de base" ne se fait pas.
Est ce que quelqu'un peu me donner des pistes ?
Je vois dans la doc qu'il y a un paramètre par défaut sur les smartled pour intensity, speed, static et time mais je n'ai que intensity et speed.
arpès qqu heures de recherche et test
un peu de log
les test avec le plugin smartled messenger ( plugin gratuit)
les instruction de config sont bien envoyée a l'afficheur led:
même test avec le plugin matrix display:
pour le plugin smart led messenger l'option static est prise automatiquement par le plugin en fonction de la longueur du texte et je parvient a faire ce que je veux comme config (via le plugin et via scenario
pour le plugin matrix display, on dirais que les commandes de config ne sont pas envoyée vers l'afficheur .....
que ce soit via le plugin ou via scenario.
j'ai aussi tester le fonctionnement de l'afficheur via un browser (bouton dispo dans le plugin matrix display) et là pas de soucis les commandes sont bien exécutée comme demander.
une idée de ce que j'ai louper....
marci d'avacne
Chris
un peu de log
[2019-05-02 19:23:01][DEBUG] : Message : 19:23
[2019-05-02 19:23:01][DEBUG] : Call : http://x.x.x.x/?message=19%3A23&intensity=0&speed=100&local=1&static=1
[2019-05-02 19:23:04][DEBUG] : Message : wazaaaaaaa
[2019-05-02 19:23:04][DEBUG] : Call : http://x.x.x.x/?message=+wazaaaaaaa&intensity=15&speed=100&local=1&static=0
[2019-05-02 19:23:04][DEBUG] : Time set : 1
[2019-05-02 19:24:01][DEBUG] : Message : 19:24
[2019-05-02 19:24:04][DEBUG] : Call : http://x.x.x.x/?message=19%3A24&intensity=0&speed=100&local=1&static=1
[2019-05-02 19:25:01][DEBUG] : Message : 19:25
[2019-05-02 19:25:02][DEBUG] : Call : http://x.x.x.x/?message=19%3A25&intensity=0&speed=100&local=1&static=1
[2019-05-02 19:26:01][DEBUG] : Message : 19:26
[2019-05-02 19:26:01][DEBUG] : Call : http://x.x.x.x/?message=19%3A26&intensity=0&speed=100&local=1&static=1
[2019-05-02 19:26:28][DEBUG] : Message : wa
[2019-05-02 19:26:28][DEBUG] : Call : http://x.x.x.x/?message=+wa&intensity=15&speed=100&local=1&static=1
[2019-05-02 19:26:28][DEBUG] : Time set : 1
[2019-05-02 19:27:01][DEBUG] : Message : 19:27
[2019-05-02 19:18:27][DEBUG] : Message : je suis un long message de test jeedom avec des options
[2019-05-02 19:18:27][DEBUG] : Call : http://x.x.x.x/?message=je+suis+un+long+message+de+test+jeedom+avec+des+options
[2019-05-02 19:19:01][DEBUG] : Message : 19:19
[2019-05-02 19:19:51][DEBUG] : Call : http://x.x.x.x/?message=19%3A19
[2019-05-02 19:20:00][DEBUG] : Message : 19:20
[2019-05-02 19:20:01][DEBUG] : Call : http://x.x.x.x/?message=19%3A20
[2019-05-02 19:20:01][DEBUG] : Message : 19:20
[2019-05-02 19:20:07][DEBUG] : Call : http://x.x.x.x/?message=19%3A20
[2019-05-02 19:21:01][DEBUG] : Message : monmessage
[2019-05-02 19:21:03][DEBUG] : Call : http://x.x.x.x/?message=monmessage
marci d'avacne
Chris
Est ce que quelqu'un peu m'expliquer comment envoyer un message avec le awtrix v2. Je ne comprend pas comment faire. Je mets un texte dans message a afficher mais rien.
J'ai ça dans les log quand je mets "test" dans la case :
[2019-09-23 20:52:06][DEBUG] : Call : http://192.168.1.37:7000/api/v3/basics with {"msgShort":"Test"}
[2019-09-23 20:53:06][DEBUG] : Call : http://192.168.1.37:7000/api/v3/basics with {"msgShort":"Test"}
[2019-09-23 20:54:06][DEBUG] : Call : http://192.168.1.37:7000/api/v3/basics with {"msgShort":"Test"}
@lunarock si tu passe par là. Il semble que l'envois de message avec msgShort ne fonctionne plus. Je ne trouve pas de trace dans la doc de l'api.
Idem pour moi, impossible d'envoyer de message sur une AWTRIX v2
Par contre les autres fonctions sont ok (app pré, app suivante, éteindre et allumer)
Quelqu'un sait comment mettre l'awtrix a l'heure d'hivers? J'ai essayé de redémarrer le serveur qui est géré par le plugin. Mon jeedom lui est bien a l'heure
J'utilise le Smart Led Messenger que je viens de recevoir avec le plugin gratuit.
J'arrive à afficher des informations par exemple quand j'active mon alarme par contre ensuite l'info tourne en boucle.
comment faire pour revenir un affichage vierge ?
merci.
merci.
