Bonjour a tous,
Voila je viens d'investir dans une passerelle ikea tradfri et dans le plugin ikealight.
Du côté appli ikea, ampoules tout fonctionne parfaitement. Mais du côté du plugin jeedom impossible de lancer le demon, j'ai effectué plusieurs fois l'installation tout mis a jour, mais rien.
Quelqu'un aurait déjà eu un problème similaire?
Loic
Ikealight
Re: Ikealight
un "démon qui ne se lance pas", cela arrive sur beaucoup de plugin pour beaucoup de raisons différentes... donc personne ne peut dire si c'est similaire sans voir au minimum les logs.
Montres nous les logs du plugin et les logs d'installation des dépendances
Développeur et auteur des plugins suivants, (entre autre Arlo, Solaredge, Design Image, Gotify...) et aidant sur plein d'autres!
Si vous voulez contribuer, un don fait toujours plaisir : https://paypal.me/mips2648
Re: Ikealight
* Installation des dépendances *
Get:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch InRelease [15.0 kB]
Get:2 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease [25.4 kB]
Fetched 40.3 kB in 1s (33.8 kB/s)
Reading package lists...
Installation des dépendances apt
Building dependency tree...
Reading state information...
python3-setuptools is already the newest version (33.1.1-1).
python3-pip is already the newest version (9.0.1-2+rpt2).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 126 not upgraded.
Requirement already satisfied: requests in /usr/lib/python3/dist-packages
Requirement already satisfied: pyserial in /usr/lib/python3/dist-packages
Requirement already satisfied: pyudev in /usr/local/lib/python3.5/dist-packages
Requirement already satisfied: six in /usr/lib/python3/dist-packages (from pyudev)
et pour le log du plugin
File "/var/www/html/plugins/ikealight/resources/ikealightd/ikealightd.py", line 290, in <module>
psk = api_factory.generate_psk(args.gatewaycode)
File "/var/www/html/plugins/ikealight/resources/ikealightd/pytradfri/api/libcoap_api.py", line 164, in generate_psk
self._psk = self.request(Gateway().generate_psk(existing_psk_id))
File "/var/www/html/plugins/ikealight/resources/ikealightd/pytradfri/api/libcoap_api.py", line 96, in request
return self._execute(api_commands, timeout=timeout)
File "/var/www/html/plugins/ikealight/resources/ikealightd/pytradfri/api/libcoap_api.py", line 85, in _execute
raise RequestTimeout() from None
pytradfri.error.RequestTimeout
[2019-09-10 21:17:19][ERROR] : Impossible de lancer le démon ikealightd, vérifiez le log
En esperant etre clair.
Loic
Loic
Re: Ikealight
Le démon n'arrive pas à se connecter à ta gateway pour créer le token d'authentification.
Cette log est typique d'une clé incorrecte (ou d'une mauvaise adresse IP).
Vérifie bien le code présent sur l'étiquette au dos de ta gateway (attention aux caractères o/0, I/i, l/1, etc...) et re-saisis le dans les paramètres du plugin, vérifie l'IP et sauvegarde la configuration.
Si ça ne marche toujours pas, regarde dans le fil officiel du plugin, ce type de problème a déjà été abordé à plusieurs reprises.
K.
K.
Helper Officiel Jeedom
Jeedom 3.3.x sur VM Proxmox
Zwave, Xiaomi, Hue, Tradfri, RFXcom, Alexa, Surepetcare, Airsend, Squeezebox...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 10 invités
