[Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin Orvibo
- guenneguez_t
- Actif
Re: [Sujet officiel] Plugin Orvibo
Quand tu dis que tu n'as pas de soucis, c'est par rapport à laquelle de mes remarques ?
À+
Thomas
envoyé avec tap-machin
À+
Thomas
Développeur averti ;-)
Faire un don pour mes développements gratuits https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?c ... BA2DSQ844J
Pour l'instant je ne fais que de l'allumage et de l'extinction bien espacées donc le scénario se déclenche qu'une seul fois (pas autorisé les lancements simultanés) sans problème et je n'ai pas eu "de perte de trame" mais je l'ai installé cette aprem donc il faudra que je vois à l'utilisation...
- guenneguez_t
- Actif
En fait mon souci ce sont les scénarios dont le déclencheur est provoqué par le statut d'une prise.
Tu peux essayer en faisant envoier un message par un scénario.
À+
Thomas
À+
Thomas
- llaumgui
- Timide
- Contact :
Je viens de reproduire le bug...llaumgui a écrit :Alors j'ai trouvé, dans la table eqLogic, le champ configuration n'était plus complet... J'ai remis un backup pour ce champ.
Pour info ça doit ressembler à ça :Code : Tout sélectionner
{"mac":"mon_addresse_mac_sans_deux_point","addr":"mon_addresse_ip","type":"allone","query":"1","subscribe":"1","learning":"0","command":"1","createtime":"2016-07-19 21:45:02","updatetime":"2016-08-10 11:40:03","commentaire":"","id":""}
Des Zouzous (chaine 5 monter tout en haut jusqu'à france info (67) en appuyant comme un bourrin sur la flèche du haut. Au bout d'un moment ça ne marche plus et le champ configuration de la table eqLogic est tronqué. AMHA il manque une sécurité avant d'écrire.
Mon installation domotique | Contributeur plugin Zigate | Jeedom sur ODroid C2 / Debian 9.
La sécurité va être simple, comme sur l'application interdit de faire deux ajouts d'affilé
Envoyé de mon A0001 en utilisant Tapatalk
Mon Blog | Xiaomi Home
- nickasimir
- Actif
Bonjour vérifié que vous n'avez pas des duplicate entry. Moi j'ai eu cette erreur a cause de ça. Vérifiés les commandes et supprimer tout ce qui est anormal.xtemmos a écrit :Bonjour,clacazette a écrit :Je reformule mon problème avec je l'espère tous les éléments nécessaires à une aide à la résolution de mon problème :
Problème rencontré :
L'orvibo est bien détecté et l'objet est bien présent au niveau du plugin avec la bonne adresse IP et la bonne adresse Mac.
Le démon est bien au statut "Run" dans le Moteur des tâches mais il est à NOK au niveau du Plugin (le redémarrage provoque le passage au statut Ok quelques secondes et repasse à NOK définitivement.
Le journal Orvibo est vide, le journal cron_execution contient de façon répétitive l'erreur "PHP Fatal error: Call to a member function getConfiguration() on boolean in /var/www/html/plugins/orvibo/core/class/orvibo.class.php on line 619"
L'activation de l'apprentissage (avec la création auto activée) ne génère pas de ligne de commande même après avoir rafraîchi la page (cela a fonctionné une seule fois), cela génère une nouvelle ligne d'erreur comme celle ci-dessus dans le journal cron_execution.
Configuration :
Raspberry PI3 avec Raspbian GNU/Linux 8.0 (jessie) à jour version noyau 4.4.13-v7+ (SMP) armv7l
Version Jeedom 2.3.17
Version PHP 5.6.24-0+deb8u1
Version database 5.5.50-0+deb8u1
Nginx utilisé
Version plugin Orvibo : 2016-04-25 23:03:10
Actions effectuées pour essayer de régler le problème :
- réinstallation du plugin
- réinitialisation usine de l'Orvibo
- contrôle de l'enregistrement correspondant à l'Orvibo dans la table eqlogic champ configuration (solution proposée par llaumgui, merci à lui) : {"mac":"accf2378dff8","addr":"192.168.0.42","type":"allone","query":"0","subscribe":"0","learning":"1","command":"1","createtime":"2016-08-16 20:25:04","updatetime":"2016-08-16 23:09:14","commentaire":""}
- désactivation de tous les autres plugins un par un pour un éventuel conflit avec le plugin Orvibo (redémarrage à chaque fois)
- recherche d'erreurs similaires dans le forum (pas d'erreur 619 à priori)
Aucune de ces actions n'a réglé le problème.
Je joins deux fichiers :
- journal cron_execution
- images écrans configuration
Merci d'avance de votre aide
je voudrais pas me faire engueuler mais pour information j'ai également un statut NOK, qui passe OK quelques secondes quand je relance le demon, mais par contre il fonctionne très bien avec mes commandes déjà créés. Je n'ai pas essayé d'en créer de nouvelles vu que ça marche...
