[Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin Orvibo
Re: [Sujet officiel] Plugin Orvibo
Bonsoir à tous, j'ai installé le plugin mais mon orvibo n'est pas détecté, je ne comprends pas d'où cela peut venir...
Je suis en version 2.0.0 pour jeedom et la dernière version stable pour le plugin.
Pour le plugin tout est au vert (statut=actif - statut=ok - configuration=ok )
Dans "santé" config démon=ok - statut démon=ok
Si quelqu'un a une idée,
merci.
merci.
Jeedom sur Nuc, modules Fibaro, EnoCean, Edisio, Fully kiosk, Tasker, Netatmo, IPXV4, Xiaomi, Hue, Google home, Alexa et maintenant Ajax
Si tout est OK sur le plugin il faudrait des détails sur ta config
Envoyé de mon A0001 en utilisant Tapatalk
Mon Blog | Xiaomi Home
Merci de ta réponse rapide
Qu'est ce qu'il te faut comme renseignements ?
Je suis sur pi2, freebox, l'orvibo a été configuré par l'application.
Je précise juste que j'avais déjà installé et paramétré le plugin pour piloter une barre de son et ça fonctionnait très bien. N'utilisant pas trop cette solution j'ai désinstallé le plugin.
Aujourd'hui après la mise à jour de jeedom je l'ai installé à nouveau mais cette fois cela ne fonctionne pas
Je viens de mettre en V2.0.1 et tout s'est bien passé.. (apparemment)
Maintenant, en allant voir les logs, j'ai voulu vider le log ORVIBO et j'ai cliquer sur supprimé..
Du coup, dans la liste, je n'ai plus Orvibo...
Avez vous une idée pour rétablir ca?
J'en ai besoin, car je suis en train de me prendre la tête sur l’apprentissage de la télécommande de ma clim Mutsubishi (ON est OK mais pas OFF, et je ne sais pas pourquoi..) et je voudrai vérifier si je voie passer des choses dans les logs..
Merci d'avance
Merci d'avance
Le fichier se recréer quand de nouveaux logs arrivent
@Ma Pomme : test fait en prenant un jeedom 2 sans le plugin, installation du plugin, bilan : 5 Orvibo découverts au premier passage du cron (4 S20 et 1 allone)
Tous fonctionnent
Tous fonctionnent
lunarok a écrit :Le fichier se recréer quand de nouveaux logs arrivent
Merci pour la réponse rapide.
Je me permet de venir vous demander un coup de main, car je bute sur l'apprentissage des code IR par Jeedom, enfin surtout sur l'utilisation après apprentissage.
Je souhaiterais faire l'apprentissage de code IR de ma télécommande IR de mes splits Mitsubishi. (Type de télécommande KM05B)
Pour info, l'apprentissage avec l'application fonctionne très bien pour tout les boutons, mode, températures, vitesse ventilation, etc..)
Lorsque je passe l'ORVIBO en apprentissage depuis Jeedom, il me créé plusieurs boutons alors que j'appuie sur un seul bouton et désactive le mode apprentissage.
Je me suis rendu compte que la télécommande envoie des trames sans appuyer sur aucun bouton. J'arrive identifier les trames d'appuie sur les boutons car elles sont beaucoup plus longue que celle généré par la télécommande sans appuie sur un bouton.
Pour que vous ayez plus d'infos, il y a des trames qui ont fonctionné mais ne fonctionne plus. (Je pense peut être que dans la trame il y a une notion d'heure..)
Exemple de Trame pour le bouton ON en mode Chaud avec soufflerie automatique, ventilation auto pour 19° :
La où je ne comprends pas, l'application mobile restitue bien les code appris mais pas Jeedom.
J’espère avoir été clair...
Si vous avez des idées, je suis preneur.
J'ai déjà supprimé l'équipement et recréer, mais rien n'y fait..
edit : La trame visible à l'écran n'est pas celle mis lors du post.. je n'arrive pas à la faire apparaître complè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
@Lunarok
je suis en direct avec Fred et on fait des tests. J'ai fait une autre installation avec une autre sd et ça fonctionne. Par contre sur mon système actuel ça ne fonctionne pas. Je ne sais pas pourquoi c'est bizarre.
Dans les logs il capte les commandes mais il ne découvre pas l'équipement.....
Donc sur 3 installations j'en ai un sur lequel ça ne fonctionne pas. pourtant c'est le même matériel, je change juste de carte sd.
Quelqu'un sait-il me dire s'il serait possible de capter des commandes ir sans que l'apprentissage soit actif. Dans l'idée, ça serait de s'en servir comme d'un récepteur domotique.
Merci par avance
Merci par avance
Jeedom mini+ et Rpi2
-RFXCOM --> 4 modules/-ZWAVE --> 15 modules/-KNX --> 3 modules/-LOXONE et EXTENSION/-IPX V4 et Extension, Fil pilote/- HUE --> 2 modules/-MILIGHT et ARILUX/-ORVIBO
-LEGRAND CPL (non utilisé)
Non pas possible
bizarre..
