[Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin Orvibo
Re: [Sujet officiel] Plugin Orvibo
clignotement bleu ça me fait penser a une perte du reseau wifi. est ce que tu as le meme pb en te rapprochant de ton wifi ?
Jeedom stable avec razberry sur Pi2
Oui une instabilité de la connexion, du coup ca en voit des trames a chaque reçoit déco et ca charge.
Envoyé de mon A0001
Envoyé de mon A0001
Mon Blog | Xiaomi Home
Après débranchement/rebranchement, l'orvibo fonctionne (ne "clignote" plus bleu; il est contrôlable avec l'appli iPhone en Wifi).
Par contre, le plugin de fonctionne pas. Qd je l'active, je n'ai plus la "surconso" de CPU, mais les commandes ne passent pas.
J'ai une erreur dans les LOGS:
Je suis prêt à faire une re-install du plugin. Ceci dit je me souviens avoir "galéré" pour rentrer toutes les commandes IR qd je l'avais installé. Y'a-t-il un moyen de bien sauvegarder cette config pour la récupérer une fois le plugin de-installé / ré-installé ?
[EDIT 10/04/16] Pas de réponse... J'ai donc du supprimer et re-installer le plugin. Copier/coller du code des commandes (dans un fichier) suffit pour les sauvegarder pour ensuite les remettre en place après la re-install, c'est déjà çà. Bye.
PHP Fatal error: Call to a member function getConfiguration() on boolean in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/orvibo/core/class/orvibo.class.php on line 671
NUC i5+ESXi 6.0 (Jeedom sur Debian 8 avec zWave+RFXCom+MySensors+HuaweiG200)+IPX800v4+RaspPi (Multiroom SqueezeBox, Arrosage). 35 zWave/10 RFXCom/4 MySensors/Alarme filaire sur IPX (ouv, mvt, sirène ext), 4 Cameras
Le Plugin avec la mise à jour fonctionne parfaitement avec ma clim Mitsubishi MSZ HJ35 VA.
Je cherche maintenant les codes IR pour mon Roomba 870. N'ayant pas la télécommande officielle, si quelqu'un a les codes IR je suis preneur.
Jeedom mini+ et Rpi2
-RFXCOM --> 4 modules/-ZWAVE --> 15 modules/-KNX --> 3 modules/-LOXONE et EXTENSION/-IPX V4 et Extension, Fil pilote/- HUE --> 2 modules/-MILIGHT et ARILUX/-ORVIBO
-LEGRAND CPL (non utilisé)
bonjour,
j'ai testé la mise à jour : ça marche sur les réversibles fujitsu /atlantic.
Merci les artistes
Merci les artistes
bonjour,
Merci les artistes
Merci les artistes
- Timide
J'ai un soucis.
[edit]ajout de la capture écran de la santé[/edit]
- J'ai installé le plugin orvibo
- j'ai enregistré des commandes
- j'ai fait répéter des commandes --> ça marchait
- j'ai redémarré mon jeedom
- Jeedom ne démarre plus (dans l'onglet santé, Démarré s'affiche en rose.
- du coup, mes deamons ne démarrent plus (edisio, z-wave, sonos, etc...) ainsi que orvibo. bref, rien ne fonctionne plus
- Si je désactive le plugin orvibo, ça ne marche pas mieux
- si je désinstalle le plugin orvibo, ça ne marche pas mieux
- si je restaure une config avant l'installation d'orvibo, ça ne marche pas mieux.
- Seule solution : tout réinstaller jeedom et restaurer une version d'avant l'installation d'orvibo.
- Pièces jointes
- 2016-04-13_092805.png (33.93 Kio) Consulté 1104 fois
raspberry pi, zstick S2, Jeedom V3, plein de capteurs, plein d'actionneurs, plein de protocoles différents.
Ca n'a rien à voir là, t'as un soucis sur ton démarrage Jeedom, sujet assez évoqué sur le forum avec la manip à passer
- Timide
OK, y'a de l'espoir alors.
Peux-tu m'indiquer des mots clé pour trouver le bon fil de discussion ? (je n'arrive pas à trouver avec les mots clé du type "problème démarrage jeedom" ou "jeedom KO" ou autre, mais je ne trouve pas grand chose)
Merci d'avance.
ça n'a rien à voir, mais j'ai fait plusieurs essais, et c'est seulement après une installation de ce plugin en particulier que ça plante. Donc ça a quand même un petit peu à voir non ?
Merci d'avance.
- Timide
Bien. J'étais un peu embêté par ta réponse, j'ai peut-être pu te paraître sec. désolé.
J'ai fait une mise à jour forcée d'une version au pif du core de jeedom : j'ai pris la V2.1.1.
et après un redémarrage, tout redémarre.
Magique
Merci de ton coup de fouet @lunarok
Magique
Y a un sujet récent "Jeedom non démarré" un bug est remonté sur la dernière version, t'as une manip pour le corriger "temporairement" sinon ca sera corriger à la prochaine mise à jour.
