[Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin Yamaha MusicCast
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin Yamaha MusicCast
J'ai avancé ce week-end sur ton besoin de contrôler le flux même sur des entrées type "streaming", j'ai encore quelques tests à faire avant de publier.
Je vais également ajouter la liste déroulante pour les entrées.
Concernant vos problèmes d'accès (battlecloud, byackee), j'avoue que je sèche.
Avez-vous d'autres plugin qui fonctionne avec des flux HTTP ?
Je vais regarder si dans le forum je vois des personnes avec des problèmes similaires aux vôtres ...
Tout fonctionnait bien jusqu’à ce weekend, je me demande si l'ampli ne possede pas un bloqueur d'IP si il reçoit trop de requêtes http. Je regarde aussi de mon coté
En lisant le message de byackee, je me suis dit que l'inverse pouvait être vrai. Surprise, ça marche ! La détection automatique a fonctionné, top.
Du coup j'ai essayé de vérifier pourquoi. Malheureusement, le plus vieux log que j'ai n'apporte aucune info, mes logs étaient limités jusqu'ici à 500 évènements (je viens de les passer à 50 000 dès fois que ça se reproduirait).
J'ai le message "[2017-11-12 14:45:03][DEBUG] : Refreshing playlist and favorites" en boucle.
Enfin c'est tout de même une bonne nouvelle !
Vraiment félicitations grandDam et merci pour ce plugin qui va franchement me rendre un grand service.
Pour le moment je dispose d'un ampli rx-v481 et de deux enceintes WX-010 et tout a été reconnu et fonctionne super bien dans les scenarios. J'avais deux questions:
* sera-t-il possible à l'avenir de faire un link/unlink entre les éléments musiccast depuis l'app ?
* je vais acheter d'autres devices musiccast dont un qui me tiendrait beaucoup à cœur d'intégrer à cette app, le WXAD-10, mais je ne sais pas s'il sera reconnu. Est-ce que ça nécessiterait une action de ta part ou est-ce qu'il sera reconnu automatiquement en tant que "autre" ?
Merci pour ton aide et encore merci
C'est tres bizarre pour moi, j'ai redémarré mon ampli (debranché du secteur) et lorsque je refais une recherche équipement il me trouve l'ampli en 192.168.2.23 mais il est réellement sur l'adresse 192.168.2.75
Et jai toujours la meme erreur :s
[2017-11-13 10:45:45][DEBUG] : creating speaker instances
[2017-11-13 10:45:45][DEBUG] : getting device info from cache
[2017-11-13 10:45:45][DEBUG] : Getting devices info from: 192.168.2.57
[2017-11-14 20:23:42][ERROR] : Erreur execution de la commande [Salon][ampli][Play] : cURL error 7: Failed to connect to 192.168.2.23 port 80: Connection refused (see http://curl.haxx.se/libcurl/c/libcurl-errors.html)
[2017-11-14 20:24:36][ERROR] : Erreur execution de la commande [Salon][ampli][PowerOn] : cURL error 7: Failed to connect to 192.168.2.23 port 80: Connection refused (see http://curl.haxx.se/libcurl/c/libcurl-errors.html)
[2017-11-14 20:25:03][ERROR] : Erreur sur la fonction cron15 du plugin : cURL error 7: Failed to connect to 192.168.2.23 port 80: Connection refused (see http://curl.haxx.se/libcurl/c/libcurl-errors.html)
@byacke
Tu as bien affecté une IP fixe à ton ampli ?
Tu as d'autres devices MusicCast ?
Le 13/11, le plugin trouvait l'ampli sur 192.168.2.57, ce soir il essaie d'accéder à 192.168.2.23, je comprends pas.
Quelle est l'IP dans la conf de ton ampli dans le plugin ?
@kadmon
Dans le widget, la fleche droite fait apparaitre les autres enceintes et tu peux cliquer sur + ou - pour associer/dissocier une autre enceinte.
Aujourd'hui le WXAD-10 sera reconnu en tant que 'Autres', j'ai changé le code pour qu'il soit reconnu comme 'Gateway' dans la prochaine version.
TIens moi au courant si ça fonctionne pas ... et si ça fontionne bien aussi, c'est toujours bon à savoir.
