[Plugin Officiel][Sujet Principal] Nimbus
Re: [Sujet officiel] Nimbus
Jetez un coup d'œil au Tweet de @JeevesWink : https://twitter.com/JeevesWink/status/6 ... 33985?s=09
idem, un reboot et il est reparti
C'est revenu
JeeDom linké sur pi3 avec rfxcom
+ JeeDom linké sur pi2 avec razberry, 1wire et téléinfo
mon niveau linux = néant
ça merdoit pas encore un peu ?
Jeedom - ESXi 6.7U2 - VM Debian 9.9 | 60 Modules Zwave | 12 Modules RFXCom | 15 modules Xiaomi | GSM/JPI | Kodi | SqueezeBox | GH |
Moi c'est bon
sur le widget, ça affiche des "old" sous les capteurs. Les scénarios se lancent bien pourtant.
Le scénario toutes les minutes est peut etre trop violent pour leur serveur ^^
- Timide
Je viens de recevoir mon Nimbus, synchroniser et fonctionnel avec l'app iOs.
Maintenant j'essaye de l'ajouter dans le plugin (mis les clé api du forum et mes identifiants et cette partie c'est ok) et la çà marche pas quand je veux sauvegarder mon nimbus... j'ai l'erreur suivante
[Aucun][Nimbus][Action Ecran 1] Le sous-type de la commande ne peut pas être vide :nimbusCmd Object ( [id:protected] => [logicalId:protected] => ecranact1 [eqType:protected] => [name:protected] => Action Ecran 1 [order:protected] => [type:protected] => action [subType:protected] => [eqLogic_id:protected] => 38 [isHistorized:protected] => 0 [unite:protected] => [cache:protected] => [eventOnly:protected] => 0 [configuration:protected] => [template:protected] => [display:protected] => {"title_placeholder":"Position aiguille en °","message_placeholder":"Texte"} [_collectDate:protected] => [_valueDate:protected] => [value:protected] => [isVisible:protected] => 1 [_eqLogic:protected] => nimbus Object ( [id:protected] => 38 [name:protected] => Nimbus [logicalId:protected] => [object_id:protected] => [eqType_name:protected] => nimbus [eqReal_id:protected] => [isVisible:protected] => 0 [isEnable:protected] => 0 [configuration:protected] => {"createtime":"2015-09-19 18:47:06","text_color1":"#BACEC8","text_color2":"#BACEC8","text_color3":"#BACEC8","text_color4":"#BACEC8","aiguille_color1":"#808080","aiguille_color2":"#808080","aiguille_color3":"#808080","aiguille_color4":"#808080"} [specificCapatibilities:protected] => [timeout:protected] => [category:protected] => {"multimedia":1} [display:protected] => [order:protected] => 0 [_debug:protected] => [_object:protected] => [_templateArray] => Array ( ) ) )
Merci d'avance pour vos conseil
Je confirme, même problème...
- Timide
Peut être lié au core jeedom lui même, je suis en 1.209.0 qui a été mis à jour cette semaine
Les serveurs semblent à nouveau bon, par contre la création d'équipement ne fonctionne toujours pas. Est-ce que c'est à cause des clé API générique ?
- Timide
Voila j'ai trouvé le "bug"
dans la class nimbus.class.php à la ligne 240 environ lors de la configuration de la commande "Ecran 1" (fonction preUpdate) il manque la configuration du subType
d'aprés les autres c'est cette ligne :')
$nimbusCmd->setSubType('message');
Et du coup y a moyen de pousser la modif ?
Envoyé de mon NX508J en utilisant Tapatalk
Oups, ça sent pas bon -> http://blog.wink.com/wink-blog/2015/9/2 ... ate-update
Pas bon ça.. Lapin 2....
Super, merci ça fonctionne nickel, maintenant on verra jusqu'à quand.
Ça sent pas bon, mais le dernier commentaire de wink dit :
On va peut-être enfin pouvoir les contrôler en local, par contre ce que je ne comprend pas, c'est comment le nimbus se met à jour ???You don't miss a beat! We have a few app and hub updates around the corner. One of them will include faster control of your products by processing many of the commands locally. Thanks for hanging in there with us, you won't be disappointed!
Oui j'avais bien compris, mais ils parlent quand même d'avoir un contrôle plus rapide en exécutant les commandes en local. Donc juste avec une mise à jour de leur hub, je ne vois pas comment ça marchera, ... bref wait and see
- Masterfion
- Actif
Arf, j'ai déjà remonté ce "détail" il y a quelques temps : https://www.jeedom.fr/forum/viewtopic.p ... &start=240
Beta-Testeur JEEDOM
Proxmox Core i5 Raid1 mSATA | Synology 916+
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 17 invités
