[Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin Orvibo
Re: [Sujet officiel] Plugin Orvibo
J ai egalement un orvibio et j ai appris les touches de ma panasonic. Le probleme c est qu il faut appuyer la touche off rouge prolonge pour allumer et be ne sais pas comment differentier le off du on?
Merci d avance pour votre input
- klem1
- Timide
- Contact :
Peut être faire un scénario si ping tv OK alors 1 clic sur le bouton et ça fait offrol-rider a écrit :Merci, c'est bien ce que je pensais.
Envoyé de mon A3003 en utilisant Tapatalk
Jeedom sur ODROID C2 DIY - clé USB Z-Wave Plus -
Xiaomi Gateway - zipato - fibaro à gogo!!
Impression 3D - KODI - Borne Arcade - PI 0 et 3 ...
->Mon Matos<-
->Mon Matos<-
- Antoinekl1
- Actif
Bonsoir à tous
Je viens de recevoir l'orvibo, j'ai acheté le plugin. Je sais pas trop comment je me suis débrouillé mais j'ai réussit à avoir la détection des actions de la télécommande du robot aspirateur et du on/off de la télécommande tv. Je suis sortie de l'apprentissage pour tester, tout est OK mais maintenant impossible de refaire de la détection. Mon. orvibo clignote en rouge tout le temps. Quand je suis dans 'ap configuration' je sélection mon wifi je saisie la clé mais il tourne en rond., si je le débranche et retranche il refait ça rouge qui clignote rapidement, help
J'ai eu ça au début, comme si il avait du mal à se connecter à mon réseau Wifi. J'ai recommencé la procédure d'install 3 ou 4 fois (eh oui...) et depuis ça fonctionne nickel ! Je crois qu'il faut être patient au début pour bien paramétrer ce petit ovni
Jeedomien depuis 2014
Rpi3 - SSD 32Go + Stick Aeon Gen5 + RfxTrx + Gateway Xiaomi
+ Rpi3 - SSD 32Go + Stick Aeon Gen5 en Jeelink
+ 40 Modules Zwave + 25 modules 433 + 10 modules Xiaomi Home + 5 Caméras.
- Antoinekl1
- Actif
Merci @BizZ62
j'ai mis mon mobile tout à coté de l'orvibo et la l'AP CONFIGURATION a mouliné et m'a rendu la main, sans aucun message particulier mais le rouge clignotant a été remplacé par un bleu qui clignote lentement.
quelle est la bonne procédure pour se mettre en apprentissage ? il faut activer les 2 liens sur le plugin ? et sur l'orvibo, il faut faire qqchose ? ou utiliser l'application WIWO ?
*Cela m'avait semblé si simple la 1er fois
Bonjour !
@Larnak69
J'ai fait le même test avec mon Panasonic.
J'ai contourné le problème en enregistrant le bouton ON/OFF pour éteindre et un numéro de chaîne pour allumer
Ca fonctionne bien !
@Larnak69
- Antoinekl1
- Actif
après une petite heure passer sur l'orvibo je vais essayer de m'auto répondre, corrige moi si je me trompe
quand ça clignote rouge rapide, c'est qu'il essaye de se connecter au cloud
et si il n'y arrive pas c'est peut-être que la connexion Wi-Fi n'est pas faite
appuie long sur le bouton, ça clignote bleu rapide, c'est que wifi se connecte pas
avec l'application Wiwo faite l'ap configuration en étant connecter sur le wifi de la maison
si l'appareil passe au bleu clignotement court, c'est bon
la lumière doit même s'éteindre au bout de quelques 10zaine de seconde, la c'est que tout est bon
depuis le plugin de jeedom appuyer sur les 2 cases de l'apprentissage, la l'orvibo doit clignoter rouge doucement
vous pouvez alors pointer votre télécommande dessus, pas besoin que l'appareil concerné soit à proximité, les lignes s'ajoute automatique à chaque touche
Une fois terminé, décocher les 2 option du plugin, l'orvibo repasse au clignotement bleu lent
un appui long sur le bouton du milieu doit correspondre au reset, ça clignote rouge rapide, il faut recommencer du début pour la saisie du wifi
c'est bien ca ?
c'est bien ca ?
Je viens de recevoir ce produit. Je constate que l'application WiWo pour iOS n'est plus disponible sur le AppStore.
Avez-vous ce souci ?
Sur Google Play, je trouve bien l'appli WiWo.
DIY Proxmox 5.1 / i3-6100U @ 2.30GHz / 4Go RAM / 128 Go SSD : Jeedom 3.2.12 - Stretch
Protocol: Z-Wave, EnOcean, RFXtrx433E, Xiaomi, BLEA, MQTT, ESPeasy, Jeeduino, Abeille
En effet, l'application pour iOS a disparu
Jeedom RC V4.0.23
* DIY NUC 6I5SYK (Crucial 16GB Kit (8GBx2) DDR4 2133 MT/s) * Contrôleur Z-Wave AEOTEC GEN5 *
* VMWare ESXi 6.7.0 Update 3 (Build 14320388) * VM Jeedom Debian 9.5 avec 1 CPU/4 Go de mémoire * PHP 7.0.30-0 * Clé USB : SENA UD100
La page officielle du produit propose un téléchargement qui pointe nulle part: http://www.orvibo.com/product_30.html
J'espère que c'est temporaire car je ne peux pas mettre sur le réseau le Smart Remote Control à moins de trouver un smartphone sous Android.