Mais cette partie de la santé est du "core" les plugins ne peuvent influencer dessus (mais oui ca influence les plugins l'utilisant)
J'ai un léger souci avec le plugin Orvibo.
J'ai une install sur un Raspberry, nickel, le plugin fonctionne, me trouve automatiquement l'Orvibo et je peux programmer mes touches de ma clim. Merveilleux!!!
J'ai une autre install de test ou je veux tout déplacer, sur un Syno, avec Jeedom qui tourne sous Docker.
Le plugin Orvibo est bien installé, configuration et statut du démon apparaissent ok.
Mais..... il ne me trouve aucun Orvibo. Alors qu'il est sur le même réseau que le Raspberry.
J'ai désinstallé, réinstallé, redémarré, mais rien n'y fait.
Une idée?
Une idée?
HP Proliant G8 sous esxi. VM Jeedom, et Xpenology
Jeedom link Raspberry B.
IPX800, Eco-device
Imperihome sur tablette murale dédiée
1wire
Broadlink (IF)
RFlink sondes Oregon
IPX800, Eco-device
1wire
Broadlink (IF)
J'ai un Orvibo AllOne avec lequel j'ai enregistré les commandes de plusieurs télécommandes sans problème. Je vois bien comment utiliser ces commandes dans des scénarios.
Mais j'aimerais aussi avoir une vue télécommande, qui me permettrait par exemple d'utiliser mon iPhone comme télécommande universelle.
Est-ce que quelqu'un aurait déjà fait ça ? ou aurait une idée pour le faire ?
Il faut créer un virtuel. Ensuite tu choisis les commandes que tu veux.
Jeedom VMM NAS Synology (RFXcom/Zwave)
- Fibaro
- Xiaomi Gateway, cubex3, Mirobot vaccuum...
- Chacon,
- RFID zipato, 3 mir:rors
- Grenwave multiprise x 2, Camera iPx 6
- Orvibo, IR Link
- Kodi
- Fibaro
- Chacon,
- Orvibo, IR Link
- Kodi
- Fibaro
- Chacon,
- Orvibo, IR Link
- Kodi
- Fibaro
- Chacon,
- Orvibo, IR Link
- Kodi
Un exemple chez moi:
- Fibaro
- Chacon,
- Orvibo, IR Link
- Kodi
- Fibaro
- Chacon,
- Orvibo, IR Link
- Kodi
Et si tu as le plugin JeeRemote, ça peut le faire.
Il est malheureusement toujours en beta mais semble compatible avec la 2.2.6.
Pas accessible par le market, non payant à l'époque donc si besoin je peux te le zipper et te l'envoyer (attention:je ne serai pas responsable d'un plantage de on jeedom
Si ceux qui l'utilisent peuvent confirmer qu'il est 100% fonctionnel car je l'ai juste installé et jamais mis en prod.
Odroid C2 / Jeedom stable
Zwave.me UZB1 / RFXtrx433E / HEM2 / Orvibo / Connexoon / Netatmo
Synology DS1512+ / FBX6
Un grand MERCI à l'équipe Jeedom !
bonjour
je viens de recevoir mon orvibo plugin acheté.il est bien configuré avec le wifi et dans le plugin orvibo ok.
je ne sais pas si j'ai bien compris l'apprentissage donc merci de confirmer.
creation active auto apprentissage active. Le plugin met automatiquement des commandes sans appuyer sur les touches de la telecommande.
Je pensais qu'il fallait appuyer sur une touche et que celle-ci apparaissait sur jeedom.
Est ce normal qu'il crée automatiquement les commandes. merci
Jeedom rpi 2
2 oeil fibaro
2 fibaro fgk-101 (1 détecteur porte entrée+1 sonde température piscine)
3 smoke sensor fibaro
1 roller shutter
1 chacon 1000w
2 fgs 221 (1 portail electrique +1 piscine)
1 wall plug
1 apc es700
1 domino airbox 4g
2 oeil fibaro
1 roller shutter
1 chacon 1000w
1 wall plug
1 apc es700
1 domino airbox 4g
Bah si, faut appuyer sur les touches de ta télécommande, celles que tu veux faire l'apprentissage puis les nommer clairement pour t'y retrouver ensuite.
HP Gen 8 / OMV4 sur SSD / Jeedom 3.3.37 VM Debian 9
RFLink - Sondes Oregon THN 132 N / THGR 122 NX / THGR 810 / THC238 - Prises DIO/Dedra/IDK.
Orvibo AllOne et S20 - Onduleur APC Back-UPS ES 700VA
Écosystème xiaomi - Dash buttons - GHome et mini.
ok mais sans toucher a une télécommande il me crée des commandes
Jeedom rpi 2
2 oeil fibaro
1 roller shutter
1 chacon 1000w
1 wall plug
1 apc es700
1 domino airbox 4g
2 oeil fibaro
1 roller shutter
1 chacon 1000w
1 wall plug
1 apc es700
1 domino airbox 4g
