[Plugin Tiers] Matrix Display : Smart Led Messenger, Notif'Heure, Awtrix
J'ai mis à disposition deux plugins sur le market pour les matrix display. Le premier gratuit ne permet d'utiliser que les Smart Led Messenger
Le Matrix Display lui contient les 3 :
Smart Led Messenger http://www.smartledmessenger.com/
Notif'Heure https://byfeel.info/notifheure-v3-2-diy ... connectee/
Awtrix https://docs.awtrix.com/#/
Le plugin permet d'envoyer des messages, avec options, d'utiliser un affichage dynamique utilisant les variables jeedom, les fonctions PHP ...
Pour Awtrix, on peut gérer aussi la couleur d'affichage (lui étant RGB)
Si je trouve d'autres projets sympa d'afficheurs pour la domotique, je regarderais à rajouter le type dans ce plugin
Mon Blog | Xiaomi Home
Re: [Plugin Tiers] Matrix Display : Smart Led Messenger, Notif'Heure, Awtrix
Envoyé de mon Mi MIX 2S en utilisant Tapatalk
Damien
- Timide
Il y a une différence entre les deux Plugins ? dans celui gratuit par exemple je n'arrive pas a afficher un texte ( ou heure) en fixe, le second peut le permettre ?
Merci pour le boulot
Bonnes fêtes
Bonnes fêtes
Sur smart led Messenger l'affichage est fixé si il tient sur les matrices, sinon bforcement il defile
Salut lunarok,
j'ai installé le plugin pour mon Notif heure, ça fonctionne ....super et merci pour ton investissement.
mais, je voudrais savoir si :
--il ne serait pas possible d'avoir (comme sur espeasy) un accès direct à l'interface du notif heure depuis l'équipement ?
--une entrée supplémentaire dans l'équipement pour Option (hor/sec/lum/intled) surtout pour hor et sec afin de désactiver l'horloge ou supprimer les secondes.
je suis passé en V3.2, il y a de nouvelles options que je n'ai pas encore testé.
RPI3 avec mSATA
- Timide
Je ne sais ce que je fais .. mais je mets juste une lettre et elle défile .... je mets #heure#:#minute# et cela défile ...
je fais quoi de mal ?
Dans les conf de ton plug il y avait Si le message doit être statique et ca j'ai pas !
merci de ton aide
Salut Lunarok,
lorsque je mets mes informations (heure + T° extérieur) dans le champ "Texte à afficher" dans le paramétrage du plugin, celles-ci sont actualisées toutes les minutes.
Par contre, lorsque j'utilise "Message à afficher" depuis les commandes du plugin en passant par un scénario avec toujours le même texte (heure + T° extérieur), celui-ci n'est pas rafraichi toutes les minutes.
Faut-il obligatoirement faire un rafraichissement du scénario toutes les minutes? ou est-il possible de passer par le champ "Texte à afficher"?
Merci de ton aide et bonnes fêtes de fin d'année.
Peut-être des espaces que tu ne vois pas ?maraenui67 a écrit : ↑29 déc. 2018, 18:57Je ne sais ce que je fais .. mais je mets juste une lettre et elle défile .... je mets #heure#:#minute# et cela défile ...
merci de ton aide
J'ajoute le bouton d'accès sur la prochaine versionrol-rider a écrit : ↑26 déc. 2018, 10:14Salut lunarok,
Par contre pour les options sur sec par exemple, rien vu dans l'API
PS : regarde l'awtrix tu devrais aimer
Ok, merci !J'ajoute le bouton d'accès sur la prochaine version
pour les SEC, c'est peut être propre à la V3,
https://byfeel.info/documentation-notifheure/
dans modifier une option.
http://ip-notifheure/Options?SEC=0
sinon, oui le awtrix doit être pas mal, bon ! 4A pour l'alim....ça consomme dur !
mais je testerai bientôt.