- Timide
Malgré la réinstallation complète de mon raspberry pi 3 avec jessie derniere version, réinstallation de jeedom version 2.3.18, les commandes ne se créent toujours pas en mode apprentissage. Tout fonctionne parfaitement avec le logiciel Wiwo.
Est-ce que parmi ceux pour qui la création des commandes fonctionne certains ont la même configuration matérielle, la même version de raspbian et la même version de Jeedom ?
De plus avez-vous l'erreur PHP Fatal error : Call to a member function getConfiguration() on boolean in /var/www/html/plugins/orvibo/core/class/orvibo.class.php on line 619 dans le journal cron_execution ?
J'ai réussi à configurer le module sur mon réseau: j'ai invité un collègue possédant un smartphone Android à la maison.
Le plugin m'a bien trouvé le module et m'a créé l'équipement.
Maintenant, je voudrais changé son adresse IP. Dois-je supprimer l'équipement pour qu'il puisse en créer un autre, ou va-t-il mettre l'équipement existant à jour (se basant sur son adresse MAC).
Moi j'ai passé les baux DHCP en adresse fixe, mais si tu veux une IP différente, je pense que tu seras obligé de passer par la suppression. Je dis ça a cause des autres post sur l'orvibo qui ne marche plus lorsqu'il est en DHCP !
Béta-Testeur, avec une VM de production Debian 9, sous Proxmox qui tourne sur un fanless I5. Et d'autre VM pour les tests.
Les protocoles >> OpenZWave, RfxCom, Orvibo (Pour l'IR), Xioami
L'application WiWo pour iOS est réapparue ce matin. Ouf !
J'ai fixé l'adresse IP par DHCP pour le AllOne et le plug-in à modifier l'équipement existant car la nouvelle adresse IP apparait maintenant dans les propriétés de l'équipement. Je n'ai donc pas du faire de suppression et ajout d'équipement.
Le plug-in se base bien sur l'adresse IP pour les différencier.
Tu veux dire que le plugin se base sur @mac et donc a mis a jour l'Ip ??Shyrka973 a écrit :L'application WiWo pour iOS est réapparue ce matin. Ouf !
Donc lunarok a bien bossé
En changeant d'adresse IP le AllOne, l'équipement s'est mis à jour automatiquement. Donc je suppose que, quand le démon trouve un AllOne sur le réseau, il utilise son adresse Mac associé pour s'assurer qu'il est déjà présent dans la base ou pas.
Mais le dialogue entre le plugin et le AllOne se fait par l'adresse IP.
- Actif
Je désire installer mon 2eme orvibo.
le premier fonctionne bien avec jeedom ( ordre clim )
Plug version : 2.3.17
le 2eme est bien configuré en ip ( pingable )
Par contre jeedom ne le détecte pas. il est noté dans la doc que l'on peux déclencher la recherche mais je dois être une buse , je ne trouve pas.
J'ai activé le debug mais rien ne s'inscrit
Un conseil de votre part ?
ps : je n'arrive pas à copier le log ( firefox ou chrome)
lorsque je presse le bouton , le log indique la bonne adresse mac ( cf freebox) et la bonne ip
il me note : bouton appuyé sur ( l'adresse mac)
il note :
debut du pull
découverte des équipements
commande broadcast : hdqa
mais l'équipement n'est pas créé dans le plug-in ..
en débranchant et rebrancjhant l'orbivo : dans le log
recu : 6864067161 de 10.200.21.21
edit : j'ai déinstallé le plug in.
et re-installé
impossible de retrouver les orvibo ( même le premier qui était ok auparavant )
edit 2 :
j'ai trouvé pour copier le log ( il faut faire pause )
dans le log de cron_execution j'ai ceci :
PHP Fatal error: Call to a member function getConfiguration() on boolean in /var/www/html/plugins/orvibo/core/class/orvibo.class.php on line 619
il note :
debut du pull
et re-installé
edit 2 :
JEEDOM sur nuc D340WYK esx
Esclave raspberry en WIFI, téléinfo EDF, AEON Labs Z-Wave Gen5
2 FGMS-001
8 FGSD-002 ( Merci aux bons plans )
2 FGFS-101 ( Merci aux bons plans )
MERCI A TOUTE L'EQUIPE POUR LE TAF
2 FGMS-001
- Actif
J'ai créé grace à la manip de llaumgui {"mac":"mon_addresse_mac_sans_deux_point","addr":"mon_addresse_ip","type":"allone","query":"1","subscribe":"1","learning":"0","command":"1","createtime":"2016-07-19 21:45:02","updatetime":"2016-08-10 11:40:03","commentaire":"","id":""}
avec la bonne adresse mac et ip
logicalId : NULL
objetct_id : 1
eqType_name : orvibo
specifiCapatibilities : NULL
le matériel apparait mais il dois me manquer une info car lorsque je clique sur apprentissage , j'ai 500 internal error
je cherche , je cherche mais un peu d'aide ...
Edit 1h23 : Aprés lecture d'un backup sql, il faut l'adresse mac dans logicalId et on peut faire l'apprentissage
la suite demain ...
logicalId : NULL
objetct_id : 1
la suite demain ...
2 FGMS-001
2 FGMS-001
- Antoinekl1
- Actif
Bonjour à tous
Petite question, est il possible avec l'orvibo de lancer des commandes compatible avec la freebox et la ps3 ?
- slobberbone
- Actif
Non l'orvibo ne gère que de l'infra rouge et non du bluetooth.
Présentation, Rénovation, JeedomBox : https://www.jeedom.fr/forum/viewtopic.php?f=50&t=11339
Mes plugins/widgets : viewtopic.php?f=50&t=11339#p214011
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 16 invités