@kadmon
Super, merci pour cette réponse ! Je n'ai pas été assez spécifique dans ma question sur le link/unlink: j'avais en effet trouvé ce coup des flèches pour les associer/dissocier manuellement, ce qui est extra mais est-il possible de le faire dans un scenario. Par exemple j'avais laissé une enceinte et mon ampli liés et dans un scenario la musique devait être jouée sur l'enceinte. Comme ils étaient liés, c'est sur l'ampli que la musique a été jouée.
J'ai forcer l'IP (192.168.2.75) sur la page de config de l'équipement mais lorsque je lance une requete il ne la prends pas en compte, il reste sur une erreur sur l'IP 192.168.2.23
Je n'ai que l'ampli qui est compatible musiccast
Pour l'IP l'ampli est en DHCP mais j'ai figé l'IP avec mon serveur DHCP. Par contre j'ai des SONOS également donc une sur l'ip 192.168.2.23, je pense qu'il y a un problème avec le plugin lorsqu'il y a du musiccast et sonos su le même réseau.
Il ne reste pas un bout de code appartenant au plugin SONOS?
PS: Lorsque je lance mon script j'arrive bien a commander l'ampli par jeedom, l'ampli ne bloque pas l'IP, ca vient d'ailleurs
@byackee : en effet je vais creuser la piste du conflit avec Sonos. La détection est inspirée de celle des Sonos.
@kadmon : tu peux aussi le faire via scenario. Il y a les commande "Supprimer les hauts parleurs" qui dissocie tous les hauts parleurs d'un device et 2 autres pour associer/dissocier un haut parleur spécifique.
Personnellement au lever, j'ai ce scénario :
J'ai mis un sleep car j'ai l'impression que les commandes suivant le power on n'était pas toujours pris en compte.
- J'allume les devices
- je les libère des hauts parleurs qui pouvaient leur être associés auparavant,
- je mets le volume qui va bien,
- j'associe les hauts parleurs comme je le veux
- je lance un favoris
Trop bien ! Je viens de tester en faisant exprès de mettre n'importe quel volume à spotify avant et de lier les sources et ça marche nickel !! Mille mercis !
Allez-vous publier une version compatible avec la plateforme DIY?
Car je dispose d'une VM Jeedom et cela ne semble pas compatible.
j'ai également un problème de périphérique non détecté.
J'ai 4 WX-030 et 1 RX-A2070. Il me détecte bien le RX et 2 WX-030, mais j'ai deux autres qui ne sont pas détectés.
Tout est en wifi, mais j'ai aussi essayé en eth.
Le RX est en 192.168.1.120, les WX sont en 121-124
Le système fonctionne très très bien via une application IOS ou Android. Les pages web sont dispo et les requêtes cure fonctionnent de la même manière sur chaque appareil.
le firmware est le dernier ( 2.38)
J'ai essayé de les installer de façon manuelle, mais il m'indique qu'il n'y a pas de hauts parleurs à l'adresse 192.168.1.12x
Que faire?
Que faire?
J'ai acheté le plugin hier et j'ai un problème similaire à celui de byackee.
Je m'explique:
- La détection automatique ne fonctionne pas.
Message : cURL error 7: Failed to connect to 192.168.128.23 port 80: Connection refused (see http://curl.haxx.se/libcurl/c/libcurl-errors.html).
- Si je configure l'équipement manuellement avec sa bonne IP (192.168.128.21), il se créé correctement mais j'obtiens le même message sur toutes les actions depuis le dashboard.
Mon ampli est un Yamaha RX-V679 et Musiccast fonctionne correctement avec l'application mobile sur mon Iphone.
192.168.128.23 correspond à mon Android-Box avec Kodi installé dessus.
L'adresse IP de l'ampli est en DHCP avec une réservation de l'adresse 192.168.128.21.
J'ai moi aussi comme byackee des actions qui commandent l'ampli en requêtes HTTP depuis Jeedom et cela fonctionne correctement.
Pouvez-vous m'aider?
Sébastien
Je m'explique:
Sébastien
Bonsoir
Je suis vraiment désolé que vous rencontriez ces problèmes. Il faut vraissemblablement que je recode la détection des appareils.
