A très bientôt !
[Plugin Tiers] Matrix Display : Smart Led Messenger, Notif'Heure, Awtrix
Pour échanger sur les plugins classés en catégorie "Objets connectés"
rol-rider
Re: [Plugin Tiers] Matrix Display : Smart Led Messenger, Notif'Heure, Awtrix
Message par rol-rider » 10 févr. 2019, 18:51
Super merci!
j'ai plus qu'a me dégoter l'affichage.
RPI3 avec mSATA
darkbobby
Message par darkbobby » 10 févr. 2019, 18:56
Avec plaisir ;)
Pour l'afficheur j'ai pris celui là : ebay
tornlouses
Message par tornlouses » 12 févr. 2019, 09:35
Super ça! Merci pour les infos.
Du coup la V1 n'a pas besoin de la partie serveur?
Je vais peut être tester du coup.
Qu'est-ce qui est faisable avec le plugin jeedom et la V1? :)
Sinon vous avez pris quoi comme alim?
Pour info, moi j'ai pris cet afficheur : ici ça à l'air de fonctionner et je pense qu'il rentre dans la boite imprimée (faut que je finalise le montage pour confirmer).
darkbobby
Message par darkbobby » 12 févr. 2019, 10:52
Hello Tornlouses
Pour l'alim, j'ai pris celle là : amazon
Grace au plugin dans jeedom, je fais des scenari (programmés ou déclenchés) pour afficher toutes les infos que j'ai envie de faire remonter sur l'awtrix. Par exemple les tempés internes et conditions météos extérieures remontées par des capteurs Netatmo, mysensor et xiaomi Aqara... Des alertes... des états ... tu peux dynamiser avec des couleurs ... Les possibilités sont illimitées ;)
Pour ton afficheur ça a l'air bon en 8x32 ;) et la V1 n'a pas besoin de serveur oui ;)
tornlouses
Message par tornlouses » 12 févr. 2019, 11:03
Salut Darkbobby.
Merci beaucoup pour le retour.
Je vais surement tester cette V1 alors qui m'a l'air suffisante! Et je vois qu'on peut faire ce que j'ai envie de faire avec :)
Tu as aussi la possibilité de mettre tes propres icônes pixelisées?
Est-ce qu'elle "siffle" ton alim? celle que j'ai commandé, je trouve qu'elle siffle et j'aime moyen.
darkbobby
Message par darkbobby » 12 févr. 2019, 11:16
No problemo ;)
Le plugin jeedom n'étant pas compatible, je préfère la V1 aussi ;)
Pour les icônes, j'ai pas encore testé ça depuis jeedom. Mais tu peux modifier celles des apps dans le projet ;)
Exple de personnalisation du projet :
dans /lib/Awtrix
NTP.ccp Tu peux mettre ton propre serveur NTP
dans /lib/Awtrix/BMP.h tu as les icones ;)
dans /lib/Applications/TimeApp.h tu pourras changer les mois en Français ;)
Concernant l'alim, aucun pb de sifflement de mon côté.
tornlouses
Message par tornlouses » 12 févr. 2019, 11:23
Merci, j'essaye de plancher sur cette V1 prochainement. J'essayerai de faire un retour ici, ou à défaut venir poser des questions si je bloque :)
darkbobby
Message par darkbobby » 12 févr. 2019, 12:06
De rien ;)
Il y a juste un problème, impossible de faire afficher le caractère ° via jeedom (est-ce du au plugin?) je travail sur le problème et en attendant j'ai remplacé par un ç qui affiche -° :)
tornlouses
Message par tornlouses » 12 févr. 2019, 12:14
Avec la V2 il y a le même problème quand depuis le serveur j'envoie un texte contenant °, il me l'affiche bizarrement. Donc je pencherai plus pour un problème de police/conversion ANSI...
J'ai vu sur le forum blueforce de la V2 tout une discussion sur une police particulière (je n'ai pas le lien sous la main mais je peux le retrouver si tu as besoin), peut être leur discussion peuvent te donner des idées.
darkbobby
Message par darkbobby » 12 févr. 2019, 12:25
J'ai vu ça aussi je te remercie ;) c'est grace à ça que j'ai inséré les polices de LaMetric :) Je penche aussi après plein d'essais de modification du firmware que c'est un pb de conversion. Je continue de creuser.
cairve
Message par cairve » 23 févr. 2019, 19:00
Finalement, je suis passé à la v2:
- sur mon PC sous win10 qui est en 24/7 j'y lance le serveur
- sur un rpi2 qui sert de serveur BLEA j'ai installé un serveur MQTT
et en faisant des requètes MQTT je fais passer des messages sur l'AWTRIX sans aucun soucis, et y compris des animations (que je lance au hazard toutes les 20 minutes) qui sont dispo sur le forum de AWTRIX (mario, luigi, pac man, tetris...)
