[Plugin Officiel][Sujet Principal] Nimbus
Re: [Sujet officiel] Nimbus
Je suis le seul qui a des soucis avec mon Nimbus ? Jeedom n'arrive plus rien à envoyer ni récupérer...
J'ai aussi un problème depuis ce matin.
plus de mise à jour.
j'ai pas encore regardé
[2017-05-29 19:30:06][DEBUG] : Execution de la commande suivante : /usr/bin/python /var/www/html/plugins/nimbus/core/class/../../3rdparty/py-wink-adapt/get_info_nimb.py Inconnu 2>&1 &
[2017-05-29 19:30:07][DEBUG] : Le résultat est :
[2017-05-29 19:30:07][DEBUG] : set:Ecran 1 to old
[2017-05-29 19:30:07][DEBUG] : set:Ecran 2 to old
[2017-05-29 19:30:07][DEBUG] : set:Ecran 3 to old
[2017-05-29 19:30:07][DEBUG] : set:Ecran 4 to old
[2017-05-29 19:30:07][DEBUG] : set:Position 1 to old
[2017-05-29 19:30:07][DEBUG] : set:Position 2 to old
[2017-05-29 19:30:07][DEBUG] : set:Position 3 to old
[2017-05-29 19:30:07][DEBUG] : set:Position 4 to old
[2017-05-29 19:30:08][DEBUG] : Execution de la commande suivante : /usr/bin/python /var/www/html/plugins/nimbus/core/class/../../3rdparty/py-wink-adapt/set_info_nimb.py Inconnu Both 3 "SHK 31 Pl" 1 2>&1 &
[2017-05-29 19:30:09][DEBUG] : Le retour de la commande est :
[2017-05-29 19:30:09][DEBUG] : Pull Cron pour nimbus
[2017-05-29 19:30:09][DEBUG] : Execution de la commande suivante : /usr/bin/python /var/www/html/plugins/nimbus/core/class/../../3rdparty/py-wink-adapt/get_info_nimb.py Inconnu 2>&1 &
[2017-05-29 19:30:10][DEBUG] : Le résultat est :
[2017-05-29 19:30:10][DEBUG] : set:Ecran 1 to old
[2017-05-29 19:30:10][DEBUG] : set:Ecran 2 to old
[2017-05-29 19:30:10][DEBUG] : set:Ecran 3 to old
[2017-05-29 19:30:10][DEBUG] : set:Ecran 4 to old
[2017-05-29 19:30:10][DEBUG] : set:Position 1 to old
[2017-05-29 19:30:10][DEBUG] : set:Position 2 to old
[2017-05-29 19:30:10][DEBUG] : set:Position 3 to old
[2017-05-29 19:30:10][DEBUG] : set:Position 4 to old
Jeedom à jour Debian 9
VM VMWARE ESXi 6.7 ( SSD)
Stick ZWave / FIBARO / Ikea Light / Yeelight / Google Home
Wifi Unifi / PFSENSE / Reverse Proxy DMZ SSL
Passionné de bidouillage informatique en tout genre
Mon blog : http://blog.info16.fr
J'ai exactement le même soucis...bartounet a écrit : ↑29 mai 2017, 19:24J'ai aussi un problème depuis ce matin.
