[Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin Sony Bravia
ticed35
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin Sony Bravia
Message par ticed35 » 23 nov. 2017, 17:28
Oui cette dépendance est nécessaire, je travaille à rendre le fichier d'installation des dépendance fonctionnel ^^
Tu peux l'installer en suivant ce chemin mais attention l'équipe jeedom peux refuser le support ensuite :
Aller dans la configuration puis onglet >_OS/DB et cliquer sur lancer dans la partie système.
Dans la barre de texte mettre cette ligne puis valider :
sudo apt-get -y install python3-requests
Edit : J'ai publié une beta qui permet de forcer les dépendances, en cas de problèmes il faut relancer l'installation des dépendances et ça doit être bon ensuite.
Présence / SonyBravia / Téléinfo
schlew
Message par schlew » 23 nov. 2017, 18:42
Coucou,
@ticed35: en fait c'est simple: dés que je touche à une commande (volume+, -...) je n'ai plus que l'info volume et l'info état qui se mettent à jour si je les modifient. Si je change de chaîne (de la 1 à la 2 par exemple), l'info chaîne reste sur 1.
Dés que je redémarre le deamon, toutes les infos se remettent bien à jour quand je change de chaîne avec la télécommande par exemple.
Mais dés que je touche une commande sur le plugin ça replante!
D'autres personnes ont ce problème?
ticed35
Message par ticed35 » 23 nov. 2017, 18:59
@schlew, peux tu te mettre en debug
- lancer le deamon
- changer une chaine avec la télécommande
- changer une chaine avec le plugin
et m'envoyer tout ça.
schlew
Message par schlew » 23 nov. 2017, 19:12
C'est fait!
schlew
Message par schlew » 23 nov. 2017, 19:26
Tu me dis si tu l'as eu car c'est encore dans ma boite d'envoi....... (envoyé en MP).
Sinon en gros j'ai ça avant que je touche a une commande:
[2017-11-23 19:03:55][DEBUG] : Reception de : apikey=xxxxxxxxxx / mac=xxxxxxxxxx / program=N'oubliez pas les paroles / debut_p=18:45 / pourcent_p=47 / fin_p=19:25 / debut=2017-11-23T18:45:00 0100 / chaine=002 / duree=2400 / source=DVBT2 / nom_chaine=France 2 /
Dés que je touche une commande, je n'ai plus que ça:
[2017-11-23 19:04:30][DEBUG] : Reception de : apikey=xxxxxxxxxx / mac=xxxxxxxxxx / status=active / volume=14 /
Et dés que je relance:
[2017-11-23 19:12:58][INFO] : Arrêt démon sonybravia : xxxxxxx
[2017-11-23 19:13:00][INFO] : Lancement démon sonybravia : sudo /usr/bin/python3 /var/www/html/plugins/sonybravia/resources/sonybravia_cookie.py --tvip 192.168.1.40 --mac xxxxxxxxxx --psk 9301 --jeedomadress http://127.0.0.1:80/plugins/sonybravia/ ... bravia.php --apikey xxxxxxxxxx
[2017-11-23 19:13:11][DEBUG] : Reception de : apikey=xxxxxxxxxx / mac=xxxxxxxxxx / pourcent_p=90 /
[2017-11-23 19:13:14][DEBUG] : Reception de : apikey=xxxxxxxxxx / mac=xxxxxxxxxx / chaine=001 / source=DVBT1 / debut_p=18:15 / fin_p=19:20 / pourcent_p=90 / program=Bienvenue chez nous / model=KD-65S9005B / volume=15 / status=active / debut=2017-11-23T18:15:00 0100 / duree=3900 / nom_chaine=TF1 /
ticed35
Message par ticed35 » 23 nov. 2017, 19:46
Oui bien reçu.
