[Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin Orvibo
Re: [Sujet officiel] Plugin Orvibo
bonjour,
je refait ma demande
est-il possible de configurer quelque part l'IP de l'ORVIBO ?? car étant sous docker je ne suis pas sur le même sous réseau et le broadcast ne découvre aucun équipement ...
L'IP de ton Orvibo est donné par le DHCP de ton routeur Wifi (box adsl ou routeur spécifique) normalement.ddfdom a écrit :bonjour,
Jeedom Stable 3.3
NUC Z83 + Aeotec Z-Stick Gen5
Z-Wave FGR + FGMS + FGDS + FGFS + FGK + FGWPE + ZW062 + ZW080
GH Mini + Orvibo AllOne + Playbulb + Miband2
mon problème n'est pas là, l'ORVIBO lui fonctionne sans soucis avec l'application WIWO ,mais il n'est pas "découvert" par mon jeedom par son broadcast réseau, je suis dans un conteneur DOCKER et celui ci est par défaut dans un sous réseau différent de l'ORVIBO, donc je voulais savoir si il est possible de configurer manuellement l'IP de l'ORVIBO dans un device que l'on créé manuellementcadavor a écrit :L'IP de ton Orvibo est donné par le DHCP de ton routeur Wifi (box adsl ou routeur spécifique) normalement.ddfdom a écrit :bonjour,
Non ça n'est pas possible, car c'est le protocole Orvibo qui fonctionne avec le broadcast en partie. Donc il faut trouver le moyen d'avoir ton container qui communique réellement avec le reseau)
Envoyé de mon A0001 en utilisant Tapatalk
Mon Blog | Xiaomi Home
le seul moyen que je vois c'est bridger l'interface docker et reseau locale mais c'est pas trivial mais le jeu en vaut la chandelle
j'en déduit que personne n'utilise DOCKER+ORVIBO ??
Bonsoirddfdom a écrit :le seul moyen que je vois c'est bridger l'interface docker et reseau locale mais c'est pas trivial mais le jeu en vaut la chandelle
Meme probleme ici , mon jeedom tourne dans un container docker , et pas moyen de faire un discover.
Si quelqu'un a un moyen de resoudre, ca m'interresse aussi
A+
Je progresses sur ma config docker pour utiliser l'Orvibo. Donc comme mentionné par ddfdom , par defaut les containers docker font du NAT avec l'host , donc reseau dedié aux containers du meme host et donc le broacast ne sort pas du sous reseau.
Il faut donc fournir une adresse IP au container jeedom non plus par NAT mais avec un brigde sur l'host.
la methode la plus simple que j'ai trouve (et surtout la moins intrusive pour les parametrage IP de l'host est d'utiliser un bridge macvlan
La methode sur le host
Pour l'instant j'arrive pas lui faire apprendre quoi que ce soit de mes telecommande (malgres les rafraichissment des pages).
Suite au prochain epiosode ...
A+
- Trouver le PID du container docker executant jeedom
creer l'interface macvblan
docker inspect --format '{{ .State.Pid }}' <jeedoom_docker_name>
rajouter l’interface au container jeedomCode : Tout sélectionner
ip link add br1 link eth0 address 02:xx:xx:xx:xx:x type macvlan mode bridge
ip link set netns <PID> br1
- monter l'interface
affecter une @IP et default gateway a cette interface (adapter la config reseau a votre cas)
ip link set br1 up
ip route del default ip addr add 192.168.0.240/24 dev br1 ip route add default via 192.168.0.1 dev br1
A+
bonjour,
bon je crois que comme beaucoup l'orvibo à failli passer par la fenetre ..
donc j'ai acheté un orvibo avec le plugin...il à bien reconnu l'orvibo, pas de souci.
mode apprentissage, ok, les commandes arrivent correctement, j'en programme donc 2...ok..tiens l'orvibo repasse en bleu ?