[2017-05-29 19:30:06][DEBUG] : Execution de la commande suivante : /usr/bin/python /var/www/html/plugins/nimbus/core/class/../../3rdparty/py-wink-adapt/get_info_nimb.py Inconnu 2>&1 & [2017-05-29 19:30:07][DEBUG] : Le résultat est : [2017-05-29 19:30:07][DEBUG] : set:Ecran 1 to old [2017-05-29 19:30:07][DEBUG] : set:Ecran 2 to old [2017-05-29 19:30:07][DEBUG] : set:Ecran 3 to old [2017-05-29 19:30:07][DEBUG] : set:Ecran 4 to old [2017-05-29 19:30:07][DEBUG] : set:Position 1 to old [2017-05-29 19:30:07][DEBUG] : set:Position 2 to old [2017-05-29 19:30:07][DEBUG] : set:Position 3 to old [2017-05-29 19:30:07][DEBUG] : set:Position 4 to old [2017-05-29 19:30:08][DEBUG] : Execution de la commande suivante : /usr/bin/python /var/www/html/plugins/nimbus/core/class/../../3rdparty/py-wink-adapt/set_info_nimb.py Inconnu Both 3 "SHK 31 Pl" 1 2>&1 & [2017-05-29 19:30:09][DEBUG] : Le retour de la commande est : [2017-05-29 19:30:09][DEBUG] : Pull Cron pour nimbus [2017-05-29 19:30:09][DEBUG] : Execution de la commande suivante : /usr/bin/python /var/www/html/plugins/nimbus/core/class/../../3rdparty/py-wink-adapt/get_info_nimb.py Inconnu 2>&1 & [2017-05-29 19:30:10][DEBUG] : Le résultat est : [2017-05-29 19:30:10][DEBUG] : set:Ecran 1 to old [2017-05-29 19:30:10][DEBUG] : set:Ecran 2 to old [2017-05-29 19:30:10][DEBUG] : set:Ecran 3 to old [2017-05-29 19:30:10][DEBUG] : set:Ecran 4 to old [2017-05-29 19:30:10][DEBUG] : set:Position 1 to old [2017-05-29 19:30:10][DEBUG] : set:Position 2 to old [2017-05-29 19:30:10][DEBUG] : set:Position 3 to old [2017-05-29 19:30:10][DEBUG] : set:Position 4 to old
Re: [Plugin Officiel][Sujet Principal] Nimbus
Je sais pas si c'est toujours d'actualité chez vous, mais moi ca fonctionne mal. Il arrive à mettre à jour le Nimbus une fois sur dix environs (en gros une fois par heure)
Edit : Pardon, le problème était che zmoi, une route qui avait sautée après un reboot ^^
3 RPI 3B+ (1 Maître, 2 Esclaves) + 1 RPI 1 (Recette)
12 Modules Zwave
8 Sondes Oregon + 1 Pluviomètre + 1 Anémomètre
4 Gateway Xiaomi + 9 modules + 6 prises + 2 interrupteur
1 Prise Chacon
53 Scénarios :D
1 Serveur avec 4 VM, dont 1 Zabbix
12 Modules Zwave
1 Prise Chacon
53 Scénarios :D
- nickasimir
- Actif
J'ai une petite question concernant le nimbus, j'ai récemment changé de router et bien évidément le wifi avec la clé etc..
Je n'arrive plus a ajouter le nimbus a l'appli wink, "this produc is longer available in wink"
une idée ou c'est définitivement mort pour le wink ?
c'est chiant il marchait bien quand même avant !!!!
Jeedom en DIY sur NUCI3| Mon Matos : Ici
- laurent207
- Timide
Salut à tous,
Après plusieurs mois (+ de 18), j'ai rallumé mes nimbus...
- Démarrage : OK
- Synchronisation à mon réseau wifi : OK (voyant vert fixe au dos du nimbus)
- Installation et activation du plugin dans Jeedom : OK
- Configuration du plugin : OK (j'avais conservé les clés API et mes authentifications)
dans le log, j'ai :
donc je pense que c'est bon ?
Je vais dans "plugin->communication->nimbus" et je clique sur ajouter et j'obtient la page de configuration qui est grisée avec une roue crantée qui tourne depuis maintenant 30 minutes.
C'est grave docteur ?
Je les aimé bien ces petits nuages, snifs.
- Démarrage : OK
dans le log, j'ai :
## Tentative d'authentification ##
## Et ecriture du fichier de config ##
Essai d'authentification avec : xxx xxx xxx xxx
Authentication reussie! ;-) Vous pouvez fermer cette fenetre
- laurent207
- Timide
bootstrapswitch ?
@sarakha63 est-ce que c'est toujours toi qui maintiens ce plugin ? J'imagine bien qu'il n'est pas dans tes priorités, mais est-ce qu'il y a quelque chose que l'on peut faire pour t'aider ?
- Timide
idem, je ne peux plus utiliser mon nimbus suite a une reinstallation complète.
PB de bootstrap, vivement une mise à jour.
Bonjour à tous
Chez moi aussi le plugin a cessé de fonctionner avec mes nimbus.
Le plugin sera t il mis à jour?
Jeedom Smart
@DomoPi : tu as l'air d'être au courant. Est-ce que quelqu'un travaille encore dessus ?
Chez moi tout fonctionnait, puis plus de mise à jour depuis samedi dernier...et quand je vais dans la configuration du plugin, j'ai la roue de chargement au milieu de l'écran mais ça mouline indéfiniment. Je n'ai plus aucun enregistrement dans mes logs non plus.
Tout ça est arrivé sans que je ne touche une seule fois à la config jeedom.
Jeedom Smart
Je mets effectivement à jour les données par des scénarios, mais pas de soucis de ce côté!
En fait mes équipements nimbus sont désactivés (grisés). Et je ne peux pas les activer puisqu'il m'est impossible d'accéder à leur configuration
Jeedom Smart