Je me penche dessus cette semaine
Bonjour,cfreeman1978 a écrit : ↑20 nov. 2017, 16:06Bonjour,
J'ai une barre de son SRT1500 pilotable via Musiccast. Je rejoins la question de @cfreeman1978 est il possible sur un système jeedom DIY ?
Qu est ce qui pourrait bloqué sur la version DIY ?
question subsidiaire, j'ai un RPI avec JEelink. Le plugin est il compatible JeeLink?
Merci @grandam d'avance pour tes réponses,
Sfl
Jeedom en prod via chroot et MariaDB
Jeedom slave sur RPI via nfs
Bonjour grandDam !
Moi j'ai un petit souci avec le plugin, car je ne parviens pas à connecter mon ampli.
Mon RX V579 est bien compatible Musiccast. J'ai activé la fonction. Il est en IP fixe, et j'arrive à le piloter sans problème depuis l'application sur mon iPad.
Par contre, depuis le plugin, la détection auto ne fonctionne pas. Il ne se passe rien.
Si je créé manuellement l'ampli, lorsque je teste une fonction, j'ai droit à "No speaker found for the IP address '192.168.0.240'"
Au niveau du log, j'ai ça :
J'ai loupé une étape ?
[2017-11-21 14:20:27][DEBUG] : creating speaker instances
[2017-11-21 14:20:27][DEBUG] : getting device info from cache
[2017-11-21 14:20:27][DEBUG] : Getting devices info from: 192.168.0.240
[2017-11-21 14:20:58][DEBUG] : creating speaker instances
[2017-11-21 14:20:58][DEBUG] : getting device info from cache
[2017-11-21 14:20:58][DEBUG] : Getting devices info from: 192.168.0.240
[2017-11-21 14:21:21][DEBUG] : creating speaker instances
[2017-11-21 14:21:21][DEBUG] : getting device info from cache
[2017-11-21 14:21:21][DEBUG] : Getting devices info from: 192.168.0.240
[2017-11-21 14:21:31][DEBUG] : creating speaker instances
[2017-11-21 14:21:31][DEBUG] : getting device info from cache
[2017-11-21 14:21:31][DEBUG] : Getting devices info from: 192.168.0.240
[2017-11-21 14:21:31][ERROR] : Erreur execution de la commande [Home-Cinema][Yamaha][PowerOn] : No speaker found for the IP address '192.168.0.140'
[2017-11-21 14:24:49][DEBUG] : creating speaker instances
[2017-11-21 14:24:49][DEBUG] : getting device info from cache
[2017-11-21 14:24:49][DEBUG] : Getting devices info from: 192.168.0.240
[2017-11-21 14:24:58][DEBUG] : creating speaker instances
[2017-11-21 14:24:58][DEBUG] : getting device info from cache
[2017-11-21 14:24:58][DEBUG] : Getting devices info from: 192.168.0.240
[2017-11-21 14:24:58][ERROR] : Erreur execution de la commande [Home-Cinema][Yamaha][PowerOn] : No speaker found for the IP address '192.168.0.240'
[2017-11-21 14:25:07][DEBUG] : Refreshing playlist and favorites
[2017-11-21 14:25:07][DEBUG] : creating speaker instances
[2017-11-21 14:25:07][DEBUG] : getting device info from cache
[2017-11-21 14:25:07][DEBUG] : Getting devices info from: 192.168.0.240
[2017-11-21 14:25:07][ERROR] : Erreur sur la fonction cron15 du plugin : No speaker found for the IP address '192.168.0.240'
Non Snoopy10800 tu n'as rien loupé.
Je me rends compte que je dois changer le code de la détection.
Quand sur un réseau il y a d'autres types de devices média genre Sonos, Kodi, etc ... la détection se passe mal.
Je sais comment corriger, il faut que je prenne le temps de coder.
Aucun problème! Prends ton tempsgrandDam a écrit : ↑21 nov. 2017, 16:27Non Snoopy10800 tu n'as rien loupé.
C'est possible d'ajouter un morceau de Spotify en favoris ? Comment ça se gère, les favoris et les playlist du plugins ? C'est peut-être lié directement à l'ampli, si quelqu'un a un peu de doc, je suis preneur
ok, pour moi la détection a fonctionné au redémarrage de Jeedom