Super plugin Lunarok, j'ai eu du mal au début mais ma dernière tentative il y a quelques jours s'est mieux passé.
Nicka
Jeedom en DIY sur NUCI3| Mon Matos : Ici
- Timide
Merci nickasimir de ton aide, mon orvibo n'est plus détecté après réinstallation du plugin !
Dans le journal Orvibo, je vois les broadcast de mes autres appareils Wifi (Smartphones...) mais jamais l'Orvibo alors que je le ping sans problème.
Lunarok m'ignore complètement malgré toutes les précisions que j'ai apporté, je trouve cela déplorable.
- Timide
j'ai installé depuis une semaine et depuis une semaine j'essaie de faire apprendre des commandes.
Ca ne marche ni sur l'app ni sur le plugin, l'AllOne reste en rouge fixe et rien ne se passe quand j'appuie sur les télécommandes (un de Tv l'autre qui pilote des led). La lumiere rouge ne clignote même pas...c'est assez frustrant...
Quelqu'un a eu le même comportement?
Jeedom sur RPI3 en ethernet ip 192.168.1.20, bluetooth désactivé
Orvibo AllOne connecté, réconnu sur wiwo, ip 192.168.1.23 fixé, passe par un relay wifi
Le plugin a bien détecté tout seul comme un grand l'AllOne, donc pas de souci vis à vis du relai wifi
Daemon en run "Ok", pas de soucis. Par contre le log ne donne aucune ligne
Ni sur wiwo ni sur le plugin le learning marche. Aucun feedback visuel de la led sur l'Allone qui reste figée en rouge.
Mhmm quoi d'autre dire...je suis au desespoir
Le PB n'a donc rien a voir avec le plugin.
C'est pas a toi que quelqu'un a répondu sur un autre fil sur les points a vérifier dont l'alim ?
- Timide
Si effectivement je viens de voir la réponse sur un autre topic... on m'a conseillé de changer l'alim mais j'ai mis ma meilleure alim usb et rien... Je dis pas que le problème est le plugin, ça marche pas sur wiwo non plus.... juste i quelqu'un a eu la meilleure solution....
Salut, n'ayant pas trouvé de réponse et trouvant pas comment résoudre le problème, j'avais tout supprimé et refait l'équipement.m4x91 a écrit :Salut,
Depuis 15 jours jeedom ne communique plus avec mon Orvibo, j'ai le message suivant dans les log nginx
Et en debug :Code : Tout sélectionner
2016/08/21 12:41:00 [error] 10205#0: *5554847 FastCGI sent in stderr: "PHP message: PHP Fatal error: Call to a member function getConfiguration() on boolean in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/orvibo/core/class/orvibo.class.php on line 200" while reading response header from upstream, client: 192.168.10.XXX, server: jeedom.XXX.fr, request: "POST /core/ajax/cmd.ajax.php HTTP/1.1", upstream: "fastcgi://unix:/var/run/php5-fpm.sock:", host: "192.168.10.XXX", referrer: "http://192.168.10.XXX/index.php?v=d&m=orvibo&p=orvibo"
Dans la config de l'orvi j'ai plus rien comme infoCode : Tout sélectionner
[2016-08-21 12:50:22][DEBUG] : Début du pull [2016-08-21 12:50:22][DEBUG] : Découverte des équipements [2016-08-21 12:50:22][DEBUG] : Commande broadcast : hdqa [2016-08-21 12:50:23][DEBUG] : Découverte des équipements [2016-08-21 12:50:23][DEBUG] : Commande broadcast : hdqa [2016-08-21 12:50:23][DEBUG] : Daemon en écoute [2016-08-21 12:55:20][DEBUG] : Début du pull [2016-08-21 12:55:20][DEBUG] : Découverte des équipements [2016-08-21 12:55:20][DEBUG] : Recu : 686400067161 de 192.168.10.XXX [2016-08-21 12:55:20][DEBUG] : Commande broadcast : hdqa [2016-08-21 12:55:21][DEBUG] : Recu : Commande 7161, Message 68640029716100accf2379670e2020202020200e677923cfac202020202020495244303133180764db de MAC XXXX et IP 192.168.10.XXX [2016-08-21 12:55:21][DEBUG] : Recu : Périphérique découvert MAC XXX de type allone et IP 192.168.10.XXX [2016-08-21 12:55:21][DEBUG] : Souscription à : [2016-08-21 12:55:21][DEBUG] : Découverte des équipements [2016-08-21 12:55:21][DEBUG] : Commande broadcast : hdqa [2016-08-21 12:55:22][DEBUG] : Daemon en écoute
Vous avez une idée ? Avec l'appli wiwo en revanche ca fonctionne bien
Sauf qu'hier le problème est revenu, j'ai fait la même action que l'autre fois, qui est cliquer plein de fois de suite sur mon virtuel pour baisser le son. Au bout d'un moment ca merde et la roue tourne en boucle et paf plus d'info dans le plugin.
