[Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin Orvibo
Re: [Sujet officiel] Plugin Orvibo
As-tu déclaré tes commandes dans Jeedom dans la config du module allone que t'as crée ?
Pour aider on a toujours besoin des memes choses : logs, config Jeedom
Mon Blog | Xiaomi Home
Je viens de voir de mon côté que l'orvibo n'est plus détecté par jeedom depuis le 05 mai. Il n'y a plus de Mac adresse ni de type de renseigné dans ce qui reste de ma configuration native. La prise S20 elle est tjrs détectée et fonctionne. le logo de la prise dans la liste des periph orvibo est ok. En revanche le logo pour le allone a disparu et comme dit plus haut la config mac et type aussi.
Le statut daemon est en NOK (dans santé) mais statut OK dans le plugin.
Lorsque que je vais dans la config de mon périph créé, et que je fais "tester" sur la touche ON de ma TV par exemple, j'obtiens la barre rouge en haut de l'écran avec:
500: internal server erreur.
Donc en résume:
le plugin fonctionne pour les prises
Le alone fonctionne sur le téléphone
Le alone est bien sur le reseau interne et est visible sur la freebox
Qu'en pensez vous ?
Quelles sont les infos en plus pour un diag précis ?
Donc en résume:
Qu'en pensez vous ?
Ha j'oubliai.... Je suis sur Rpi3 en stable ac plugin stable et en log je n'ai pas grand chose puisque la date ne correspond pas au début des problèmes...
[2016-04-04 15:07:29][orvibo][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_stop du plugin : [MySQL] Error code : 42S22 (1054). Unknown column 'server' in 'field list'
- Adoula
- Timide
- Contact :
C'est un problème qui arrive souvent si tu fais plusieurs actions successifs(qui concerne l orvibo) genre manuellement ou bien par scénario, pour cela il faut ajouter des sleep entre chaque action,
Perso pour résoudre le problème, je fais un update directement sur mysql, puis je redémarre le demon
Envoyé de mon Nexus 5 en utilisant Tapatalk
NUC chinois I5 7200u, 8 Go RAM, SSD128 Go,
VM Jeedom + RfxCom + Zwave + BLEA + Orvibo IR
Rectification a propos de l'etat du statut dans le plugin... Il est sur OK mais après quelques minutes il passe sur NOK....
@Adoula,
Merci de ta réponse, mais je ne peux pas faire d'action car le allone est dans les choux depuis le 5 mai... Il y a donc un autre problème...
L'erreur 500 indiqué dans le dernier post n'a rien à voir avec le plugin, ca c'est une mauvaise mise à jour jeedom, voir l'article du blog concernant la mise à jour 2.2.6.
Si l'erreur indique qu'une colonne dans une table est manquante, c'est global comme problème (et grave oui)
Non ma jeedom fonctionne bien... mise à part cette erreur 500 dans le plugin orvibo lorsque je clic sur une touche tester.... que faut il faire ds ce cas là ?
Bonjour , je reviens vers vous pour le problème que je rencontre avec le plugin orvibo.
Quand je lance le plugin les commandes interrupteur rf433 apprentissage et création auto n' apparaisse pas!!!
je l'est voit rapidement 1/2 secondes quand je créer un nouveau orvibo puis elles disparaisse!!!
que faire????
santé orvibo: tout ok
santé jeedom:ok jeedom mini V2.2.6
tout sur le même réseau IP, j arrive a pinger l' orvibo , connait son adresse MAC
rien dans les logs
MERCI
que faire????
rien dans les logs
MERCI
c est comme si il y avait un problème d affichage sur le plug in!
Tu parles d'apprentissage et du bouton rf433 ... tu essayés de faire quoi exactement ?
Envoyé de mon A0001
Envoyé de mon A0001
de faire marcher mon orvibo, je vois qu'il y a 3 fonctions qui n 'apparaisse pas sur mon plug in en dessous de la config ip et mac adresse, je pensais que c' était ce bug qui ne me permettait pas d' installer mon alone a partir de ton plugin!
Car la je ne vois plus quoi faire ! impossible de faire reconnaitre l' alone par le plugin automatiquement!
voici une copie d écran du plugin comme je l est chez moi
Merci pour ton aide!
- Pièces jointes
- Capture d’écran 2016-05-13 à 21.36.21.png (196.74 Kio) Consulté 886 fois
- Capture d’écran 2016-05-13 à 21.33.33.png (572.63 Kio) Consulté 886 fois
Il sort d'où cet équipement ? Il a pas été créer par le scan y a aucune info dedans
Faut le supprimer.
Logs en debug, relance du service ca lance un scan immédiat avec les logs qui disent ce qui répond
Envoyé de mon A0001
Faut le supprimer.
Envoyé de mon A0001
Merci pour ton aide mais je fais comment pour mettre log en débug?
Menu configuration, puis la zone Configuration des Los et Messages.
Béta-Testeur, avec une VM de production Debian 9, sous Proxmox qui tourne sur un fanless I5. Et d'autre VM pour les tests.
Les protocoles >> OpenZWave, RfxCom, Orvibo (Pour l'IR), Xioami
mon plugin Orvibo ne capte pas mon Allone.
Installation sous Docker.
Dans les logs j'ai ça:
[2016-05-13 21:16:27][orvibo][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Tache cron introuvable
Dans l'onglet Santé:
Configuration démon OK
Statut démon OK
J'ai désinstallé/réinstallé le plugin, tout redémarré, pas de changement.
Une idée?
Statut démon OK
Une idée?
HP Proliant G8 sous esxi. VM Jeedom, et Xpenology
Jeedom link Raspberry B.
IPX800, Eco-device
Imperihome sur tablette murale dédiée
1wire
Broadlink (IF)
RFlink sondes Oregon
IPX800, Eco-device
1wire
Broadlink (IF)
[2016-05-13 22:28:25][orvibo][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Tache cron introuvable
Moi aussi j ai le même log et le même pb!
Salut lunarok, une idée pour notre problème avec le Alone???
Merci et bon week end!
salut, quelqu' un pourrait t' il m' aidait a résoudre mon problème avec le plug in Orvibo:
voila ce que me dit le log: [2016-05-13 22:28:25][orvibo][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Tache cron introuvable
Merci d' avance.
Merci d' avance.
