[Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin Onkyo - Release V2 !
Re: Plugin Onkyo - Release V2 !
Nouvelle version disponible :
- Ajout commande "Sleep" (SLP)
- Révision des noms des commandes CEC : CEC Off et CEC On
- Correction d'un bug lors des actions sur les slider
Jeedom maître (Docker sur Synology DSM6 + téléinfo)
Jeedom esclave (Raspberry Pi 2 B + Z-Wave + MySensors)
récit
récit
Merci pour la nouvelle version.dough29 a écrit :Nouvelle version disponible :
Je cherche à m'équiper en hi-fi video et bien sur je cherche un équipement compatible jeedom
Donc je voulais savoir si ce plugin était compatible avec les ampli hi-fi (Sans video) ?
RPI3 - AEON LABS Z-Wave (GEN5) - Oeil fibaro - Synology Nas - Webcam ip - Minix Neo z64 - Broadlink RM PRO - Xiaomi Home - Yeelight - Nut mini
Life is sharing , Sharing is life !
as-tu un modèle précis en vue ou un exemple concret ?
Dans la marque Onkyo je pense que dès que l'ampli a un port Ethernet il doit être compatible ISCP
récit
récit
Il ne doit pas y avoir de problème à gérer cet amplificateur.
J'ai trouvé des articles sur la toile où ça parle des applications Android entre autre donc avec le même protocole que le plugin ici
récit
récit
Ok merci de la réponse
from tapuntruc
from tapuntruc
Le widget ne fonctionne pas correctement, hier j'ai voulu augmenter le son de mon ampli , sans succès, il ne se passe rien
Demon ok, j'ai donc ré enregistré l'equipement pour que ça re fonctionne
Aujourd'hui, idem, mais le demon est cette fois ci nok......
ci dessous le log
ci dessous le log
ERROR:Sat Dec 10 2016 19:29:04 GMT+0100 (CET) > Connexion id.220 : une erreur est survenue, vérifier la configuration
ERROR:Sat Dec 10 2016 19:29:05 GMT+0100 (CET) > ERROR - sending command:Send command, while not connected
ERROR:Sat Dec 10 2016 19:29:06 GMT+0100 (CET) > ERROR - sending command:Send command, while not connected
ERROR:Tue Dec 13 2016 20:09:30 GMT+0100 (CET) > ERROR - sending command:Send command, while not connected
ERROR:Wed Dec 14 2016 06:50:08 GMT+0100 (CET) > ERROR - sending command:Send command, while not connected
ERROR:Wed Dec 14 2016 06:50:11 GMT+0100 (CET) > Connexion id.220 : une erreur est survenue, vérifier la configuration
ERROR:Wed Dec 14 2016 17:26:33 GMT+0100 (CET) > ERROR - sending command:Send command, while not connected
ERROR:Wed Dec 14 2016 17:26:34 GMT+0100 (CET) > ERROR - sending command:Send command, while not connected
ERROR:Wed Dec 14 2016 17:26:35 GMT+0100 (CET) > ERROR - sending command:Send command, while not connected
ERROR:Wed Dec 14 2016 17:30:08 GMT+0100 (CET) > ERROR - sending command:Send command, while not connected
events.js:154
throw er; // Unhandled 'error' event
Error: read ECONNRESET
at exports._errnoException (util.js:890:11)
at TCP.onread (net.js:550:26)
JEEDOM sur ODROID C2 & Clé AEON Gen 5 depuis 20/03/2016, strecth
90 modules zwave, 3 Squeezebox, 3 BOOM, 1 DUET, 1 Controler, 3 picoreplayer
Modules infrarouges, etc......
effectivement il est possible que la connexion se perde.
Je n'ai pour le moment pas publié de correctif car j'aimerai identifier tout le périmètre de la problématique
Ce qu'il faut faire dans ce cas : redémarrer le démon (ou ré-enregistrer l'équipement mais c'est plus long !)
récit
récit
Salut dough29,
Est-ce que tu pourrais à l'occasion ajouter les presets de réglage audio ( THX machin Néo bidule, Orchestra, dolby truc, All Stéréo, Direct, ...) ?
Je sais que cela en fait un paquet mais ce serait top
PS. en dehors des déconnexions qui nécessite effectivement de relancer le démon, ce plugin est super pratique, le retour détat, c'est juste top !