un souci dans le deamon je pense. Il devrait renvoyer plus d'informations
Je teste en rentrant chez moi ce soir
schlew
Message par schlew » 23 nov. 2017, 19:53
Si je suis le seul laisse tomber (mon jeedom est sur un tel android avec Linux deploy et depuis la version 3 j'ai des pb de démon après restauration, obliger de sauver l'image (debian.img) et de la remettre si je fais une connerie....ça vient surement de là du coup)..... Je m'arrangerait avec t infos et mes scripts de commandes n IRCC.
silverman
Message par silverman » 26 nov. 2017, 20:52
bonjour a tous
@ticeb35 pense tu que ton plugin est compatible avec la KD55A1?
merci d'avance de ton retour
Odroid C2 en prod
tarti
Message par tarti » 28 nov. 2017, 19:36
J'ai modifié un tout petit peu ton plugin pour pouvoir enchainer les commandes ircc (RAW).
en gros je créer une commande raw et en paramètre je mets le nombre de code ircc que je veux séparé par un ;
Cela permet par exemple de faire une commande pour taper 18 alors qu'il n'existe pas de code pour 18.
Voici le code rajouté au fichier sonybravia_send.py
from time import sleep
        if command_type == 'ircc':
                cmdlist=command_param.split(";")
                for cmdircc in cmdlist :
                        _braviainstance.send_req_ircc(cmdircc)
                        sleep(0.25)
tu peux intégrer ça dans ton code si tu trouves ça pratique bien sur? (attention les tabulations non pas bien été copiées)
j'ai fait une tempo de 250ms entre chaque exécution de commande car sinon ça peut être inversé.
Valentin
yohann74
Message par yohann74 » 28 nov. 2017, 19:56
salut Moby,
Regardes du coté du Forum pour la connexion en SSH ou Putty ou kitty ...
Si tu ne trouves pas redemandes mais normalement tu as toute la donne sur le Forum
Moby
Message par Moby » 29 nov. 2017, 09:30
merci Yohann74.
J'ai suivi la démarche. ça semble avoir pris en compte tout ça mais le demon est toujour en NOK sur le statut.
Dans la log sonybravia, j'ai:
[2017-11-29 09:08:28][INFO] : Récupération du pin : sudo /usr/bin/python3 /var/www/html/plugins/sonybravia/resources/sonybravia_cookie.py --tvip [XXX]--mac [XXX]--psk [XXX]-- --jeedomadress http://[XXX]/plugins/sonybravia/core/php/jeesonybravia.php --apikey [XXX]--
[W] Exception: HTTPConnectionPool(host=[XXX]', port=80): Max retries exceeded with url: /sony/accessControl (Caused by ConnectTimeoutError(<urllib3.connection.HTTPConnection object at [XXX]>, 'Connection to [XXX]--.1.10 timed out. (connect timeout=10)'))
File "/var/www/html/plugins/sonybravia/resources/sonybravia_cookie.py", line 221, in <module>
sonybravia = SonyBravia(ip, mac, psk, apikey, jeedomadress)
File "/var/www/html/plugins/sonybravia/resources/sonybravia_cookie.py", line 34, in __init__
print ("R\[XXX]--du pin")
UnicodeEncodeError: 'ascii' codec can't encode character '\xe9' in position 1: ordinal not in range(128)
[2017-11-29 09:09:11][INFO] : Lancement démon sonybravia : sudo /usr/bin/python3 /var/www/html/plugins/sonybravia/resources/sonybravia_cookie.py --tvip [XXX]----mac [XXX]----psk 9[XXX]-- --jeedomadress http://[XXX]--80/plugins/sonybravia/core/php/jeesonybravia.php --apikey [XXX]--