je débranche l'orvibo, je le rebranche prêt de la freebox pour être sur, il disparait du plugin ( plus d'image, plus d'adresse mac .. )
mais il est toujours actif sur routeur freebox avec son @ip 192.168.0.16
toujours rien dans les logs
a part dans cron_execution :
PHP Fatal error: Call to a member function getConfiguration() on boolean in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/orvibo/core/class/orvibo.class.php on line 170
PHP Fatal error: Call to a member function getConfiguration() on boolean in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/orvibo/core/class/orvibo.class.php on line 533
qu'est-ce que je peux faire ? je pense avoir bien saisi la doc ....au secouuurssss
MERCI A TOUTE L'EQUIPE POUR LE TAF
Un équipement qui disparait tout seul ? C'est juste impossible sans action user. Il n'y a que des créations dans le plugin, 0 remove
non il disparait pas, son image seulement, comme l'impression qu'il nest plus visible sur le réseau et du coup plus d'image.
par exemple, là il fonctionne bien...je change de chaine, j'augmente le volume, et paf, plus rien, impossible de faire quoi qu ce soit.
les logs sont vides, alors que je suis en debug
si j'éteins/rallume l'orvibo ça re-fonctionne
je px faire quoi ? c'est normal ce fonctionnement ?
bonjour
je suis en train de tester mon orvibo ainsi que le plugin
y a t 'il un moyen de simuler un appuis long, pour allumer mon poêle a granule je dois rester appuyer sur le bouton de la télécommande au moins 2 sec
mais quand je simule avec l'orvibo le signale est émis trop rapidement
bonne soirée
bastien
bonne soirée
bastien
J'utilise moi aussi docker et je mets ce petit message pour suivre la discussion
Vous pouvez aussi utilisez ces 2 options pour suivre un post
c'est une perte de connexion ça on dirait ?
j'ai débranché/rebranché, ça ne revient pas.
c'est arrivé après plusieurs appui rapide sur le bouton de "volume +"j'ai débranché/rebranché, ça ne revient pas.
hello
est-ce que qq'un pourrais tester ça : appui 10 ou 15 fois sur le même bouton du widget
pour ma part, volume bas, appuyé 10 fois...ça se met à tourner, et boum, plantage, j'ai plus qu'à réinitialiser, plus de allone rien dans les logs mais ça, c'est pas d'aujourd'hui
lunarok, si tu veux que je test des trucs je suis ton homme :p
Pour le commandes non répétitives ou non séquentielles , l'orvibo va à peu près bien., mais dès qu'on veut par exemple sélectionner une chaîne avec un séquence de 4 chiffres, garanti qu'il y en a plusieurs qui sont manqués ou envoyés en double. Même chose si on veut mettre en muet un volume par plusieurs commandes vol-, bon courage!
Prochaine étape ce sera de programmer le Orvibo dans une chambre totalement noire, juste la télécommande et lui car je soupçonne un problème d'interférences lors de l'apprentissage des commandes!!
Pour le volume de mon ampli, j'ai créé plusieurs scénarios qui me règlent le souci. Par exemple, volume, volume +5, volume +10 etc avec intervalle des commandés d'une seconde et ça fonctionne très bien comme ceci.
HP Gen 8 / OMV4 sur SSD / Jeedom 3.3.37 VM Debian 9
RFLink - Sondes Oregon THN 132 N / THGR 122 NX / THGR 810 / THC238 - Prises DIO/Dedra/IDK.
Orvibo AllOne et S20 - Onduleur APC Back-UPS ES 700VA
Écosystème xiaomi - Dash buttons - GHome et mini.
oui je comprends l'idée, mais vous aussi l'orvibo dégage du plugin parfois alors ?
j'ai l'impression que faut pas trop jouer avec en somme...et donc on ne peut pas compter dessus
Pour ma part, non, il n'a jamais dégagé du plugin, ceci depuis septembre dernier.
Idem avec ma PAC, pour faire "+++++", je fais une boucle 5 fois de "+ sleep(1s)" et ça semble bien fonctionner jusqu'à présent. Même pour d'autres commandes à la suite, je mets toujours une pause de 1s.
Odroid C2 / Jeedom stable
Zwave.me UZB1 / RFXtrx433E / HEM2 / Orvibo / Connexoon / Netatmo
Synology DS1512+ / FBX6
Un grand MERCI à l'équipe Jeedom !
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 20 invités