- Timide
Bonjour, je n'ai toujours pas résolu mon problème...Mikele di Sagitter a écrit :Bonjour,
Commençons par le commencement...pourquoi j'ai plus le bouton log? (cela va sans dire j'ai réinstalle plusieurs fois le plugin... )
Merci d'avance
- guenneguez_t
- Actif
Car le fichier n'est pas présent. Mets le plugin en debug pour voir.
m4x91 a écrit :Salut, n'ayant pas trouvé de réponse et trouvant pas comment résoudre le problème, j'avais tout supprimé et refait l'équipement.m4x91 a écrit :Salut,
je te conseil de faire des 'pauses' entre 2 actions surtout si tu veux en envoyer plein
perso, 2/3 pour monter le volume c'est ok mais effectiveent 10/15 de suites ça le fait planter.
lorsque l'orvibo ne veut plus rien savoir, 1 seul solution : tu débranches/rebranches et ça repart.
MERCI A TOUTE L'EQUIPE POUR LE TAF
Non justement en branchant débranchant ça fonctionne pas plus
J'y suis en effet aller plus doucement tout à l'heure et pas de problème
Fait aussi attention que ton Orvibo soit bien sur une reservation d'IP, car si lorsque tu le reboot, il change d'ip, le plugin ne doit pas suivre..
Béta-Testeur, avec une VM de production Debian 9, sous Proxmox qui tourne sur un fanless I5. Et d'autre VM pour les tests.
Les protocoles >> OpenZWave, RfxCom, Orvibo (Pour l'IR), Xioami
Ouai il l'est bien aussi, y'a vraiment que sur jeedom ou j'ai plus d'info, meme avec l'application WiWo ça fonctionne
J'ai également mon orvibo en DHCP depuis plus de un mois et je n'ai pas eu de souci. Par contre je ne sais pas si il a changé d'IP entre 2. Je crois que le plugin se base sur l'adresse mac.
Si non j'ai aussi un souci. Je ne suis pas sur que cela soit lié au plugin mais comme j'ai le problème sur mon plugin, je le poste ici.
J'installe actuellement mon 2ème orvibo. Ben oui c'est tellement génial se truc que là que je dois en mettre partout pour diriger l'aspirateur ilife V7S car il est trop loin du premier.
J'avais un souci d'icône. Elle ne s'affichait pas sur mon nouvel équipement :
En fait au moment où j'écris ces lignes le problème est résolu. En fait il ne faut pas ajouté l'équipement mais c'est bien lui qui est détecté. Une fois détecté il apparaît avec l'icone et il n'y a plus qu'à le renommer et le paramétrer :
Je poste quand même la réponse au cas où cela arriverait à quelqu'un
ODROID C2 + AEON GEN5 + Jeedom
- ZWAVE : 50 modules ZWAVE
- Caméras : Netatmo, Wanscam, DLINK, Netagear Arlo, raspberry
- Radiateurs : CozyTouch
- Autres : Orvibo (pour TV, iLife V7S)
- Plugin : Horosocope,odroidc2ups3
Bon,
Je me suis emballé trop vite. Pas de souci d'icone mais je n'avais pas encore testé l'aspirateur. Les commandes sont bien enregistrées dans les 2 mais impossible d'interagir avec l'iLife V7S même à 20 cm. Quel que soit l'orvibo.
Une idée ?
La commande de nettoyage :
00000000980000000000000000008800c822c211dc017702dd017702dd017702dd017702dd017802df017502e801db06db018502dd01e206e1017402dc01e306dd017702dd01e206dd017702dd01e406da018c02dd017802dd017702dd01e206de017702df017502dd017702dd01e206dd018602dd010107be01eb06d5017702dd01e006dd01e706dc01e006de017602de01ef06de010000
merci
Une idée ?
merci
J'ai contacté Rosty qui m'a donné les bonnes commandes.
Attention il faut mettre 2 ou 3 fois les mêmes commandes à la suite pour que cela fonctionne. Comme si on cliquait 2 ou 3 fois sur le bouton.
Donc pour Clean :
00000000a400000000000000000094003e23ab11290244022e0227024102290243022902360232022d02440228029c064002290240029b062902440229029a064402270240029b062902440229029b0642023a0230022d02f2017b0229029c0640022a0243022a023d023402f001e8062a022c02410299063d02a206270244022902990643029806f201ec0627022c02410299064202ffff8bfc03009c00a64d63000000
Pour Home (Charge) :
000000009800000000000000000088001f23c8112402450228022c0240022a0241022b021f024d022802440228029b0641022a023f029f062602450228029b0642022a0240029c06330241022b02910642022a023f029d0629024e021f022d023f022c0241029a06f3017a02280245023502200241022a02430299060b02d3062902a3063b022b023a02a20629029c064102ab0630020000
Donc pour Clean :
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 11 invités