D'avance
D'avance
Jeedom --> Depuis Juillet 2014
VM Debian (NUC i5) - 100% Xiaomi Aqara & Yeelight
Détails ici
Détails ici
Salut, dough29
Si cela peut t'aider, ci-dessous un message d'erreur qui concerne le plugin , probleme de connection comme tu le sais déjà :
[Fri Dec 23 07:52:05.257712 2016] [:error] [pid 23107] [client 192.168.1.8:63453] PHP Warning: fsockopen(): unable to connect to 127.0.0.1:8021 (Connection refused) in /var/www/html/plugins/onkyo/core/class/onkyo.class.php on line 675, referer: http://192.168.1.30/index.php?v=d&p=plugin
[Fri Dec 23 07:52:05.318069 2016] [:error] [pid 23107] [client 192.168.1.8:63453] PHP Warning: fsockopen(): unable to connect to 127.0.0.1:8021 (Connection refused) in /var/www/html/plugins/onkyo/core/class/onkyo.class.php on line 675, referer: http://192.168.1.30/index.php?v=d&p=plugin
Joyeux noel
Joyeux noel
J'ai la même erreur que breizh22. J'ai l'impression qu'il y a un pb avec la gestion de la connexion avec la dernière version. Je 'explique : j'utilise l'appli Onkyo sur ma tablette en parallèle de Jeedom (qui contrôle l'ampli pour les scénarios). Avec la dernière version, l'appli Onkyo n'arrive plus à retrouver automatiquement l'ampli. Je suis obligé de forcer la reconnexion. Est-ce que le plug-in libère bien cette connexion ou ya-t-il autre chose, je me pose la question ?
Je suis aussi obligé quelque fois de rebooter l'ampli pour que le plug-in puisse s'y reconnecter.
Si ces infos peuvent aider au développement de ce bon plug-in...
RPI3 - RFLink pour prises Dio et sonde température DIY - Legrand inOne pour volets, chauffage et alarme - EnOcean pour détecteurs d'ouverture...
Bonjour à tous, si je peux compléter les infos pour la résolution du problème.
Pour ma part le plugin m'indique qu'il n'arrive pas n'arrive pas à créer le node
log d'erreur :
/usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/onkyo/node/onkyoNode.js:24
onkyo.on('error', (err) => {
SyntaxError: Unexpected token >
at Module._compile (module.js:439:25)
at Object.Module._extensions..js (module.js:474:10)
at Module.load (module.js:356:32)
at Function.Module._load (module.js:312:12)
at Function.Module.runMain (module.js:497:10)
at startup (node.js:119:16)
at node.js:906:3
J'ai réinstallé, recréé l'ampli et pour le moment cela fonctionne
Bonne journée
log d'erreur :
at node.js:906:3
Bonne journée
@dough29, tu en es où pour le souci de demon ? Comptes-tu aussi bientôt mettre les commandes FM/NET/AUX, etc.. ?
Passe un bon réveillon
Salut !
Je n'ai pas eu trop de temps de remettre le nez dans le code du plugin.
La gestion de reconnexion que j'ai en test chez moi n'est pas probante pour le moment, il faut que j'améliore la chose
Passez vous aussi un très bon réveillon !
récit
récit
Je confirme j'ai exactement les mêmes symptomes avec la/les dernières versions (pas de soucis avant avec ca), l'appli onkyo ne voit plus mon ampli et plus rien ne fonctionne côté plugin onkyo jeedom.papabert a écrit :Bonjour,
Reboot de l'ampli obligatoire, puis ok sur appli, et ok sur jeedom avec restart du daemon.
Merci en tout cas pour ton boulot et j'espère qu'une solution va etre trouvé rapidement car c'est la cata avec mon eclairage interieur qui est lié en partie au system power de l'ampli.
JEEDOM v3.3.31 - NUC Z83 II
Pour l'instant, je suis repassé avec l'orvibo, en attendant une solution fiable. Merci aussi pour le boulot que ça demande.
bonjour je voulais savoir si quelqu'un utilisait les interactions avec ce plugin du genre pour augmenter le master volume avec le slider, et si oui comment.
Merci d'avance et bon dimanche !