[W] Exception: HTTPConnectionPool(host=[XXX]--', port=80): Max retries exceeded with url: /sony/accessControl (Caused by ConnectTimeoutError(<urllib3.connection.HTTPConnection object at [XXX]-->, 'Connection to [XXX]--timed out. (connect timeout=10)'))
print ("[XXX]-- du pin")
[W] Exception: ('Connection aborted.', OSError(113, 'No route to host'))
File "/var/www/html/plugins/sonybravia/resources/sonybravia_send.py", line 58, in <module>
_braviainstance.turn_off()
File "/var/www/html/plugins/sonybravia/resources/braviarc.py", line 355, in turn_off
self.send_req_ircc(self.get_command_code('PowerOff'))
File "/var/www/html/plugins/sonybravia/resources/braviarc.py", line 252, in get_command_code
self._refresh_commands()
File "/var/www/html/plugins/sonybravia/resources/braviarc.py", line 245, in _refresh_commands
if not resp.get('error'):
AttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'get'
[2017-11-29 09:10:03][INFO] : Lancement démon sonybravia : sudo /usr/bin/python3 /var/www/html/plugins/sonybravia/resources/sonybravia_cookie.py --tvip [XXX]-- --mac [XXX]-- --psk [XXX]----jeedomadress http://[XXX]--/plugins/sonybravia/core/php/jeesonybravia.php --apikey [XXX]--
Récupération du pin
[2017-11-29 09:15:03][INFO] : Lancement démon sonybravia : sudo /usr/bin/python3 /var/www/html/plugins/sonybravia/resources/sonybravia_cookie.py --tvip [XXX]-- --mac [XXX]-- --psk [XXX]----jeedomadress http://[XXX]/plugins/sonybravia/core/php/jeesonybravia.php --apikey [XXX]
Récupération du pin
Vous avez une idée du souci?
Quand je cherche a faire la méthode du PIN. Je fait les deux étapes dans le pluggin, pas de message d'erreur mais rien sur la tv. Donc je vais dans les paramètres de la TV pour lancer le WPS PIN . La elle me propose un code PIN que je rentre dans le plugin (étape2). Mais rien ne se passe. La TV cherche un router et au bout de 2 minutes, elle indique "Router not found"....
PS1: J'ai mis des [XXX] sur les adresse MAC, IP et API Key...
PS2: Je n'ai qu'un seul fichier Log (sonybravia). Il en faut deux non?
Merci de votre aide
Laurent
yohann74
Message par yohann74 » 29 nov. 2017, 09:45
Essai peut être de faire un screenshot de ce que tu as a l'écran mais il faut de toute manière que tu rentres toi même l adresse ip de ta tv et son adresse Mac sinon ça ne marchera pas ...
ticed35
Message par ticed35 » 29 nov. 2017, 14:41
@tarti, j'intègre la maj.
Bonjour Moby, peux tu m'en dire plus sur ton installation, model de tv ? Tu dois avoir un souci dans l'adresse IP de ta tv (Exception: ('Connection aborted.', OSError(113, 'No route to host')))
@schlew, tu te facilite pas la tache ^^
Concernant les compatibilités malheureusement je n'ai pas de liste exhaustive, dans la doc j'ai mis une liste de ce qui est censé fonctionner ici
schlew
Message par schlew » 29 nov. 2017, 19:32
@ticed35: c'est sur mais ça fonctionne plutôt bien (tout mes autres plugin fonctionnent bien et mes scripts en IRCC sont plus rapide que les tiens :lol: ) .