RPI3 avec mSATA
Mise à jour faite, nickel, merci lunarok et bonne Année !
RPI3 avec mSATA
- Timide
Salut Lunarok,
Le plugin fonctionne avec la V2 de AWTRIX?
Il fait le rôle du serveur, ou le serveur est quand même nécessaire à côté?
pas encore, j'ai à peine un embryon en beta (et qui marche pas)
pour le controleur pas sur de l'ajouter dans le plugin (car si il y a plusieurs awtrix ca va devenir le bordel)
- Timide
Ok merci pour la réponse.
Pour le serveur c'est pas hyper important.
Par contre quand ça fonctionne avec la V2 je suis preneur j'ai plus qu'une pièce à imprimer et mon AWTRIX est monté
Je vais suivre tes news ici
J'ai voulu me mettre a l'awtrix, mais le soucis, si je veux pouvoir le lier a jeedom, c'est qu'il faut l'awtrix v1, or celui-ci ne compile plus
donc j'ai installé la v2, mais je peux pas non plsu le connecter a jeedom ....
quelqu'un aurait une solution pour avec l'awtrix 1, ou du moins toutes les sources du projet pour ne pas dépendre de git ?
merci d'avance ....
merci d'avance ....
Jeedom Z83 Debian 9
clé zigate 3.0f (40), clé zwave (25), clé 3G, 2 xiaomi Mi Home (30), Philips Hue (2), espeasy wifi (12), wifilight2 (2), blea (local + 1 déporté sur RPI2) + 3 Dafang custom
Awtrix 2.0, Logitech Harmony Elite
70 scénarios
70 scénarios
J'ai eut le même problème que toi alors j'ai recompilé et ça marche impec.
Voici le projet : AwtrixV1 avec en plus les fonts de Lametric
Tu connectes ton D1 à ton pc en usb ensuite tu ouvres ton VSC et tu importes le dossier.
Tu compiles et tu upload dans ton D1.
Tu modifies à ta guise les fichiers de conf (config.json et settings.json dans le répertoire DATA) pour activer ou désactiver tes apps et tout personnaliser et les uploader avec la commande dans la console de ton VSC : platformio run -t uploadfs (dans le cas ou ton D1 est connecté en usb à ton pc). Tu peux faire ça en OTA aussi.
La doc ici
TIPS : J'ai eut des problèmes avec l'upload du firmware en usb. Je pense que c'était du à la V2 installée. Alors j'ai compilé la V1 avec VCS puis j'ai pris le fichier firmware.bin dans .pioenvs\nodemcuv2\ et je l'ai upload dans le D1 via l'interface web du D1 en http (http://TON_IP_D1_AWTRIXV2)
Ensuite j'ai up en OTA les fichiers de conf et impeccable (tu as la procédure dans la doc ).
Voilà Enjoy !
Et si il y en a qui sont intéressés, il y a des pcb pour AWTRIX V1 ou V2 en vente sur ebay !
La doc ici
Voilà Enjoy !
Oups...pourtant c'est du français ! mais je n'ai pas tout compris !
petite question on ne peut pas utiliser l'IDE Arduino ? plutôt que platformio (que j'ai pas réussi à installer!) ou un fichier bin déjà compilé + les spiffs
RPI3 avec mSATA
J'avoue qu'il est fastidieux à installer le VCS ^^
Je ne connais pas l'iDE Arduino du coup.
Je peux te partager le fimware.bin et spiffs.bin si c'est bien ça que tu veux.
ah oui je veux bien, mais c'est possible de configurer le réseau après ?
RPI3 avec mSATA
Et voilà : firm_spiffs.rar
Pour le wifi, il existe une procédure avec un mode AP au premier démarrage : doc
Au démarrage de l'awtrix, il t'affiche l'@IP
De mon côté, pour le wifi il a du garder la conf du V2 vu que j'ai tout fait en OTA.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 20 invités
