[Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin Orvibo
Re: [Sujet officiel] Plugin Orvibo
@Adoula ça marche impeccable !
je te remercie pour ta recherche et cette évolution qui vient compléter mon installation IR incomplète jusqu'à lors.
Adoula président! Adoula président! =)
- Adoula
- Timide
- Contact :
Oh Parfait @Niclos,
Ravi d'avoir pu vous aider
Envoyé de mon Nexus 5 en utilisant Tapatalk
NUC chinois I5 7200u, 8 Go RAM, SSD128 Go,
VM Jeedom + RfxCom + Zwave + BLEA + Orvibo IR
@Lunarok, je n'avais pas encore eu le temps de tester ton plugin.
C'est chose faite avec un AllOne et une S20, config super rapide et sans failles ! Merci.
Depuis le temps, je contrôle enfin ma clim.
Bonne journée !
Bonne journée !
suite à des mises a jour d'hier, je suis arrivé dans mon bureau ce matin avec la clim activée !! Magie !! Donc chez moi aussi retour à un fonctionnement complet sur une clim fujistu. Merci à ceux qui ont bossé sur cette MAJ. Bonne journée à tous
jeedom sur VM sur hytsou - IPX800V4 - X8R - X24D - TC4012 - LS100 - compteur eau - fibaro - oregon THN132ES - ouverture filaire- volets RTS - xeeconnect - xiaomi divers - multiroom - googlehome - snips - tondeuse husqvarna - thinkingcleaner
super, j'ai hate de recevoir mon orvibo !!!
Jeedom stable avec razberry sur Pi2
@philou226 : tu parles de la mise à jour de cette semaine seulement ou ca faisait longtemps que t'avais pas fait de mise à jour ?
car celle de cette semaine n'a touché qu'à l'ajax sur la page équipement, rien pour les commandes ou le fonctionnement, uniquement du cosmétique (ajout des commandes sans interventions en mode apprentissage)
Mon Blog | Xiaomi Home
c'est surtout suite a la réactivation d'un scenario. Je n'avais pas regardé depuis longtemps les avancées sur ce plugin.
bonjour Lunarok,
y 'a-t-il moyen de faire fonctionner ce plug-in en mode maitre escalve ? car toujours impossible a faire fonctionner avec un jeedom sous docker (ça serai bine de l'indiquer sur la page du plug-in d'ailleurs)
Non ce plugin ne fonctionnera pas sur esclave et c'est inutile.
C'est du paramétrage docker (je crois que sur syno l'option est même activée par défaut sur les containers pour être sur le réseau de l'hotes et pas un réseau naté)
ça demande sur une install docker par défaut pas mal de tuning réseau .... j'ai fini par abandonner l'Orvibo
Enfin si tu configures pas ton docker comme ca, y a pas qu'orvibo qui va te poser des soucis. En gros tout ce qui peut te faire un retour d'état ca va risquer de te poser des soucis.
Donc bon, après si tu tournes sur un docker hors syno, c'est que t'as su le mettre en place, donc configuré correctement un pont c'est pas plus le plus sorcier, faut pas abuser c'est pas "pas mal de tuning réseau" c'est un fichier à configurer et qu'on trouve partout vu que c'est quand même bien pratique et nécessaire dans de nombreux cas.
Salut lunarok,
la derniére mise a jour n'integre pas la modif d 'Adoula qui permet de gerer les codes longs ?
La dernière non, car elle est intégrée depuis celle d'avant
Envoyé de mon A0001
Envoyé de mon A0001
ça fait chier avec tout ce qui broadcast en gros chez moi il n'a y'a que l'orvibo.
il y'a plusieurs manière de bridger avec Docker et les manières les plus simples (et pas si simples) son tassez crados a mon gout
mais je vais m'y coller qd même histoire de pouvoir profiter de mon orvibo
en tout cas merci de ce plug in
Perso bridge standard linux ca marchait impecc en lxc ou docker
Envoyé de mon A0001
Envoyé de mon A0001
- simon.arquer
- Timide
C'est normal que le plugin n'est pas disponible chez moi quand je suis logué sur le market de ma jeedom?
Il est disponible est visible quand je suis dans le navigateur pourtant :-/
Bonjour, sans surprise pas de chances avec ma climatisation Hitachi. L'application officielle enregistre soit disant avec succès mais lors du rejeu cela ne fait rien, donc j'avais peu d'espoir... Je tenterai à tout hasard en étendant plus encore le buffer.
Je tenais tout d'abord à remercier ADOULA pour la modification de longueur de trame.
Je souligne également que la communauté était bloqué depuis un moment maintenant du à cette longueur de trame tronqué..
Comme quoi, le fait d'écouter le retour des utilisateurs est parfois bénéfique... (on était pas fou quand même..)
Donc pour amener ma pierre à l'édifice, ma clim MITSUBISHI est maintenant piloter par 4 ORVIBO (il me reste à en acheter un autre pour le dernier split). J'ai acquis également le plugin Thermostat et Agenda.
Un fois le tout configuré et couplé, me voila avec une centralisation de mon chauffage... j'adore !!
Je vous ferai un retour après plusieurs semaine d'utilisation.
A l'heure ou j'écris, le plugin Thermostat vient d’arrêter les clims de tout mon RDC car la température est à 21,2° alors que le max est programmé à 21°... parfait !!!
Voila pour mon petit retour.
Ps: Je fais un aparté concernant les problèmes de pertes de connexion des ORBIBO et où il faut redémarrer les all one.
Je vais acheter des prises télécommandés type DI-O by CHACON, et comme ça, je pourrais faire des reboots à distance de mes Orvibo..
Après la mise à jour, as tu redémarrer ta box JEEDOM?jeje a écrit :Bonjour, sans surprise pas de chances avec ma climatisation Hitachi. L'application officielle enregistre soit disant avec succès mais lors du rejeu cela ne fait rien, donc j'avais peu d'espoir... Je tenterai à tout hasard en étendant plus encore le buffer.
J'avais le même soucis que toi, et une fois redémarrer, tout fonctionne nickel!
- Adoula
- Timide
- Contact :
Bonjour @baptou60,baptou60 a écrit :Bonjour,
Heureux d'avoir pu aider...
En ce qui concerne les pertes connections, perso j'en ai pas, très rarement où j'ai eu besoin de redémarrer mon Allone, par contre c'est sûrement un petit problème de compatibilité entre ton routeur et les Allones...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 7 invités