J'ai un nouveau pb avec ton plugin (je suis chiant hein?):
Dés fois quand je change de chaîne, ça ne met pas les infos à jour: exemple de log: passage de la 3 à la 2 (seul le volume change une fois que je suis sur la 2):
[2017-11-29 19:19:04][DEBUG] : Reception de : apikey=xxxxx / mac=xxxxx / pourcent_p=99 /
[2017-11-29 19:19:07][DEBUG] : Reception de : apikey=xxxxx / mac=xxxxx / duree=720 / chaine=003 / debut=2017-11-29T19:18:00 0100 / nom_chaine=F3 Alsace / fin_p=19:30 / debut_p=19:18 / source=DVBTe / program=19/20 : Edition locale / pourcent_p=9 /
[2017-11-29 19:19:10][DEBUG] : Reception de : apikey=xxxxx / mac=xxxxx / duree=720 / volume=11 / model=KD-65S9005B / chaine=003 / debut=2017-11-29T19:18:00 0100 / nom_chaine=F3 Alsace / fin_p=19:30 / debut_p=19:18 / status=active / source=DVBTe / program=19/20 : Edition locale / pourcent_p=10 /
Exception in thread Thread-426:
File "/usr/lib/python3.4/threading.py", line 920, in _bootstrap_inner
self.run()
File "/usr/lib/python3.4/threading.py", line 1186, in run
self.function(*self.args, **self.kwargs)
File "/var/www/html/plugins/sonybravia/resources/sonybravia_cookie.py", line 55, in timer_callback
if self.process.poll() is None:
AttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'poll'
Exception in thread Thread-427:
self.run()
File "/usr/lib/python3.4/threading.py", line 868, in run
self._target(*self._args, **self._kwargs)
File "/var/www/html/plugins/sonybravia/resources/sonybravia_cookie.py", line 50, in target
self.process = subprocess.Popen(self.cmd + _SendData, shell=True)
File "/usr/lib/python3.4/subprocess.py", line 859, in __init__
restore_signals, start_new_session)
File "/usr/lib/python3.4/subprocess.py", line 1395, in _execute_child
restore_signals, start_new_session, preexec_fn)
UnicodeEncodeError: 'ascii' codec can't encode character '\xeb' in position 297: ordinal not in range(128)
Exception in thread Thread-428:
self.run()
Exception in thread Thread-429:
self.run()
UnicodeEncodeError: 'ascii' codec can't encode character '\xeb' in position 339: ordinal not in range(128)
Exception in thread Thread-430:
self.run()
Exception in thread Thread-433:
self.run()
Exception in thread Thread-434:
self.run()
Exception in thread Thread-435:
self.run()
Exception in thread Thread-436:
self.run()
Exception in thread Thread-437:
self.run()
Exception in thread Thread-438:
self.run()
Exception in thread Thread-439:
self.run()
Exception in thread Thread-440:
self.run()
Exception in thread Thread-447:
self.run()
UnicodeEncodeError: 'ascii' codec can't encode character '\xe0' in position 304: ordinal not in range(128)
Une idée du problème?
En tout cas, j'adore ton plugin! Trop fort!
yanick
Message par yanick » 29 nov. 2017, 20:57
bonjour,
voila un plugin intéressant ,mais impossible de le faire marcher ur ma TV (KD-55X8505B).
apres avoir renseigné une cle partagé sur ma TV , rentre la clef sur le plugin le DEMON es toujours no OK.
voici le logs que j'ai.
self.run()
File "/var/www/html/plugins/sonybravia/resources/sonybravia.py", line 46, in target
UnicodeEncodeError: 'ascii' codec can't encode character '\xb0' in position 288: ordinal not in range(128)
Exception in thread Thread-868:
self.run()
File "/var/www/html/plugins/sonybravia/resources/sonybravia.py", line 55, in timer_callback
Exception in thread Thread-871:
self.run()
Exception in thread Thread-872:
self.run()
File "/var/www/html/plugins/sonybravia/resources/sonybravia.py", line 63, in timer_callback
self._log.warning("Thread not alive")
AttributeError: 'SonyBravia' object has no attribute '_log'
Exception in thread Thread-877:
self.run()
Exception in thread Thread-878:
self.run()
Exception in thread Thread-881:
self.run()
Exception in thread Thread-882:
self.run()
Exception in thread Thread-885:
self.run()
Exception in thread Thread-886:
self.run()
Exception in thread Thread-889:
self.run()
Exception in thread Thread-890:
self.run()
Exception in thread Thread-895:
self.run()
Exception in thread Thread-896:
self.run()
Exception in thread Thread-869:
self.run()
UnicodeEncodeError: 'ascii' codec can't encode character '\xb0' in position 324: ordinal not in range(128)
Exception in thread Thread-870:
self.run()
Exception in thread Thread-875:
self.run()
Exception in thread Thread-876:
self.run()
Exception in thread Thread-879:
self.run()
Exception in thread Thread-880:
self.run()
Exception in thread Thread-883:
self.run()
Exception in thread Thread-884:
self.run()
Exception in thread Thread-887:
self.run()
Exception in thread Thread-888:
self.run()
Exception in thread Thread-893:
self.run()
Exception in thread Thread-894:
self.run()
Exception in thread Thread-897:
self.run()
Exception in thread Thread-898:
self.run()
Exception in thread Thread-809:
self.run()
UnicodeEncodeError: 'ascii' codec can't encode character '\xb0' in position 193: ordinal not in range(128)
Exception in thread Thread-810:
self.run()
Exception in thread Thread-815:
self.run()
Exception in thread Thread-816:
self.run()
Exception in thread Thread-821:
self.run()
Exception in thread Thread-822:
self.run()
Exception in thread Thread-825:
self.run()
Exception in thread Thread-826:
self.run()
Exception in thread Thread-829:
self.run()
Exception in thread Thread-830:
self.run()
Exception in thread Thread-833:
self.run()
Exception in thread Thread-834:
self.run()
Exception in thread Thread-839:
self.run()
Exception in thread Thread-840:
self.run()
un idee?
