[Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin Yamaha MusicCast
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin Yamaha MusicCast
Salut granDam,
Peux-tu rajouter DAb en input (rx-a2070)
Dans les logs je ne vois qu'un seul appareil sur les 5 qui est contacté pour mettre à jour les données ( 5 minutes)
Pourquoi pas les autres?
Bonjour granDam,
pour faire suite à notre discussion, j'ai donc acheté un WXAD-10 comme prévu. La bonne nouvelle est que ça marche puisque ça inclue le système audio de mon fiston dans le multiroom musiccast. La mauvaise nouvelle c'est que je n'arrive pas à le faire fonctionner avec jeedom. Ce n'est pas reconnu au contraire des autres enceintes et quand je crée un device 'Autres' ou 'Gateway' avec l'adresse IP du WXAD-10, il me dit au moment où j'essaye d'allumer l'enceinte: No speaker found for the IP address '192.168.1.41'.
Une idée ?
Merci de ton aide !!
Une idée ?
Je bosse ce soir sur le plugin.
Pour comprendre ce qu'il se passe je vais avoir besoin que tu me donnes le retour json de quelques URLs.
Je te post ça ce soir ...
Pas de souci, dis-moi quoi faire et je te renvoie ce qu'il faut.
Je voudrais savoir ce que donne le résultat de ce type de requête sur chaque device:
Je suis parti du principe que tous les devices renvoient la même chose et donc qu'un seul permettait de lister tous les devices (c'est le cas chez moi) mais ce n'est peut-être pas vrai chez tous.
http://<ip>/YamahaExtendedControl/v1/system/getMusicCastTreeInfo
Pardon pour le retard
Alors j'ai des réponses du style:
{"response_code":0,"mode":"root_wireless","own_mac_idx":0,"mac_address_list":[{"hop_num":0,"mac_address":"A","ap_status":"none","child_num":0,"ip_address":"IP de A"},{"hop_num":0,"mac_address":"B","ap_status":"none","child_num":0,"ip_address":"IP de B"},{"hop_num":0,"mac_address":"C","ap_status":"none","child_num":0,"ip_address":"IP de C"},{"hop_num":0,"mac_address":"D","ap_status":"none","child_num":0,"ip_address":"IP de D"}],"ap_list":[{"ssid":"SSID","key":"","type":"wpa2-psk(aes)","bssid":"BSSID"}],"hop_num":0}
Avec les adresses MAC A à D et les IP de A à IP de D correspondant bien aux MAC et IP de chacune de mes deux enceintes, mon ampli et mon WXAD
Merci Kadmon, ça me confirme qu'on peut récupérer tous les devices à partir d'un seul.
Je viens de publier une nouvelle version avec :
- correction de la détection
- une case à cocher pour faire apparaitre les boutons de contrôle lorsqu'on est sur une source type "streaming"
La correction de la détection devrait résoudre les pbs de Byackee, Kadmon, snoopy10800, netseb, jym
La case à cocher peut être utile pour le contrôle via HDMI-CEC
Je vous dois toujours la liste de choix de la source dans le widget. C'est en dev ...
Pour les plateformes DIY, y'a t'il un volontaire pour béta testé ?
Sur le papier je vois pas ce qui bloquerait mais je ne connais pas les particularités de cette plateforme.
Formidable ! Dès la mise à jour faite, mon WXAD était présent, je n'ai même pas eu à faire une nouvelle recherche ! Tout semble bien marcher. C'est extra ! Merci beaucop
Ravi de lire que ca résoud tes problèmes
Je confirme : la détection marche parfaitement ! Mon ampli a été trouvé sans problème !
Petite question à propos du volume : si je mets le volume à fond sur le plugin, il n'est qu'à un peu plus de la moitié environ sur l'ampli. Y'a moyen de modifier l'échelle de réglage ?
L'echelle du volume est differente poir chaque rype de device.
Dans le plugin elle est figée, je mets ca dans ma todo liste ...
Merci beaucoup!!!!!!!!!
tout fonctionne bien
Impeccable aussi pour moi.
La détection a fonctionné parfaitement.
Merci !!!
Merci !!!
je pensais pouvoir contrôler mon ampli Yamaha par requêtes HTTP, mais non.
Peut-être une évolution future?
Dans tous les cas, ma participation félicite et encourage ton travail.
Bravo![Wink ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
Bravo
Ce plugin est pour les équipements Yamaha MusicCast, les autres types d'ampli ne sont pas compatibles.
Hello gramDam,grandDam a écrit : ↑28 nov. 2017, 23:43Merci Kadmon, ça me confirme qu'on peut récupérer tous les devices à partir d'un seul.
Je veux bien tester sur un DIY. Je possède un Yamaha SRT 1500 compatible Musiccast.
comment je peux faire l'install, dans le market c'est pas possible.
Cdlt,
Sfl
Jeedom en prod via chroot et MariaDB
Jeedom slave sur RPI via nfs
Re-bonjour grandDam,
est-ce qu'il y a eu une modification quelconque ? Tout marchait bien hier encore et depuis ce matin, pas de réveil en musique et j'ai droit à des messages du genre:
cURL error 7: Failed to connect to 192.168.1.23 port 80: Connection refused (see http://curl.haxx.se/libcurl/c/libcurl-errors.html)
Ah ben tout va mieux, j'ai redémarré le raspberry et ça refonctionne... étrange. Désolé du dérangement ![Smile :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
Bonjour grandDam,
D'abord... Bravo pour ton travail.
J'ai plusieurs questions mais je vais commencer par la plus importante.
Est-ce que ce plugin prend en charge les amplis-tuners?
Je possède un ampli stéréo R-N402 DAB qui fonctionne en partie avec ton plugin mais j'ai deux ou trois soucis.
(Par exemple la récupération des favoris Tuner et DAB, et, le réglage de la fréquence..)
JCB
JCB
Bonjour à tous, je me présente, Anne de Savoie, je possède un Yamaha RX-V679 j'ai téléchargé l'application Musiccast pour écouter de la music et cela à marché un moment et depuis quelques temps, plus rien...
Impossible de détecter l'ampli malgré toute les manœuvres que j'ai trouvé sur les documents que je possède, j'ai tout d'abord fais une recherche par mots clés sur internet et ici sur ce forum, mais je n'ai rien trouvé.
Je ne sais plus quoi faire, pouvez vous svp m'aider.
Merci par avance.
Merci par avance.