8 FGRM-222
3 FGS-222
1 Qubino ZMNHJD1
1 Qubino ZMNHBD1
8 FGRM-222
3 FGS-222
1 Qubino ZMNHJD1
1 Qubino ZMNHBD1
il y a quelques temps, j'avais installé la V1. Il manquait vraiment trop de fonctionnalité.
J'ai installé la nouvelle version en me baladant dans les plugins. Wwwwhhhaaaaooouuu....que de changements...
Jusque là, je me servais d'un petit soft (NOnkyo), installé sur un autre pc, et qui a l'avantage d'avoir un serveur inclus, lui permettant d’être pilotable en http, du coup, via script. C'est super stable puisque je n'y ai pas touché depuis presque 1 an.
La nouvelle version me parait convenir parfaitement et surtout me permet de ne plus avoir à envoyer des ordres via jeedom, sur un autre pc, et enfin à l'ampli.
Pour l'instant, c'est en test, et contrairement à ce que j'ai pu lire dans les pages du post, je n'ai pas de déconnexion, ni d'instabilité. J'attend encore quelques jours et je bascule le tout.
Dough29, super boulot, et plus généralement, merci à tous les développeurs pour le temps et l'énergie que vous dépensez pour notre plus grand bonheur.
Bon week-end à tous.
VM Esxi Debian - Beaucoup de Z-Wave - Netatmo - Cameras Tenvis/Foscam/Heden - Orvibo - Arduino
hello,
le plugin ne fonctionne plus, j'ai du le restart. le log avant restart:
log onkyo:
[2017-02-07 02:55:19][DEBUG] : Envoi au contrôleur: {"action":"sendCmd","id":266,"command":"PWR00"}
[2017-02-07 03:00:06][INFO] : Arrêt du service onkyo
[2017-02-07 03:00:06][DEBUG] : Lancement démon onkyo : nice -n 19 nodejs /var/www/html/plugins/onkyo/node/onkyoNode.js http://dom.lan:80/plugins/onkyo/core/ap ... key=LALALA 8021 debug
[2017-02-07 03:00:06][INFO] : Démon onkyo lancé
[2017-02-07 03:00:10][ERROR] : Erreur lors de la création du node
[2017-02-07 19:43:03][DEBUG] : execute()
[2017-02-07 19:43:03][DEBUG] : Envoi au contrôleur: {"action":"sendCmd","id":266,"command":"PWR01"}
[2017-02-07 19:58:09][DEBUG] : execute()
[2017-02-07 19:58:09][DEBUG] : Envoi au contrôleur: {"action":"sendCmd","id":266,"command":"PWR01"}
log onkyo_node:
events.js:154
at TCP.onread (net.js:552:26)
INFO:Tue Feb 07 2017 03:00:16 GMT+0100 (CET) > Service de callback plugin Onkyo : Ok
DEBUG:Tue Feb 07 2017 19:43:03 GMT+0100 (CET) > ->sendCmd: id=266; command=PWR01
INFO:Tue Feb 07 2017 19:43:03 GMT+0100 (CET) > l'id 266 n'est pas connecté
ERROR:Tue Feb 07 2017 19:43:03 GMT+0100 (CET) > ERROR - sending command:Send command, while not connected
DEBUG:Tue Feb 07 2017 19:58:09 GMT+0100 (CET) > ->sendCmd: id=266; command=PWR01
INFO:Tue Feb 07 2017 19:58:09 GMT+0100 (CET) > l'id 266 n'est pas connecté
ERROR:Tue Feb 07 2017 19:58:09 GMT+0100 (CET) > ERROR - sending command:Send command, while not connected
DEBUG:Tue Feb 07 2017 20:03:14 GMT+0100 (CET) > ->getNode id.266
status:
http://image.prntscr.com/image/06297f45 ... 372cf9.png
erreur:
http://image.prntscr.com/image/333c7a74 ... ad4d96.png
fensoft@fs:~$ ps aux | grep onk
www-data 13700 0.0 0.3 909504 26872 ? SNl 03:00 0:00 nodejs /var/www/html/plugins/onkyo/node/onkyoNode.js http://dom.lan:80/plugins/onkyo/core/ap ... key=LALALA 8021 debug
log onkyo:
log onkyo_node:
events.js:154
status:
erreur:
Coin!