jeedom sur RPI 2,ipx800,serveur WES V2,ZWave plus
sauman
Message par sauman » 29 nov. 2017, 22:03
phildu29 a écrit :
17 nov. 2017, 17:51
aucune commande ne fonctionne de mon coté, (on/off, chgt chaine etc etc..)
j'ai juste les infos qui s'affichent et s'actualisent en cas de changement (via l'autre script ou la telec..)
Kenavo..
Bon après-midi à tous,
Je suis nouveau dans ce monde et j'ai le même modèle de télévision que phildu29 (KD-49X8505B).
Ma question pour les experts est:
il y a une application Android (vidéo et TV slideview) qui vous permet d'envoyer des commandes à la télévision via le routeur (toutes les commandes de la télécommande). Savez-vous s'il serait possible d'obtenir ces codes de quelque manière que ce soit pour pouvoir les ajouter à votre demande?
Je ne sais pas grand-chose sur la programmation, mais si je peux aider avec quelque chose, ils doivent juste me demander
(désolé pour mon français, est traduit avec google translate).
Merci beaucoup pour votre projet.
salutations
ticed35
Message par ticed35 » 30 nov. 2017, 00:53
Hello schlew et yanick,
Je vous dans les logs python 3.4
Etes vous dans la bonne version ?
@schlew, je rencontre le type de comportement sur mon téléviseur, c'est assez étonnant car lorsqu'un programme se termine le suivant ne se met pas à jour sauf si je change la chaîne.
@sauman,
La liste des codes est disponibles sur la documentation. Il y a un moyen d'obtenir la liste des codes de la TV, je vais voir pour l'intégrer au plugin.
Envoyé de mon EVA-L09 en utilisant Tapatalk
Moby
Message par Moby » 30 nov. 2017, 14:03
Salut Yohan74 et ticed35 (et les autres aussi biensur!)
Ma tv est la sony 49XD8305. J'ai bien entré les adresses IP et MAC. Je disais avoir remplacé par de XXX mais dans la log mis sur le forum, pas dans le plugin.
Une question: Une fois l'IP et MAC d'entrés, si je coche la methode PIN, est-ce que je dois faire quelque chose coté TV ou juste lancer les étapes avec le plugin?
PI: L’étape 1 du PIN semble bien se dérouler...C'est juste qu'à la deuxième étape, rien ne se passe sur la TV. Donc je vais dans les réglages de la TV pour lancer le PIN. La TV me propose un code que je rentre alors dans l'étape 2 du plugin. Mais ça ne marche pas plus....
yanick
Message par yanick » 30 nov. 2017, 18:10
@ticed35
ou est ce que je peux trouver ma version de python?
schlew
Message par schlew » 30 nov. 2017, 19:12
Ma version est 3.4.2 .
J'ai fais un apt-get update et upgrade mais rien n'a été mis à jour :-/!
Il faut une autre version?
