J’ai reçu récemment mon automower 315X mais il n’est pas encore installé, je profite pour commencer à préparer quelques scénarios comme par exemple faire rentrer le robot si il commence à pleuvoir Je voudrais avoir une bonne vision des différents états fourni par le plugin Husqvarna pour voir les possibilités. En cherchant un peu sur le net j’ai trouvé ça mais je ne sais pas si c’est correct. Est ce quelqu'un aurait des infos ?
Etat Robot :
PARKED_TIMER
OK_LEAVING
OK_CUTTING
PARKED_PARKED_SELECTED
OK_CHARGING
PARKED_AUTOTIMER
COMPLETED_CUTTING_TODAY_AUTO
PARKED_TIMER
OK_CUTTING_NOT_AUTO
PARKED_AUTOTIMER
OFF_HATCH_OPEN
Mode de fonctionnement :
AUTO
Commandes via le plugin:
Aucun
Démarrer
Arrêter
Ranger
Husqvarna Automower
Re: Husqvarna Automower
Je ne pense pas qu'il soit judicieux de rentrer l'automower s'il pleut. Car il ne va faire que ca, retourner a sa base, repartir, .... Le cycle de tonte ne sera pas du tout optimal. J'ai un 430x depuis plus de 2 ans et il tourne même si pleut sans souci .
De plus, le faire rentrer/sortir/rentrer, ne va pas aider a avoir une pelouse clean (je me demande si ca n'abime pas aussi les batteries). Tu peux calculer les cycles optimaux avec ce sheet google: https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... 1340991036
Concernant les retours, il y en a un peu plus (notamment les codes erreurs). J'ai fait un scénario en fonction du code erreur pour envoyer un SMS:
0 ---> Aucun
1 ---> Tondeuse en dehors zone de tonte
2 ---> Pas de signal boucle
4 ---> Problème capteur boucle avant
5 ---> Problème capteur boucle arrière
6 ---> Problème capteur de boucle
7 ---> Problème capteur de boucle
8 ---> Code PIN incorrect
9 ---> Tondeuse coincée
10 ---> Tondeuse à l'envers (sur le dos)
11 ---> Batterie faible
12 ---> Batterie vide
13 ---> Robot bloqué (Erreur de propulsion)
15 ---> Robot soulevé
16 ---> Coincée dans station charge
17 ---> Station de charge inaccessible
18 ---> Problème capteur collision AR
19 ---> Problème capteur collision AV
20 ---> Moteur de roue droite bloqué
21 ---> Moteur de roue gauche bloqué
22 ---> Problème moteur de roue droite
23 ---> Problème moteur de roue gauche
24 ---> Problème moteur de coupe
25 ---> Disque de coupe bloqué
26 ---> Combinaison de sous dispositifs non valide
27 ---> Réglages restaurés
28 ---> Problème du circuit de mémoire
30 ---> Problème de batterie
31 ---> Problème bouton STOP
32 ---> Problème de capteur d’inclinaison
33 ---> Tondeuse inclinée
35 ---> Moteur de roue droite surchargé
36 ---> Moteur de roue gauche surchargé
37 ---> Courant de charge trop élevé
38 ---> Problème de communication entre la carte MMI et la carte électronique principale
42 ---> Plage hauteur de coupe limitée
43 ---> Ajustement hauteur coupe imprévu
44 ---> Problème hauteur de coupe
45 ---> Problème entraînement coupe
46 ---> Plage hauteur de coupe limitée
47 ---> Problème entraînement coupe
69 ---> Arrêt manuel de l'interrupteur
74 ---> En dehors de la zone de protection virtuelle
78 ---> Défaut d’entrainement
0 ---> Aucun
- Timide
Super la liste des code erreurs, c'est très utile !
Aurais tu également des infos sur les différents état du robot fournis par l'app ?
Je comprends que les AM peuvent travailler sous la pluie, le scénario de retour n'est qu'une idée d'interaction entre Jeedom et le robot. A tester pour voir comment il se comporte
- Timide
Super plugin !!!
Je voudrais pouvoir le commander à partir d'un virtuel pour envoyer une commande (c'est pour chaîner avec homekit)
mais quand je sélectionne l'équipement du plugin, j'ai bien accès aux infos, mais pas au champ commande, savez vous comment faire ? MErci =!
Super plugin !!!
pourrais tu partager ton scenario stp,
je ne vois pas pour les sms suis perdu la, tu recup via le plugin le code erreur??
Brelok a écrit : ↑21 mars 2019, 10:20Salut,
0 ---> Aucun