ça me le refait :
une idée de ce que je peux faire/défaire ?
merci
ça me le refait :
merci
MERCI A TOUTE L'EQUIPE POUR LE TAF
bonjour à tous,
Alors est ce que quelqu'un sait si il y a une limite du nombre de caractère dans la chaine de commande. après diverse lecture j'ai l'impression que nous sommes tous dans le même cas avec les climatisation fujistu. Le code arret (496 caractères) fonctionne mais pas les différents modes (972 caractères). je suis pourtant certain d'avoir pendant quelques temps réussi à faire fonctionner normalement ce plugin avec mes clims fujistu. est ce qu'une solution est en cours ? faut il donner des informations plus complètes pour participer à la solution ? Merci et bonne journée à tous
jeedom sur VM sur hytsou - IPX800V4 - X8R - X24D - TC4012 - LS100 - compteur eau - fibaro - oregon THN132ES - ouverture filaire- volets RTS - xeeconnect - xiaomi divers - multiroom - googlehome - snips - tondeuse husqvarna - thinkingcleaner
pilou226 a écrit :bonjour à tous,
Bonjour Pilou226,
Je n'ai pas de clim FIjitsu, mais Mitsubishi, et après lecture de ton post, j'ai regardé la longueur de ma trame ( avec démarrage, température, mode, ventilation) et elle fait effectivement 972 caractères.
Y aurait il une longueur maximum ? ou changer une taille dans un fichier de conf pour permettre d'envoyer des trames très longue ( > 900 caractères)
Pareil pour moi, j'ai réussi à faire fonctionner mes boutons avant la MAJ en 2.0.1 de Jeedom, et après, il ne fonctionnait plus, peut être une limite due à la MAJ.
Je veux bien aider également si vous avez besoins d'informations pour debugger..
Cdt,
Bapt
Quelqu'un a t il réussit à piloter canal+ ?treker a écrit :ahh ben oui elle est IR celle du decodeur canal plus.
mais impossible de faire apprendre ces codes correctement au couple jeedom/orvibo.
d'ou ma questions est ce qu'on peut faire copier coller des codes presents dans une configuration CCF de Pronto.
ou si quelqu'un dispose de ces codes et peut me les partager par copier coller je suis preneur
C'est la dernière chose IR que je n'arrive pas à piloter dans mon install et c'est le coeur du bazar...
Lors de mes nombreuses tentatives l'apprentissage semble bien se faire, par exemple :
- je passe en mode apprentissage, je pointe la télécommande vers l orvibo pour le ON
- comme toute commande, orvibo émet à son tour ce qu'il a appris et cela a bien allumé canal..
Mais impossible de le faire marcher une seconde fois =/. On off ou autre touches.
Une astuce ?
Merci d'avance
+1. Je me demande si les codes ir du cube canal ne changent pas à chaque fois?Niclos a écrit :Quelqu'un a t il réussit à piloter canal+ ?treker a écrit :ahh ben oui elle est IR celle du decodeur canal plus.
Une astuce ?
Merci d'avance
Jeedom VMM NAS Synology (RFXcom/Zwave)
- Fibaro
- Xiaomi Gateway, cubex3, Mirobot vaccuum...
- Chacon,
- RFID zipato, 3 mir:rors
- Grenwave multiprise x 2, Camera iPx 6
- Orvibo, IR Link
- Kodi
- Fibaro
- Chacon,
- Orvibo, IR Link
- Kodi
Idem.xtemmos a écrit :+1. Je me demande si les codes ir du cube canal ne changent pas à chaque fois?Niclos a écrit :Quelqu'un a t il réussit à piloter canal+ ?treker a écrit :ahh ben oui elle est IR celle du decodeur canal plus.
Une astuce ?
Merci d'avance
j'ai tout de suite pensé à la même chose que toi quand j'ai galèré (alors que j'ai torché la barre de son la tv et le lecteur dvd en 5min ) =/..
Franchement y a matière à faire un plugin... pour les gens qui sont compétents sur ce sujet lol. (Ce qui n'est pas mon cas)
Avec l'application Mycanal (et un appairage) on peut piloter sa box via wifi... dois bien y avoir moyen de faire un plugin qui apparié et chopper les commandes. (Ouai je sais c'est simple à dire comme ca xD)
Nop ?
Nop ?
La tuile Orvibo faisait 3232 pixels de large sur mon bureau Jeedom ! Impossible de modifier la largeur (pas accès à la zone en bas a droite et pas d'affichage de fleche non plus !) j'ai été obligé d'aller sur la console Inspecteur de Firefox pour modifier ce chiffre et le repasser à une taille raisonnable.
Quelqu'un a-t-il rencontré ce probleme ?
Pourquoi 3232 pixels de large à l'installation du Plugin Orvibo ? c'est un bug Orvibo ou c'est su à mon agencement visuel Jeedom ?
Jeedom sur Rpi2 - RfxCom
Matériel utilisé
Matériel utilisé
J'ai eu un technicien canal au téléphone (il a fallu prendre rendez-vous..). Il m'a confirmé qu'il n'y avait aucune spécificité infrarouge pour le cube... et que dans l'absolu on pourrait installer n'importe quelle commande universelle pour piloter le cube..
Personne n'arrive à piloter le cube avec orvibo.. je suis un peu étonné