Et j'ai aussi le soucis avec le ° en v2 ...
Jeedom Z83 Debian 9
clé zigate 3.0f (40), clé zwave (25), clé 3G, 2 xiaomi Mi Home (30), Philips Hue (2), espeasy wifi (12), wifilight2 (2), blea (local + 1 déporté sur RPI2) + 3 Dafang custom
Awtrix 2.0, Logitech Harmony Elite
70 scénarios
darkbobby
Message par darkbobby » 24 févr. 2019, 13:15
Hello Cairve,
J'ai fait comme toi, je suis passé en V2.
J'ai installé le plugin script.
J'ai fait par exemple un petit script php pour récupérer la valeur de la température de la netatmo du salon et exécuter une requête mqtt en tant qu'app sur l'awtrix avec cette valeur. Le ° s'affiche correctement dans ce cas là ;)
Voici le code si ça t'intéresse ;) :
<?php
$curl = curl_init();
curl_setopt($curl, CURLOPT_URL, 'http://IP_JEEDOM/core/api/jeeApi.php?apikey=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx&type=cmd&id=XXXX');
curl_setopt($curl, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($curl, CURLOPT_COOKIESESSION, true);
$return = curl_exec($curl);
curl_close($curl);
$awtrix = shell_exec ("mosquitto_pub -t awtrix/app -m '{\"force\":true,\"icon\":234,\"text\":'$return'°,\"color\":[0,0,128]}'");
echo $awtrix;
Tu pourras trouver rapidement les numéros d’icônes en installant awtrixer sur android.
Ensuite un petit scenario et le tour est joué.
cairve
Message par cairve » 24 févr. 2019, 13:27
Merci pour le script.
Pour mon netatmo, je fais juste défiler sur une ligne un peu formatée la température, les mm de pluie sur 24H, le sens du vent et sa vitesse.
Jeedom Z83 Debian 9
70 scénarios
darkbobby
Message par darkbobby » 24 févr. 2019, 14:30
Je viens de tester une requête mqtt msgShort via le plugin jmqtt, le ° s'affiche impec
darkbobby
Message par darkbobby » 24 févr. 2019, 16:07
En fait je viens de m'apercevoir que je me suis pris la tête à faire un script alors que jmqtt fait le taf :lol: :lol: lol
tornlouses
Message par tornlouses » 27 févr. 2019, 22:28
J'ai pas eu le temps d'installer la V1... mais à priori la V2 est fonctionnelle?
darkbobby, tu as installé le serveur AWTRIX sur un rasp? ça tourne sans problème?
Du coup ensuite tu as juste besoin de plugin jmqtt et ça fonctionne?
Sabato
Message par Sabato » 28 févr. 2019, 00:04
Vous êtes sûr d'être au bon endroit pour parler de ça ? ;)
Jeedom SMART zwave avec :
- 3xFibaro FGR222, 1xFGK-101, 1xFGMS-001-ZW5, 1xFGS-213
- Broadlink RM PRO
- Nest
- 4xDash button
- Gateway Xiaomi 3 sondes de T°,1 capteur d'ouverture
- 3xBandeau led yeelight xiaomi
- 2xNut Find3
- 1xGH et 3xmini
darkbobby
Message par darkbobby » 03 mars 2019, 11:28
@tornlouses Oui c'est fonctionnel en V2. Ca marche impec via jmqtt avec mosquitto d'installé en local sur jeedom.
J'ai installé le serveur Awtrix sur un Hyper-V avec centOS mais d'après les retours sur blueforcer, ça marche impec sur un pi ;)
@Sabato, je pense que tu as raison et que l'on devrait créer un sujet sur AWTRIX ;)
botbot
Message par botbot » 14 mars 2019, 13:39
darkbobby a écrit :
03 mars 2019, 11:28
Hello, effectivement, moi aussi j'ai des questions sur l’interaction jeedom <> awtrix, j'ai créé un topic 'officiel' ici : ;)
viewtopic.php?f=59&t=43958
Jeedom sur VM Debian / Esxi
Contrôleur z-wave, détecteurs incendie & mouvement fibaro
Passerelle xiaomi & détecteurs Aqara
Contrôleur BT & Nut mini
Horloge connectée Awtrix 2.0
philippe
Message par philippe » 09 avr. 2019, 09:19
merci @lunarok d'avoir intégré AWTRIX v2 à ton plugin .
Revenir vers « [Catégorie] Objets connectés »
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 17 invités
