[Plugin Officiel][Sujet Principal] Nimbus
- Masterfion
Re: [Sujet officiel] Nimbus
Moi je ferme les yeux quand le widget s'actualise
Beta-Testeur JEEDOM
@slobberbone : oui l'init est tres capricieuse. Essai en te mettant dans le noir complet
Envoyé de Tapatalk
Envoyé de Tapatalk
@slobberbone : regarde les premières pages du topic, vu le matériel très capricieux, plusieurs techniquement on marchés ou pas, entre autres : changer de tel ou tablette, noir complètement , réduire/augmenter la luminosité de l'écran, ouvrir le nimbus, les chiot test ... Pour moi, j'y suis arrivé au bout de plusieurs tentatives en ayant ouvert le nimbus et sous une couverture... Si tu l'ouvre, attention aux boutons qui ont tendance à se faire la male
From Tapatruc...
From Tapatruc...
- slobberbone
Merci pour les conseils, au final impossible de faire l'initialisation avec un Sony z2 peu importe la luminosité dans le noir total sous couverture et nimbus démonté. Idem avec Sony z1 compact, idem avec une tablette Archospar contre du premier coup avec une Samsung Galaxy tab 2 !ouf !
Héhé, pas facile à dompter la bête
From Tapatruc...
From Tapatruc...
- slobberbone
Bon, en fait pas tout à fais initialisé ... on recommence ...
- Masterfion
Si tu veux un bon gros challenge : achète un Porkfolio. C'est la même galère puissance 1000 !!!!
Beta-Testeur JEEDOM
- slobberbone
Ce coup ci c'est bon
Merci pour ta réponsesarakha63 a écrit :Cest le fontctionnement de jeedom qui veut ca on peut rien y faire pour le moment. Jen ai pas mal discuté avec loic.rhcpdu13 a écrit :Salut à tous !! je ne sais pas si vous avez une piste là dessus ou des nouvelles ?rhcpdu13 a écrit :J'ai un petit soucis d'affichage sur le dashboard pas très important.
Quand le plugin se rafraîchi, le design choisi disparaît une fraction de seconde pour afficher le widget par defaut de jeedom puis le design réapparaît.
Je vais essayer de faire un sceenshot, mais pas evident lol
Envoyé avec tapmachin en mode réponse rapide
Utilisateur chevronné :p
Pour connaitre tout mes modules : https://www.jeedom.fr/forum/viewtopic.p ... 016#p74806
- - Raspberry 3 + jeedom |v3.3.27 + v1.3.4 sur Galaxy s8+
- Z-Wave+ | Rfxcom | Blink(1) | Quirky Nimbus | ssd
hello merci pour le plugin que j'arrive enfin à faire fonctionner. je m'explique :
j'ai réussi à le flasher rapidement (au bout du troisième essai) et à le faire fonctionner avec l'appli du smartphone.
j'achète et j'installe le plugin.
Api générique trouver plus au dans le fil. log ok.
quand j'ai voulu créé mon nimbus, les valeurs id sérial etc... restaient vide et donc il ne fonctionnait pas.
j'ai lu les 22 pages de ce fil, désinstaller le plugin stable béta etc... bref tout essayé rien n'y faisait galère de plus d'une 1h30.
je lui avait donné le nom avec le smartphone : Nimbus véranda
je me suis dit je vais à nouveau le renommer Nimbus sur le smartphone.
je le récré sur Jeedom et bingo tout devient ok.
Donc uniquement un problème avec le nom qui m'a fait galérer?
j'ai pas envie de le renommer à nouveau Nimbus véranda pour tester.
Peut être l'accent qui ne passe pas???
moi j'arrive pas à faire la config
## Tentative d'authentification ##
## Et ecriture du fichier de config ##
Essai d'authentification avec : quirky_wink_ios_app ce609edf5e85015d393e7859a38056fe xxx@gmail.com password
Probleme d'authentification
expected HTTP 200 or 201, but got 400 for auth
EDIT: je suis un boulet, je n'ai pas saisi le meme mot de passe...
désolé
désolé
JEEdom sous Proxmox (Intel Quad Core i7-4770S / 3.10Ghz - 16 Go DDR3 - 256 Go SSD) + RFXCom + Jeedom sous Odroid avec Aeon Gen5
Mon matériel
Mon Blog : http://www.ca-sert-a-quoi.com domotique, objet connecté et impression 3D
Mon matériel
J'ai mis sur le market un scenario pour la gestion de la position de l'aiguille en fonction de la température.
Le scenario utilise 3 cadrans pour des températures et un cadran pour la méto (J et J+1).
Voir les commentaires du scenario pour l'explication des différents calculs.
Scenario à adapter selon vos besoins.
@sarakha63 ,
Merci pour ce plug
J'ai du avoir du bol, Appairage du 1er coup et integration dans jeedom en 2 minutes grace aux API sur le post !!!
Great Job
Merci pour ce plug
Great Job
Odroid C2
Just Have Fun
Just Have Fun
Petite question, faut il un code API par Nimbus?
Ou un pour trois, c'est OK?
Raspberry Pi 2 + Rfx433E + Razberry
Somfy RTS, Blyss 582866, sonde thermo/hygro Chinoise, yc-2000b, DI-O 54755
Fgss-001, Fgsd-002, Fgms-001, Fgd-211, Fgk-101, PowerNode1, Ad146
Milight, Nimbus
Milight, Nimbus
tienou43 a écrit :Bonjour,
@tienou43 , Merci pour le partage ! Très bon scénario
Odroid C2
Just Have Fun
Just Have Fun
Non il suffit de les ajouter avec le smartphone dans wink.Gooddave a écrit :Petite question, faut il un code API par Nimbus?
Et ensuite tu peux les ajouter avec le plugin dans jeedom.
Dans ce cas il faut leur attribuer un numéro dans la case prévu à cet effet.
Merci Micka. Donc un seul code api pour plusieurs Nimbus.
Milight, Nimbus
Milight, Nimbus
- aragornier
Avez vous des conseils pour l'initialisation du nimbus ??
Je vais le jeter par la fenêtre sinon !!!!!
Cela fait 1h que je le reset, essaye, dans le noir, à la lumière...
Et toujours cette pu... de lumière orange qui clignote !!!
Si quelqu'un a une technique je suis preneur merci !
JEEDOM POWER
3 jeedom sur RPI3 + 1 GEN8 pour VM et stockage
26 modules Zwave + 12 modules Rfxcom + 9 modules Xiaomi Home + téléinfo + 2 kodi + 4 cam IP + 1 hub harmony + 1 orvibo + 4 prises S20 , ect...
Tu le pose sur ces cadrans... tu tiens le cable d'alim pret a le brancher, tu fais la procedure d'init et une fois que tu as appuyé sur compte a rebour tu le branche et tu met ton tel a 3/4 cm au dessus
Odroid C2
Just Have Fun
Just Have Fun
- aragornier
Ok , merci de ton conseil.eldoctor62 a écrit :Hello,
Tu entends quoi par procédure d'init ? (je n'ai pas la carte de démarrage rapide)
Il faut absolument le faire dans le noir ?
JEEDOM POWER
